Házimozi belépő szinten
Surprise
Pár hete vettem egy LG 65UQ70003LB 65'' 4K HDR UHD Smart TV -t, amin optikai hangkimenet van. Nem bántam, kb kész vagyok venni egy új, minőségi hangfalat 80k körül, de nem feltétlen azonnal.A képeken látható módon próbáltam hozzá csatlakoztatni egy cirka 20 éves Logitech 5.1-et, de nem működik. Az 5.1 egyébként működik, de amikor a TV-t átállítom néma csönd van.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Tudna valaki segíteni hogy én rontok-e el valamit, vagy ez így nem működik ahogy én azt kigondoltam. 2 átalakítót is kipróbáltam, de egyikkel sem megy. Illetve van-e alternatíva egy más féle átalakítóval mondjuk 10k alatt ami most egy ideig tudnék használni, vagy ugranom kell és megvenni a kinézett hangfalat?
Előre is köszi!
work.hard.play.hard
Surprise
válasz lezso6 #77658 üzenetére
Laikusként ezt akartam először én is is kideríteni hogy ez amit próbálok egyáltalán működik-e, illetve működhet-e? Tudnál esetleg segíteni ebben a DAC átalakító kérdésben?
(szerk.: bár most látom, például egy ilyen?) Csak hogy ez meg overkill erre a pár hónapra amíg esetleg megvenném az egyik ajánlatodat? Bár ha működik, akkor lehet azért megvárnám amíg egy nagyobb lakásba költözöm pár éven belülA másik topik összefoglalóját és hozzászólásait olvasván jutottam én is a te megerősítésedhez az új hangfal révén, hogy végül az S350DB/S351DB nyerne, de valamiért úgy gondoltam hogy kipróbálnék sima 2.0-át a 2.1 helyett, az olvasottak alapján.
work.hard.play.hard
Surprise
válasz lezso6 #77662 üzenetére
Utána olvasok akkor ennek a DAC-nak is mindenképpen. Ajánlottak egy audio splittert is, aminek szintén utána olvasok, viszont ha tényleg ezt a múzeumi darabot akarom használni akkor inkább megfogok minden ezer forintot és belerakom majd egy új hangfalba.Igen, arra a Topikra Ahogy írtad az elején, bármit kérdeznék is előbb olvassam el az Összefoglalót Nagyon jó volt, szép munka! Abszolút átjött a dolog és kedvem is lett hozzá hogy beleássam egyszer magam, jó dolog ez. Jó írás.
És igen, úgy gondoltam hogy egy ilyen TV-hez végre lecserélem a ballagásra kapott 5.1-etwork.hard.play.hard
Surprise
Igen azzal akartam mert csak az van rajta [kép] ez egy 20 éves szerkezet, éppen sikerült megtalálni még egy linket róla
Tehát ezek után is tudom a Te általad ajánlotta sound splittert venni ami ugyanúgy jó lesz? Ismerősöm mondta hogy ahhoz akkor kell majd egy átalakító? de azt se nagyon értem tehát ami a 3ból 1et csinál?
A HDMI részt persze értem, az megy a TV be a splitterből, de a splitterbe csak a zöldet dugom és kész?
work.hard.play.hard
Surprise
Köszi srácok a sok hozzászólást! Az 5.1-et igazából nem használnám, nem érdekel, sose használtam. Bocs ha úgy említettem mintha érdekelne, csak felvetettem egy másik hsz-ban.
2008 ban ballagási ajándéknak teljesen jó volt, igen PC-s vagyok, de oda már van másik és most a TV-n volt. Az előző Samsung tv-n volt sima jack bemenet. Ott is csak a zöldet dugtam be, többit nem, de szólt a hang a frontokból és a centerből is. Térhangzást sose figyeltem, nem érdekelt még igazán. Most az újhoz akarom csak rákötni hogy ne a tv hangszóróiról kelljen LoTR extendedet nézni stb
Fogok venni újat, de most akkor munkára lehet bírni bárhogyan bármivel ezt? 2.1 ként, teljesen mindegy.
b. amit linkeltél az megy a hangfalba, amivel kapok egy új zöldet? ami menne a sound splitterbe amit tegnap este linkeltél? majd abból egy HDMI vagy optikai a TV-be? és akkor működik?
Azt a sound splittert szívesen megvenném mert írtátok hogy az az újhoz is handy lenne majdwork.hard.play.hard
Surprise
Igen b. rászánom. Most rendeltem meg az általad javasolt sound splittert. Simán beledugom a zöldemet, abból meg egy HDMI-t a tv-be és szépen fog hang kijönni a 15+ éves ballagós hangrendszerből Nekem ez most Teljesen jó lesz addíg amíg meglepem magam a lecso6 által is javasolt Edifier S351DB 2.1 Aktív hangfal -al.
Neked is és a midenki másnak is köszönöm szépen a segítséget és a sok tanácsot, tippet!
work.hard.play.hard
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- PlayStation 1 / 2
- Hardcore café
- Milyen TV-t vegyek?
- Mini PC
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
