Házimozi belépő szinten
Quqesz
válasz Csabi1984 #44849 üzenetére
Én még így tudom(aztán majd megmondják jó-e) :
A hangfal teljesítménye(nem a zenei) kb 1.5-2x legyen az erősítő teljesítményének. (kb 80w erősítő telj-->130-150w hangfal).
A másik az erősítő tápja. Hiába írnak rá akármennyi wattot, ha a táp teljesítménye nem "fedezi" azt. Tehát csak a sajátomból tudok kiindúlni 6x80w=480wat, táp 610watt. Ha ráírnak 6x80 wattot, de a táp 240 wattos nem tudja meghajtani rendesen.+1 a csiptetős ellen. A kialakításuk miatt a tekerős nagyobb kontakt felületet biztosít. (remélem jól mondtam)
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
Quqesz
válasz #98221312 #44860 üzenetére
Első sorban a teljesítményben. Egyszerűen képzeld el, hogy a hangfalkábel blankolt részére jutó rézkábel mennyire érintkezik az erősítő aljzatának réz érintkezőjével(ok, vagy aranyozott). A csiptetős kis felületen nyomja rá a kábel száljait az érintkező lapkára. Míg a csavarosnál szó szerint rá tudod préselni a szálakat az érintkezőre a teljes blankolt felületen, nagyobb az 1 mm²-re jutó érintkezési felület. Így a teljesítmény stabilabban tud átmenni a hangfalba és a hangszórók meghajtására. Ha nem ilyen, akkor lehet a hangfalak teljesítmény instabilitása miatt hangtorzulás(egyszerűen nincs kellő teljesítmény, ami meghajtsa a hangszórót rendesen, lehet akár kontakt hiba miatti zaj is). Remélem érthető volt vmennyire...
BBéci
Értem, akkor változtak a dolgok. Remélem CA azért nem szokott kamuzni, bár 10 éves lesz az AV, nem mai darab.[ Szerkesztve ]
Quqesz
Q Acoustics 1050 35e megéri? Tudom régi modell, de elég jókat olvastam róla.
Quqesz
válasz monchichi20 #44884 üzenetére
Sztem se keverd. A nagy videoton nem rossz, de akkor a kicsiket vedd hátra. Havernak van c101(2x25cm mély, vifa közép és magas) ha sarokba rakod falat bont.
Quqesz
válasz monchichi20 #44888 üzenetére
Videotonból van rengeteg, a marketplacen is. Nekem van 2550, az is jó, de van kisebb 20-as méllyel(2050). Center nincs, de berakhatsz akár egyet annak is. Azért ha mindent összeadsz lehet kapsz normális rendszert is annyi pénzért.
Quqesz
Quqesz
válasz makoss #44913 üzenetére
Sokan tekergetik így úgy, de sokszor inkább ront a helyzeten, mint javít(pl a Bass gomb sem az igazi mély tartományt hangosítja(30-60hz), hanem sokszor a 100hz-et, amitől kopogósabb lesz a mély és pocsék a hangzás). Alapállapotban kell jónak lennie.
Quqesz
Na ha már repkednek a vélemények csendben megkérdezem mi a véleménye a nagyérdeműnek a Cambridge Audio AV erősítőkről?(esetemben Azur 540R V2)..az egy dolog, hogy imádom és jó párat meghallgattam vásárlás elött, de nekem ez szólt a legtisztábban.
Quqesz
válasz Lacielvtárs #45067 üzenetére
Ez az érzés nálam is megvan. Sajna a dobozok még nem az igaziak, de dolgozom az ügyön(hiába Gale a kábel)[ Szerkesztve ]
Quqesz
válasz Hegyirabló #45122 üzenetére
Pre out, amikor a lejátszóban van a dolby/dts proci és keveri le a csatornákat. Az erősítő a szétválasztott csatornákat kapja és használja. Régen sok alap erősítőben nem volt dolby/dts proci, így a lejátszóra kellett hagyatkozni(én is így jártam). Ahogy írták a surr back nem kell 5.1 esetén elvileg bekötni, de azért csinálj 1 próbát, hogy a surr nincs bekötve helyette a surr back, akkor megy-e az 5.1.
Quqesz
válasz Hegyirabló #45143 üzenetére
Nincs másik készülék amin ki tudnád próbálni ismerősi körben a lejátszót?
dave118
Jogos, az utolsó mondata megkavadt(... 140e az Onkyo 131 az MM-ben.)[ Szerkesztve ]
Quqesz
válasz Hegyirabló #45159 üzenetére
100 szónak is 1 a vége, jól tetted, hogy szervízbe küldted. Amúgy nekem van még egy 1998-as Onkyo-m, amiben nincsen Dolby Digital/DTS proci.......csak a Dolby Sorrundot tudja még. Na ott kellett nekem is ez a pre out kimenetes buli.(voltam is bajban, melyik dvd/bluray lejátszó tudja nem horror áron)
Quqesz
válasz Hegyirabló #45163 üzenetére
Sajnos manapság jóból is lehet xart venni....de erre van a gari.
Quqesz
Grat! Ha igazán mozizni akarsz megéri, főleg ha tetszik. Teljesen más élmény sztem. Már VHS időszakban áttértem a Dolby Surroundra, azóta nem eresztem a házimozit. nálam a tv is optikaival megy át(digi műhold) és megy a dolby prologic II.....
Quqesz
válasz st3v3np3t3r #45228 üzenetére
A ht 585 tudja, ha jól olvastam. Nézd meg esetleg élőben pl MM.
Quqesz
Véleményetekre lennék kíváncsi. Öcsém felújítás után csinált házimozit. Négyzet alakú nappali, 4db B&W beépíthető hangszóró a menyezetben(4 szélén lefele néznek), középen egy center és hátul egy yamaha mélyláda. Az egészet egy Yamaha erősítő vezérli, ami nem alap sztem(elég vastag, wifi, internet, 7.2, mikrofon, stb... sajna típust nem tudom). Szóval hallgatva olyan érzése van az embernek, mintha becsukott ajtó mögül hallgatnám. Nekem nagyon hiányzott a közép és a magas. Ha alá állok jobb a helyzet, de még így is keveslem. Próbálgattam állítani, de nem lett sokkal jobb a helyzet(mély, magas, hangzásképek). Van hozzá mikrofon, amit még nem használt és az tud ezen segíteni? Vagy csak egyszerűen rossz párosítás a hangszóró vs erősítő? Mondjuk én kapásból 0-ra vettem a Bass-t, de a magas meg majdnem csutkán volt és még így is tompa (ok, nem minőségi a Sal hangfalam, de ezt a CA erősítővel lezavarja a pájáról)
Quqesz
pálya akart lenni. Szóval hangminőségre gyenge. Első blikre olyan hangja volt számomra, mint mikor nagymuterék hallgatták a Kossuth rádiót a régi Orionon.....
+mettek
Nekem is fura volt, hogy ezt akarja erre, de tényleg zsákutca lesz. A legszomorúbb az, hogy nem kis lóvé volt és a hangminőség szerintem gyenge. Amúgy van 2 hangfala, azon agyal azt berakja-e még, de csak polcsugárzók és szembe a kandallóra akarja tenni.[ Szerkesztve ]
Quqesz
Jó, ezzel egyetértek. Amúgy a hátsók meg fel lettek rakva majdnem a menyezethez, azok is rossz helyen vannak. Gondolom mivel nem itt laknak kb ennyi energiát fektetett bele. Csak azért nem sok helyen van ilyen cucc, mégha az elhelyezés messze van a jótól.(amúgy nekem is a tv felet van a center, de az inkább helyhiány miatt, csak sokkal lejjebb)
Quqesz
Link? Honnan érdemes.
Én is várom a BF-et. Két kiszemelt van:
Q Ackustic 3050i vagy a Dali Spector 6 (ezeket ajánlotta a netdepo mikor megkérdeztem mi illene szerintük a CA Azur 540-hez) 200e ár körül frontra.[ Szerkesztve ]
Quqesz
Sokan megvesznek ilyet, mert szeretnének házimozit és ennyire futja. Gondolom nem volt nagy vagyon a szett, nem véletlen. Nekem is anno összevissza voltak hangfalak az Onkyo erősítőhöz(front videoton2540, center Tesla mittudoménmi, hátsók meg két Philips musikcenter köcsög/Eltax polcsugárzó)
Aztán meg gyerek miatt nem is vettem komolyabbat, tegyen tönkre vmi olcsót(aztán csak a macska volt romboló hatással rá) De most gondolkozok a cserén, már nagyok a gyerekek, nem tennének kárt benne.Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
Quqesz
válasz makkai #47261 üzenetére
Én is azt ajánlanám, hogy az sw maradjon utolsónak, és inkább előbb egy 5.0. ha jó a hangfal megleszel sub nélkül is, amíg nem lesz rá megint pénzed. Ahogy a kollega írta, ha jó a hangfal megjönnek a mélyek is és átmenetileg meg leszel vele.
Quqesz
Na white fülüekhez lenne kérdésem:
BF akcióban lesz 3 hangfal és nekem főleg házimozi+néha zenehallgatás (stílus vegyesen). Az erősítő marad a CA Azur 540 és a 3 hangfal:
-Klipsch r820f
-Monitor Audio Bronz 6
-Fali Spektor 6
Ár szinte azonos, a helység 32nm nappali+konyha téglalap elrendezésben+ egy jobbra nyíló egy légterű étkező ez is kb 20nm(kb L alak, de nem szabályos). Vélemény?
Gyors hevenyészett rajz(tudom kaotikus az elrendezés )
Quqesz
válasz BumBum Jack #47371 üzenetére
Nem tudom, múlik a dobozon is gondolom, én is gondolkozom rajta...a Klipsch r820-ban meg 20cm-es van, az elvileg komolyabbnak hat, de nem biztos az is.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Stellar Blade
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
