Házimozi belépő szinten
Chris1983107
Remélem nem járok rossz helyen és koszolom össze a topikot az amatőr kérdésemmel, de szükségem lenne egy kis segítségre.
Vásároltam egy komolyabb 4K-s OLED Tv-t, ami egy sima FHD Tv-t váltott. Értelemszerűen a rendszer még a régi TV-vel kompatibilis.
Az erősítő egy mezei H/K AVR 156 és a hozzátartozó kis 5.1-es hangfalszett. A probléma az lenne, hogy eddig mindent az erősítőbe dugtam és onnan a TV ARC bemenetébe.
Na már most ugye ez az erősítő csak HDMI 1.4 kompatibilis és természetesen csak DTS, Dolby Digital-ra képes. Ezzel egyelőre semmi gondom, mert kizárólag egy 4K képes beviteli eszközöm van (ami nem is valós 4K ugye..) ami pediglen a PS4 Pro. A T-Home-os beltéri, meg a sima BD lejátszóm nem. Szóval evidens, hogy cserélni kell majd a BD lejátszót és az erősítőt, stb.
Addigis átmeneti megoldásként szeretném a TV "hangját" továbbra is az erősítőre tenni. Általában külső adathordozóról nézek filmeket, illetve konzolon játszom. Tudom, hogy a TV hiába kezeli a legtöbb új hang és képformátumot az erősítő miatt ezekről (házi mozi szintjén) egyelőre le kell mondanom. Tényleg tervben van egy új erősítő, de előbb a TV-t kell kihevernem.
A kérdésem az lenne, hogy a régihez hasonlóan hogyan lehetne ARC -ben üzemeltetni a rendszert, hogy a vinyórol nézett filmek legalább 5.1 vagy DTS-ben átmenjenek a "TV-ből' az erősítőre, valamint a beltéri egység hangja is az erősítőn keresztül menjen? Fog ez működni úgy, mint azelőtt?
Illetve (gondolom) a PS4-et mindenképpen külön a TV-re kell kötni, mivel HDMI 2.0 képes és van HDR támogatás. Így azt semmiképpen nem kötöm az erősítőbe. (Jól mondom?)
Amíg ez a felállás (nincsenek 4K beviteli eszközök csak a PS) addig mehet minden úgy, mint eddig? Esetleg átmeneti megoldásként új erősítő beszerzéséig, optikai kábellel vigyem át a hangot és mindent a TV-be dugjak?
Remélem nem mondtam nagy sületlenségeket. Előre is köszönöm a válaszokat.
Chris1983107
válasz Daywalker #37982 üzenetére
A TV LG C8 55. Papíron tudja az ARC -ot. Igazából lesz majd erősítő csere, de mindenképpen csak jövőre tudom beütemezni. Addig gondoltam átmeneti megoldásnak ezt "össze-vissza" kötözgetést. A lényeg, hogy valami hangot legalább ki tudjak csikarni a rendszerből. Ne csak TV-ből jöjjön a doboz hang az upgrade-ig.
Chris1983107
Láttam itt korábban, hogy páran már rendeltetek innen:
Mivel én az angolos vonalat erősítem inkább, így kérdezném, hogy továbbra is működik innen a Magyarországra történő rendelés? Esetleg azt tudjátok, hogy mennyi a szállítási díj? Esetleg van valami amit érdemes tudni ebből az üzletből történő rendelésről? EU-ból EU-ba jön, így akkor nincs rá semmi extra költség, ugye?
Előre is köszi!
Chris1983107
Egy 21 m2-es nappaliba szeretnék ajánlásokat házimozi hangfalszettekre. Főként filmnézés a fő profil. Az erősítő már meg van, DENON AVRX2600H. Jelenleg a régi szettből megmaradt kis Harman/Kardon dobozokkal bohóckodom, úgyhogy ideje lenne az erősítőhöz méltó hangfalszettre váltani. Erre várnám az ajánlásokat. Árban azért nem szeretnék nagyon elrugaszkodni, de mindent meghallgatok természetesen. Előre is köszönöm.
Chris1983107
Kis beállítás béli segítségre lenne szükségem. Elég kezdő vagyok a témában. Adott egy Denon 2600h egy JAMO s 809 5.0 szettel. Sub-ra még gyűjtögetek, addig is csatasorba állítottam a régi kisebb harman/kardon ládát. Kérdésem az lenne, hogyan lehetne a legjobb minőséget kihozni, addig amíg a szetthez nem társul majd egy korrekt sub. Mire lenne érdemes állítani a setup-nál. LFE+MAIN és small-ra a frontokat, vagy hagyni LFE-n small beállítás mellett? Nem tudom, kicsit erőtlennek érzem most a bass-t, tudom, hogy gagyi a láda, csak abból indulok ki, hogy tudott azért jobban is produkálni. Ezért gondolom, hogy csak beállítás kérdése. Nyilván csodát nem várok, majd egy új láda beszerzése a cél. Apropó, esetleg ebben is kérnék tanácsot, hogy a feljebb említett kombóhoz mi a javasolt? Előre is köszönöm.
Chris1983107
válasz Chris1983107 #54971 üzenetére
Az lenne még a tiszteletteljes kérdésem, hogyha a közeljövőben bővíteném a rendszert( Denon 2600h egy JAMO s 809 5.0 szettel) akkor melyik mélynyomóban lenne érdemes gondolkodni? Konkrét típus ajánlásokat is szívesen fogadok. Egyébként 22 m2 a nappali, ahol a rendszer van. Előre is köszönöm.
Chris1983107
Viszont visszakanyarodva lenne még egy kérdésem. A Denon 2600H-n milyen beállítások mellett kapom a legjobb zenei élményt, úgy, hogy ugye fentebb említett jamo 809 5.0 szett van, egy régebbi gagyi harman kis ládával. (egyelőre) Próbálgattam a stereo, multi channel stereo sémát, de ott akkor nulla basszus volt és app-on keresztül úgy látom, hogy a SUB-ra nem is küld jelet. Elsődlegesen filmezésre van konfigurálva az avr, de szeretnék zenét is hallgatni, viszont nem érzek szinte semmi bass-t zenénél. (spotify, youtube, mp3) Nézegettem az aug 03.-i beszélgetéseket, de nem lett előrébb.
Szóval hogyan kellene beállítani zenehallgatásra, úgy hogy még kb. 2 hónapig a régi harman ládám marad. Elnézést, ha sületlenségeket írok, de még új vagyok ezen a területen. -
Chris1983107
A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. Igazából korábban már feltettem ezt a kérdést és jöttek is javaslatok, amit utólag is köszönök, de sajnos most egy másik megközelítésből is vizsgálnom kell a probléma kört, még pediglen a méret. Szóval van egy Jamo s 809 hcs 5.0 szettem, amihez szeretnék egy SUB-ot. Főleg film nézés a fő profil, de zenét hallgatni is szoktunk azért. Kaptam korábban több ajánlást is pl. a Klipsch R-120SW, vagy a Jamo C912, de mivel most lenne aktuális (meg van a keret) sikerült szembesülnöm vele, hogy ezek méretben igen csak nagyok. Főleg a Klipsch amivel első sorban szemeztem. A lényeg, hogy sajnos hely szűkében vagyok (23 m2 az egész nappali), de a legfőbb gondom az, hogy ha szakszerűen szeretném a ládát elhelyezni, akkor nem biztos, hogy "el fog férni", vagy ha el is fér, akkor kivágnak otthonról, mert esetleg útban lenne a női szekciónak. Szóval a kérdésem, hogy ebben az ár fekvésben vannak esetleg kisebb, de hasonló tudású ládák amik kiszolgálnák a meglevő szettet? Előre is köszönöm.
Chris1983107
válasz Chris1983107 #55275 üzenetére
Esetleg valamelyik kisebb méretű Klipsch kistestvér? Vagy másik gyártótól valamelyik?
Chris1983107
Egy kis technikai segítségre lenne szükségem. Adott egy Denon X2600H. Megjött a PS5 és a TV és hamarosan 4k 120hz képesre cserélődik. Na most ugye az X2600H csak 4K 60Hz-et tud átengedni. (HDMI 2.0) Nincs esetleg valami hack, vagy adapter ami ezen segítene?
Van itt egy ilyen opció, de én ezt nem tudom értelmezni. Mármint, hogy az ott felsorolt modellekhez jó ez és valami hibát orvosol, vagy pont az az altti sorszámú? Nekem ez megoldás lehet? Hiszen a 2600 az "régebbi"
Két éves sincsen az erősítő. Annyira nem szertném lecserélni, akkor inkább elengedem és a TV-be dugom majd a konzolt egy darabig. Előre is köszönöm! -
Chris1983107
Köszönöm a visszajelzéseket. Akkor nem aggódom túl. A Kácsa meg itt van tőlem 6 percre, majd revizionálom a kábeleimet.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
