Házimozi belépő szinten
Bobolit
Jól gondolom, hogyha egy 87dB-es érzékenységű polcsugárzót egy 98dB-es álló hangfalra cserélek, akkor annak illene ugyanazon hangerőn 'nagyobbat' szólnia? Nálam nem ez történik, gyakorlatilag ugyanúgy fel kell tekernem a hangerőt, ahogy eddig.
Mi lehet ennek az oka? -
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12210 üzenetére
Ez véletlenül pont Klipsch Akkor sz.rjam le és hallgassam nyugodtan ahogy eddig?
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12212 üzenetére
Persze, idegbeteg lehetek, hívhatom az Onkyo-t, stb
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12215 üzenetére
Még egy valami eszembe jutott, ott ahol kipróbáltuk bi-kábelezve volt, jelent ez valamit ebből a szempontból?
Bobolit
Elolvastam és nyilván teljesen rendben van minden a cikkben, de én saját tapasztalatom alapján egyelőre azt érzékeltem, hogy ezek a frontok nagyobb mélyeket tolnak, mint az eddig szub ládám és eközben a többi hang sem veszik el. Persze lehet, hogy tévedek. Az is világos, hogy célszerű levenni ezt a terhet az erősítő válláról.
Van esetleg kimondottan olyan film/jelenet, amivel ki tudnám próbálni, hogy valóban érzem-e a hiányt? -
Bobolit
Ez könnyen lehet, de félek, hogy akkor nálam is előállna az a probléma, amit pár hsz-al előtted fejtegetett valaki, miszerint az eddig ismeretlen szomszédok sorban jönnének "beköszönni"
Vagy nem jól értek valamit?
Egyébként az R-28F-ek mellé milyen mélyládát ajánlanál, ami nem csillagos ég kategória, csak kíváncsiságból?(#12235) VoidXs
Ugye, én is így gondolom, nem igazán értem miért nem lett hangosabb azonos hangerőn. Valahogy utána kell járnom ennek ... -
Bobolit
Ööö, melyik számrendszerben legyen 30nm? 20-as nappali, de nem bírtam ellenállni neki, nézzétek el a gyarlóságom
Egyelőre pihentetnem kell a sub témát, jön a karácsony, néha a gyerekeknek is enni kell, stb(#12241) Nemir Ombe
Rólam azért tudni kell, hogy nem szeretem ha üvölt egy film, inkább szóljon szépen, mint hangosan, ha választani kell. Valszeg ezért nem zargatnak annyira a szomszédok, mondjuk én sem szoktam hallani sehonnan döngő mélyeket, biztos nem szeretnek mozizni -
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12252 üzenetére
Nincs is rajta kaspó... még
Ne legyetek ennyire szigorúak, szerintem - meg azért mások szerint is - elég szépen szól az a fal, nem mondom, hogy ez lesz a végleges, de egyelőre szeretem -
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12257 üzenetére
Épp most néztük meg kb. ezredszer a Gru 2-t és konkrétan megremegett az üvegasztal párszor, csak így natúrban szub nélkül. Ezért is gondolom, hogy ide túlzás lenne még egy mélyláda, nem akarok úgy járni, mint Norbi, aki rendszeresen randevúzik a TEK-kel
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12261 üzenetére
Nyitott vagyok, világosíts fel: pontosan mi a szerepe a mélyládának a mély hangok közvetítésén kívül?
Illetve miért eretnekség az, ha valaki elegendőnek - néha még soknak is - találja azokat a mély hangokat, amik a frontból jönnek?
Tényleg érdekel.
Vagy arra gondolsz, hogy így nem kapom meg a kb. 35 Hz alatti hangokat? -
Bobolit
Szerintem jó, hogy kicsit felkavartuk az állóvizet és nem csak arról lehet olvasni, hogy mennyi ideig kell bejáratni a kábelt, hogy szép hangja legyen
Mindenképp ki fogom próbálni egy nagyobb szub beiktatását, de jelenleg örülök a mostani rendszernek. -
Bobolit
Két R-28F közé melyik center illik? Az RP-440C?
Bobolit
Miért kezd kialakulni az az érzésem, hogy a 636-os Onkyo egy erősítőnek álcázott ipari fémhulladék?
Kezdődött azzal, hogy a bluetooth-on nem volt hajlandó párosodni, csak a Status Ready-t tudta ismételgetni. Az Onkyo válasza: reset-elni kell. Nagyszerű, minden beállítás mehet a kukába.
Most épp azt játssza, hogy se NET-en, se bluetooth-on nincs semmi kép. Gondolom erre is a reset lesz a megoldás -
Bobolit
válasz johnywalker #12385 üzenetére
Ez volt az egyetlen ok, amiért beszereztem egy Med8er-t, pedig a Kodi számomra verhetetlen
Bobolit
válasz Nemir Ombe #12401 üzenetére
Ezt kifejtenéd?
Bobolit
válasz zsoika #12439 üzenetére
Nyilván vicc volt, engem különben is viszonylag nehéz kidobni a 194 centimmel és 107 kilómmal
De be kell látni, hogy ez egy panel lakás nappalija, ahol el kell férniük bizonyos dolgoknak, akár tetszik, akár nem.
Amint lesz valami lehetőségem változtatásra, meg fogom lépni. Most pl. a vásznat kell lecserélni, mert túl nagy, kitakarja a jobb oldali frontot -
Bobolit
Ha el akarom húzni a faltól a hangfalaimat, ahogy javasoltátok, akkor nem lesz elég a jelenlegi 2x2 méter kábel a frontokhoz. Hol kapok Pesten megfelelő kábelt és milyet javasoltok? 2x2,5mm megfelelő lenne?
Bobolit
Hallgatva az itteni javaslatokra, sokkal szellősebbre vettem a front szekciót - a bal oldali virágot kéretik figyelmen kívül hagyni, csak ott lett felejtve. Így már elfogadható?
Kérdésem még az lenne, hogy az egész mehet-e még egy kicsit a bal oldal felé, mert kicsit el van csúszva a középtől? A bal oldali front hátsó sarka jelenleg 26cm-re van a faltól.[ Szerkesztve ]
Bobolit
Találkoztatok már olyasmivel, hogy a virtuális térhangzás összekeveri a dolgokat és a párbeszédek kikerülnek minden csatornára? Sima sztereó tv adás a forrás. Aztán ha a set top boxon csatornát váltok, helyrejön. Régebben is előfordult ez néha, amikor DTS Neo-t használtam, azóta Dolby Surround van, de ma ezzel is produkálta.
Bobolit
válasz VoidXs #12772 üzenetére
Az az érdekes, hogy egy ideig teljesen jó, aztán kezd elmászni, csatorna váltás akár egyet fel, egyet vissza és máris jó helyről szólnak a párbeszédek.
(#12774) MasterMark
HD adás, talán TV2 meg RTL, főleg ezek mennek tv gyanánt, mentségemre szolgál, hogy főleg nem én nézem -
Bobolit
Bobolit
Őszintén érdekelne miért kattan időnként a relé az erősítőben film közben, ha se hangsáv váltás, se semmi nem indokolja?
Bobolit
Egy ilyennel vajon megszűnne a búgó, folyós mélyhang? Volt egy reflexes sub ládám, egy ismerős most vett egy JBL szettet, szintén reflex ládával, egyiknek sem tetszett a mély hangja. Persze nyilván az ideális hely megtalálása is sokat számítana.
Bobolit
Ha valaki tesztelni szeretné a mélyládát vagy az egész hangrendszert egy újabb filmmel, akkor: Deepwater Horizon. Nekem már sok is volt néha, pedig még mindig nincs subom Egy komolyabb cuccal szerintem kiviszi az ablakot néhány jelenet, komolyan nem is értem hogy nem kopogott át senki
Bobolit
Kérdés: 20cm-es mélyközepekkel megáldott frontok mellé érdemes beszerezni egy 25cm-es zárt mélyládát? Hangsúlyozva, hogy nem az asztaltáncoltatás és az üvegrepesztés a cél, hanem a mély tartomány kiterjesztése moderált hangerőn.
Bobolit
válasz fehér_ember #13373 üzenetére
20 nm a nappali, a frontok Klipsch R-28F-ek, szerintem elég mélyre mennek, de azért tegnap Norbinál éreztem a vékonybeleimben, hogy mehetnének még mélyebbre
Bobolit
Másik szub kérdés: ha este is szeretnék "érezni" egy kis mélyet alacsony hangerőn, úgy is bekapcsol 'auto' módban a láda?
Bobolit
Évekig csináltam warez feliratokat, filmekhez, sorozatokhoz, támogatom az eredeti hanggal nézést
Bobolit
Kérdés: hogy lehet legokosabban összekötni egy AVR-t fejhallgatóval? A kérdéses típus egy Sennheiser RS170, az erősítő egy Onkyo 636-os. Nincs jobb módszer az előlapi Headphone jack-nél? Esetleg Zone2?
Hogy szoktátok?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
