Házimozi belépő szinten
Ilyen tanácsokkal lehetett hozzám fordulni.. ha itt is bekötés, hasonló gond van besegítek.
És belépőszinten is el lehett mozizni, Onkyo pl kifejezetten ajánlott erre a célra.. ha valakinek telik állóhangfalas Onkyo szetre egy jó darabig mozin nem bánja meg.. zenei élvezetre viszont már nem való.
424-re megéri a többletet beáldozni, nem csak a mérőmiki miatt hanem a teljesitménytöbblet is meghálálja (nem fog olyan hamar torzitani) -
#09634560
szerintem bele lehetne venni az egydobozos szetteket is, azoknak tényleg nincs gazdájuk.. max ajánlást nem kapnak csak megerősitést vagy ellenzést.. müködésükkel nagyjából tisztában vagyok...
valamint be kellene irni hogy nem szervizes szakemberek vagyunk és javitással szakemberhez kell fordulni.. -
#09634560
Ez úgy működik hogy általában 0 decibelen mérik de egyes gyártók szépitenek hogy -3 vagy -6 (ezt már nem hallod meg) dB értéken mért adatot adnak meg, Magnat értékei -5 vagy 9 tartományban adják meg és le kell vonni 6 db-nyit és kiderül hogy 40Hz -18kHz nél bizony erősen esni fog, és már nem hallani... forás egy helyi mérnök haver)
#09634560
válasz #00137984 #140 üzenetére
Érdekes lehetsz: sztereó erősitőben csalódtál adatok alapján, de hangfalat müszaki adatok alapján nézegeted.. Thiele-Small paramétert is nézed? Akor talán nem csapódsz be annyira... igaz ahhoz érteni is kell..
Talán az érzékenység fontos: kis szobába alacsonyab nagyob szobába magasabb érzékenységű hangfalak teljesitenek jobban de ez se mérvadó.
Villámkérdés: teljesitménnyyel hogy állsz, mit veszel alapul?[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz #00137984 #151 üzenetére
Először: nézd meg a felvett teljesitményt a hátlapi cimkén, vonj le belőle kb 20-40 wattot és oszd el a hangfalak számával, rájössz hogy a 80 W még a 924 esetén is mese habbal.
Másik amit figyelembe kell venned hogy csatornánként 30 watt már nagyon erős tud lenni 25 négyzetméteren még 86-os érzékenységnél is és csak az félsüketek csavarják feljebb. A kisebb erősitők nem is birják és torzitani kezdenek és összeomlik a terük, ennek fizikai oka van: a háromszögjel eltolódik nélgyszögjellé a túlerőltetéstől. Mig egy jobb, nagyobb kategóriás/erőseb teljesitményű simán birja.. szövegértés is roszabb kisenn teljesitménynél de ennek más okai is lehetnek pl rossz mélykezelés miatti elmosódás.. -
#09634560
Nekem nem fáj pedig sok éve házimoziztam és van fogalmam az elvi és gyakorlati kérdésekről is és valllom hogy belépőszinten is élvezhetően lehet házimozizni. Mindösze a leirt technikai paraméterek hangsúlyát szeretném tisztázni.. nem zsóltam én zsébernardó ellen semmit az adatait pontositottam, megpróbálom rávezetni a helyes irányra.. tehát a tech adatok önmagukban semmitmondóak, -mint ahogy egy laborleletet sem lehet önmagában értelmezni!- érzékenység ami tzalán nagyonkis támpontot adha meg a teljesitményről a hátoldali cimke, tudásról meg az előlepi cimkék.. hangminőséget egyikből se lehet megbecsülni, oda tapasztalat kell, nem katalógus.. és bizony ez szubjektiv..
#09634560
válasz #00137984 #159 üzenetére
Ezek a teljesitményadatok is mértek, és reprodukálni is lehet ezeket IEC szerint: ezt az 5*1xx wattot főleg belépőknél úgy érik el hogy egyetlen! hangdobozt meghajtanak, a többit leföldelik, és az így kapott adatokat adják meg az adatlapokon úgy mint 5x...w. Mindezt azért mert extrém esetben -pl. csak a center vagy teszem fel a jobb első kap jelet teljes hangerőn- ezt kell kibírnia a hangszórónak de ez normál használat esetén sosem fordul elő.. Tehát valóban fentartással kell kezelni a katalógusban, adatlapokon megadott adatokat,mivel a marketingesek ezt szépen ki is használják. 5x30w már elég erős, 5x 55-60 watt stabil teret ad, nem torzit , nagyobb terembe a töbletvatt nem a hangerőre hanem a térérzet fenttartására valamint a nagyobb membránú, nehezebben mágnesezhető tekercsekkel ellátott hangdobozok meghajtására képes energiát biztosit és ezt huzamosabbideig is képes fenttartani kárososdás nélkül.
Remélem érthető voltam és remélem rájössz/rájöttél hogy nem ellened vagy téged kritizálni jöttem a topikba.
#09634560
Az egy nagyon gyenge erősitő, csak katalógustölteléknek jó még a 8xx sorozat is necces...
Ha ezt a BC erősitőt házimozival ki akarod váltani akkor Denon 4xxx, CA 651 és Onkyo 838 (hozzáteszem a Yamaha A3xxx és Pinoeer LX7xx) erősitőknél jobbat keress, mert ez az 50 ezres erősitő mindet leszégyenitette, egyszerre hallgattam.. legolcsób hangfalakkal is... -
#09634560
válasz WaterWawe #308 üzenetére
Hangszin fog előnyére változni..
Csak az aktív hangfalaknak van teljesitménye, ezeknek nincs. 100 wattig birják az erőt.
Ha a leadott teljesitmény- különbségre vagy kiváncsi az érzékenységet kell nézned: a magasabb érzékenységü jobban hangosodik hamarabb eléri a megfelelő hangerőt, joban melegszik az erősitő és hamarabbb is torzit..
Erősitő az mindig birni fogja feltéve ha nem viszed 4 ohm alá az impedanciát. Tuláramnál lekapcsol és villogde baja nem lesz.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz WaterWawe #310 üzenetére
felső sor sokkal jobb adat és valósabat tükröz az alsónál, az alsó ami 10% THD (torzitás)élvezhetetlen lenne, mig aa alsó és a felső is csak egy csatornára igaz. ezt veszik 5x igy 16 W esik egy csatornára, ha egyenletesen terhelődne, de ez nincs igy kb 30 w-ot számolhatsz átlagban, hangerő pedig a hangfalak érzékenységétől függ: lehet szép csendes is de lehet fülsiketitő üvöltés is a hangerö ugyanannál az állásánál előbbbi kn 86, utobbi 93 dB érzékenységnél jön elő. Mivel érzékenységet nem tudok se impedanciát igy nem lehet megjósolni milyen hangzást várhatunk el.. vagyis m,ilyen irányú lesz a változás.
#09634560
válasz Radványi #325 üzenetére
Én Denon X2100 vagy esetleg 1100-ast ajánlok, vagy ha belefér akkor Marantz 500x-est, kissebb marantzokkal nincs jó tapasztalat..
BDplayer: Panasonic vagy Pionoeer, Pio 160-as még médiajátszónak is elmegy.170-en már rajta a cinavia... bár nem tudom menyit szánsz rá de popcorn is ajánlott, az remek médiajátszó zenére is, Jukebox-ot is létrehozhatsz vele és egy füst alatt BD játszó+igényes zene és hálózati lejátszó is egy kivitelben.[ Szerkesztve ]
#09634560
Ez a center szintrehozás azaz renormálás tehát van egy referenciaszint centerben amit moziban használbak. De ez házimozi erősitő és a processzor is az így néhány filmnél erősebbek a zajok a frontokon, ezért "melléememlik" a center eredeti hangszintjét +4,+6 vagy +9 deciBellel. ezt tartalmaza a vezérlőjel ami által a processzor elkezd kikódolni és ki irja a kijelzőre. A moziben ez a vezérlőjel hatástalan, nem dolgozik.
#09634560
válasz KergeK@csa #382 üzenetére
Megéri, jó kis készülék.. ha 200 ig elmehetsz akkor a frontokat cseréld le Onkyo állóhangfalra, sokat fog dobni rajta.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
