Házimozi belépő szinten
privacy99
Adott az alábbi szett (körülbelül 10 éve vettem):
Wharfedale Diamond 8.4
Wharfedale WH-20 center és háttérsugárzók
Denon AVR-1306Tudom már akkor belépő szint volt, ehhez még időközben került egy PolkAudio PSW110 mély, de ezzel nagyon rosszul jártam, nem tetszett a hangja, majd tönkrement 2-3 év után, megjavították, és pár hónappal rá elkezdett recsegni közepes hangerőtől, most pedig már csak körülbelül úgy szól maxra tekerve, mint egy jobb laptop, de még így is berecseg néha. Sajnos nem tudom eldönteni, hogy ennyire meghalt, vagy az erősítő nem ad rá megfelelő jelet, de a recsegés nem az erősítő miatt van az biztos.
Mivel régi a szett és eléggé belépő, mit javasolnátok? Vegyek egy 50-60-70k környéki mélyládát, hátha csak az a rossz, vagy hagyjam az egészet, és nézzek komplett rendszert? Ez egy 18nm-es társasházi szobában van, tehát gondoltam valami komolyabb soundbar-ra is (JBL Bar 5.1). Leginkább PS4-hez, és filmekhez lenne használva, és a lehető legtöbb mélyhangot szeretném. Zenére is szívesen használnám, de arra van ugyanitt egy Naim Mu-so QB is.
Minden segítséget köszönök!
privacy99
Mélysugárzó választásban kérném a segítségeteket.
Egy elég idős Wharfedale Diamond 8.4 + WH-20 + Denon erősítős 5.1 szettet használok újkora óta. Egyedül a mélyláda cserélődött sokszor, általában meghibásodás miatt (Mordaunt Short zörgött, csere, az új is zörgött, Polk PSW110 elszállt, javították, megint elszállt, 2 éve szervizben van).
Jelenleg átmeneti megoldásként egy Jamo SUB210 van a rendszerben, eddig elég is volt, viszont rászoktam a házimozizásra megint, és csendes részeknél, amikor sok a mélyhang, nagyon erős portzaj jön a Jamo felől.
Olyan kérdésem lenne, hogy tudtok esetleg ajánlani olyan mélysugárzót, ami egy 18nm-es szobában ki tud szolgálni egy ekkora rendszert?
Én a Klipsch R-12SW-re gondoltam, igazából más életképes ajánlatot nem látok.
Mostanában nem voltam benne a házimozi témában, de valahogy nem is igazán tetszik egyik mélyláda sem, és mintha elég szűk lenne a kínálat. Itt nézelődtem: ExtremeAudio, Netdepo, MediaMarkt, Octogon Audio, Denon Store.Használtan még lenne egy Warfedale PowerCube 10+ lehetőség, de 40k-ért szerintem erős túlzás egy 10+ éves darab, ha 90-ért kapok egy garanciális újat, ami még erősebb is.
Köszönöm!
privacy99
válasz VoidXs #65725 üzenetére
Köszi! A meglévő komponensek kora miatt nem vennék egy komolyabb új mélysugárzót, inkább majd akkor már egy teljes szettet később. A használt Wharfedale Powercube 10+-ról esetleg van véleményed? Méretben lényegesen nagyobb, talán így a portzaj nem jelenne meg, mert nem kellene akkora hangerő. Kinézetben nagyon passzolna a meglévő rendszerbe.
privacy99
Tudtok segíteni abban, hogy miért lehet az, hogy a front hangfalak középmély, és mélyhangszórója érzésem szerint nincs kihasználva? 14 éves már a rendszer, és új kora óta foglalkoztat a dolog, de eddig áthidaltam ezt egy mélysugárzóval. Hiába állítom kicsi/nagyra, váltok hangmódot, üvöltő hangerőn is csak épphogy egy millimétert mozognak a hangszórók. Szerintem ennek a sokszorosát tudná.
Van több más hangszóróm is, magasabb hangerőn azok ki akarnak ugrani a helyükről.
Az erősítő egy Denon AVR-1306, lehet, hogy ez a probléma? Ismerős Sony erősítős rendszerénél a két front sugárzó mélyhangszórói már közepes hangerőn majdnem kiszakadnak.
Köszönöm!
privacy99
privacy99
válasz Dorian #66170 üzenetére
Az, hogy közel max hangerőn is csak minimálisan mozognak a hangszórók? Ne kezdjünk bele ebbe a kinek milyen az ízlése dologba légyszi... nem ezért kértem segítséget, hogy megtudjam, mekkora igénytelen vagyok. Gondolom a Naim hangszóró is arra utal, milyen igénytelenül hallgatom én a zenéket.
privacy99
Mélysugárzó választásban szeretnék segítséget kérni, mostmár kissé elkeseredetten:
1. Mordaunt Short (típusát már nem tudom) - zörgött a belsejében valami, cserélték, az is zörgött
2. PolkAudio PSW110 - Zörgött a hátulja, majd 2 év után elszállt az erősítője, gariban javították, megint elszállt, azt már nem tudták javítani, kuka
3. Jamo Sub210 (átmeneti megoldásként volt) - Nagyon port zajos nekem, amúgy rendben volt
4. 2 hetes, újonnan vett Polk HTS-10: Nagyon zörög a hátulja (ha megfogom kézzel akkor elhallgat), bolt szerint ezek ilyen sz*rok, a héten vihetem vissza és szó nélkül visszaadják a pénzt
Egyrészt annyit tudok tanácsolni, hogy a Polk mélysugárzóktól meneküljön mindenki, másrészt, van egyáltalán a piacon olyan 200k alatti új mélysugárzó, ami egy 20nm-es nappalit ki tud szolgálni úgy, hogy azért a kanapé is megrezzen, ha kell, és 4-5 évig nem kell hozzányúlni, vagy ez a mai kínálattal már túl nagy elvárás?
Főleg filmnézésre kellene, amiket néztem:
Heco Aurora SUB30A
Klipsch R-100SW
Klipsch R-112SW (ez sajnos túl nagy lenne a szobába)
SVS SB-1000 (nem nagyon tetszik a kinézete)Tudtok ajánlani ezeken belül, vagy ezeken kívül valamit?
Előre is köszi szépen!
privacy99
Elférne, de a mélysége miatt nagyon túllogna mindenen, és furán nézne ki, hogy kis túlzással belóg a szoba közepéig. Azt tudom még csinálni, hogy a jobb oldali falhoz rakom, és a hangszórója a bal oldali fal felé nézne, viszont ahhoz legalább egy 5 méteres kábel kellene. Ez jelenthet gondot?
privacy99
Köszi a tippeket mindenkinek, el is hoztam egy Klipsch R-112SW-t. Egyelőre nagyon tetszik a hangja. Azért még át kell mennie a zörgés teszten, de azt majd később
privacy99
válasz VoidXs #66287 üzenetére
+CrabRave: 2 hete hoztam el egy Polk HTS-10-et, és a hétvégén megnéztem a Free Guy-t. Ajánlom is, mert az első fele olyan, mintha direkt házimozi tesztelésre találták volna ki. Na és hát ennél a filmnél volt először jobban meghajtva a Polk, és az egyik jelenetben, amikor szinte csak a mélysugárzó szól, hallottam, hogy nagyon zörög valami. Olyan, mintha mondjuk a sub tetejére raknál egy papírlap vékony fémlemezt. A film után elindítottam fix 35hz-es hangot, és már közepes hangerőn elkezdett zörögni a hátlapja. Ha benyomom kézzel a hátlapot, akkor csendben van. Hívtam a boltot, azt mondták, hogy sok ilyen van a márkánál sajnos. Persze megpróbálhattam volna meghúzni a csavarokat, de egyrészt féltem, hogy bukom a garit, mert festve vannak a csavarok, másrészt szerintem ennyi pénzért ne kelljen otthon szerelgetni. Szervízbe is adhattam volna, de nem szeretnék 1 hónapot várni sub nélkül úgy, hogy most vettem. Szerencsére felajánlották, hogy visszaadják a vételárat.
A lényeg, hogy a zörgés teszt abból áll, hogy elindítom a 35Hz-et, adok rá egy kis hangerőt ami már úgy azért érezhető, és ha nem kezd el zörögni a mélyláda, akkor marad.
privacy99
válasz jambiyya #66293 üzenetére
Már megvan az R112, úgyhogy inkább marad az, de őszintén szólva féltem/félek is a Polktól. Egy PSW110-zel már megszívtam nagyon, 2-szer szállt el az erősítője, egy huzamban 3 évet nem bírt működni soha. Adtam még egy esélyt a márkának, ez zörög. Ha gyárilag így jön, akkor mi lesz x év alatt...
Dorian: Remélem igazad lesz. Persze, az más, ha a berendezés rezeg, de nálam a mélysugárzó fém hátlapja rezonált, ahol a gombok/csatlakozók vannak.
Khaosz55: Köszi a tippet Igen, én is Youtube-ról tettem be a 35Hz-et, ott van minden.
privacy99
Nemrég kaptam itt több ajánlást is a Klipsch R-112SW-re, meg is vettem. Van itt olyan esetleg, akinek minimum 2-3 éve megvan?
Felnéztem az Amazon értékeléseire, és durván 10-ből 1 arról szól (összesen 22-en írták), hogy soha ne vegyél ilyen subot, mert 1 év után elszáll az erősítője. Ezzel már többször is megszívtam korábban más márkánál, nem szeretnék megint 1 év után szervizbe járkálni és várni 1 hónapot a javításra.
privacy99
Hosszas gondolkodás után elhatároztam, hogy high-end soundbar helyett a meglévő rendszer fejlesztésébe vágok bele inkább, ennek első lépése volt a sub csere Klipsch R-112SW-re, amiben korábban segítettetek. A következő lépés egy erősítő lenne, elsősorban a kényelem miatt (HDMI CEC, Airplay). Ki is néztem a Yamaha RX-V6A-t, erre persze sehol nincs, megkérdeztem 2 helyen is, azt írták, hogy hónapok múlva talán, de megmondani sem tudják, mert 2-3 havonta jön 1-1 darab
Van esetleg tippetek, hogy honnan tudnék egyet beszerezni? Ahogy nézem konkrétan semmi nincs, tehát a 7.1 (7.2 stb.) házimozi erősítő termékkategória gyakorlatilag megszűnt. Denon S660H-ból láttam a Netdepo-n, meg talán valahol egy S960-at, de ez a Yamaha nagyon megtetszett.
privacy99
válasz I'am Dony #66877 üzenetére
Köszi, rákérdezek!
Bugarov: Nagyon jó, kicsit mondjuk sok ide (cserébe portzaj tuti nem lesz), de remélem hosszú távon kiszolgál. Meg is tetszettek a Klipsch hangsugárzók, lehet, hogy majd idővel a sub köré építem a többit is. A fentebb ajánlott polcsugárzók (RP-160M) tetszenek, kinézetben is passzolnának a subhoz. De először egy modern erősítő a cél. Most egy jó öreg Denon AVR-1306 szolgál
privacy99
válasz gubabela #67110 üzenetére
És visszajutottunk a kőkorszakba, amikor egy film megnézése külön szertartás, mert a mélyládához oda kell menni, és külön bekapcsolni... vicc kategória. Mint a régi gombos erősítők, amikhez nem volt távirányító.
Eközben a normális rendszerek a tv-vel együtt kapcsolnak be automatikusan, majd ha vége a filmnek, és kikapcsolod a tv-t, akkor ki.
Ugyanilyen mélyládám van, nem kötekedni akarok, de akkor is nevetséges, hogy kapcsolgatni kell 170 ezerért (akciósan), és ez elvileg annyira jó.
privacy99
válasz jambiyya #67116 üzenetére
Igen, de leginkább úgy, ha mondjuk a Klipsch normálisan megcsinálja, tehát a funkció amit beletesznek, az működik, és nem vágja haza az egészet 2 év alatt.
Mostanában tervezem cserélni az erősítőmet azért, hogy ne kelljen azt se kapcsolgatni, hanem a tv-vel együtt bekapcsoljon az is stb., mivel ezt már tudják egy pár éve. De nem megyek vele semmire, ha az bekapcsol, de nekem meg oda kell járkálnom a mélynyomóhoz
Esküszöm teljesen abszurd. Na mindegy, ez van. Én auto módban használom, ha másfél év múlva elszáll, akkor megy szervizbe. Ha a garanciaidőt kibírja, és utána hal meg, akkor meg kuka, és hátha addigra sikerül megugrani ezt az óriási feladatot, hogy automatikusan kapcsoljon, ha kell, és ne is menjen tőle tönkre.
privacy99
válasz Dorian #67119 üzenetére
Lassan még én vagyok a h*lye, hogy egy beépített funkciótól elvárnám, hogy működjön, és mellette ne ölje meg magát Hát micsoda elvárások ezek.
Persze, nekem sem gond felállni, és odamenni, mint ahogy kézzel is ki tudom mosni a ruhákat, illetve gáztűzhelyen is fel tudom melegíteni az ételeket, vagy el tudok gyalogolni a munkahelyemre és még sorolhatnám. Próbáltam olyan hasonlatokkal élni, ami megmutatja, hogy mi a problémám.
Köszönöm a tippeket, az "okoskonnektor" amúgy nem rossz ötlet, de azzal is az a bajom, hogy +1 teendő, ezért én maradok az auto állásnál. Ez nem lustaság, egyszerűen nekem hozzáad a kényelemhez/minőségérzethez, ha nem több perces procedúra egy filmet elindítani, és persze utána leállítani, mert akkor megint lehet kapcsolgatni.
Tudom, ez kényes téma itt, de ha megnézem a soundbarokat, ott bizony kapcsol a tv-vel minden, a vezeték nélküli mélynyomó, és háttérsugárzók is, és egyetlen távirányítóval indítható a film, mindenféle előzetes kapcsolgatás nélkül. Mondjuk, hogy meddig bírják azt nem tudom, de azért gondolom tovább, mint 1-2 év.
privacy99
arukereso.hu-s vélemények alapján úgy tűnik, hogy az R-115SW ugyanúgy érintett erősítő oldali hibákban. Ezt csak általánosságban írom, mert itt többször felmerült, hogy a 112-vel vannak gondok, de a 115-ben ezeket orvosolták. Az ottani vélemények alapján sajnos nem ez látszik.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- SSD kibeszélő
- OLED TV topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
