Házimozi belépő szinten
attiss66
Na átjöttem ide , a belépő színtű topikba, mert a haladóban a többség úgy adja az információt, mintha a fogát húznák érzéstelenítés nélkül.
Van itt nekem egy problémám, konkrétan a kőzetgyapottal. Csillapítóanyagnak biztos kiváló, de porzik. Van itt egy kis ellentmondás, mert áteresztőnek kell lennie a vetex-nek és a ráhúzott szövetnek is, máskülönben visszaverné a hangot. De, ha áteresztő, akkor a port is átereszti/pl, van egy nagy huzat a házban/, a kőzetgyapot por belélegzése piszokul káros. Kérdésem az lenne, hogy ha "mikroszkóp" alatt vizsgálnánk, egy nagy huzat hatására, jön e ki a gyapotból por. Vagy pl egy gyerek rácsap a kezével a szövetre, ami alatt a vetex és a gyapot van. Dolgoztam jópárszor kőzetgyapottal és üveggyapottal és nem véletlenül használtam profi porálarcot/gumiból van és a két oldalán szűrőbetétek/. Csak érdeklődök. Én örülnék a legjobban, ha nem nekem lenne ebben igazam, hogy porolhat a kőzetgyapot.
Nekem lenne egy ötletem, bár ez sokkal munkaigényesebb, meg még nem is olvastam végig a hangcsillapítás/basszuscsapdáról szóló belinkelt cikkeket/, lehet nem is elég hatásos.
A fakeret hasonló, mint a videóban. 3x1 cm-es lécekből van a váz. Első keret/ami a fallal érintkezik/, rá van ráfeszítve 4mm vastag filc/ az áteresztőképességét és a sűrűségét a kevésbé sűrű kőzetgyapothoz látom hasonlónak/. Rá a második keret, arra is 4mm-es filc ráfeszítve, rászegelve kis szegekkel. Így egymáson 10 keret filcekkel. A fal és az első filc között 1 cm távolság és a filcek közt is 1 cm távolság. És ezt az egészet be lehet borítani szövettel. Ez nem porol, csak kérdés, hogy mennyire csillapít, csillapít e, milyen funkciót tud betölteni a hangok csillapításában.
attiss66
Na akkor meglehet én is ezt a szivacsot keresem. 90kg/m3?
Ja, értem, azt hittem, hogy másféle szivacs is volt benne, te a szövetre gondoltál a másik anyagra. Tehát ez a szivacs bevált nálad a basszuscsapdaként.
Írok privátban, hogy hol lehet ezt beszerezni.
attiss66
Köszi a választ a haladó topikban is, meg itt is, de én úgy gondolom inkább a szivacsok közt keresgélek basszuscsapda anyagot.
ctrlaltdel13 : köszi neked is a válaszokat a haladó topikban, legyen igazad, hogy nem porzik, de én a szivacs irányában indulok, ha azzal is elfogadható eredményt lehet elérni
attiss66
Köszi. Akkor első körben szerintem meg fogom rendelni ezt a 60 cm magas sarokelemet, ebből kettőt egymás felé, úgy lesz 20x20x120 cm magas, mert a frontom 92 cm magas. Akkor ez a sarokba elég lesz, remélem. Ja, és pont narancssárga, a szoba majdnem olyan színüre van festve, ahol a házimozi van, napsárgára. A többit pedig megrendelgetem majd abból, amit Nemir emlitett,
Olvastam egy cikket, amiben tuningolják a Wharfedale valdus 400-at[link] .
Keresztváltót cseréltek rajta/mert állítólag nem biztosít kiegyenlített hangzást az eredeti/ és magas sugárzót és a dobozon belüli vezetékeket profikra. Ez eddig rendben is lenne, csak akkor gondolom a center és a peremsugárzó magasát és vezetékét is cserélni kell, hogy egyformán szóljon.A hangfaltüskékkel is vacilálok, valaki azt írta, hogy fagombokkal/fafiókokhoz szekrényekhez van eredetileg esztergálva, is lehet kísérletezni és lehet jobbak, mint az acéltüske, ezt írja, na majd kiderül. Ha nem jó a fagomb, akkor acéltüskéket esztergáltatok.
Megmondom őszintén, a plafonba nem szeretnék csillapító anyagokat eszkábálni, mert hogy néz az úgy ki. A falra lehet, mert a szövet, amivel be van vonva a cucc, festményszerű rajzolatos szövetet kell rá tenni és mint festmény is funkcionál.
attiss66
válasz dave118 #32654 üzenetére
Most nem vagyok ott a házamban, úgy tervezem, hogy hétvégén bent leszek, majd lefotózom és teszek fel képeket.
zsoika: a menetes megoldásnál a hangfal alját át kell fúrni és két csavaranyával összehuzatni? Az a hangzáson nem változtat, arra gondolok, hogy ahhoz képest, ha csak egy acélkúpot ráragasztok a hangfal aljára, a forgácslap átfúrása helyett.
Hangfalkészítés fórumon olvastam, mint írtam is már, hogy valaki fagombot javasol a hangfalak alá, ami a fiókok, szekrényajtók gombja. Szerinte jobb is lehet hangzásban, mint az acéltüske, erről mi a véleményed?
attiss66
válasz zsoika #32655 üzenetére
Nem olcsóbb, az esztergályossal akivel beszéltem, olcsón dolgozik, a tüske darabja 500 Ft, és az alátét 100/ami a te linkedben 250 Ft. Tehát ha megveszem a tüskéket/24 db kell, az csak 6000 Ft. Az alátéteket leesztergáltatom, 2400 Ft, összesen 8400 Ft.
Aztán gondoltam valamire, ennél házilag lehet olcsóbban. A 10mm átmérőjű menetes szár métere 350 Ft. Veszek belőle 2m-t, az 750 Ft. 6cm-es darabokat vágok belőle. A csavaranyák hozzá filléres dolgok10-15 Ft/db max. 500 Ft összesen a 24db. Az alátéteket 10 mm-es átmérőjű hengeres acélból ledarabolom, vagy felxel, vagy vasfűrésszel, az is filléres dolog. Így 2000 Ft-on alul kihozom a tüskéket alátétekkel. A kézifúróba befogom a 6cm-es menetes szárat, beindítom. Fogom a kisfelexet csiszlókoronggal/az lesz az "esztergakés"/ és kúpot köszörülök a forgó menetes szárra. Na ez persze nem egyszerű, kezdő barkácsolóknak nem ajánlom, mert nem veszélytelen feladat.
Persze először esztergálok fagombokat, azzal is kísérletezek, lesz összehasonlítási alapom az acéltüskékkel.
attiss66
válasz zsoika #32673 üzenetére
Marad akkor a ragasztós acélkúp. A menetest csak akkor csináltam volna, ha átfúrható a hangdoboz alja. De mivel a menetest csak az arra kialakított hangfalaljához lehet használni, így az el van vetve, marad a ragasztós. De egyenlőre most akácból esztergálok fagombokat/a haladó topikban ajánlották, hogy elképzelhető a fagomb majd jobban hangzik, mint az acélkúp, na, majd kiderül/, arra most nem költök, inkább azt a manit a szobaakusztikára költöm, hangelnyelőszivacsokra stb.
Beni2360 :ha az acéltüske lesz, maradok a ragasztós acéltüskénél, 250 Ft/db[link] rendelhető, amit zsoika is ajánlott.. De egyenlőre még az sem, fagombot esztergálok jó régóta száradó akácfából.
attiss66
Ezt a hangelnyelő, csillapító anyagot[link] Nemir Ombre linkelte be a haladó topikban. Már első ránézésre is jónak tűnik. Felhívtam a céget, de aki szakértő náluk nincs bent, hétfőn lesz és árat se tudtak mondani / áááraat se tudtak mondani! , de hát ez hülyeség kérem/Laár András/, akkor mennyit fizessek érte...5 forintot?
A zsibin el akarok adni valamit, oda jön a vevő és azt kérdezi. Mennyibe kerül az áru. Én meg azt válaszolom, hogy nem tudom. Na akkor mikor leszünk előrébb?!
Hétfőn, ha beszélek a szakértővel, remélem nem drága a cucc, mert tetszik, jónak látom így első ránézésre, na meg az adatok alapján, 120kg/m3.
attiss66
válasz Beni2360 #32685 üzenetére
Na jó, hiszek neked, hogy nem jól értelmeztem. Úgy értelmezem Zsoika írását, hogy szerinte nem elég a mérete a hangfalaimhoz azoknak a 250 Ft-os tüskéknek. 14mm átmérő és 10 mm magas.
Most a kérdés az, hogy számít e a hangfal alatt lévő távolság, tér, ami a tüske magasságától függ?
Amúgy már leesztergáltam akácból a fagombokat/haladó topikban ajánlották, hogy elképzelhető, hogy jobb hangzása lesz a hangdoboznak a fagombbal, mint az acéltüskével, hm...?, na majd kiderül hogy szól/.
Legyártottam 25 db akácgombot, 27 mm átmérővel és 20 mm magassággal, a parkettával érintkező része félgömb alakú. Na majd a próba megválaszolja a kérdést. -
attiss66
válasz Dorian #32700 üzenetére
Ez tutti? Azt írja a honlapjukon, hogy hangelnyelésre is jó. Nem mondom, hogy nincs igazad, de remélném, hogy ne legyen ebben a dologban, mert már rá készültem a vásárlására és véleményem szerint nem lehet túl drága.
Nemir Ombre, ha olvasod, hozzá tudnál fűzni valamit, mi a véleményed az ellentétes véleményről? Neked volt ezzel személyes tapasztalatod, vagy ismerősöd tapasztalata, vagy csak te is a honlapot olvastad és a leírás és a paraméterek alapján valószínűsítetted, hogy megfelel a hangelnyelés célra?
attiss66
válasz Downsampling #32703 üzenetére
Nem mondott semmi mást, csak annyit, hogy azokkal a fiók fagombokkal elképzelhető, hogy jobb hangzást érek el, mint az acéltüskékkel. Aztán kaptam egy felsorolást, hogy hány féle megoldása van/gránitlap, parafa, fagomb, acéltüske, fatüske stb/az alátámasztásnak. Azoknak a fagomboknak az anyaga általában fenyő, vagy tölgy. Na a kérdés, hogy számít e, hogy kemény fa/akác/ vagy puha fa/fűzfa/, mit számít hangban. Valaki azt mondta, hogy az acéltüske jobb hangra, mint a fatüske. Mivel az akác keménysége közelebb áll az acéléhoz, és az esztergálása is egyszerűbb/mert egyszerre 5-öt tudok esztergálni az akácból(az 1 cm -re leesztergált vastagságokat bírja a fa), ugyanilyen hosszt befogva a fűzfából, az eltörne/.
attiss66
válasz Dorian #32706 üzenetére
Még pontosan én sem tudom, hogy milyen frekvenciákat kéne csillapítani, mert ahhoz gondolom egy szobaakusztika mérést kéne végezni, hogy pontosan ki lehessen mutatni, mely frekvenciák ugrálnak ki az egyenletességből. Amire először gondoltam, ami bedöngött és nem is a túl mélyek közt, inkább 100-200 köztre saccolom, nem a hangfal hibája, vagy a frekivágásé/amúgy megnéztem a házimozierősítőn, 100 Hz-en(150 és 200 a választék, lehet, hogy a használati utasítással be lehetne állítgatni 80 Hz-re is, de gyárilag ez a 3 freki a választék/ van vágva minden, mivel nem találom a használati útmutatót, net-en se találom, mert gondoltam beállítom 80 Hz-re, mivel az volt javasolva optimálisra, ha nem lenne jó, visszaállítom 100-ra.
Teremakusztika-gerilamódszer/ezt olvasgatom mostanság, vannak benne okosságok, talán az egyik legjobb leírásnak látom, amiket mostanság olvastam a témával kapcsolatban/[link]
Van itt egy Wharfedale valdus 400 tuning leírás. Keresztváltócsre, magassugárzó csere és kersztváltótó hangszórókig profi kábelre csere[link]
Egy ilyen tuninggal el lehet érni érdemleges eredményt, vagy nagy változás nem lesz, hogy érdemes legyen rákölteni?
attiss66
válasz migabi24 #32711 üzenetére
Hehe. Végülis úgy van vele az ember, hogy amikor megvettem ezeket a valdusokat, azt mondták a médiamarkt-ban, hogy ezek nagyon faxa cuccok, és ennek hatására én ilyennek is hallottam őket, bár ha elfelejtettem miket mondtak róla, már kezdtem hibákat észrevenni. Na most ezeket a hibákat akarom kiküszöbölni, amennyire lehet. Remélem a hangszórói azért tűrhetőek/vagy azok se? /. Végülis tud azért ez is egy szintig, hallgatható, persze vannak ettől jobbak, és sokkal jobbak. Én ezt próbálom kikupálni amennyire csak tudom. Eddig is megnéztem vele a filmeket, jó van a, a kiemelések viszont piszkosul zavarnak, amikor bedöngenek itt-ott bizonyos frekvenciákon, de az már nem is a hangfalak hibája szerintem, hanem a főmumus, a szobaakusztikaé.
attiss66
Mindent nem cserélnék ki, csak a hangváltót a valdus400-ban és a magassugárzókat. A két nagy hangszóró ott marad.
2003-ban vettem ezt a szettet kb 185 ezerért. Frontok kb 100 ezer, háttérsugárzók 50 ezer, center 35 ezer. Pioneer VSX-D770 100 ezer, Pioneer Dv-350 dvd lejátszó 50 ezer. A sub-ra anyagköltség, az erősítővel együtt 50 ezer. 385 ezer összesen. szerintem ez 2003-ban egy korrekt ár volt, a hangfalak lehet nem voltak akkor elég korrektek az árhoz?
Tudnál ajánlani egy normális minőségű szettet, csak úgy kíváncsiságból, akár többet is/lehet majd gondolok egyet és csak veszek valami pöpecet. 300 ezerből ki lehetne hozni egy pöpec szettet sub nélkül? arra még nem költenék, mert gondolom egy jó van vagy 200 ezer. Nem kellenek olyan mély tónusuak, mint a Wharfedale valdus, lehet kicsit élénkebb hangzás.. Az erősítőm/VSX-D770 pioneer/ elmenne ahhoz a szetthez, amit ajánlanál? 100 W van ráírva kimenetenként, hogy mennyi a valódi, az passz.
attiss66
válasz Downsampling #32717 üzenetére
Csak kiváncsiságból. pl, ha a valdus400 dobozán belül, akét oldalára felragasztottam volna háromszög alakban fát/pl fűzfát, abból van szárazon nekem sok, így a párhuzamos falak helyett egy csonkakúp alakzat lett volna, ezt beborítottam volna 2mm vastag parafával, aztán az egészet kitapétáztam volna a 2.5 cm vastag vattaszerű csillapítóanyaggal, elképzelhető hogy a dobozhangzás javult volna?
vagy az űrméretét a doboznak nem lehet csökkenteni, a hangszórókhoz pontosan meg vannak tervezve?
"A mostani T+A dobozaim tömör fából készültek, 3 centis vastagságú minden oldala!"
Ez jól hangzik. Milyen fából vannak vajon? Én is nekiállnék egy ilyen hangfal készítésének házilag. Az asztalos munka nem okoz gondot, csak pontos méretek kellenének és a hozzávaló hangszórók és hangváltók.
attiss66
válasz Downsampling #32724 üzenetére
"... koncerthangerőn hallgatva őket, még a legdurvább basszusnál sem érzek semmiféle vibrációt, ha ráteszem a kezem a dobozokra. Bezzeg a korábbiaknál..."
Meg kell mondjam, lenyűgöző kis hangfalaid vannak így a leírásod alapján.
" A hangszórókészlete ezeknek VIFA, tehát az sem gagyi, és talán viszonylag könnyen beszerezhető."
Ez jó hír, utána is fogok nézni. Első lépésben be kéne szerezni minden hangszórót, a hangváltókat, minőségi kábeleket/ez a könnyebb feladat/ a dobozba valókat. Aztán pontos tervrajzot a hangdobozokról/a hangszórókhoz méretezetteket/, a sub.-ot egyenlőre hagynám. Két front, két háttérsugárzó és center dobozának legyártása a cél.
Faanyagnak utána kell néznem, mert nem szeretnék "mellényúlni", hogy nem megfelelő fát választok akusztikailag. Ha külföldi a gyártó, valószínüleg nem magyar a fa. Mert, ha magyar lenne, bükkre gondolnék vagy tölgyre. Akácból azért nem készíteném, mert nem elég esztétikus, bár a magyar fák közül az az egyik legszívósabb fa és fajsúlyra is jó, bár nem zárom ki. Tölgy , bükk és kőris jön még számításba. De inkább a gyümölcsfák közt nézelődnék. Dió, alma/ez elég súlyos és masszív fa/... eperfa! Talán az eperfa lenne a legjobb rá, hasonló tulajdonságai vannak, mint az akácnak és szép is. Hangosan gondolkodtam.
Neked a hangfalaidnak párhuzamosak az oldalai, vagy csonkakúp alakúak?
attiss66
válasz Nemir Ombe #32727 üzenetére
Ez az Q Acoustics 3050 5.0 Hangfalszett [link] is belépő szint, vagy annál már komolyabb/ezzel már elégedett lehet egy vájtfülű mozizó?
A Wharfedale tuningolását az akácgombokkal befejezettnek tekintem. Addig nem tervezem, hogy megválok a valdusoktól/, amig, egy egyértelműen jobb szettet be nem szerzek és összehasonlítom a kettőt. De még lehet akkor sem. Nem szívesen válok meg olyasmitől, amit évek óta hallgatok. És ha hiányozni fog?!
A másik meg az, hogy nem hiszem, hogy valami sokat kapnék érte.Na basszuskulcs, akkor a tömör fa nem is olyan egyértelmű megoldás? na puffneki, gondolkodhatok tovább. Pedig a tömör fát díjazom a legjobban.
attiss66
Azt nem tudnád linkelni, hogy a Vifa hangszórókat hol lehet beszerezni újonnan? Keresem, de nem találom.
Ezt találtam, de ezek nem Vifák. [link]Milyen minőségek ezek? Monacor, SB Acoustics? Lehet ezekből jó hangfalat építeni?
attiss66
attiss66
válasz Downsampling #32740 üzenetére
"Amúgy én azért azt gondolom, hogy nagy fába vágod a fejszéd (akár szó szerint) ezzel a hangfalépítéssel."
Biztos nem könnyű és le kell futni hozzá "pár" kört, de nem riadok meg tőle. És a színfát tartom akkor is a legjobbnak a legjobb hangfalhoz, már így laikusként , ha a tied jól műkszik, annak is meg kell érteni a törvényszerűségét. Hegedűket készítek régóta és mondhatom elég profi vagyok benne. Egy hegedűt elkészíteni nem kis feladat, nem csak a fa megmunkálása, hanem a különböző részek rezgéseinek meghatározása, lemezek "behangolása", rezonanciák összehangolása, a harmónia megteremtése az egész rezgő rendszerben stb. Végülis nagyon hasonlít a hangfalkészítéshez/ a rezonanciáról szól az is/, ezért akarok megpróbálkozni vele. Addig "nyúzom", amig jó nem lesz. Persze az elektronikai részt még nem vágom, de gondolom minden megtanulható, csak szorgalom kell hozzá.
Akit említettél, aki olyan hangfalat akar készíteni házilag, mint a tied, nem lehetne felvenni vele a kapcsolatot?
"Aki ilyenbe kezd, szerintem először nagyon tanulmányozza a hangsugárzók működési elveit, a különböző összefüggéseket"
Ezét akarom megszerezni a Klinger -Hangdobozépítés című könyvet, az alapnak nem rossznak néz ki, ahogy átolvastam a tartalomjegyzéket.
attiss66
válasz Downsampling #32744 üzenetére
Gitárkészítéssel nem foglalkozok, "az egy másik szakma" úgymond. Az egyik gitáros haverom próbálkozik a klasszikus gitárja megjavításával , abban segítettem neki,enyvezés, repedt, tört helyek javítása, kipótolása, lakkösszetétel kikeresése, lakkozás módja stb. ezek hasonlítanak a hegedűkészítés módszereihez. Bár nem minden, mert a gitárhoz keményebb lakk kell, a hegedűhöz meg speciális rugalmas lakk.
"... mostanában fog nősülni..."
csak nehogy eltíltsa majd az asszonya a hangfalhobbijától, hogy mi ez a hülyeség, még nősülés előtt tisztázni kéne neki vele, a nők egy része/ismerőseimnél tapasztaltam/ nem komálja az ilyen "pénzevő" hobbikat...
attiss66
válasz bot1978 #32745 üzenetére
Van egy olyan sanda gyanum, hogy egy jó hangfal elkészítése előtt olyan "súlyos" köröket kell lefutni, mint egy profi hangszer elkészítése előtt. Mindenesetre nem állok neki felkészületlenül. Amig nem vagyok biztos benne, hogy megértettem, átrágtam magam rajta töviről-hegyire, addig nem kezdek neki a drága faanyagokkal való munkához és az elektronikai részek beszerzéséhez. És itt is, mint a hangszerkészítésnél, tanulni kell sok elméletet.
"dobozt asztalos se készíti el olyan a terv, vagy ha igen akkor horror drágán. Az alapanyag is drága."
ezeket megoldom, nem okoz problémát én készítem a hangdobozt, ha már tudom milyen fából a jó és a hangdoboz tervrajza is megvan
attiss66
válasz Nemir Ombe #32756 üzenetére
Látom a rétegelt lemezt is felsoroltad. Az már tetszik, az egy "faközeli" fa.Sok az előnye, megmunkálása könnyű, nem vetemedik úgy mint a színfa, nem reped, nem hasad, olyan erős, hanem erősebb, mint a színfa, a merőleges szálirányban összeragasztott lapok miatt. 2 db 15 mm-es darab egymás mellé ragasztva már adja is a 3 cm-es vastagságot. Sokkal könnyebb vele dolgozni, mint a tömör fákkal. A tömör fákat táblásítani kell a vetemedés miatt, az is sok abrittelős, marós plusz munka. Viszont mi van ha a rétegelt lemez/15 mm vastag/ vegyítve van az eperfával. Dobozon belül 15 mm rétegelt lemez, mellé pedig kívülre hozzáragasztva 15 mm vastag táblásított eperfadeszka.
attiss66
válasz Nemir Ombe #32764 üzenetére
Ja, láttam én mán ilyet. Az Ufó, amikor fordultvisszafele a felhőbe, nyitva vót az ablaka, a hangfalak meg megdűltek, oszt kiestek az ablakon a nagy gazba. Az erdész látta, a tanálta meg, ugyanilyen hangfalak vótak.
attiss66
válasz bot1978 #32763 üzenetére
Új dobozt akarok készíteni, a belső fele 18 mm vastag rétegelt lemez, a külső része meg valami szép neme3s fa 12 mmm vastagságban hozzáragasztva, össz. 30 mm vastag. Egy kiváló hangú hegedű elkészítése se könnyebb, mint egy kiváló hangú hangfal. Mindkettő törvényszerűségeken alapszik, amit meg kel érteni. Addig nem is fogok hozzá, amig meg nem értek mindent, ami egy "jó" hangfal építéséhez kell. Használt doboz nem érdekel, itt az alkotáson van a hangsúly.
Vízkárral nem számolok, ha sikerül építeni jó hangfalakat, akor azok a szobában lesznek, oda meg remélem nem gyön be a víz.
attiss66
válasz Downsampling #32770 üzenetére
Nézd csak mit találtam! Mit szólsz? Ezzel a csapattal próbálom felvenni a kapcsolatot.[link]
attiss66
Na eljött a nagy nap, aláragasztottam a Wharfedale valdusok alá a az esztergált akácgombokat.
Vaó, mekkora hangváltozás. Hát semmi. Vagyis inkább semmi különös. Még mindig nem adom fel a tuningolásást. kb 4mm vastag 3cm átmérőjű gumiszerű anyagot anyagot fogok tenni a gombok alá. Továbbá a 2.5 cm -es csillapítóanyaggal bélelt hangfalakból a magassugárzók mögötti erősen betömködött csillapítókat kiszedem és minden hangfalat lazán teletöltöm ezekkel a csillapítóanyagokal. Többet nem tudok tenni ezekért a valdusokért, aztán ahogy szól úgy szól, többet nem geccsolok vele. Áttérek a komoly munkákra, egy profi házimozi hangfalszett 5.0 elkészítéséhez. Tervem szerint egy év alatt megszerzem a megfelelő szakmai ismeretet hozzá."A Revel számára kialakított, megközelítőleg félmillió dollárból felépített akusztikai kutatólabor..."
hát ilyenem nem lesz
attiss66
válasz Downsampling #32808 üzenetére
Szia!Hm, eleged lett a fórumozásból? Azon én nem problémázok, ha valaki beszól, visszaszólok oszt enyi.
Tudom, amit tudok, mindent nem tudhat az ember, olyan ember nincs , aki mindent tud.
Én is van amiben profi vagyok/pl az országúti bringázásban is /, van amiben amatőr.
Amihez a legjobban értek az a zene, nem hinném, hogy az emberiség történetében valaki is joban értett volna a zenéhez, mint én. Ebben a felsorolásban Mozart is benne van , Beethoven is stb.
Van egy mondásom, Bartók Bélát még az előtt kellet volna fűbeütni, amikor leírta az első hangokat. Az meglopta a népzenét és csinált belőle egy népzenealapú műkomolyzenét. Valamelyik nap meghallgattam jópár művét/hegedűversenyét, szonátáit stb, sokat/, voltaképpen átkínlódtam magam rajtuk, mazochista módon , már csak azért, hogy biztosan tudjam állítani, hogy az egy xar. Az a zene egy kínszenvedés, tele ismétlődő részekkel az unalomig.A nagy magyar zeneszerzőről Bartók-ról röviden ennyi.Szerintem ne add fel a fórumozást, néhány rossz tapasztalat miatt.
attiss66
válasz bot1978 #32811 üzenetére
"Arra szerintem simán van reális esélyed elektronikai ismeretek nélkül is, hogy egy kiváló minőségű hangszórót bedobozolj és annak nagyon szép hangja legyen. De egyet és ennyi."
Egyet?! Dehogy egyet, 5.0-át tervezek, komplett házimozit.
Köszi amúgy a linkeket. Jó kis hanghfalak ezek is, érdekesek/főleg a belső kialakításra értem/.
Ezzel a csapattal próbálok majd öszehaverkodni, szerintem a hangfalépítésről sokat lehetne tőlük tanulni. [link]
attiss66
Ez jó... hihi Ezek a valdusok már alakulnak
Persze az a helyzet, ha valami nem szól úgy, mint kéne, vagyís ha vannak benne nagyon zavaró hangzatok, addig gyúrom , amig "tűrhető" nem lesz a hangja, ha az lehetséges egyáltalán egyes hangsugárzóknál. Vagy megszokik, vagy megszökik.
attiss66
Hm, ez fura. A valdusokkal nézem a tv-t a pio erősítőn keresztül aux-on. virtual sourrand-ra beállítva, sub is bekapcsolva. semmi döngés, kiegyenlített hangzás. lehet a dvd lemezekkel van a baj? na legalább tv-t nézni teljesen jó.
attiss66
Jó persze, tudom, hülyén fog hangzani. na azt akarom megkérdezni, hogy a házimozi erősítőn mit jelent az L.featt. Már nincs meg a használati utasítás füzete. Ebben a három verzióban lehet beállítani: 0, 10, **.
attiss66
Tuning tovább. Tudom már, hogy miért döngenek a hangfalak. Mert az a xar forgácslap túlrezonál. Nem csak belül kell csillapítani. Beborítom mind az 5 hangfalamat 3 cm vastag nagy fajsúlyú keményfával/ valami nehéz szép gyümölcsfával és a sarkokat lekerekítem. Ez megfelellően csillapítani fogja a rezgéseket, és magasabbra is hangolom a doboz önrezgését.
Itt pont fordítva van, mint a hangszerkészítésnél, ott a "doboznak" kell rezonálnia, a hangfalnál meg zaj a doboz rezonanciája, amit tompítani kell, vagy minél magasabbra hangolni az önrezgést, szerintem.
attiss66
válasz johnywalker #32861 üzenetére
Még ennyit megcsinálok rajta. Nem sok pénzbe kerül. Néztem a fasűrűségeket, ami nem is drága, könnyen be is szerezhető, a tölgy/sűrű, nehéz parázs fa, erre a célra kiváló, úgy hogy alatta már van egy réteg forgácslap is/. Beborítom vele a valdusokat, csak a hangszóró részt nem, mert azt nem lehet, mert kiemelkednének a hangszórók. Ennyit még megteszek vele. Ha ez se segít rajta, akkor nincs több ötletem. Eladni úgyse terveztem. Így hallgatni nem vagyok vele megelégedve, ha nem tudok rajta javítani, akkor elképzelhető, hogy veszek valami mást/mert a hangfalépítés nem mostani dolog, amig nem tudok róla "mindent", hogy biztos, hogy jól szóljon, addig neki se kezdek/. Egyenlőre csak érzésre dolgozok , úgy gondolom egy hangfal akkor jó, ha vastag fala van és robosztus és nehéz/már ami a doboz részét illeti/.
Amit linkeltél jó kis leárazott cucc. Csak ahhoz kéne még egy center és két háttérsugárzó is.
attiss66
válasz migabi24 #32863 üzenetére
Hm, az erősítő? Ezen most elgondolkodtam. Az is lehet bibis?! 2003-as darab. Bár akkor 100 ezerért vettem.
De a hangfalakkal is gond van, mert amikor döng, odamegyek, megfogom a két oldalát és érzem, hogy mennyire rezonál. Na ezt a dobozrezonanciát akarom csillapítani a fal vastagításával.[ Szerkesztve ]
attiss66
attiss66
válasz zsoika #32930 üzenetére
Tv-t nem lehet a falra, mert ott nincs fal, csak függöny egy méter magasságig belambériázva. Hallgatói pozició, hogy egymással szemben van a két háttérsugárzó a fül irányába? És lejjebb mennyivel lejjebb tennéd a háttereket? És ha hangelnyelőszivacsolnám a hátterek felett?
"Legjobb volna ha átraknád a hátsókat a két oldalsó falra."
ezt nem értem
szóval így már ránézésre se szólhat jól?
attiss66
válasz Beni2360 #32933 üzenetére
Nincs ott ablak, csak függöny, a függöny mögött a bejárati ajtó és az előszoba. Pont a hangzás miatt lett függönyözve elől és hátul is
Ja, a két háttérsugárzóhoz megvannak az állványok is, kb olyan magasra lehet állítani, mint ahogy be van rajzolva. Csak azért lett a plafonba téve, mert az unokahugom belerugott/véletlenül/ az állványba, az borult is, ahogy illik és le is tört az egyik sarka. Szerencsére a hangszórók nem sérültek.
attiss66
válasz Beni2360 #32937 üzenetére
A jobb oldalon csak egy faoszlop van, a lambéria vagy csak 120 cm magasságig megy fel, felette függöny van.
Az állványok, amiket írtam ezeknek a hangfalaknak az állványai, csak én vascsőből meg szögvasból hegesztettem állványt a háttérsugárzóknak. Az állvány felső része ott látszik a karaoke rendszer erősítője mögött.
attiss66
attiss66
válasz zsoika #32944 üzenetére
aha. azt olvastad, hogy a tv állványra csinálnék egy vagy 30 cm-es állványt csak a tv-nek és akkor a tv elé lehetne tenni a centert?
a sub nincs jó helyen?
beni2630: írtam olvass vissza, a függöny mögött előszoba van, ls a bejárati ajtó, jobbra meg a konyha.
sixpak: jó kis állvány. de mint írtam zsoika-nak is, a tv-állványra készitek egy állványt csak a tv-nek vagy 30cm magas és elé teszem a centert.
Amúgy a tervem, hogy az összes valdusomat beboritom/hozzáragasztom és jópár helyen ragasztós facsavarral hozzáhuzatom, mert akkor csak az intarziához ragsztanámk azt a nagy súlyt, kiszámoltam a frontok darabonként plusz 30 kilóval, a hátterek 10 kilóval, a center 6 kilóval lesz nehezebb / a 3 cm vastag keményfával a rezonanciacsökkentés, dobozzaj miatt és így feljebb is hangolom a dobozhangot, kizárom jobban a mélyek bedöngését szerintem.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
- Automata kávégépek
- Vicces képek
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
