Házimozi belépő szinten
zeee
Szeretnék összerakni egy 5.1 rendszert. Amit eddig használtam az egy Kenwood KAF-3030R., egy pár Quadral Platin phonologue (szinte gyári állapotú) és egy Teufel M 2200 SW. feketében, ami szintén jó állapotnak örvend.
Tudom nem mai darabok, de ebből kell főzni. Lenne egy Denon AVR-1611 erősítő tartozékaival 50ért használtan, amivel szemezgetek, de nem tudom meg merjem-e venni.
Amikkel használnám:Philips 65PUS8505/12
Xbox Series x
Telekom TV SmartBoxNyílván a későbbiekben be kell szereznem a háttér és center sugárzókat. A kérdés az hogy tudom-e úgy használni az erősítőt, hogy hdmi-ket bedugom a erősítőbe hátul és az erősítő hátulján levő hdmi arc out kimenetet a tv-vel összekötve, így átmegy-e a kép és a hang az erősítőn keresztül a többi bemenetből, (de így hogy kapja meg a tv-ről a hangot) lesz-e így 5.1 az xboxból, vagy egyáltalán jó-e ez a gondolatmenet. Soha nem volt még házimozi rendszerem, szóval teljesen láma vagyok az egészhez. Egyáltalán érdemes beruházni erre az erősítőre?
zeee
válasz Gombinyó #81156 üzenetére
fhúúú... na erre gondoltam. Ez az erősítő csak 1080p-t tud max kiadni, akkor így mi lesz mondjuk a netflix 4k-tartalmakkal?! Illetve az erősítőnek a menüjét is jó lenne látni tv-n ugyebár. Akkor az xboxból optikán kell adni hangot neki, az xbox meg közvetlen menne a tv-be a hdmi-n. Akkor a tv-t hogy fogom összekötni az erősítővel? Az erősítőn csak egy optikai bemenet van ugyebár és még ott a telekom smart box is. Érdemes ennek az erősítőnek a megvásárlásán gondolkozni így?
zeee
Amit elfelejtettem mondani, hogy tudok egy Denon AVR-1708-at is 25-ért.
zeee
válasz Smiley #81166 üzenetére
Köszönöm! De sajnos nem tudok dönteni mert nekem elég kínai ez az egész. Ugye hallani kellene mi a különbség, de mivel egyik tv-m se eArc képes, talán nem is kell gondolkodni rajta. A másik, hogy én például csak szinkronos filmeket nézek többnyire, talán ez is szempont lehet, hogy a magyar szinkronos 5.1-nél nincs is szükség eArc-ra?!
zeee
És ez a 2010-es gyártású Denon AVR-1611 menyire ajánlott 50-ért? Szép állapotnak örvend, távirányítóval, doboza is megvan, és a Audyssey DM-A409 kalibráló mikrofon is meg van hozzá. Vagy érdemes tovább keresgélni várni valami fiatalabbra? Nem hajt a tatár, és azt se tudom ér-e ennyit egyáltalán.
zeee
Még mindig keresgélek, nem egyszerű mert arra gondoltam hogy az ohmot is figyelnem kell. Most épp egy Denon AVR X520BT -t néztem ki. Erre a specifikáció szerint a kimenetek 6-16 ohm közöttiek lehetnek. A probléma az, hogy a Quadral Platin phonologue. hangfalpárom 4 ohmos. Mit szoktatok javasolni ilyenkor? Bajt okozhat az alacsonyabb ellenálású hangfal?
zeee
Szerintetek mennyire ajánlott egy Denon AVR-X110W?
A napokban már kérdezősködtem itt, ezen már van 2 db 4k HDMI, ebbe mehetne az Xbox, illetve kezeli a 4 ohmos hangfalakat is. Bár erősen gondolkozom rajta, hogy a stereo rendszert majd beteszem a hálóba, amint a nappaliba sikerül venni egy 5.0 hangrendszert.[ Szerkesztve ]
zeee
Agyrém ez a keresgélés! Eközben egy megrendelő volt tegnap nálunk a cégnél, és hát én ugye munkaidóben bújom a netet erősítők után.... Szóval meglátta! Mondom keresgélek, szeretnék egy rendszert összerakni, olyan rég vágyom már rá. Erre mondja hogy neki van elrakva egy ilyen komplett hibátlan jó állapotú 5.1 rendszer. Bocsánat a sok képért. 130-at szeretne érte komplett, úgy egyben! Mit gondoltok erről, ez így jó ár lehet? Az erősítő régi, nincs rajta hdmi, meg fogom tudni oldani az xboxot és a tv-ről hogy fognak szólni a dolgok?
e
zeee
válasz proci985 #81218 üzenetére
Van rajta optikai persze. Igen ezen vacilálok én is, hogy régi rendszer. Kb árában adja, nagyjából utánanéztem mindennek. Azt kell eldöntenem hogy első szettnek bevállalom-e, mert ha fejleszteni akarok majd mindent cserélni kell. Eddig 50-et akartam rászánni egy Denon AVR-1611 erősítőre, hogy majd később megveszegetem a hangfalakat hozzá, de azt elvitték. Utána találtam egy Denon AVR-X1100W-t 84Eft-ért, ami már úgy elmenne még jó ideig, de azt is elvitték előlem. Most meg itt van ez ami már 130, de régi szett. Nem tudom mit csináljak....
zeee
zeee
A Harman Kardon AVR171s -ről van valami véleményetek? Csak 7 kg, mivel a nagyáramú (HCC) széles frekvencia átvitelű erősítő egységeit hagyományos nehéz transzformátor nélküli digitális tápegység látja el energiáva (a link tesztben írnak erről). Jelentsen ez bármit is... 😄 Én még mindig elfogult vagyok, az "ami nehéz, abban van anyag" felfogás miatt. 75.000 -ért tudnám megvenni. Egyébként minden benne van amire szükségem van, 2 db 4k HDMI, eArc, stb. Akár hosszú távra is jónak tűnik, csak ez a digitális tápegység kicsit "megtorpantó" számomra.
zeee
válasz tranceplanet #81240 üzenetére
Fhúú hát köszönöm a választ. Ezért jövök mindig kérdezni. Szerintem így nem fogok ebben gondolkozni. Kár mert tényleg jó paraméterek, az eArc, a 2db 4k Hdmi. Egyébként móddoltad ventilátorral a tiéd? Én az ilyet, hogy melegszik, simán megpróbálnám megoldani amúgy, két oldalt belülre ahol van hely befelé szívó és hátul kifelé ventilátorokkal. Cnc-s munkahelyen dolgozom, kimarnám rácsosra és fúrnám halál pontosan az ilyeneknél a burkolatot ahol elfér és csendes ventilátorokat neki. Kívülről oldalt csak annyi látszana mint a tetején a szellőző rács.
zeee
Akkor most ajánlott vagy sem 75K magyar forintért a HK AVR- 171S?!?! Összezavartok
zeee
válasz Sanci38 #81250 üzenetére
Köszönöm! Nem lenne baj ha a tiéd lenne 🙂 Ennél az Xbox SX hdmi-t a tv-be kell bedugni ugye? A tv-ből meg vissza optikán az erősítőbe? És akkor így a netflix Disney HBO tartalmak hangjával maradéktalanul boldogulni fog ez az erősítő? Ne haragudj, de nem volt még soha házimozi erősítőm, csak tapogatózok a sötétségben.
zeee
válasz VoidXs #81252 üzenetére
Azt már tudom hogy az xbox-ot csak akkor dugom az erőstőbe, ha az 4k bemenetet támogató erőstő, különben a régebbi 1.4 hdmi típusoknál bukom a 4k-t. De most ha veszek egy ilyen YAMAHA RX-A1030 Avantage erősítőt, hazaviszem és:
A tv-be dugom az xboxot és a telekom smart boxot, marad minden ahogy most.
A tv-t az Arc hdmi-be.
Az erőstőt pedig összekötöm a tv-vel optikán keresztül.Akkor így is lesz késés? Illetve így milyen lesz a tv-n a netflix, disney stb, és a tv-n Plexen nézett 4k tartalom hangja?
zeee
Akkor én semmit nem értek. Én úgy képzeltem el, hogy az erősítőt és a tv-t csak az erősítő menüje miatt és a tv távirányító használata (pl fel le hangosítás) miatt fogom összekötni a tv-vel. Minden hangot a tv-fog kezelni, az erősítő pedig az optikán keresztül kezelni fog mindent. Ez nem így működik?
zeee
válasz Smiley #81256 üzenetére
Sajnos a tv se támogatja az eArc-ot, csak a sima Arc-ot. Tegyük fel hogy veszek egy 10 éves erősítőt. Akkor ti ezt hogy szoktátok megoldani, leválasztani az audó jelet az erősítőnek mielőtt bemehógy a tv-be?
Igen, nagyon az alapokat sem tudom még. De a netflix disney stb, tv/plex filmezésnél rendben lesz egy YAMAHA RX-A1030-vel optikával összekötve a tv-erősítő?
zeee
Köszönöm hogy segítetek!
Én is látom már hogy ez egy végtelen történet. Azt még meg szeretném kérdezni hogy miben számít az hogy 4k HDMI. Itt van pl ez a Denon avr-3312. Ebben 1.4 HDMI van. Vagy van olyan erősítő is,mint ők a Denon avr-X1100W melyben 4k HDMI hdcp2.2 csatlakozók vannak. Miben vagyok előrébb a plusz 30-40eFt árkülönbözetben?! Azon is ugyanúgy késni fog az Xbox hangja akkor. A streaming szolgáltatók filmjei jobbak jobb hangminőséget fognak produkálni a jobbik erősítőn? Van ennek jelentősége egyáltalán számomra?
zeee
Soha nem lesz szükségem a 4K 120Hz-re, mert én nem játszom a COD tipusú játékokkal.
Szóval a 4k 60Hz nekem sokáig elég lesz. Egyébként most találtam egy Denon AVR-X1100W 70Eft-ért. Már szégyellek írni, amiért napok óta nyüstöllek titeket. Amit még nem mondtam, hogy van egy Samsung QE65Q6FN , de azt hiszem azt hiszem az is csak 1080p-n tudja a 120Hz-et, és a hangban tud Dolby Digital-t tud, a Philips 65PUS8505/12 -vel ellenben. Ezen az infók tudatában akkor lehet jobb lenne kicserélni a két tv-t? -
zeee
Sziasztok! Onkyo TX-NR636-ot ismeri valaki? Most találtam egy ilyet 100K-ért! Tudom legtöbbőtöknek sok 100 eft-os hipi szupi cuccaitok vannak, eArc alatt nincs is élet, és legtöbőtöknek ez ősrégi, de nekem ennyire futja. Nem tervezek 5.1-nél több hangszórós rendszert, ez tudja a 2.0 hdmi-t, az-az az Xbox sx-el menni fog a 4k60Hz. Nekem az Onkyo még a régi sztereó világból volt ismert és jó gyártó, de nem tudom házimozi erősítőkben mennyire erős.
zeee
Köszönöm a válaszokat, segítségeket az elmúlt 2 hétben! Tegnap este elmentem megnézni egy Denon AVR-X1400H-at. Kipróbáltuk az eladóval 5.0-ban (nem volt sub) és elhoztam. Hazaértem és nem bírtam magammal, összeraktam 5db még régről megmaradt 50W-os kis 4 ohmos hangfalakkal, plusz a 4 ohmos quadral platin frontok, így most 7.0 van. Sajnos az aktív mély karbantartáson van még néhány napig, kondikat cserélnek benne.
Ez oldal szerint kezeli a 4 ohmos hangfalakt is, elvileg így szerintetek merhetem óvatosan használni amíg nem veszek egy 5.0 normális szettet?!
Úgy néz ki minden működik. Frissítettem. Rádió antenna nincs, de a netrádiók működnek. Az Audyssey kalibrálást próbáltam, de nem sikerült. Majd ha lesz mély nekiesek újra.
Tetszik hogy minden hangfalat tudok külön hangosítani, és ha jól emlékszem mélyebben a menüben equaliseresen is lehet állítgatni minden hangszórót. Már ezekkel a kicsi hangfalakkal is kiváló a hangzása számomra.
Xboxot beállítottam, menüjében a tesztben működik mind a 7 hangfal.
zeee
válasz DoItYourself #81342 üzenetére
Köszönöm!
Már jön is a következő agymenéses kérdésem. Van egy Samsung soundbar-om....
Na most arra gondoltam, hogy center-nek hogyan tudnám csatlakoztatni. Ha jól emlékszem optikai és Jack bemenet van rajta.
zeee
Az X1400h-n az első nap, amikor összeraktam, tök jó volt, mert amikor megnyomtam a setup gombot a távirányítón, rögtön megjelent az erősítő menüje a tv-n. De valamit elállítottam, mert mostmár úgy van, hogy át kell váltani a Game hdmi-re a tv-n, mert ott jelenik meg az erősítő menüje. Tudja valaki melyik beállitás az, hogy az arc-os hdmi-n, azaz a tv-n jelenjen meg a menü?
zeee
válasz H.Ezredes #81350 üzenetére
Hát... én csak azt láttam, hogy, abban amit linkeltem, az előbb, ott van két értékelés, s az egyikben valaki pont azt írja hogy:
"XY
2023.09.05 13:58
Nagyon jó! Ilyet kerestem évek óta. Végre HDMI ARC-on keresztül tudom vezérelni a TV-n az erősítő hangerejét (legalábbis RCA és jack kimeneten."(Vagy itt most valami szarkazmusról van szó?!)
zeee
Komolyan azt szeretném hogy az ilyen hangvételt szűk családi körben, vagy azon a megszokott légkörben ahol mozogsz, ott erőltesd kérlek szépen.
Ha nem tudsz érdemben segíteni, akkor tovább lépsz és elengeded és csendben maradsz , mint egy felnőtt értelmes ember és akkor nem kapsz ilyen reakciót, mint pld a "Nálunk a kutya nem ugat át a szomszédba."
Amit kérdeztem azt olyan embertől kérdeztem akinek van tapasztalata. Egyébiránt... Kaptam értelmes segítő és jószándékú tanácsokat privátban (nem fogom megnevezni soha, hogy kitől), olyat amire te is képes lehettél volna ha vezérled az intelligencia adta veled született tehetséged. S gondolj bele hogy ezeket a tanácsokat ki fogom próbálni és valószínűleg a HDMI beállításoknál állítottam el valamit. Szomorú hogy aki mögött valódi tudás van, nem vesz részt a nyílt fórumon válaszolva. Valószínűleg nem tetszik neki a közeg! Remélem nem sértettelek meg, ha pedig igen akkor bocsáss meg.
zeee
Van arra valamilyen beállítási lehetőség, hogy amikor automatikusan váltogat az erősítő a stereo vagy DD tartalmak között, akkor egyenletes legyen a hangerő?
pl megy egy youtube videó DD (vagy amilyen a tartalom most tökmindegy), jön egy youtube reklám, átvált az erősítő sztereora és rohadt hangos. Még mielőtt valaki poénkodba, tudom vegyek prémium előfizetést....
zeee
Átállítottam! Köszi! Akkor szerintem kész vagyok. Ezek a kis 50W-os nevetséges méretű samsung hangfalak baromi jól szólnak, kíváncsi lennék milyen hangszórók vannak bennük. Eszméletlen jól szól a rendszer. Persze ez szubjektív nagyon, mert nincs viszonyítási alapom, de gondolom hogy normális hangfalakkal még jobb lesz. Mindenesetre én így is le vagyok döbbenve.
Kapott szombaton egy Magnat Motion Sub 130A-t, Hál 'Istennek ugyanolyan a fa erezete és színe mint a Quadral Platin-nak és elfér elől a jobb oldali front mellett szélen. Jól néz ki vizuálisan is. A héten vissza kapom a teufel M 2200 SW-t, lesz helye a nappaliban, de szerintem sok lesz és csak bal hátsó sarokba tudom elhelyezni. Vannak ennek így értelme szerintetek jobb elől bal hátul?
(#81368-ra nem tudok mit mondani. Én nem szeretem az ilyen hangsúlyt és szoktam rá reagálni. Ha én tudok mindenkivel kedves és türelmes lenni akkor elvárhatom hogy velem is ilyenek legyenek. )
zeee
Ezt tegnap találtam és meg is csináltam az erősítőn, mert a két frontom 4 ohmos.
Hajtsa végre a következő beállításokat, ha 4–6 Ω/ohm impedanciájú hangszórót használ.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a főegység ZONE2 SOURCE és STATUS gombját egyszerre legalább 3 másodpercig.
„V.Format:< NTSC>” jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg háromszor a DIMMER gombot a főegységen.
„Sp.Imp.:<8ohms>” jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a TUNER PRESET CH + vagy a TUNER PRESET CH - gombot a főegységen az impedancia kiválasztásához.
8 ohm
(alapértelmezett):
Akkor válassza, ha az összes csatlakoztatott hangszóró impedanciája 8 Ω/ohm vagy nagyobb.
6 ohm:
Akkor válassza, ha bármelyik csatlakoztatott hangszóró impedanciája 6 Ω/ohm.
4 ohm:
Akkor válassza, ha bármelyik csatlakoztatott hangszóró impedanciája 4 Ω/ohm.
Nyomja meg a fő egység STATUS gombot a beállítás befejezéséhez.
A kérdésem az, hogy ilyenkor mit állít át magán az erősítő? -
zeee
zeee
Adott egy Denon X1400h. Tv Arc-on keresztül összekötve vele. Erősítőben az xbox és a telekom smart box. Tegyük fel hogy tv-n elinditom a netflixet. Rányomok az erősítő távirányítóján a setup-ra, bejön a menü, de.... A tv átkapcsol a telekom beltérire. Ez roppant bosszantó számomra és szerintem ennek nem így kellene lennie. Ha a telekom smartboxot visszateszem a tv-re, nézem a Netflixet és ha így lépek be az erősítő menüjébe, akkor meg az xbox-ra áll át tv. Arról nem is beszélve hogy láttam olyan bemutató videót, ahol az erősítő menü áttetsző volt, azt sem tudom hogy ezt hol kell beállítani. Segítsetek már ebben kérlek titeket. Már ott tartok hogy ki fogom próbálni hogy visszateszem az xbox hdmi-t is a tv-be és elengedem a jobb hangot.
Mondjuk valamit nem csináltam meg. Ugye használtam vettem az erősítőt és lehet egy factory reset-et kellett volna csinálni és lépésről lépésre beüzemelni.
zeee
Bocsáss meg, de nem teljesen értem. Akkor ha kihúzok mindent az erősítőből, ahogy írtam is, tv-re kötöm a telekom smartboxot és az xboxot, így az erősítő és a tv 1 db hdmi-vel lesz összekötve, akkor így nem lesz tv-n megjelenő osd setup menüje az erősítőnek?
zeee
Akkor hogyha a tv-n, ami össze van kötve az erősítővel ugyebár, és én a tv-n elíndítom a netflixet mondjuk, és megnyomom az erősítőn a setup gombot, akkor miért vált át az erősítő a telekom beltéri hdmi-re? Most még a telekom smart box is az erősítőben van. Mostmár hülyét kapok ettől
zeee
Igen, ezt a CEC opciót értem és nagyon jó dolog. És mostmár felfogtam. A tv az, aki kap egy jelet és átáll a netflixről az erősítő hdmi portra. Köszönöm szépen a türelmed/válaszaid! Ez nehéz szülés volt, volt egy kis "leesett" rádöbbenés is, hogy de hülye vagyok.
Így közben rá is jöttem, hogy van egy olyan opció, hogy a telekom beltérin, vagy xboxon is vannak streaming applikációk, ott kell belépjek a netflixre és akkor közben tudom állítgatni az erősítőt.
zeee
hát... nekem csak a beállítás miatt volt ez érdekes. Ha egyszer sikerül rendesen beállítanom, akkor úgyis a tv-ről megy majd minden. Most vettem egy Jamo E8 centert, de nagyon nem vagyok megelégedve a hangjával. Olyan mint amikor valaki orrból beszél. Most azzal küzdök, hogy ezt valahogy javitsam equalierrel az erősítőn, de nem jöttem még rá, hogy hogyan kellene rávenni hogy minden hangfalnak külön állítsam a hangszintjét. Meg tudom csinálni persze ha a MultEQ ® XT kikapcsolom, de anélkül meg még úgy sem tetszik a rendszer hangja és jóval halkabb is. Van ott az a Curve Copy másolás, azt se értem. Mit másol hoval?! Szóval egyenlőre állandóan csak a beállításokkal bíbelődöm.
zeee
Tiszteletem
Jelenleg oldalt és hátul van a 2-2 Sourround. Helység adottságai miatt kissé nehezen, ugyan de még épp élhető az oldalsó hangfalpár. Hajt a gondolat, hogy térhatásban milyen lenne, miben változna, ha a két oldalsót áthelyezem előre a tv felett 30 cm-re levő lebegő polc széleire!?
Mik a tapasztalatok egy ilyen elrendezésnél térhangzásban?
zeee
Tisztelt nagyérdemű!
Már mindenféle hangfal van a rendszeremben. Tudom, nagyon tréék ezek a hangfalak, kell majd venni egy típusú márkából azonos hangfalakat és amint tudok veszek is majd, de majd csak akkor ha lesz rá minimum 300-400 eft-om rá. Ezekből a front és oldalsók megvoltak, a többi 30-40Eft-ból kijött.
Front Quadral Phonologue E Platin 4 ohm 100-180w
Center Jamo E8 CEN 6 ohm 140/200w
Sourround oldalt Dimarson 6 ohm 50w (szerintem tuti nem tud annyit)
Sourround hátsók AEG LB 4710 8 ohm 200/340w (és ez sem tud annyit)
Sub-1 Magnat Motion Sub 130A
Sub-2 Teufel M 2200 SW.A gyenge láncszem az ohm eltérés ugyebár és az oldalsó hangsugárzók. A Denon x1400h tetején mindig kapcsol egy laptop hűtő, melegedés gond nincs. A kérdésem az hogy amikor van egy gyenge láncszem a rendszerben, olyankor az erősítő hogyan kezeli azt? Ez esetben csak az oldalsó csatorna teljesítményét fogja vissza venni, vagy az egész rendszerre kihat? A minap a Visszatérő elején amikor az indiánok megtámadják őket, az egy baromi jó jelenet szerintem hangban, gondoltam megküldöm kicsit, de 89 felé nem engedte tekerni a hangerőt. Csak kíváncsi vagyok hogyan és mi alapján vesz vissza az erősítő a teljesitményből.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
