Házimozi belépő szinten
hm15
Házmozi erősítők Tone Control funkciója (Adjusting Bass And Treble és még ahogy hívják különböző erősítőkön) normális, hogy DTS-HD és TrueHD alatt nem aktiválható? vagy ez nem szabvány, hanem eltér gyártónként, kategóriánként?
Működik Dolby Digital és DTS-nél, nem működik Direct vagy Pure direct üzemmódban, ami érthető.
Ha érkezik válasz és igény van rá, megírom miért érdekel vagy miért fontos.
hm15
Kifejtem bővebben, hátha így tudtok segíteni.
Ami eddig volt és adott: kisebb szatellit 5.1 rendszer 12 nm-en, 100Hz-en vágva, sub mértékkel használva, kicsit referencia hangerő alatt.
Ami lesz: 23nm jelentős hangsugárzó fejlesztéssel.
Most átmeneti állapot van, megvan az új 5.0, azonban egyelőre a régi és egyben kisebb helyiségben, ahol a front és center 16cm-es mélyközép sugárzói túl sok mélyet adnak le. Nyilván kicsi nekik a szoba, sok a mély. Front és center 55 - 22 000Hz tartományban, surround 60 - 22 000. Jobb híján frontok LARGE full band, center és hátterek 80Hz-en vágva és ráküldve a frontokra.
Amit szeretnék, némileg halkítani a basszus tartományt, hogy ne essen szét a szoba. Két lehetőségre gondolok:
1: rendszerbe kerül hamarabb a mélynyomó, és minden hangdoboz SMALL 80Hz-es vágással, a subon kicsit visszavett hangerővel.
2: (ahogy most van) mozi erősítők Tone Controll funkciójával -6dB a front mélyekre, és a kis helyiségben is csodaszépen szól. Itt jön képbe, hogy a módszer DTS és DD filmeken működik is, de DTS-HD és TrueHD hangoknál nem, inaktív a Tone Control menü a távirányítón.
Ebből gondoltam, hogy szándékos a korlátolt funkció és nem egyedi Denon tulajdonság. Normál lejátszó --> érintetlen hang átküldés, AVR dekódolás.
Tehát mit ajánlanátok míg az új szobába kerül a rendszer ideiglenes megoldásként? És persze ha valaki ránézne a saját erősítőjén - márkafüggetlenül akár -,hogy a Tone C. DTS és DD-ra korlátozódik, azt köszönöm. Úgy tudom, -6 és +6dB között mindegyik AVR-be nvan Tone funkció magasakra és mélyekre is.
Látványban az új center miatt felére ment össze a mozivászon. 65cm széles és 20cm magas, míg az előző kb 40x15 volt 9 centis mélyközéppel.
hm15
Ilyen nehezet vagy ekkora hülyeseget kérdezek? Manual szerint csak Direct, Pure direct kimenetre van korlátozás, hang formátumra nem. BBéci, Nemir?
Ha nincs válasz a gondolatmemetemre, elég lenne ha valaki saját erősítőén ránéz dts es dts hd filmmel. Nem is kell feltétlenül Denon, Onkyo is Tone-nak hivja, távirányítón vagy az AVR előlapján. De az összes gyártó valamilyen formában biztosít tone controlt. Jobb is lenne egy másik márka, úgy azonnal eldől a kérdés. Kösz.
hm15
válasz zsoika #13687 üzenetére
Kösz! Du megnézem, de úgy emlékszem csak gyorsgombon van távirányítón, menüben nincs!
Szub nélküli rendszerben nagyon furcsa lenne, ha nem lehetne a mély hangerőt szabályozni. Szerintem nagyjából ugyanazt érjük el így, mintha a szub potiján tekernénk a hangerőt. És most a kisebb szoba miatt, ahol akusztikailag nagyon messze vagyunk az optimálistól, szükség van 60-80 Hz alatti dB csökkentésre. -4-6 dB már elég, úgy már egységesebb.
hm15
válasz Nemir Ombe #13696 üzenetére
Tehát ha van manuális EQ és frontokra szabályozható low frequencies állítás - mint esetemben körülbelül -6dB -, akkor az jobb megoldás, mint a Tone funkció használata?
Általában mindent kikapcsolok, de valahogy ki kell húznom amíg bepakolom a nagyobb helyiségbe, ahol elfér a szub és elszáll a mostani gondom.
hm15
válasz coleen #15565 üzenetére
Járasd egy kicsit, nyersen tipikus a leírt probléma. Igaz én is nemrég cseréltem teljes rendszert, sokat hallgatóztam és jártam körbe a témát, de az alsóbb kategóriába tartozó Cantonok nagyon nem tetszettek. Az erősítővel biztos nincs gond, egy Pioneer VSX 922 után kötöttem csatasorba az X1300-at, és ahhoz képest is nagy előrelépés, pedig az a Pioneer egy kiemelkedően jól sikerült darab volt, szerettem a hangját. A Denon mindenben jobb, a mély kezelése is. Az X2300 sem volt annyival jobb, hogy a teljesítményén felül arra cseréljek. Tesztekben sem véletlenül írnak annyi jót a 2016-os X sorozatról.
hm15
válasz Nemir Ombe #19013 üzenetére
Van újra jó és megfizethető Mission sorozat, az LX (2) nagyon korrekt. Mikor legutóbb az ajánlásotokat is figyelembe véve vásárlás előtti információs és hallgatói körúton voltam, nekem nagyon tetszett. Végül benne volt első háromba, amik rosta után maradtak. SX is, de az már pénztárcán kívül esik.
hm15
válasz BullZeye #19809 üzenetére
Nagyon jók, nyugodtan megveheted! Én 4-500.000 forintot szántam 5.1-re állványos hangsugárzókkal, JBL és Castle maradt a végére, pedig szinte minden Budapesten kiállított szettet meghallgattam Castle-tól JBL-en át MA-ig. Én azért vettem Studio sorozatból (230, 220, 235C center, Dynav. mélyláda), mert 100e Ft-os kategóriában a JBL-nek volt magasan a legjobb centere, legszebb térrel, nulla dobozhanggal és gyönyörű tiszta hanggal, ami mozin döntő jelentőségű. A 230-as frontot sokan sztereóra is szeretik, de a Castle 2 csak frontnak picit szerintem jobb, ezért biztos vagyok benne, hogy a nagyobb Castle is kiváló. Ami még nagyon tetszett, az új Mission sorozat, de arról errefelé kevés szó esik, pedig érdemes meghallgatni, ha valakinek leehetősége adatik rá.
hm15
válasz BullZeye #19813 üzenetére
Szinte összes nagyobb üzlet ad lehetőséget, de konkrét típusoknál, vagyis nem találomra odautazva érdemes előre egyeztetni velük. Azt úgyis látod a honlapjukon miket forgalmaznak.
Stream Audio, Home Movie ( itt a berendezett MK Sound és bekötött SVS brutál), Netdepo, Extreme Audio, Hifi Barlang, Octogon Audio, Audiophile Szalon stb.
Példának okáért a szubot úgy vettem, hogy felvázoltam Stream A. Ákosnak a teljes már meglévő rendszerem, beleértve az akusztikai hibákat, szoba méretet és minden hasznos információt, majd így választottuk ki a mélyet.
hm15
válasz Nemir Ombe #19832 üzenetére
Ha az Avon 2-ből valóban egy pár kerül ennyibe, úgy venném meg, hogy csak úgy füstöl. Gondok akkor lehetnek, ha a családból szeretne centert és arra nem lesz hasonló akció. Egész biztosan nem raknék mellé Lincolnt.
hm15
válasz Nemir Ombe #19838 üzenetére
Ennyiért szerintem ez kihagyhatatlan vétel, vegyétek vigyétek.
hm15
válasz Nemir Ombe #19841 üzenetére
Én vinném es tuti nem adnám el de kizártnak tartom, hogy a centerét akciózzák, aprón se sűrűn látni.
hm15
válasz tom_77 #20436 üzenetére
Nekem 235C van, magasan a legjobb center volt ebben a kategóriában a sok közül amit hallgattam. De centert nem erősítőhöz, hanem a többi hangsugárzóhoz választunk. Továbbá úgy helyes, ha az összes hangszóró van egységben az erősítővel. Így már nem biztos, hogy a legjobb, mert a mostani studio sorozatból inkább az állványos 230 a kiemelkedő, de az erősítőd ennél sokkal komolyabb szettet is ki tud szolgálni.
hm15
válasz hackeeeee #21047 üzenetére
Egyáltalán nem rossz a sub hátul! Sőt, sok eseteben jobb lehet, mint elöl, de az elhelyezés és akusztika bonyolult témakör, az sem mindegy hányan moziztok majd többségében. Kettőt is elvben úgy kéne elhelyezni 1 elöl, 1 hátul, mégis többször látsz helytelenül kettőt elöl.
hm15
Akusztikai mérésekből. Cikk a sok közül, Subwoofer/Low Frequency Optimization
Úgy gondolom a B vagy C-re kéne törekedni, minden rosszabb felállásból pedig kihozni a legtöbbet, amihez egy erősítő bemérő rendszere édeskevés. Ellenben ha egyedül mozizik 5.1 rendszerben, egy ponton elveszti az értelmét az akusztika, egyszerűen fogalmazva marhára könnyű ideális helyet teremteni, ami akár hátul is lehet. Onnantól bonyolódik a helyzet ha többen akarnak optimális minőségű mélyet hallani egyetlen mélysugárzóval, vagy több mélyláda kerül a helyiségbe és azt akár egy, akár több hallgatóra hangolni.
hm15
Egyébként az új kis moziszoba épültekor mikor egy állóhullám közepére sikerült beülnöm, sokat érdeklődtem a téma iránt. Egy biztos, legyen akármilyen moziszoba, működni egyetlen esetben fog, mégpedig ha az nem egy 5.1 vagy 13.4.4 rendszer köré épített nyers szoba, hanem egy akusztikailag kezelt helyiség, amibe hangsugárzókat helyezünk el, majd ezt már csak pontosítjuk további elemekkel, netalán EQ-val. Olyan nem létezik, hogy EQ-zott kezeletlen szoba, annak nem lehet jó vége.
hm15
válasz szasanyi #21247 üzenetére
Dolby Vision és Hybrid Log-Gamma HDR fw frissítés napokban érkezett X1300-ra. Ha jó áron találsz, inkább X2300-at kéne vásárolnod hosszabb távra, de így sem sok különbség van közte és az X1300 között, leginkább teljesítmény.
(#21237) hackeeeee
Nem hinném. Alig volt drágább az Arena, bőven kategória különbség lehet köztük. Ilyet csak ideiglenes megoldásként vennék, azt is csak használtan 15e forint környékén. Nem a hangsugárzó családodhoz való.
hm15
válasz #98221312 #22300 üzenetére
Lejátszóban csak kimenetet állítunk. Színhez, kontraszthoz és fényerősséghez nem nyúlunk, azt minden esetben a tévén állítod optimálisra, jobb esetben kalibráltatod. Lejátszók legtöbbször YCbCr kimenettel lesznek jók, PC lehet RGB is, ha a tévéd tudja. Mindkét eshetőségnél a TV HDMI fekete szintjét kell a kimenethez lőni, ha az egyébként nem automatikus. Ha ezt felcseréled, akkor lesz kimosott vagy túl sötét a kép.
hm15
válasz VoidXs #22892 üzenetére
A tesztelt, pontosabban reklámozott termékek gyártói és importőri bannereit, hirdetésit látod az oldalon. Ebből élnek. Szerinted ha szaroznák a bemutatóra adott cuccokat, meddig hirdetnének ott? Az AVO pedig éhen halna. 99%-a hifi sajtónak így működik, legyen az írott vagy elektronikus.
hm15
válasz Jegesmaci81 #22895 üzenetére
Mint írtam nem AVO jelenség, mióta világ a világ így működik a hifis szaksajtó. Tisztelet a kivételnek.
hm15
válasz Dorian #22905 üzenetére
Addig fért bele, amíg létezett előfizetői réteg, az emberek olvastak offline, vásároltak fizikailag kézbe fogható újságot. Ja igen, 20 éve. De a hifis és mozis szakág a hirdetési piac elterjedéséig is küzdött azzal, hogy importőrtől, viszonteladótól függött. Ha sokat szidja, többé nem kap tőlük semmit, üres marad a lap. Aztán végigéltük, ahogy az írott sajtó előbb konkrétan, hirdetési oldalak számában megnőve reklám újságokká lettek, majd cikkek szintjén is termékbemutatóvá silányodtak. Akik próbáltak ellenállni, ma már nem piaci szereplők, vagy elenyésző mértékben.
hm15
válasz Nemir Ombe #23917 üzenetére
Pedig ezzel a válasszal ismét megbántottad őket.
hm15
válasz VoidXs #24192 üzenetére
és EQ nélkül vállalhatatlan, undorító dobozhangja
Csodálkozom, ebből a kiindulási helyzetből kizárt, hogy bármilyen EQ vállalható hangképet hozzon létre. Épp ezért kerestem és választottam centerhez házimozi szettet, mindenképp elkerülve dobozhangot, erőtlenséget és természetesség hiányt.
hm15
hm15
válasz T_Stark #25118 üzenetére
Csak skipelni tudnám, utána viszont nem menti el a beállításokat. Ha 3 pontban lemegy, utána lehet kihagyni a többit, majd ténylegesen ment. Na mindegy, megnézem egyszer, hogy 3 pontban otthagyom hallgatói pozban a mikrofont. Sajnos egyelőre még nem az eredetileg szánt helyiségben van hangrendszer, kicsi a szoba, ebből eredően borzalmas akusztikával.
hm15
válasz Nemir Ombe #25138 üzenetére
Lehet butaságot kérdezek, házimozi előfok preamp subwoofer kimenetét közvetlen aktív mélyládára is lehet kötni? Ha igen, akkor minőségi és teljesítménykülönbség miben jelentkezik, ha a sokcsatornás végfok mellet a sub is egy külön végfokot kap?
hm15
válasz Nemir Ombe #25142 üzenetére
Fordítok akkor.
1:
Előfok > Végfok > Hangfalak (subwoofer közvetlen előfokról)2:
Előfok > Végfok2 > SubwooferA 2. módszert teljesítmény növekedés vagy minőség miatt alkalmazzák, esetleg mindkettő? Vagy félreértek valamit ezzel kapcsolatban.
hm15
válasz Nemir Ombe #25145 üzenetére
Valahol (el)olvastam, pont ezért kérdezem, mert nem értem. Ha megtalálom még visszatérek.
hm15
Egynek: Dynavoice Challenger Sub 10 EX zárt aktív mélysugárzó Nekem azt mondták rá az üzletben, hogy ku.... jó 20nm-ig, drágábbakkal szemben is ajánlva.
hm15
válasz szasanyi #25565 üzenetére
Több az, mint belépő. Nekem volt egy helyiségben Pio 922 es 1300, és nyugodt szívvel engedtem tova a méltán népszerű Pioneert. Bemutatón osszehasonlitva a 2300-as tesóval, teljesítményen felül kb ugyanazok. X1000-hez viszonyítva is nagy ugrás, annak tenyleg belépő hangja volt.
hm15
válasz Nemir Ombe #25589 üzenetére
210-250.000 forint környékén a "rendes" Knight 2 szett ment vagy megy még, a Castle Knight 2 + Knight 1 + Lincoln C2. Azért a Knight 1, Lincoln C1, Lincoln SR1 jóval gyengébb eresztés, szerintem csak a Hang-Kép rakja őket így össze, de 130e forintot azért tényleg megér.
hm15
válasz Dorian #26152 üzenetére
Igen, amikor kényszerűségből az ideálisnál kisebb helyiségbe kellett kialakítanom a mozit, akkor döbbentem rá, hogy mennyire fontos az akusztika. Egy állóhullám, mélykiemelés közepén ülve nincs az az EQ, ami ezen bármit javítana akár a legcsekélyebb módon is. Rosszból tud kevésbé vagy másképp rosszat létrehozni. Jó, akár PC-s EQ is csak megfelelő akusztikai kialakítás mellett lehet üdvözítő.
hm15
válasz VoidXs #26168 üzenetére
Az a durva, hogy ha megfordítom a szobában ugyanazt a láncot, minden helyrejön és passzol, nagyon durván és kiegyenlítetten szól. Legnagyobb baj, hogy most a sw néhány centiméteren belül mozgatható, így ebben a formában nincs mozgástér a kiemelések csillapítására. Pio és Denon EQ is a rosszból csinált borzalmasat. Azonban fix vászon elhelyezése miatt kénytelen vagyok a rossz oldalt használni, míg át nem tudom költöztetni a nagyobbik helyiségbe.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
