Házimozi belépő szinten
galaxys80
Nemrég egy Yamaha v385 erősítő tulajdonosa lettem. Szerencsére rövid idő alatt sikerült is mindent beüzemelni rajta.
Egyetlen dolog amibe egyelőre beletört a bicskám az a CEC. A TV egy Samsung F6500.
Az erősítőbe egy Apple TV4K van dugva, az erősítő kimenetéből pedig megy egy HDMI a TV ARC dugajába.
Ha a TV-vel kapcsolom be a rendszert, akkor minden tökéletesen megy. (bekapcsol az erősítő). TV-vel történő kikapcsolás is működik rendesen.
Probléma, akkor van, ha az Apple TV-vel indítom a rendszert. Ilyenkor ugyan bekapcsol tökéletesen mindent. Meg is jelenik a TV-n az Apple TV képe, de valamiért az erősítő átvált a TV hangbemenetére.(Audio1 jelenik meg az erősítőn). Ilyenkor, ha az Apple TV-n megnyomok egy kijelzőt ábrázoló gombot, akkor helyreáll a rend. Ha a TV-t kapcsolom be először, majd utána az Apple TV-t, akkor tökéletes minden. (Jelenleg ezért így is használom).Illetve még egy gond van még. Ha az erősítőn a TV scene-re nyomok, akkor ugyan az erősítő kijelzőjén megjelenik az audio 1, de a kép nem vált át a TV-jére. Csak a TV saját forrásválasztásával tudok képet váltani.
Szóval mindegyik problémára van tulajdonképpen megoldásom, de gondolom ennek nem így kellene működnie.
Van valakinek ötlete?
Egy anno a Mede8er-hez kapott HDMI kábelt használok jelenleg. Lehet az esetleg probléma?[ Szerkesztve ]
galaxys80
Illetve még egy kérdésem lenne a hozzáértőkhöz.
Van egy Bi-Amp beállítási lehetőség az erősítőn (másik a surround.) Olvastam, hogy ez a front hangfalak kettős erősítésére szolgál. Na az én hangfalam biztos nem tudja ezt, mert csak 2 kábel bemenete van. Ennek ellenére, ha bekapcsolom sokkal teltebbek, erősebbek lesznek a hangok. Érdemes ezt bekapcsolni? Vagy így, hogy a hangfalak nem tudják felesleges? -
galaxys80
Köszönöm. Akkor nem teszem át arra. Kihasználnám, de a hangfalak biztosan nem tudják.
Erre nincsen esetleg ötleted?
Vagy ennek így kell működnie?
galaxys80
Sajnos tönkrement a korábbi sub-om, így kellene egy másikat vennem. Egyelőre egy használt és olcsóbb megoldásban gondolkozok.
Néztem egy Yamaha SW-P130-at [link] Egy 25 nm-es nappaliba lenne. 10.000 Ft kér érte az illető.
Annyit megér szerintetek vagy ez már nagyon gyenge lenne? -
galaxys80
Megérkezett a sub-om. A bemérés a crossovert-t 120 MHz-re tette és a hátsó hangfalakat large-ra.
En manuálisan 80-ra és small-ra állítottam.
Jól tettem vagy hagyjam amit az avr állított be?
Illetve a sub-on levő crossover és phase -t milyen állásba érdemes tenni? -
galaxys80
Értem én. De nekem akkor is jobban tetszik, mint a direct mód. Valószínűleg ha komolyabb rendszerem lenne, akkor más lenne a helyzet.
Most akkor a direct mod csak 2.0-ba kapja a jelet vagy érintetlenül továbbítja ami jön?
Mert a straight módban nálam csak 2.0 van. Direct módra nem emlékszem már. -
galaxys80
válasz Tdizsolt #50659 üzenetére
Ne akadj ki ezen. Ez minden topikban így van. A tv-s, a házimozis, a telefonos, a PC-s stb topikban is vannak akiknek ez a legfontosabb hobbijuk vagy szakmájuk. Ők egészen máshogy látnak dolgokat, mint az átlag ember.Egyszerűen tudnod kell, hogy mire van szükséged.Iránymutatásnak viszont nagyon jól jön a véleményük. Aztán abból majd leszűröd, hogy neked mi felel meg.
Egyébként jön Directben az összes csatorna megnéztem. Én nagy különbséget nem hallok a DSP-hez képest. Max annyi, hogy kicsit halkabb a Direct. Szóval egyelőre marad a Sci-fi mód.
galaxys80
Az mitől van, hogy ha alacsony hangerőn nézem a filmet, akkor nem mindig kapcsol be a sub automatikusan?
Vagy ez normális?
-0.5 dB van beállítva a sub-nak. -
galaxys80
válasz galaxys80 #50690 üzenetére
Arra gondolok, hogy túl magas állapotban (kb 60-65 %) volt a sub hangereje mikor a mérést indítottam. Megpróbálom majd lejjebb tekerni és úgy mérni.
Illetve a sub-hoz egy Y kábel járt. Ez úgy van bedugva, hogy a fekete dugót bedugtam az AVR SUB kimenetbe és a Sub LFE bemenetébe. A piros dugó szabadon van mindkét végen.Ez jó így?
A régi Yamaha erősítővel is így volt bedugva és ott alacsony hangerőn is bekapcsolt. Igaz ott nem volt mérési lehetőség még és teljesen alap beállításon volt az AVR. -
galaxys80
válasz Vicarious1 #50699 üzenetére
Valóban rosszul mondtam. Ennek a kábelnek mindkét végén 2-2 dugó van.
Mindegyik végén a fekete dugót használom az AVR SUB kimenetébe és a SUB LFE bemenetébe.[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz Vicarious1 #50702 üzenetére
Értem. Bár fura, hogy közel 10 évig a régi Yamaha erősítővel és ezzel a kábellel tökéletesen bekapcsolt alacsony hangerő esetén is.
galaxys80
Ha hazaérek csinálok egy új mérést a YPAO-val. Végigbogarásztam a kézikönyvét az AVR-nek és teljesen rosszul csináltam eddig. Itt világosan leírja, hogy a SUB hangereje fél állásba legyen és a Crossover pedig max-on. Én eddig min álláson csináltam a bemérést.
Kíváncsi leszek az eredményre. -
galaxys80
galaxys80
válasz galaxys80 #50721 üzenetére
Még néhány adat a hangfalakról:
SUBWOOFER - 1 db
20 cm-s papír hangszóró, 100W aktív mélynyomó
Alsó vágás: 35 hz
Felső vágás: 40 - 160 Hz (állítható)
Méretek: 450×250×360 mm
Súly: 13,6 kg /dbSURROUND - 4 db
1× 100 mm papír mély-közép + 1× 12 mm titánium magas
Frekvencia átvitel: 90 - 22.000Hz
Érzékenység (2,83V /1m): 86 db
Impedancia: 4 ohm
Ajánlott erõsítõ teljesítmény: 25 - 100W RMS / csatorna
Méretek: 235×140×179 mm
Súly: 2,8 kg /dbCENTER - 1 db
2× 100 mm papír mély-közép + 1× 12 mm titánium magas
Frekvencia átvitel: 100 - 22.000Hz
Érzékenység (2,83V /1m): 88 db
Impedancia: 4 ohm
Méretek: 145×402×155 mm
Súly: 4,5 kg /db -
galaxys80
Köszönöm. Találtam egy subwoofer trim beállítási lehetőséget. Itt 0dB az alap beállítás. Én feltettem +1dB-re. Így még hamarabb kapcsol be a sub és mélyek is kicsit teltebbek lettek. Maradhat ez így vagy ezt ne piszkáljam.
Több helyen olvastam, hogy a Yamaha avr egyébként is hajlamos kicsit alullőni a mélyet. -
galaxys80
galaxys80
galaxys80
Segítsetek kérlek megérteni a mélynyomók helyes működését.
Szóval tegnap sok-sok filmmel teszteltem, hogy alacsony hangerőn mikor kapcsol be a sub. Azt lehet mondani, hogy a jelenlegi beállítással a filmek 90-95%-nál azonnal bekapcsol. Hiszen a legtöbb film elején van valamilyen effekt hang vagy zene. Viszont azoknál, ahol csak beszéddel indul a film vagy korábban félbehagyott film folytatásánál nincsen éppen semmi mély hang, ott várni kell. Amikor megérkezik az első mély hangot tartalmazó jelenet (zene, ajtócsapódás stb.) egyből bekapcsol. Tesztképpen feltekertem max-ra a sub hangerejét az avr-en és akkor is ez a helyzet.
Ez a normális viselkedés vagy még mindig kellene valamit állítanom?
Tehát amíg bármilyen mély hang nem jelenik meg a filmben, addig nem kapcsol be a sub az normális? Logikus viselkedés egyébként számomra.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Renault, Dacia topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Spórolós topik
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- E-book olvasók
- Háború Izraelben
