Házimozi belépő szinten
gurabli
Találtam egy műszakilag hibátlan Denon 6"-es aktív mélynyomót kb. 6e forintért. Konkrétan Denon DSW-56.
A jelenlegi cuccaim nem gagyik, de nem is audiophil cuccok, konkrétan:
Sony STR-DE 585 DTS 5.1 erőlködő
Jamo Studio 135 (feljavítva, új magas, keresztváltó, rezgéscsillapítő)
Jamo Center 18
Jamo Sat. SurroundA bemenő jel optikai, DTS és AC3.
Ez mellé kellene az említett Denon láda. Szerintetek beleillene, megvehetem?
Külsőleg lestrapált, de az annyira nem érdekes, mert majd rendbe hozom, itt most a műszaki paraméterek az érdekesek, illetve hogy beleillik-e a fenti cuccok közé? Nincs rá szükség, hogy szétrázza a szobát, panelról van szó eleve.
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
Dehogy sértődöm meg, tisztában vagyok, hogy a Jamo kb. mit tud. Ez nekem most megfelel Ezert is erdekel, hogy a Denon láda adna-e érezhető plusszt hangzásban, vagy semmi különbség nem lesz vele? Gondolom ezert az árért nem rossz vétel azért.
Külsőleg egy profi asztalos haver újjá varázsoljaSzerk: Emígy sokkal jobban szólnak, mint a tallboy LG hazimozis cucc szolt, szoval azoktol azert jobb.
gurabli
OK, tehát ez a Denon nem lenne okos választás.
Mi a vélemény a Canton AS10-ről és a Yamaha SW 45-ről vagy Yamaha SW-P130? Németországból hoznák, használt, de hibátlan állapot mind. A Canton márkát nem tudom, hogy mennyire megbízható és jó. A Jamo Studio mellé beillene valamelyik, jobban, mint a Denon?
Valamint ezeknél L és R bemenet van, az erősítőmön meg csak 1 kimenet van a woofernek, ilyenkor mi a teendő, vagy ez mennyire hátrány? Nem értem, hogy kell majd bekötni. Azt sem értem, hogy ezeken a ládákon miért van egy rakat be- és kimenet?
gurabli
Akkor inkabb a Canton AS 10, mint valamelyik Yamaha a kettő közül?
Nem tudom, hogy can e rajta LFE bemenet, dbha nincs, akkor Y-al gond nelkul meg lehet oldani, ugye?Sokat javitana a házimozi elmenyen ez a Canton?
gurabli
Mi a vélemény a Heco hangdobozokról?
Konkrétan ezekről:
Álló:
Heco Spirit 200
Heco Cantaro 3Bookshelf (?):
Heco Spirit 100Minőségre ezek mit tudnak, mennyire éri meg jó állapotban, tisztességes áron megvenni őket? Panelszoba, 18m2.
Valamint érdekes lehet még: Yamaha NS-G40 MKII
A jelenlegi összehasonlítási alap Jamo Studio 135.
gurabli
válasz Nemir Ombe #2926 üzenetére
Köszönöm! Gondoltam, hogy belépő dobozok, csodát nem várok, azért kérdezek Sajnos meghallgatni nem tudom őket, ezért részben zsákbamacska. Ennyi a keret, ebből kell kihozni a legtöbbet.
A Studio 135-től azért mindenképpen (komoly) előrelépés lenne bármelyik is lesz/lenne?
A Yamaha NS-G40MKII felé hajlok, arról szinte csak jót olvastam, hogy ennyi pénzért ebben a kategóriában nem igazán van ellenfele.
Még egy fontos dolog, amiben segítséget kérnék: bármelyik doboz is lesz, csak egy helyre tudom rakni, vagyis egy alacsony TV állványra, amint van a TV és az mellé két oldalra. Kb. 50cm magas az állvány. Nagy gond, hogy nem tudom közvetlenül a földre rakni?
gurabli
Az gond, ha a front 4 ohm, a center es a két surround 8 ohm? Vagy igazabol lényegtelen?
gurabli
válasz #09634560 #2983 üzenetére
A front Yamaha nsg-40mkii, ami ugye 4 ohm, a center es surround Jamo, 8 ohm.
Milyen hatranyom lehet így? Ha nem muszáj, nem szeretnem lecserélni a centert es a surround dobozokat, jobbat nem nagyon tudok most venni."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
gurabli
válasz gurabli #2989 üzenetére
Keresgéltem egy kicsit. Szóval adott egy pár Yamaha NS-G40MKII (4ohm).
A jelenlegi center egy Jamo 18 (8 ohm). Érdemes a Jamo centert lecserélni egy Yamaha NS-CG85 (4 ohm) centerre vagy kb ua lenne. mint a Jamo center? Melyik a jobb?"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
válasz #09634560 #2988 üzenetére
Lejárt sajnos a szerkesztési idő.
Az erősítőm egy Sony STR-DE 585 DTS, annyit ír a hátulján, hogy use 8 -16 ohm speakers.
Remélem így sem lesz gond a 4 ohmos Yamaha (+Jamo center 8ohm, +2 sat. 8ohm).Nem szoktam hangosan hallgatni, bár ez ugye relatív.
gurabli
Nagyon szépen köszönöm!
Akkor az említett Yamaha center nem rosszabb, mint a Jamo 18 center.
Írtad, hogy az ohmokkal ne foglalkozzak, de akkor sem gond, hogy így a front és a center is 4 ohmos lesz?
Valamint ez mellé már nem feltétlenül szükséges egy subwoofer sem, mert az ns-g40 egész szépen tud teljesíteni, nem?
A két surround nem annyira lényeges, hogy Jamo (8 ohm).
gurabli
Így már minden világos és érthető. Egy ilyen szakszerű és megerősítő választ vártam, mielőtt mindent lecserélek 4 ohmosra és kiderül, hogy nem jó hozzá az erősítő.
Illetve a Jamo centert eladom és a Yamaha kevésbé jó. De így intézem az üzletetMég egy kérdés: szubládában is fontos, hogy Yamaha legyen vagy lehet más is, itt nem olyan lényeges: pl. Canton?
gurabli
Köszönöm az értékes segítséget!
Semmi házibuli, csak zene és házimozi, jellemzően inkább halkan, de max középhangon (ritkán).Igyekszem majd egy szubládát is beszerezni. Jelenleg ezekre szűkítettem le, amik árban még beleférnek (ennél többet később sem szeretni adni érte):
Canton AS10
Yamaha YST-SW45
Yamaha YST-SW60
Yamaha SW-P130
Jensen Accura (6")(#3001) Ragadozó
Köszönöm! Csak biztosra akartam menni, nehogy utólag derüljön ki, hogy ez így nem jó. De most már biztos OK[ Szerkesztve ]
gurabli
Megvan a Yamaha NS-G40 MKII, valami félelmetes, hogy milyen szépen szólnak. Nagyon elégedett vagyok velük. Ez már az a szint, ami nekem elegendő, hibátlan. Érkezik a Yamaha NS center is.
Most egy tisztességes hangfal kábelt keresnék a fronthoz és a centerhez. A két fronthoz kb. 2x2-3m kellene, a centerhez 1-2m. Nem akarok semmi túl drágát, de olyat igen, ami kb. ezekhez a hangdobozokhoz illik. Mi az ajánlott vastagság (nmm), amit érdemes?
A Kácsa Audio 2,5mm kábeleit néztem, amik mér árban beleférnének. Kettő is van, egy ExpertLine és egy OFC, nem tudom, hogy mi a különbség köztük: Link1 és Link2
Ezek közül melyiket, illetve megfelelő lenne bármelyik is?Köszönet!
gurabli
válasz Nemir Ombe #3183 üzenetére
Köszönöm, ebből lesz valamelyik.
A kábel minősége ebben a kategóriában is kijön vagy inkább olyan placebó?"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
válasz Nemir Ombe #3185 üzenetére
Nem, dehogy, nem spórolás, azért is kérdeztem itt, hogy mi legyen. Különben vettem volna 300-ért valami és kész. De van egy felső keret, amit be kell tartani, ez nálam 1000ft/m. Ha fél millás cuccom lenne, ez a keret sem ezen a szinten lenne megállapítva
gurabli
Sajnos először rossz helyre került, ezért most a megfelelő topikba.
Egy kis segítséget kérnék, gondolkodom a jelenlegi Sony STR-DE 585 erősítő leváltásán. Igazából teljesen elégedett vagyok vele, de kezdem hiányolni a hdmi be- és kimeneteket, valamint egy kicsit a HD hanganyagok támogatását. Mondjuk teljesen elvagyok egy DTS hangsávval, de azért egy DTS-HD jelentősen szebben szól.
A hangfalak: Yamaha NS-G 40 MKII + Yamaha center + surround. Mélynyomó még nincs.
Forrás: RPi2 + HiFiBerry DIGI+ optikain keresztül, zenéhez és filmekhez.Használt erősítő megfelelne, normális állapotban. Amit szeretnék: HDMI CEC és HDMI Passthrough támogatás. Sokszor csak a tévén szól és elég is hang, az erősítőt ritkán kapcsolom be. A CEC nagyon jó lenne, ha pl. a Samsung SmartTV távval tudnám irányítani (hangerőt?), Kodival. Nem igazán értem az AVR pontosan miként támogatja a CEC-t.
És persze a Dolby True HD és DTS HD támogatás.Kb az 50e-es árkategóriáig gondolkodom, egyszerűen nincs szükségem többre.
Ami eddig szimpatikus volt: Pioneer VSX-421 Ha jól látom, ez mindent tud, amire nekem szükségem lenne. Hátránya, hogy nincs bemérő mikrofon, ez nem tudom, hogy mekkora hátrány is valójában.
VSX-521 lenne az igazi, ott már mikrofon is van.Mi lenne még, amit érdemes figyelnem?
Köszönet!
gurabli
Használtban gondolkodom, mert inkább valamivel jobbat vennék olcsóbban,
Egyáltalán nem ragaszkodom egyik márkához sem, elsősorban a megbízhatóság és elérhetőség miatt Pioneer, Yamaha, Denon, Sony, HK, Onkyo.
A stby passtr. kötelező, az nélkül nem veszek biztos.
Érdekes, ahány felhasználó, annyi szokás. Nálam azóta porosodik a Harmony, amióta CEC a TV és a lejátszó is Mindent egy igazán minőségi távirányítóról vezérelek, hibátlanul működik. A Harmony programozhatósága nem hiányzik, egyedül a légkondit nem tudom a CEC-el vezérelni
(#10417) junkpod
Pedig a 421, ahogy elnézem, alig tud valamivel kevesebbet, mint az 521. Talán csak a bemérőmikrofon hiánya, ami az itt olvasottak alapján ebben a kategóriában nem különösebben számít.
Azt tudom, hogy a 421/521 átengedi gond nélkül a 3D tartalmat HDMI-n. Mi a helyzet a 4K-val? Ott bukik a dolog a HDMI 2.0 hiánya miatt? Nem mintha érdekelne a 4K, csak az időtállóság miatt kérdem.
gurabli
válasz junkpod #10420 üzenetére
A mikrofonról, belépő szintnél, azt írták a Hi-Fi topikban, hogy kizárólag a távolság beállítására alkalmas, amit ugye azért le tudok mérni. Jelentősége komolyabb szintnél van, de én nem értek ehhez, szakik írták.
A standby passthrough = kikapcsolt (standby, készenléti) állapotban is átengendi a hmdi jelet a TV felé, így ha nem akarod mindig az erősítőt használni, pl. híreket nézel este, akkor nem kell bekapcsolni. Ez nekem rettentően fontos.
gurabli
Igazából örülök ennek a hírnek és valahol számítottam is erre. Úgy értem: nekem a meglévő Sony is maximálisan megfelel minőségben, valamint a Yamaha hangfalak is, utóbbit szerintem nagyon sokáig nem tervezem lecserélni. Így nem is tervezem közép-felső vagy felső kategóriás erősítő beszerzését.
Ami miatt a VSX-421 szimpatikus (és egyáltalán lecserélném a Sonyt), az a HDMI bemenetek. Sok média lejátszónál már lemard az SPDIF (coax, optikai) kimenet, jobb lenne végre HDMI-n keresztül megoldani a teljes rendszer kiépítését.
Talán a VSX-421 egy kicsivel még jobb is, mint a Sony (bár feltételezem nem lenne érezhető a különbség).Ami fontos, hogy legyen ugye a stdb. passt. (mivel aránylag ritkán használjuk az erősítőt), valamint gond nélkül átengedje a 3D jelet is a TV felé, ahogy a ARC sem hátrány, valamint rettentő jó lenne a CEC.
Előny lesz még, hogy támogatja azért a HD hangsávokat, és ha ugyan érezhető minőségbeli különbség a DTS-el szemben nem is lesz, de legalább le tudja játszani azokat.Az ám, CEC: hogy működik ez AVR esetén (pl az VSX-421-nél)? Jelenleg a TV távjával (Samsung plazma) irányítom a TV-t és a média lejátszót is (Kodi), minden funkció hibátlanul működik. Ha bekerül a képbe az AVR, akkor a TV távjáról mit tudok elérni az erősítőn? Pl. ki és be tudom kapcsolni, valamint a hangerőt szabályozni?
Még két kérdésem lenne: jelenleg 5.0 a hangfalak (lesz majd később sub is, de most annyira nem is erőltetem, mert panelben lakom). A VSX-421 7.1-es, van értelme a +2 hangszórónak? Milyen különbséget tapasztalnék még két (gondolom ezek oldalt elhelyezett) hangfallal?
A hangfalaim 4 Ohmosak, ez nem gond a VSX-421-nek? Ha bekerül még + két 6-8 Ohmos hangfal?
Köszönöm!
gurabli
Uraim (és hölgyeim), egy kis segítség kellene, aránylag sürgősen.
Úgy néz ki sikerül eladnom a Sony STR-DE585 5.1 erősítőmet. Valójában nem egy komoly darab, de teljesen elégedett vagyok vele, nekem a képességei elegendők, házimozihoz főleg (stereo zenéhez nem igazán, de most nem vagyok olyan helyzetben, hogy rendesen és nyugodtan zenét tudjak hallgatni, arra meg eleve stereo erősítőt használnék). A gondom vele, hogy csak egy optikai bemenet van és nincs hdmi. Jóval kényelmesebb lenne hdmi ki- és bemenetekkel.
Ezt néztem ki helyette: Pioneer Vsx-424 Minőségre elvileg azért jobb lesz, mint a Sony, és remélem nem egy híresen rossz darab. Ami nekem fontos lenne (és elvileg a 424 mindezt támogatja):
1) hdmi passtrough, mert az esetek többségében nincs bekapcsolva az erősítő tv-hez és Kodihoz sem, csak ritkán. Tehát standby módban átengedje gond nélkül a jelet a TV felé.
2) CEC kompatilbilis, ami szintén adott tudtommal. Samsung plazmám van, az Anynet+ Kodival (Rpi2) hibátlanul működik, a TV távját használom mindenre. Elvileg a TV tud ARC-t is.
A többi elvárásom az, hogy minimum úgy szóljon, mint a Sony, de persze jobban az még előnyösebb és ne legyen semmi gond a hdmi jellel (látom sok funkció van, amiről nem igazán tudom, hogy mi, pl. lip sync, deep color, stb. stb, de ennem majd utána nézek), a lényeg, hogy gond nélkül üzemeljen a képfrissítés váltás, ahogy a Kodi vált (23.97, 24p. 25. stb), 3D...
Ami a CEC-támogatást illeti, segítsetek már, nem értem pontosan. Úgy szeretném beállítani, hogy az erősítő ne kapcsoljon be a Kodi-val vagy a TV-vel. Gondolom ez megoldható. Akkor valószínű, hogy csak a Pio távjával tudom bekapcsolni az erősítőt, mert addig gondolom passtrough módban lesz. Vagy megoldható a TV távjáról is?
Ha zenét akarok hallgatni, akkor nem akarom a TV-t bekapcsolni, tehát csak bekapcsolom az erősítőt és mehet a lejátszás? Nem akarom, hogy az erősítő bekapcsoláskor bekapcsolja a tv-t is.
Remélem sikerült érthetően.Köszönöm válaszaitokat előre is!
gurabli
Vennék egy Pioneer Vsx-527 erősítőt. Sajnos nincs meg hozzá a bemero mikrofon. Ez mekkora hátrány? Es pl. egy Denon mikrofonnal is el lehet végezni a beállításokat vagy muszáj, hogy Pioneer legyen?
Alap használatra emígy jó választás 55e-ert egy hibátlan 527-es? Egy Sony Str-de585-ot cserélnék le.
Köszönöm"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
Jelenleg egy Sony STR-DE585 erősítőm van, ami szépen teszi a dolgát. Hangfalak Yamaha NS-G40 MKII, Yamaha center és Yamaha surround. Forrás HTPC, SPDIF-en keresztül, HTPC direktbe bekötve a TV-re HDMI-vel. Erősítőt aránylag ritkán használom házimozira, többet zenére. Nem egy komoly hangzás, de megfelel.
Váltani akartam HDMI 1.4 vagy 2.0-ás Standby Passthrough és CEC-kompatibilis olcsóbb erősítőre, a fő kiszemelt a Pioneer VSX-422K volt. Elég sokan lebeszéltek erről, mondván, hogy a HD hanganyag ezzel az AVR-eé és hangfalakkal semmi érezhető előrelépést nem hozna, valamint ezek az olcsóbb, belépő szintű HDMI erősítők nagyon gyenge minőségűek, főképp nem tartósak. Így jött az elhatározás, mivel lenne vevő az erősítőmre és némi plusz keret, hogy inkább lecserélem egy digitális bemenettel rendelkező, HDMI nélküli, de komolyabb vasra.
A kiszemelt utód a Sony STR-DB795 lenne, kitűnő állapotban. Mi a vélemény a DB795-ről? Amit a neten találtam, az alapján nagyon dicsérik, hogy még zenére is tisztességes hangzása van, minőségi darab, nem valami pár kilós cucc. DTS és DD támogatás megvan (ez nekem elegendő házimozihoz), valóban esztétikus és szép darabról van szó. Érezhető előrelépés lenne a jelenlegi Sonyhoz képest? Minimális összeget kell ráfizetnem.Drágább HDMI-képes erősítő nem fér bele a keretbe, pl. a Pio 8 vagy 9-es szériája, valamint hangfalakat sem tervezek cserélni, majd jön hozzá egy aktív mélynyomó. Mivel a DB795 7.1-es, így lehet kap majd még egy pár hangfalat (ha ennek van bármi értelme).
Köszönöm segítségeteket!
gurabli
Mivel sikerült eladnom az 585-ös Sonyt, ezért úgy döntöttem megveszem a 795-öst. Nagyon szép állapotban van, mint az új, még védőfólia is rajta! Azért csak komolyabb, mint az 585-ös. És a teszteket olvasva kimondottan jót írtak róla mindenhol, kiemelve, hogy még zenére is meglepően szépen és jól szól. A Hangdobozokat nem tervezem lecserélni, ez a szint nekem most megfelel. Az erősítőben lemondtam a belépő szintű HDMI erősítőkről, mert szinte csak rosszat olvastam róla. A VSX-422 még jó is lett volna, mert támogatja a Standby Passthroug funkciót, de mindenhol azt írták, hogy elég komolytalan szerkezet és igen csak hajlamos a meghibásodásra is. Akkor inkább egy minőségibb digitális bemenettel rendelkező darabot választottam, ami kategóriában is kb. illik a meglévő hangdobozokhoz, illetve igényekhez.
Remélem jól döntöttem."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
válasz zsoika #14078 üzenetére
Ahogy írták is, ezzel elértem a hangdobozok képességét, vagyis komolyabb vasnak már nem lett volna értelme. Mozira a DTS és a DD nekem teljesen megfelel. A HD hang meg 1) belépő szintű erősítővel nem sok értelme van, 2) komoly hangdobozok is kellenek hozzá.
Péntekig meglesz az új Sony, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Mivel az 585-ös is teljesen rendben volt számomra, így biztos vagyok benne, hogy csak jobb lehet (ha egyáltalán érzek majd bármi különbséget).
Mivel az új Sony 7.1-es, ezért érdemes +2 hangdobozt bekötni? Legtöbb helyen azt olvastam, hogy nincs túl nagy jelentősége. Főleg, hogy jobb oldalt nem is tudnám nagyon elhelyezni.
gurabli
válasz zsoika #14082 üzenetére
Igazad van, ebben nem mélyedtem el eléggé. Most megfelelő helyen vannak a surround-ok. A +2db azt gondoltam, hogy oldalra megy
Mögöttem a fal van, így ha a +2db mögém kellene, hogy kerüljön, akkor az csak is a falra kerülhet, ha ennek így van egyáltalán értelme. mivel te is írod, hogy mögötted közvetlenül a fal van, gyanítom nálam sem érdemes ezzel kísérletezni.Emígy akkor van értelme a 7.1-nek, ha nem 7.1-es hangsávom van, hanem DTS 5.1? Az erősítő akkor is felkeveri a +2db hangfalra? Ez milyen minőségben történik?
gurabli
Nos, megvan az Sony DB795, nagyon elégedett vagyok vele. Érezhető a különbség az 585-höz képest, főleg zenénél. Nagyon kellemes hangja van. És ráadásul gyönyörűen néz ki, ami azért nem utolsó szempont
Tehát most a felállás:
Sony STR-DB795
Front: Yamaha NG-GS40 MKII
Center: Yamaha (nem tudom most pontosan fejből, egy elég "komoly" darab, nem műanyag)
Surr: Jamo kis szatellit, de egész minőségi darab (erre nekem elég)Ami hiányzik, az a mélynyomó. Követem itt a beszélgetést, látom, hogy nagyon fontos eleme a házimozinak. Így tervezek egyet beszerezni.
Jelenleg ez a három jöhet szóba (többet nem tudok adni érte):
Yamaha YST-SW40 (kb 10e)
Canton AS-5 (kb. 15e)
Magnat Motion Sub 16A (kb. 9e)A szoba kb. 10-12m2, klasszikus panel. Ritkán használjuk a házimozit, ezért eleve nem szeretnék sokat költeni rá, meg eleve ritkán lenne bekapcsolva a mélynyomó. Elsőre a Yamaha tűnne legjobb választásnak, eleve az elején van a be-kikapcs, szabályozás, kényelmesebb, mint hátra nyúlkálni. Meg van rajta auto power on/off, ami ha jól értem, ki- és bekapcsol, nem kell nekem kapcsolgatnom?
Ér valamit ez a Yamaha, érezném a különbséget, a mostani felállásban?Köszönet!
gurabli
Ismétlem, aki igényes a hangminőségre, bottal sem piszkálja meg a szinkront.
Respect, annyira rühellem a szinkront, hogy fel nem tudom fogni miért rajonganak még mindig érte az emberek . És ráadásul a moziban is a filmek nagy részét csak szinkronnal vetítik, régebben heti egy-két alkalommal volt egy reggel 9 órás vagy este 23-as eredeti vetítés, most már ez sincs (talán Pesten még van).
Az pedig, hogy jó minőségű szinkronokat készítünk, ez számomra egyáltalán nem pozitívum, hiszen jók vagyunk valamiben, ami eleve szégyen és megcsúfolása a filmnek. Hurrá.Ha nem szoktatnak rá bennünket a szinkronra, akkor most számos előnyét élveznék (a lustaság helyett), pl. lényegesen jobban beszélnénk (értenénk) elsősorban az angolt, de talán még más nyelvet, nyelveket is. Eredetiben élvezhetnénk egy alkotást, hiszen az hangélmény legalább olyan fontos része a filmnek (és igen, ennek része a színészek EREDETI hangja is), mint a képi világa.
Jól időzített, megfelelő betűtípust használva (font, méret, szín) egyáltalán nem zavaró felirattal nézni egy filmet, sőt! eleinte szokatlan, utána teljesen természetes. Mondjuk a vékony, kis méretű, foltokban megjelenő mozikban sokszor látott feliratozás tényleg elrettentő tud lenne, de szerencsére ez már nem kérdés, főleg otthon.
És persze ott van még a hang minősége is, ilyen szempontból megközelítve is röhejes a szinkron. Egyedül a gyengénlátók esetén lehet létjogosultsága, meg ahogy te is írtad, egy zsny-kategóriás vígjáték esetén tényleg mindegy, de a TV2, RTL és társain futó filmek többsége eleve zsny-kategória, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy aki képes úgy tévét nézni, hogy tízpercenként megszakítják negyed óra reklámmal, annak tényleg nem dukál az eredeti hangsáv. Lehet ezt ragozni, és én el is fogadom, hogy valaki csak szinkronnal hajlandó nézni egy filmet, hiszen mindenki úgy rontja el a filmnézés élményét, ahogy akarja, de legalább ne erőltessük ezt a húú de jó a szinkron szöveget, mert lekaparom a falat tőle...
gurabli
Van valaki, akinek olyan erősítője van, ami támogatja a HDMI Standby-Passthrough funkciót és CEC-t használ a TV, AVR és Kodi irányításához? Lenne pár kérdésem, nagy segítség lenne.
Mit szeretnék? Egy olyan erősítőt, ami rendesen támogatja a Standby Passthrough funkciót, tehát kikapcsolt állapotban a hang a TV-n szól, de a CEC-parancsok átmennek a Kodi-hoz. Pl. ha zenét akarok hallgatni, akkor ne kelljen bekapcsolni a TV-t, de az erősítő bekapcsoljon. Elvileg lehetséges.
Esetleg valaki Pécsen, akinek van HDMI standby passthrough támogatott erősítője, CEC kompatibilis TV-je, akihez el tudnék menni kipróbálni? Vinném az RPi2 lejátszót, hogy kipróbáljuk.
Köszönöm előre is!
gurabli
válasz junkpod #14853 üzenetére
Ebben az esetben a cec parancsot nem a tv küldi, hanem a Kodi (vagy a Yatse). Igy a tv-nek semmi szerepe.
Ha meg be van kapcsolva a tv, akkor eleve a tv távirányítóval vezérlem a Kodit és remélhetőleg az AVR-t (azon a hangerőt). Elvileg a hdmi standby passtrough módban lévő AVR atengedi a Kodi felé a tv tavjaval kuldott utasitasokat. Tobbek kötött ezt kellene letesztelni.[ Szerkesztve ]
gurabli
Hamarosan kapok egy gyakorlatilag gyári állapotban lévő Denon AVR-1911 erősítőt. Külföldi (és hazai) teszteken szinte csak jót olvastam róla, ezen infók alapján nagyon biztató. Esetleg valakinek tapasztalata?
Kb. 17m2-es nappali, semmi extra elvárás, egyszerűen csak minőségi darab legyen, ami tudja a HDMI Passthtough és CEC funkciókat, valamint a Denon megbízhatóságának is örülök.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- iPad topik
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
