Házimozi belépő szinten
dave118
Egy Sony dav-s880 5.1 házimoziról mit lehet tudni? Az eladó szerint működik mindene szépen, külsőre is jó állapotú, táv is működik. Sok mindent nem találtam róla a neten, jó régi darab lehet. Szürke színű.
Manulal talán segíthet?
Érdemes ilyesmibe fektetni? Egy Sony W756 LCD hangját küldeném rá, egyéb funkciója nem érdekel.
Köszönöm előre is!
... Ami ami, az az.
dave118
Jól sejtem, hogy ez az ajánlat most bomba vétel? Most kezdem összeépíteni a házimozi rendszert és erről azt olvastam elég jó ár/érték aránnyal bíró cucc, de sajnos nem nagyon értek hozzá. Erősítő még nincs, tudnátok azt is javasolni? Ha lehet elérhető legyen ezüst színben, de ha a hangfalhoz megy az sem baj Yamaha?Onkyo?H/K? Belépő szinten érdekel a házimozi, nem szeretnék 3-400k kiadni a rendszerért.
Köszönöm!... Ami ami, az az.
dave118
+(#9816) Nemir Ombe
Köszönöm!Akkor úgy közelítem meg, hogy mi az az értelmes belépő szintű rendszer amit érdemes elkezdeni kiépíteni?Kezdjem egy "f@sza" erősítővel, amire rákötök pl két frontot első körben ( van éppenséggel faternak 2 fölös db) aztán később hangdobozok? Vagy normális erősítő + 2 normális front aztán később a center+háttér+sub. Lépésenként hogy lenne érdemes?
Nemrégiben került a nappaliba egy Sony w70, szeretném ha a hang is egy szintre kerülne a képpel, de most nincs erre a dolgora egyszerre 3-400k, ezért gondolkozom hogy lehetne nekiállni.
+Ha ez a belépő szint akkor mi mehet a haladóban?
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #9818 üzenetére
Nem voltam eddig tisztában az árakkal Természetesen szeretnék normális rendszert, nem vagyok audiofil, de azért adok a minőségre.
Erősítőben mi az a minimál szint amiben érdemes gondolkozni? Használtat eddig azért nem mertem nézni mert fogalmam sincs mi alapján kellene keresgélni, milyen árkategóriában stb. Úgy érzem magam mint vak a sötétben.... Ami ami, az az.
dave118
Sony erősítőkről mi a vélemény? Nemigazán láttam, hogy ajánlanátok. A Sony STR-DH550 Pl mit tud a hasonló árú Denon és Onkyo erősítőkhöz képest? A Bravia Sync ami megfogott a dologban.
... Ami ami, az az.
dave118
Igen azt látom, csak a korábban ajánlott AVR-X520BT-ban pl. nincs CEC. Bár a Sony nem képes BT kapcsolatra, ami viszont elég jól tud jönni zenelejátszásnál.
Sajnos nem elhanyagolható, hogy a Sony TVhez nagyon tetszene egy Sony hangrendszer
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #9862 üzenetére
Ezzel teljesen egyet értek Egy Sony 43as W756-os TV hez, ami került ~180k-ba, szerintem passzolna egy ~ 80-100k-s erősítő + hangdobozok (kb ugyanennyiért)?
Van egy korrektnek mondható tv-m, amihez szeretnék korrektnek mondható hangrendszert, ami árban és tudásban is passzol hozzá. Nyilván nem a BT lesz a fő szempont De akkor mik legyenek ebben a (ár)szegmensben?
... Ami ami, az az.
dave118
Ajánljatok már kérlek titeket "Alsó-középkategória erősítői:" "áruk 80-150e Ft." 100k környékén néhány mai kereskedelmi forgalomban kapható erősítőt mondjuk innen.
dave118
dave118
válasz Nemir Ombe #10327 üzenetére
Wharfedale Pi 20 szetthez milyen AVR lenne ajánlott a legjobb ár/érték arányt figyelembe véve?
... Ami ami, az az.
dave118
Az erősítőm surround és center csatlakozóiba "nem fér be" a hangszóró kábel teljes keresztmetszetében, ezt valami csatlakozóval kellene megoldani? Egyelőre a felét visszahajtottam és a jó öreg szigszallaggal izoláltam, nehogy összeérjenek, de ezt elég kókány megoldásnak érzem. Tudom, hogy belépő az erősítő, de egyelőre ez lesz, ti hogy oldanátok meg?
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #11023 üzenetére
+(#11024) arcitec
+(#11025) windlordKösz! Külön nem fogok vékonyabb kábelt venni, mert ha később kerül egy komolyabb AVR a helyére akkor mit kezdek a vékonnyal? A lecsípés meg már mindegy, akkor marad a "kókány"
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Jamboo529 #11054 üzenetére
Esetleg ez a H/K? Szokták ajánlani, szerintem többet nem érdemes költeni ilyen szettre.
... Ami ami, az az.
dave118
Tegnap zenét hallgattam, és arra lettem figyelmes, hogy nagyon kevés a basszus. Mozi alatt simán bekapcsol a sub, a nagyobb, akció dúsabb jeleneteknél szépen jön a mély, de pl zene alatt kikapcsolva marad. Mi lehet ennek az oka?
Amit használok: Yamaha rx-v367 + Wharfedale Pacific Pi 20 frontok és center + Wh-2 surround, a mély-láda egy Wharfedale WH-208. A beállítást az útmutató szerint végeztem, Serviio + Kodi-t használok (a gép a modemmel LAN, a TV wifivel kapcsolódik, nem tudom ez számít-e), FLAC formátumú zenét hallgatok.
A subon a vágási frek maxra van tekerve (kikapcsolója nincs), az AVR-en 80%-ra állítva, hangerő kb 40-50%, AUTO On, phaze bekapcsolva (kb. 1,5m-re van a centertől a sub). Az erősítő beállításokat mikrofonnal végeztem, utána kikapcsoltam az EQ-t és a frontok méretét "small"-ra állítottam.Ha kikapcsolom az AUTO funkciót a ládán, azonnal jönnek a mélyek. Jó lenne ha működne rendesen, mert nem szívesen kapcsolgatnám ki-be a mély ládát, remélem beállítási probléma, nem pedig meghibásodás.
A segítséget előre is kösz!
... Ami ami, az az.
dave118
válasz #54715584 #11236 üzenetére
Jó ötlet, még viszonylag új a rendszer, ismerkedem vele. Még arra gondoltam, hogy a "treble-bass" beállításnál lehet levettem a bass-t 0-ra (érdekes módon ezen az erősítőn csak a a gombokkal lehet állítani, táv-on nem ), lehet az befolyásolja az alacsony frekvenciás hangok küldését? Vagy ez netto f@szság? (Még "mint mondtam nem értek a gyémánthoz ... Antwerpenben terem?" )
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #11239 üzenetére
Oké, este csekkolom Ezek szerint, ha nem kap a sub "elég erős" jelet, nem kapcsol be?
+(#11238) monstre
Kösz!
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #11242 üzenetére
Igen, leesett
Másik: a sub láda sajna enyhén billeg. Próbáltam elhelyezni a rendelkezésre álló 0,5x0,5m es helyen belül (amit főleg a kábel és bútor elrendezés határoz meg), de nem sikerült totál stabillá tenni. Milyen megoldást javasoltok? Elég egy filc talpat ragasztani a gumi lábakra? Szerintem az kiegyenlítené, vagy inkább valami tüskés megoldásban gondolkodjak?
... Ami ami, az az.
dave118
Ezzel egyet értek. Betekintési szög tekintetében sem tapasztaltam akkora hátrányát a VA panelnek, mint emlegetni szokták. A jó fekete többet ér mint a "színesebb szín", bár kinek mi az igénye. Persze ez nem jelenti azt, hogy a VA-nak gyengék a színei. Minden esetben érdemes megnézni az adott példányt mielőtt választ az ember.
... Ami ami, az az.
dave118
Volt szerencsém az egyik népszerű üzletben (khkmedia) egymás mellett megnézni egy Samu VA egy LG IPS és egy Sony VA tv-t ... hát akkor döntöttem végleg a Bravia W75c mellett. Igazából ha az ár nagyon számít, 130k-s árkörnyezetben simán ajánlható az LG. De ez csak az én véleményem.
Ez már kezd "milyen LCD tv-t vegyek" feeling lenni, szerintem kanyarodjunk vissza a hangrendszerekhez
... Ami ami, az az.
dave118
dave118
válasz Snoop27 #11620 üzenetére
Ezek közül szerintem bármelyik jó. Szoba mérete? Nagyobb szobába 25+nm2 a fentebb ajánlott Denon-Boston alkalmasabb lehet, kisebbe jó lehet a Harman Kardon HKTS 5 + Denon AVR-X520BT vagy H&K.
Ajánlom a használt piacot!
Nekem kb 130-140 körül kijött egy Wharfedale Pi-20 szett, (igaz csak belépő) Yamaha AVR-el. Kezdésnek kiváló, erősítőből pedig tudok fentebb lépni (tervben is van 1-2 hónapon belül).
... Ami ami, az az.
dave118
Tervbe vettem a HM rendszerem fejlesztését és erősítő terén fentebb szeretnék lépni. A következő elemeket hajtanám:
- Wharfedale Pi-20 frontok + center
- Wharfedale Wh-2 hátterek
- Wharfedale Wh-208 aktív subA hangot Serviio + Kodi szolgáltatja, a tv-vel (Sony W75) optikaival van összekötve, a mostani erősítő Yamaha RX-V367.
Egyébként viszonylag meg vagyok elégedve a hangzással, de a hangfalakhoz jobban illene egy 1-2 kategóriával fentebbi AVR. "Fícsörök" annyira nem érdekelnek, inkább a hangzás, szeretnék sztereóban is hallgatni néha zenét. Ki mit ajánlana? Ha lehet, akkor maradnék Yamahán belül, de mást is szívesen beújítok, ha ár/érték arányban jobb megoldás Használt is jöhet. Valamint mi egyáltalán az az árszint, amit szerintetek érdemes ebbe a rendszerbe beletenni erősítő szempontjából?
Előre is kösz![ Szerkesztve ]
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Bobolit #12397 üzenetére
Én leginkább azt csinálnám, hogy a TV-állványt egy jóval kisebbre cserélném, így felszabadul sok hely. A frontokat megcserélném a szekrénnyel (utóbbit akár be is lehet forgatni 90%-al a sarokba), hogy még több hely legyen a dobozok körül, valamint a faltól el is húznám kicsit. A TV-től jobbra lévő dolgokról nem szól a kép, de felteszem ott is hasonló a helyzet. Közel lesznek a frontok a TV-hez ugyan, de a mostanitól szvsz mindenképp jobb megoldás. És ez a legköltséghatékonyabb.
... Ami ami, az az.
dave118
válasz junkpod #12624 üzenetére
Plafonról akkor volt még szó, mikor a konzol nem volt képben. Minek rakna ilyesmit a plafonra?
(#12615) mézespálinka: nem bántásképp, de ha ez tényleg kérdés inkább kérj segítséget. nehogy a végeredmény egy ferde, lógó konzol legyen egy agyonfúrkált falon, 2 leégett csavarozós fúrógéppel
... Ami ami, az az.
dave118
Jó is, hogy a háttér elhelyezés a téma, mert szeretnék kérdezni: én is a dolby ajánlása szerint tettem a háttereket a falra, a fejemmel egy vonalban két oldalra. Kérdés, hogy a Wharfedale wh-2 féle háttér hangafalakat érdemes-e elforgatni, hogy az egyik hangszóró pontosan felém nézzen? És ha igen akkor a másik oldal merre nézzen, mögém vagy a frontok felé?
Megmondom őszintén így most egyik sem néz felém és nem is vagyok túlzottan elégedett a térrel (mármint a hangdobozok minőségi szintjét figyelmen kívül hagyva)[ Szerkesztve ]
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #12886 üzenetére
Igen én is így gondoltam, hogy mögöttem jobb helyen lenne, viszont nincs olyan opcióm pontosan mögöttem növényhalmaz van, jobbra mögöttem ajtó meg üvegtégla fal (sajnos), balra mögöttem erkély ajtó. Csak egy vonalba mellém tudtam őket feltenni a falra. A konzol forgatható, esetleg hátrafelé forgatva az egyik hsz pont rám szór, a másik hsz meg hátrafelé, ott az ajtóról esetleg vissza tud verődni, viszont a bal oldali nem verődik sehonnan, mert a növények meg a függöny pont az akusztika miatt lettek így "helyezve". Cserélni kéne őket normál hang dobozokra? És ha előre felé néznének a másik hsz-ek? Zavarnák pl a frontok hangját? (vagy ez hülyeség )
Igen, a hangerő növelésével amúgy javult a helyzet.[ Szerkesztve ]
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #12889 üzenetére
Az lesz Forgatgatom erre-arra, de most beruházni ilyesmire nem tudok. Max jövőre. Kösz a segítséget!
Egyébként mit javasolnál fejlesztés gyanánt a rendszerben (mármint milyen sorrendben) :
Yamaha rx-v367
Wharfedale Pacific Pi Center
Wahrfedale Wh-2 hátterek
Wharfedale Wh-208 Sub[ Szerkesztve ]
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Nemir Ombe #12895 üzenetére
Rendben, ezeket megjegyzem, aztán ha a prioritás eléri a HM rendszert akkor szétnézek
(#12898) WP14: Próbálgatni fogom, lehetséges, hogy elég csak a hangerőn növelni.
... Ami ami, az az.
dave118
Az erősítő szerintem korrekt darab és ha már vannak normálisabbnak mondható hangfalaid is akkor egy aktív sub, ami neked kell szvsz. 60-70 környékén újonnan vannak már használható darabok. Biztos, hogy össze lehet kötni az AVR-t a tv-vel (utóbbiról kellene legalább egy típus adat). Ha már van egy meglévő értelmes szetted, ilyen Samu varázsházimozikkal nem vacakolnék, akármilyen olcsó is.
... Ami ami, az az.
dave118
válasz Hooper #13806 üzenetére
Esetleg olyan kompromisszumos megoldásban nem gondolkodtál, hogy a vászon lemegy a hangdobozok mögé, de kép vetítésre csak a "maradék" helyet használod? Nézési pozícióval nem volt gondod és közelebb is tudtál ülni, ebből úgy gondolom, hogy nem olyan nagy baj ha kisebb lesz a kép. ~100"-ból lehet gazdálkodni
... Ami ami, az az.
dave118
Yamaha RX-V681 típus azért tetszik, mert egyrészt most is Yamaha-m van és tetszik a hangja, valamint ezen már van phono bemenet, ami az egyel előbbi szériáról (79) hiányzott. Csatlakozókból is van bőven. Ebben az árszegmensben melyik típusokat érdemes még megnézni a konkurencia háza táján? Onkyo, Malac, Denon, Pio? Körülnéznék más gyártóknál is. Szolgáltatások nem annyira érdekelnek, inkább a hang, phono sem végszükséglet, + esetleg 2.zóna. Wahrfedale Pacific szettet hajtana.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
... Ami ami, az az.
dave118
válasz charlie1975 #14028 üzenetére
Lemezjátszót szeretnék csatlakoztatni, hogy a bakelitjeim ne csak szobadíszek legyenek. Annyira pedig még nem vagyok audiofil, hogy külön sztereó rendszerem legyen. Talán néhány év múlva. Egyébként a belépő Yamaha rx-v367 "straight" üzemmód nagyon tetszik, a wharfikkal meglepően jól szól.
(#14030) Norbi 72: ?
... Ami ami, az az.
dave118
egy gyors kérdés: Yamaha rx-v367-hez képest mennyire lenne előrelépés egy Marantz SR5003 (Wharfedale Pi-20+CR+WH2+"208sub szettet szolgálna, 60% film 40% zene)? Valamint mennyire megbízható modell, van valami széria baja amitől tartani kellene?
dave118
válasz Nemir Ombe #14127 üzenetére
Hát ... ha az új árból indulunk ki akkor a "2,5x jobb" Kb a mostani használt ára is 2x-ese az enyémnek. Szeretnék kipróbálni egy malacot, mert úgy hallottam zeneibbek mint a yamaha-k, de az újabbakra most nincs lehetőségem anyagilag.
... Ami ami, az az.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
