Házimozi belépő szinten
Javaslatot szeretnék kérni tőletek!
Tavaly ősszel vásároltam egy H/K 151s + Hkts 5 szettet, az akkori szobába jó volt.
Azonban azóta átrendezkedtünk, a nappaliba krült a "mozi", a korábbi szobából babaszoba lesz.
A nappalink kb. 20nm (5,5*3,5m).
Ide már nem érzem elég tisztának a rendszert, szeretném kérni a javaslataitokat, hogyan lépjek tovább?Hagyjam meg az erősítőt és hangfalakat váltsak? (javaslat?)
Itt szóba jött a Jamo s626, vagy a Klipsch Quintet 5.0.Vagy cseréljem az egészet? (ebben az esetben jó áron eladó egy garanciális szett!)
Ma jártam a Denon szaküzletben, AVR X-1300 és Dali Zensor Pico összeállításban találtuk meg a közös hangot az eladóval.
Ennek az ára összesen 280e + a mélyláda (100e körül), ami jelenleg sok nekünk.Az erősítőt azért választottuk, mert ez elvileg képes arra, hogy alacsony hangerőn nem robbantja szét az akciójelenetek hangjait sokkal hangosabbra.
Nem célunk a dübörgés, panelban élünk, a szomszédokkal nem akarjuk tudatni, hogy mit nézünk épp...
Különös elvárás nincs az erősítővel kapcsolatban, szinte csak filmhez használjuk, a zene minimális.
Mit javasoltok?Köszönöm,
Zsolt -
#42044160
Az lehet, hogy egy mediaplayer közvetlenül a tv-be kötve szebb (élesebb) képet produkál a tv-n, mint erősítőn keresztül?
Denon x-1300w az erősítőm és ezt tapasztaltam. Most Arc-n keresztül jön a hang az erősítőbe, így elveszítem a TrueHD-t.Tapasztalatok?
#42044160
A polcsugárzóim keresztezési frekvenciáját a kézikönyve szerint 120Hz-re kell állítanom, de az erősítőm a mikrofonos bemérés után 80-90Hz-re állítja.
Így jobban is szól, de nem lesz ebből gond? -
#42044160
Denon X-1300W erősítőhöz jó a Klipsch R-28f álló 5.0 szett?
Teljesítmény tekintetében kérdezem, azaz nem kevés neki az 1300-as? -
#42044160
válasz #42044160 #27520 üzenetére
Melyik teljesítményadatot kell figyelembe vennem?
Denon X-1300W:
Kimenő Teljesítmény (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 csat. meghajtva)
80 W
Kimenő Teljesítmény (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 csat. meghajtva)
120 W
Kimeneti Teljesítmény (6 ohm, 1 kHz, 1% 1 csat. meghajtva)
145 WKlipsch R-28f:
POWER HANDLING (CONT/PEAK): 150W/600W
NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms CompatibleKöszönöm!
#42044160
válasz I'am Dony #27532 üzenetére
Elsősorban nem attól tartok, hogy tönkreteszem, hanem hogy kevés a Denon teljesítménye.
A Klipsch oldalán az erősítő minimum teljesítményét a hangfal teljesítménye *0,8-al ajánlják, ökölszabály alapján. Emiatt egy minimum 120W-os AVR kéne hozzá...Az R-26f 100W-os, ellenben a 28-assal, ami 150.
Tehát elvileg ez megfelelő lehet, de a házimozi üzletben azt lemondták, hogy a nagyobb alacsonyabb hangerőn jobban szól. És hát ez a 28-as elég meggyőző volt.[ Szerkesztve ]
#42044160
válasz I'am Dony #27538 üzenetére
Mozi tekintetében keresem a szettet, a Dali az én fülemnek mozira elbújt a sarokban a Klipschel szemben.
Ez természetesen mindenkinek az egyéni ízlése.Az R-26 és R-28 jelenleg pont ugyanannyiba kerül a boltban, ráadásul a 26-os készleten volt, a 28-as csak rendelésre. Nem a drágábbat akarta rám sózni az amúgy igen szimpatikus értékesítő (nem eladó, mert kis hazánkban igencsak van e két fogalom között különbség...).
20nm a nappali, ide kellene.
#42044160
Nos, úgy néz ki, hogy elfogadták a reklamációt a Pio erősítővel kapcsolatban, és visszakapom az árát.
Kérek szépen Tőletek egy javaslatot új házimozi erősítőre 200e-ig bezárólag.
A hangszóróim Klipsch Quintet V polcsugárzók, a 10-es mélynyomóval, nagyobb hangfalakat a kislányunk kora miatt (6 hónapos) egy jó darabig nem fogunk venni.
Javarészt filmhez használnák, zene max csak háttérnek.
Eddig pár típus választottam, amik közül nem tudok választani:Denon X1500
Onkyo 656
esetleg a Denon X2500 (bár ez a minek ehhez a cucchoz kategória)Ha valaki tud szebbet/jobbat/ezt venném/neked ez kell erősítőt, az kérem jelezze (csak új játszik).
Köszönöm![ Szerkesztve ]
#42044160
válasz #09634560 #39949 üzenetére
Ok, a kategória megvan.
X2500 vs NR656. A 686 200 felett van, ezt most kiejteném.
Melyik legyen véleményetek szerint?
Mivel kis hangsugárzók ezek, a kifinomult részletek nyilván nem fognak annyira kihallatszódni, de valhogy döntenem kell a kettő közül - a garancia 3 vs 2 év, ez is lehet döntő...
De nem feltétlenül csak ez az irány.
Pár percet kérek még az életetekből, hogy a "jobb" irány felé menjek.[ Szerkesztve ]
#42044160
válasz #09634560 #39952 üzenetére
Jelenleg nem találok olyan boltot, ahol van mindkettő. Külön meg nem jegyzi meg a fülem, hogy milyen volt a másik...
Pici a baba, így ha zene, akkor csak minimális hangerő - háttérzene.
Ha esetleg elmennek sétálni Anyával, vagy a Nagyival, akkor mozi, nagyobb hangerővel.Korábban egy Denon X1300-as volt otthon, a Klipsch Quintet hangszórókkal, én meg voltam elégedve velük, a hangszórókat nem is cserélném le (igazán helye sem lenne az álló hangfalaknak, és azt sem szeretném, ha a baba "véletlenül" összemaszatolná, kitépné a szövetet, ha nagyobb lesz).
Tehát Klipsch Quintet V, ez az 5.1 verzió.
Akciókat szeretjük jobban, de itt sem a düvörgés hangerővel - társasházban lakunk.Ezek alapján az Onkyo?
#42044160
válasz Daywalker #39955 üzenetére
Pont egy véleményben olvastam a következőket:
"Az Onkyo olcsóbb hangfalakon is jól érzi magát, még a Denon kifejezetten kívánja, és elvárja a jó hangfalak meglétét."Sejtettem, csak nem tudtam... hogy ezekkel a hangszórókkal nem lesz sok különbség, sőt, de azért a véleményetek segít, mindenképpen.
Köszönöm! -
#42044160
válasz Daywalker #39960 üzenetére
Én pozitívumként éltem meg azt, hogy a gyengébb hangszórókkal is jól elvan.
AZ egyik What Hi-Fi teszt szerint az Onkyo (686) kevesebb dinamikában és zenei részletben, mint a Denon - ezzel pont az ellenkezőjét mondja, mint Ti.
Nekik a Sony STR-DN1080 a best.
Nah, ezért vagyok dilemmában. -
#42044160
válasz Daywalker #39968 üzenetére
Tudom, hogy azonos a kategória - és nem nyúlok mellé.
Kapásból azért nem csaptam le a Denonra, mert a Pioneer előtt vettem egy X1400-ast, aminek a trafója volt zajos, meg büdös, szóval ért negatívum.
Az Onkyo meg totál ismeretlen, ahogy a Pio is az volt, és meg is jártam vele. -
#42044160
Még egy kérdés, a Yamaha 685-ről mik a vélemények?
#42044160
Teljesen mindegy, más felhasználók vagyunk, más igényekkel és eszközökkel.
Nekem tetszett ez a feature, vele adta kellemesen teltre a hangot a Quintet szett.
Anno kifejezetten ezért az opcióért választottam a Denont és nem a hangjáért.
Sosem volt nagy álló hangfalam, a lakás és közeg jellegéből adódóan nem is lesz, míg el nem költözünk családi házba.
Te nem kapcsolód be inkább az erősítőt DV nélkül, én meg azzal nem. Nagyon kevés volt nélküle a dinamika a polcsugárzókkal.
Kevesebb lennék? Süketebb? Nem hiszem, mást kedvelünk, mást keresünk, másra van igényünk és legfőképp pénzünk.
Érzem, hogy butaságot kérdeztem, hogy milyen erősítőt javasoltok, mert pont most írtam le, hogy miért nincs jobb erősítő.
A Denon valakinek jó, másnak az Onkyo, egyes tesztek a Sonyt dicsőítik, a Yamaha meg szépen "csak" hozza azt, amit kell.
Mindenkinek megvan a maga véleménye, amit úgy érzek, illik tiszteletben tartani.
Ha nekem tetszik a DV, akkor hagyd rám, ahogy én sem mondom Neked, hogy anélkül tök béna hallgatni.
Ha valaki véleményt kér, igyekezzünk segíteni, ne fikázni. Képzeljétek, nekem is megfelelő a hálószobába a Harman 151, a HKTS 5 szettel. Nem volt az egész cucc 130e Ft.
Boldog vagyok vele, még akkor is, ha visszaolvasva az 5-ös szett csak arra jó, hogy csörömpöljön.
Úgy látom, a topic címe a belépő szint, ennek megfelelő az igényem is, és ebből a csomagból kérdezek, várok segítséget.Uff, én szóltam, béke veletek.
#42044160
válasz Daywalker #40022 üzenetére
A Denonnál ez nem a beszédet húzta fel, hanem a sokkal erősebb hangokat (robbanás, vagy tv reklám) vágta le.
Sajnos 2018 év végi hozzászólásokban olvastam még HDMI problémát (többet is), még a "jobb" 686 típusnál is.
Persze ez lutri, de amilyen szerencsém van, tuti olyat húzok... -
#42044160
válasz Fr3eWar #40057 üzenetére
A Hkts 5-höz adnak kábeleket, nem kell a kombót venni hozzá.
Én is külön vettem a hangszórókat (+mélynyomó), az összes vezeték és a mély kábele benne van a csomagban. Igen hosszú vezetékek járnak hozzá, szerintem nem lesz ezzel gond.Legalább törekedjünk a hiteles információ átadására...
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- LEGO klub
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Xbox Series X|S
