Házimozi belépő szinten
Üdv. a szakértőknek!
Van egy TX-SV373 Onkyo házimozi rádió-erősítőm, amin csak rca bemenetek vannak.
Milyen "kütyü" kell ahhoz,hogy pl. a tv-ből a kijövő jelet rá tudjam kötni, és 5.1-ben szóljon?Köszi
#46129152
Harman/kardon BDS 580 + JBL cinema 510 összállításban SONY 55W809 megjelenítővel kezdem a házimozizást.
Kb. 3x3-as a "moziterem" így gondolom a teljesítmény elég lesz.
Tegnap összedugtam mindent, a megfelelő helyekre, alapbeállítást használtam.
Szépen szólt minden, majd egy bemenet választás után a Sub láda StandBy módra vissza ált, és csak akkor kapcsolt vissza,ha kihúztam az erősítőből,majd visszadugtam.
Ma reggel bekapcsoltam a rádiót, és ugyanúgy nem szólt a láda, csak egy ki-be csatlakozás után.
Gondolom ez valami beállítási lehetőség.
Esetleg használ valaki ilyen készüléket?
A bemérő mikrofonnal csináljak egy beállítást?
Köszi a segítséget. -
#46129152
H/K Bds 580 házimozim van, Sony 55w 809 tévével. HDMI/arc csatlakoztatással. Eddig minden rendben volt, de valamiért nincs hang. A készülék kiirja,hogy csatlakoztatva van a tv-vel, a tévé látja,hogy be van dugva a HDMI/arc csatlakozóba egy kábel, dw semmi. Már cseréltem kábelt,de semmi. A tv-n állítottam már mindent,de semmi. Valaki,áki okosabb nálam? Már kezdem keresni a fejszét... -
#46129152
Szeretnék olyan 5.0 hangfalakat,hogy ne kelljen SUB láda.Ne legyenek túl nagyok a hangfalak, lehetőleg falra "aksztható",
Harman/kardon BD580-ra lenne kötve. Lelenleg JBL Homecinema 510 szettel megy, de halkan nincs szép hangja, csak bizonyos hangerő felett. Bárhova állítottam a kalibrációt, a SUB láda ki-be kapcsol halk hangerőn ha tv-t nézek. Földön álló frontok nem jöhetnek számításba a kutyák miatt! :-)
Valami ilyesmire gondoltam, csak "szerényebb" kiadásban. -
#46129152
válasz LakiTomi #28575 üzenetére
Én pont a másikra tippeltem volna, a kinézet alapján. Zongoralakk fekete,stb.
Ha meg is hallgatnám, otthon derül csak ki,hogy jó-e nekem,vagy sem. Igazából fő hallgatás sztereóba menne, néha kis mozizás. hely miatt 5.1 szóba sem jöhet, és 12 nm-re nem is nagyon kell szerintem.
Egy árban van a kettő,így nem ez a mérvadó! -
#46129152
Ez a komlett Needle szett, ebből csak a center meg a surr. van.
#46129152
válasz LakiTomi #28611 üzenetére
Az a helyzet,hogy jelenleg a Yamahára van otthon 5 db. Bose duplakocka. A Frontokra van rákötve a passív mélynyomó is. Nagyon szépen szól sztereoban is, 5.1-ben is, de csak bizonyos hangerő felett. Még a mozinál nem is lenne baj,viszont ha csak zenét akarok hallgatni, nem mindig kellene a nagy hangerő.
Meg hát a helység mérete is csak 10 nm, és könnyűszerkezetes, gipszkarton falakkal.
40 nm-en hallottam ezt a Bose összeállítást, igaz tégla házban, de majd behu....tam, olyan szépen szólt. Mondjuk komolyabb erősítővel,mint az enyém.
Ezért gondoltam egy nagyobb álló frotra,amiből halkan is elég szépen jön ki a basszus, mint írtam sztero zenehallgatáskor.
Mélyláda szóba sem jöhet. Volt egy JBL kis szettem,Sub ládával, de nem jött be.
Nem az ár miatt néztem ezeket a Magnatokat, csak olyan jónak tűnt... :-)
Van Magnat-om, egy 400-as Sounddeck, a 43-as kistévé alatt, az nagyon jól szuperál. -
#46129152
válasz LakiTomi #28615 üzenetére
Én is PC-ről hallgatok zenét,kizárólag FLAC vagy DTS hang file-okat. Volt egy régebbi Yamaha hangfalpárom,
Yamaha NS-G 30 MK IV, de odaadtam apámnak, és már nem akarom tőle visszakérni. Gyönyörű hangja van, még a régi TEAC erősítőm hajtotta. A MM-ban hallottam a múltkor Klipsh állót, az szépen szólt....
Ha tudnám,hogy nálam is úgy szólna, megvettem volna. De mi van,ha nem???
Még hogy könnyű hangfalat venni..... -
#46129152
Focal JM Lab Chorus 700 5.0 szett,
jmlab chorus 715 front hangfal,
jmlab chorus 706 hatter hangfal, jmlab chorus cc 700 center
ajánlott vétel egy 12 nm moziszobába?
Szép hangú sztereo zenét is elvárnék tőle!
Köszi -
#46129152
Többszöri adás vétel után, végre összeállt a házmozirendszer, legalábbis a hangzás terén.
55W809C Sony Tv- Megjelenítőnek
Asus Vivo Mini PC 7.gen proc. -Lejátszónak
Yamaha HTR-4071 / RX-V483 / - Házimozi erősítő
És a rendszer legerősebb része egy CAV Fi-EX front, hozzávaló,center és háttérsugárzókkal, csak hogy sztereóban is szépen szóljon!Zenét és filmet a PC-ről lejátszva hallgatnék,néznék. Hogy kössem össze őket,hogy sehol ne vesszen el a hang sem és a kép sem?
Korábban minden a tv-be volt bedugva,és azon keresztül jött le a hang Optikai kábelen a Yamahába.
Viszont ha az ASUS-t kötöttem direkt optikaival az erősítőbe,mintha szebb lenne a hang?!
Lehet hogy a tv-n keresztül romlik a minősége?
Próbáltam hogy HDMI ARC-on keresztül összekötni a tv-t az erősítővel. de valamiért a hang nem jön le. A tv-n engedélyeztem minden féle ezzel kapcsolatos opciót!
A fő kérdés:
Ha mindent bedugok közvetlenül a tv-be, és optikaival összekötöm az erősítővel, akkor minden hang az eredeti marad vagy sem?
Köszi -
#46129152
válasz MasterMark #28986 üzenetére
Tehát összekötöm a PC-t a HM -val, ott megy a kép-hang, hang a HM erősítőn,majd a HDMI out-on keresztül a tévébe,és ott megjelenik a kép!
De ha tv-t akarok nézni-hallgatni akkor ott hagyjam meg az optikai kábelt? Valamiért a hang nem jön vissza a tv-ből,hiába van az ARC-os HDMI-be dugva! -
#46129152
válasz Lacielvtárs #28988 üzenetére
Aha!
Valahol ott lesz a kutya elásva!!!
A tv menüben bekapcsoltam, majd utána a HM kijelzőén előjött egy olyan,hogy " 9XXXX"
Elő kell vennem a HM kézikönyvet, valahol itt kell párosítani a dolgokat!
Köszi -
#46129152
válasz johnywalker #28992 üzenetére
" Házimozi belépő szinten..."
Azért köszönöm,értékes hozzászólás... -
#46129152
válasz MasterMark #28998 üzenetére
Tényleg nem nekem jött, nem is értettem nagyon, de figyelmetlen voltam.....
Nem is vagyok nagyon ARC fun, ... Akkor a tv-t csak a hang miatt összekötöm az optikaival, és akkor a HM kimeneti HDMI-t egy sima, nem ARC tv bemenetre dugom.
Így a PC-ről jövő hang közvetlenül az erősítőbe megy, így megmarad a hangminőség.
A tv-műsor hangminősége meg az optikai kábelen nem romlik.
Jól gondolom? -
#46129152
válasz MasterMark #29008 üzenetére
Valamit nem csinálok jól. Minden össze van dugva rendesen, de a tvből nem jön vissza a hang. Majd még próbálkozom, de nincs semmi bajom az optikaival sem. Vettem egy jobb minőségűt,mikor a HM vettem.
Végül is más többletfunkciója nincs az ARC-nak,mint hogy egy távirányítóval kikapcsol mindent. Legalábbis nálam- -
#46129152
válasz MasterMark #29010 üzenetére
Na jól van már.... Addig míg nem volt ARC-on keresztül összedugva,addig nem kapcsolta ki a tv-t is a HM távirányítója. De nekem nincs is szükségem rá. :-)
#46129152
A problémám,hogy ha a HM-be bedugom a Pendrive-ot onnan lejátsza a zenét a kép szerint.Viszont a számítógépről a HDMI-n keresztül nem. Ott csak a második kép szerint,
MPC-HC lejátszót használok, ott a "tulajdonságokban" kiírja,hogy a felvétel 96 Khz, 24 bit.
Ugyanígy ha filmet nézek,ott is csak ezek az információk jönnek, hiába 5.1 vagy DTS vagy bármi magasabb szintű hang.
Lehet,hogy a számítógépből nem jön ki a hang? (Realtek HD Hangkártya) . Vagy ?
Köszi -
#46129152
válasz Lacielvtárs #29271 üzenetére
Az első belinkelt leírás alapján, be volt jelölve minden.
Viszont a Lejátszó nem látja a Yamahát úgy mint nálad a Denont, és az Audio Renderer lehetőségnél is csak 12 féle lehetőség van. -
#46129152
válasz MasterMark #29275 üzenetére
Hát ez az,hogy olyan nincs!
#46129152
válasz Lacielvtárs #29276 üzenetére
Most is hallgatom-nézem, de a lejátszó nem látja. Külön Kodekokat semmit nem tettem fel a gépre.
Töröl-telepít- újrakezdés, aztán hátha? -
#46129152
válasz MasterMark #29278 üzenetére
#46129152
válasz Lacielvtárs #29281 üzenetére
A HM-be van dugva a PC.
A HM-ból a kimeneten van összekötve a tv-vel, a HDMI1- be dugtam. A Tv hangja opticai kábelen jön vissza a HM-ba. -
#46129152
válasz MasterMark #29285 üzenetére
#46129152
válasz MasterMark #29291 üzenetére
Igen,a Mad-vr-t nem fogom használni. eddig sem volt beállítva, Pumba topictárs javaslatára, és működött minden jól, az UHD-is, a hangon kívül.
Az is csak most jött elő,hogy vettem jobb hangfalakat, és akkor láttam,hogy valami nem jó!
Azért érdekes,hogy a Pc-ből nem jön ki a 24 bit-96khz hang. Ugyanaz a Flac file van másolva a pendrive-ra,és ott jó. -
#46129152
válasz MasterMark #29293 üzenetére
Ugyanúgy a MPC-HC-vel.
#46129152
Használ valaki PC-ről JRiver media centert?
Optikai kábelen nem jön ki az 5.1 a filmről.
Hol és mire kell állítani a beállításoknál?
Köszi -
#46129152
válasz #45250816 #36176 üzenetére
Amit írtál,ahhoz még annyit,hogy lehet az üzletben tetszeni fog a hangja, de otthon a szobában mások lesznek a körülmények,és nem fog úgy tetszeni ahogy elképzelted.
Nem egyszerű a hangfalválasztás...
kb. 10 hangfalszettet próbáltam mire ráleltem a Mission V63-ra, és az lett a jó! Ide.... -
#46129152
Az AV erősítőn, a center recsegve szól kis hangerőn. Ha felhangosítom akkor szól rendesen.
Valaki hozzáértőt tudtok ajánlani?
Valószínűleg valami elektronikai probléma lehet,mert a kábeleket,csatlakozásokat már ellenőriztem. -
#46129152
Nem a teljesítmény,inkább a minőség miatt milyen Sub ajánlott? Zárt,nyitott, stb. ?Csak a halkabb hallgatáskor is legyen elég mélyhang. Valami olyan kellene,ami állandóan megy, és nem foglal nagy helyet. Gondolom az erősítő Sub kimenetét is lehet állandóra kapcsolni. Egy TEAC AG-15D készülék.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- LEGO klub
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
