Házimozi belépő szinten
Z_A_P
Sziasztok, ha minden osszejon, lassan uj helyre koltozunk, ahol a nappali/etkezo egy kb 5x6 m helyiseg. Kepen a lenti oldala az etkezo, fent akarok kanapet, es 5.1-et.
Az elrendezesre, hatha tudnatok tippet adni.
En az 50" TV-t olyan max 2 meterrol nezem, emiatt az 5m szoba kozepere kell ulljek kb. De akarok egy kanapet, csak nappalirol van szo, ami "kozossegi".
Csatolok kepet.Arra gondoltam, berakok sarokba egy sarokkanapet, es 2 fotelt rakok a TV fele. Fotelbol lehet mozizni, ha meg nem megy, akkor beforditom azokat is a szoba fele. (persze ha tobben neznenk mint 2, akkor marad a tavoli kanape...bar az nem hazimozi, de legalabb megoldhato)
Csak ugye a jobb hatsot nem hagyhatom ott a szoba kozepen. Van allvanyom, szoval azon tudom "cipelni", ha mozizunk kiviszem, ha vege, vissza a Front melle a falhoz hogy ne zavarjon
Sajnos jobb otletem nincs. Nektek esetleg?
Masik topicban irta kollega, neki 3.5 meterre vannak a hatsok, szinte teljesen mogotte (tehat mintha en is fixen feltennem a sarokkanape mogotti falra), de tudomasom szerint az ugy nagyon nem jo.
Meg 90 fokkal elforgatva gondoltam, a fenti szeles falon lenne a TV, es akkor 1 nagy kanape eleg, minden hangfal mehetne fixen, de ugye akkor a "kozossegi ter" serulne, mert mikor nincs mozi, hattal ulunk a terasznak, etkezonek, stb.
Nektek lenne esetleg par otletetek, tippetek, ami jobbnak tunik mint az enyem?
OK
Z_A_P
Z_A_P
válasz Beni2360 #54396 üzenetére
Koszi neked is.
Semmi sincs meg meg (egyelore ingatlan sem ) , ures a szoba, butorok majd csak kesobb jonnek. Szoval olyat amilyet akarok.Én ablaknak gondolom.
Igen az!picit a kanapé elhúzásával a faltól próbálkoztam. és mehet a sr na meg a könyvespolc vagy valami
De mindenhol azt olvasom hogy 90-110 fok legyen a hatsok (5.1) elhelyezkedese a centerhez kepest. Magyarul, melletted balra-jobbra (90), vagy egy kicsit mogotted (110). Ha a konyves polcokra raknam, es a fotelbol mozizok, akkor kb a hatam mogott lennenek, olyan 170 fokra.
OK
Z_A_P
Adott egy onkyo 607, ami hdmi-vel van egy x96 medialejatszohoz csatlakoztatva. Egyes MKV file-okat megsem jatszik le 5.1-ben, pedig pass-through van a lejatszon. Sima 2 csatornaval jatsza le (vagy amire allitom az erositot, all-ch-stereo, stereo, Neo6, stb)
MKV audio formatuma
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Duration : 1 h 2 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Az erosito elvileg tudja ezt?
Spec:Processing:
• HDMI ver.1.3a with Repeater System (Deep Color,
x.v.Color, Lip Sync, DTS*2-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*1,
Dolby Digital Plus, SA-CD and Multi-CH PCM)
• Dolby Pro Logic IIz (with “Front High” Direction
Mode)Vajon akkor miert nem megy 5.1-ben?
Koszi
OK
Z_A_P
Sziasztok, egy kerdesem lenne. Ha adott egy dedikalt moziszoba, ahol az esztetika nem szamit. Ha pl ilyen panelokkal az osszes falat + plafont (padlon szonyeg) telerakom, az
1. akusztikailag rendben lesz, csak "tulzas" / "csunya"
2. akusztikailag nem lesz rendben, celzottan kell a paneleket rakni.OK
Z_A_P
válasz arcitec #59131 üzenetére
Koszi neked is.
Kicsit olvasgattam, a legfontosabbak az oldalso falrol visszaverodo hanghullamok kikuszobolese + sarkok a melynek.Namos, ha a szoba az szelteben szeles, de hosszban rovid, pl 3x8 meter, akkor az oldalso falak messze lesznek (kb 3 meterre a front-oktol, a fuledtol 4-4 meterre a 2 szelso fal). Ekkora tavnal is erdemes kezelni?
A front kozvetlen tavolsaga a fuledtol kb 2-3 meter, a reflexio utja meg 7-8.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Kicsit rendhagyo temat dobok fel (es lehet offtopic(?), bar az biztos hogy elvalaszthatalan resze a hazimozinak).
Ha minden osszejon, koltozunk, es vegre rendesen (mostanihoz kepest) el lehet helyezni a hangfalakat, kabeleket, stb. Es kell uj kanape.
Es itt jottem ra, ez baromira nem egyszeru dolog.Mivel nem dedikalt szoba lesz, hanem nappali resze, ezert sok kompromisszumot kell kotni (hazimozi ulve, tv/sport fekudve, csalad negyen egyszerre rajta, stb)
1) magas hattamla + fejtamla, hogy 3 oras film alatt se faradj el. Sok kanape hattamlaja hatad kozepeig er
2) ne kulon uloreszek legyenek, hanem egybe legyen az ulolap+hattamla: idonkent fekve nezne valamit az ember, vagy 3 szemelyesre 4-en ulnenk pl gyerekekkel, es akkor valaki "beesik" ket resz koze (vagy oda sem lehet ulni), ha el vannak valasztva az egyes helyek.
3) ne legyen puha suppedos, hanem kemeny (derekunknak ez jo - lehet szubjektiv dolog)
4) ulolap melysege ne legyen tul nagy: sok kanapenal, ha betolom a derekam a hattamlaig (ergonomia), akkor a terdem alatt (majdnem vadlinal) er veget az ulolap, ami nyilvan borzasztoan kenyelmetlen.
5) es persze nezzen ki jol (szubjektiv).
6) labtarto sem lenne rosszA dontheto relax funkcios kanapek (pl: link) tunnek sok szempontbol legjobbnak, de a 2-es pont miatt (es hat 5-os is...) kiesik.
Vicces, de a fentieket osszegyurva talan egy ilyesmi egy jo kompromisszum, csak kell hozza valami "labtarto puff".
Ti (foleg ahol tobben is vannak csaladban, es nem dedikalt szoba van), milyen kanaperol moziztok, milyen kompromossziumot kotottetek? A fenti pontok kozul mit hagytam ki, vagy mi amit esetleg el lehet hagyni?
OK
Z_A_P
Sziasztok, a hangfal / állvány alján található tüskék nem karcolják meg a laminált padlót? Még ha nem is mozgatjuk (miért tennénk) , akkor is belesüllyed, nem?
OK
Z_A_P
Ha ilyet kap az allo front is, mint a kis hatsok?
[kép]
Vagy marad az 5 Ft-os?OK
Z_A_P
válasz Dorian #68370 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Az 5 Ft-ost anno próbáltam, de valamiért nem jött be, már nem emlékszek miért. Talán mert kicsit is hozzáértünk hangfalhoz, máris lecsúszott róla, bár nem volt megfúrva, mert féltettem az ujjam.
Most tüskék vannak elöl (Dali Concept 6 + Concept sub), kitalálom mi legyen.@Dorian, egy 20x20 laminált darab az elvileg tökéletesen felfekszik a padlóra, mi lehet a gond vele?
OK
Z_A_P
A kérdésem az lenne, 5.1-nel mennyire okés a sub-ot a kanapé mellé rakni? Mert szemben kevés a hely (1.8m a frontok között) és szűk is, nagyon kilógna (a kanapé eleje is 1.8 van TV-től), mögötte fal (kb 2.5m).
Tehát ha elől lenne frontok +center, és a sub atjonne a másik oldalra, a kanapé mellé. És ha ez nem őrültség, merre nézzen? Szembe a TV felé? Vagy felénk oldalra ? De akkor a kanapé oldalába "nyomja" a hangot,takarva lenne.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
A hangsugárzókat állítsuk SMALL-ra, ha van subwoofer is a rendszerünkben.
Ilyenkor a nagyon mély hangokat nem az erősítőnek kell előállítani, nem fogjuk leterhelni vele, ezáltal sokkal szebb közép és magas hangok érhetők el.Nekem is erdemes igy tenni akkor?
Dali Concept 6/center/1/sub, Onkyo 607.OK
Z_A_P
Tegnap megneztem a balde runner 2049-et.
Hát, brutal audio (és video), nem nagyon hallottam ilyet manapság. Ráadásul mindezt csak magyar (ac3 5.1)szinkron sávval, mert az eredetit (Dolby DD+plus 7.1 ch-5.1) nem játszotta le:
erősítő (onkyo 607) kiirja Dolby D+, majd pár mp után All ch stereo, majd pár mp után Full mono, majd újra Dolby D+, stbstb körbe, körbe . Máskor meg Dolby D+, majd mintha megszakadna jel, majd írja Dolby D+, újra újra. Hang nincs, a kép megy. Sosem volt még ilyen.
A kérdésem mi lehet a gyenge pont?
Forrás? Lejátszó (X96)? HDMI kábel? Erősítő?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz junkpod #76707 üzenetére
Nem a párbeszédre értettem, hanem azon kívül is mindenre.
Eső, effektek, vagy akár legelején a Sony feliratnal.
Ugyanakkora hangerővel az erősítőn a szinkronos már rázza a szobát, míg az eredeti érezhetően halkabb. (oda-vissza váltogatom)@proci: nekem 5.1 szettem van
OK
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Futás, futópályák
- Automata kávégépek
- Villanyszerelés
- Vírusirtó topic
- Hálózati / IP kamera
- Milyen TV-t vegyek?
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
