Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz rottenbull #136888 üzenetére
Na most 7 méterre kínai és HAMA kategória kilőve (volt belőle itt sok - tapasztalat, röviden nem működött adott FHD felbontáson), de belépő szintre a kácsa saját kábele teljesen rendben van!
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
Csabroncka
Nincs valakinek információja arról, hogy a Logan c. film mikor jöhet "letöltöm" forrásból - nagyon várom, de nem volt időm moziba menni rá
"in medias res"
Csabroncka
válasz hétalvó #137170 üzenetére
Örülök egyébként ennek a vitának mert, sok tekintetben előre viszi a dolgot, és nagyobb rálátást ad annak is, aki nem forog ebben a világban!
Egyébként ha valóban az a helyzet áll elő, amit a tapasztalataitok alapján felvázoltatok, akkor súlyos a helyzet abból a szempontból, hogy aki relatíve sz@r minőségű 220-as hálózaton van annak már eleve nem adatik meg a kábelkülönbség normális kihallása a háttér "zaj" miatt ami hálózatról jön, és ezen a tápkábelcsere önmagában nem fog segíteni (ezzel is tisztában vagyok).
Nálam a XI-ben a panelban egyértelműen a lift....
"in medias res"
Csabroncka
Az új Nagy fal film atmos/HD sávját ajánlom mindenkinek, ismét jó pár demózó részt kapunk belőle, látvány oké, a történet olyan amilyen
"in medias res"
Csabroncka
válasz VGYke #138160 üzenetére
Igazából a vezérlés feladata az AVR-é, ebből fakad a neve is!
A kérdés az egészben az, hogy ha az AVR és a TV, HDMI ARC képes, akkor a TV lejátszója bit-streamben visszaküldi-e a HD hangsávokat az AVR-re. (erre gyanítom nem a válasz, csak a sima DTS vagy DD lesz visszafelel, mert a lejátszó nem tudja)
1. elviekben HDMI hang a med-ből gond nélkül megy az AVR-be (ez egy kábellel megoldva biztosan)
2. Ha nincs valamelyik eszközön HDMI ARC, akkor a TV hangját legegyszerűbb optikával visszavinni az AVR-be. (mivel modernebb az erősítő is, gyanítom van ARC, tehát ez is kipipálva egy HDMI kábellel)
A rajz oké, de + kábel nem kell a med-ből!
"in medias res"
Csabroncka
válasz kontost #138197 üzenetére
Házibulira nem AVR kell, hanem ennek megfelelő céleszköz: például egy falbontó
"in medias res"
Csabroncka
Úgy látom gyerekidőben mindenki grillezik !
Bár most lesz még csak egy éves a kislányom, de nem panaszkodhatok rá. Az egyszer-egyszer előforduló kapaszkodásokon kívül nem nyúl a hangfalakhoz, TV csapkodás meg egyáltalán nincs, a távirányító meg apé!
Pöpec, szépen mutat a hangfal a komód mellett, egy szőnyeg jó irányba terelné a rendszert...
"in medias res"
Csabroncka
válasz Yocee #138540 üzenetére
"Nem adok lejjebb, nem adok el semmit a ház miatt..." furcsa egy hozzáállás, de mindegy, én azért azt az alapelvet vallom, hogy a kitűzött cél érdekében érdemes áldozatot hozni és van fontossági sorrend! Nem feltétlen az eladásra (sőt egyáltalán nem az eladásra) inkább a vételre gondolok.
Én jövőre autót szeretnék venni, nyilván nem most fogom cserélni az AVR-t, persze ha megvan a pénzem az autóra akkor már tökmindegy
"in medias res"
Csabroncka
Biztosan sokan láttátok már az Alien Convenantot!
Annak ellenére, hogy sok kritika éri, részben meg kell védenem a filmet. Szerintem az utóbbi évek egyik legjobb Sci-fi sound trackje készült el hozzá. Maga film képi világban meg van teremtve, még azt mondom, hogy a történet sem feltétlen rossz, de azon kívül, hogy véres - véres -véres ami igazán hiányzik egy méltó fosatós horrorfilmhez, az a bizonyos vérfagyasztó kiváró jelentek vérfagyasztó hangokkal. Ugyanis gyakorlatilag a lények az adott jelenetekben mindenkit szétkaszabolnak 2 másodperc alatt és kész, vége.A lényeg, hogy nagyon várós a film BD-n mert iszonyat jó lesz a hang, ha csak feleannyira szól jól mint az ócska CC-ben, már azért megéri!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Lacielvtárs #138755 üzenetére
Az a baj Laci, hogy teljesen feleslegesen elhiteted magaddal, hogy a több az jobb és a kevesebb az csak szarabb lehet!
Egy normálisan beállított 5.1 szólhat olyan jól mint egy átlagos 7.1 és magas sugárzó nélkül is jó elhelyezés esetén van fentről bizonyos mennyiségű térérzet.
Szóval először valamelyik első 2 variációt állítsd be úgy, hogy normálisan kalibrálható legyen, aztán jöhet az atmos
Remélem jól emlékszem, hogy nálad vannak elég gázul a hátterek, ha nem akkor ......
"in medias res"
Csabroncka
válasz Badb0y #139240 üzenetére
Tessék felmenni a gyári oldalra, világosan le van írva minden!
UM 85. oldalán világosan ki van részletezve minden, a tápod 470W-os, ebbe kell midennek beleférnie.
Nagyjából 6 ohm esetén a max 70-85 W /csatorna, e felett olyan torzítása van az AVR-nek, hogy semmi értelme idáig feltekerni!
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #139378 üzenetére
Azt a Q!, Jeni féle javaslat +1, attól még, hogy külföldön vetted, ha gyártói garancia van rá akkor itthoni márkaszerviz javítja, ha bolti a garancia, na akkor biztosan kint javítják!
Sógorom Pioneer készüléke hasonlóan volt (rossz firmware volt 2 napig a világhálón meg is szívta), ott Németországba kellett kipostázni (Pioneer márkaképviselet), ott javították, csak a postaköltséget kellett állnia.
"in medias res"
Csabroncka
válasz allein #139430 üzenetére
NFS / SMB / DLNA
Itt azt kell eldönteni melyiket tudja!
NFS: a synoban beállítod és hozzárendeled a lejátszó IP címét az adott könyvtárhoz
SMB: a megosztott mappákhoz a syno IPcímére bejelentkezel a mappát kezelő (olvasó) felhasználónévvel és jelszóval
DLNA: video station vagy plex esetleg egyéb progi......
"in medias res"
Csabroncka
válasz virkir #139444 üzenetére
Szerintem ez olyan téma, mint a ki hány Hz-en vág! Én körbekérdeztem a fórumos ismerősök között, ebből az jött le, hogy távolságtól és szobamérettől függően a 60-90 cm-el lehet a legjobb eredményt elérni. Bekalibráltam, az erősítő tökéletesen bemérte, az effektek szépen működnek....
Dorian: +1
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #139463 üzenetére
Ennél az Artur királynál kapkodtam a fejem! Persze a rendező - ez lezavarná 30 percben a Gyűrűk urát is
A THD hang viszont nagyon ott van!
Mostanában Tom Cruise-ra vagyunk rákattanva, elég jó filmjei vannak, de az újak közül ami mindent visz nálam hang és képben is etalon az a Edge of Tomorrow, százszor újra tudnám nézni
"in medias res"
Csabroncka
válasz PrinceHerceg #139604 üzenetére
Ne akard fél óra alatt megváltani a világot! Én több hétig teszteltem kalibráltam az akkor már jól ismert rendszerem, miután másik lakásba költöztem!
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #139730 üzenetére
Öreg AVR-es sztem már ahhoz, hogy ezzel tisztában legyen
"in medias res"
Csabroncka
válasz BullZeye #139773 üzenetére
Utólag padlószegély mögött tudod vinni, de a ha lap van akkor ez kizárt! Lehet kapni vékony normálisan kinéző csatornákat akár színeseket is a fehéren kívül. Kulturáltan és rejtve vezetve szerintem teljesen rendben van és normál esetben fel sem tűnik!
"in medias res"
Csabroncka
válasz daytonka1 #140124 üzenetére
1. mi az erősítő pontos típusa?
2. tv adás xbox ilyen fogalmakat a minőségi mozizás nem ismer!
3. TrueHD és DTS-HD-tól felfele nagyon szépen hallatszik az előrelépés, azonban egy jól beállított rendszerrel hagyományos régi szabványok is korrektül élvezhetők
"in medias res"
Csabroncka
válasz Patice #140143 üzenetére
Professzionális helyeken, nagy rack szekrényekben-(hez) - már csak a lapok méretéből fakadóan fémből vannak (az áruk is horror )
Otthonra én néztem ezt, azért már barátibb, jelenleg ez van nálam szekrény mögötti kábel rengetegben, de eddig sebességre nem panaszkodom
Egyébként a műanyag dobozosok esetében is van árnyékolás magán a lapon.
python1: akkor vegyél fémházasat, ha rack szekrénybe rakod, oda mégsem illik, egyébként pedig csak akkor ha mind a 8 porton egyszerre tolod a gigabitet, egyébként fölös
"in medias res"
Csabroncka
válasz Nemir Ombe #141535 üzenetére
....vagy eleve nem kell elosztó, hanem normálisan kötött, normális dugaljak pl legrand valena minimum. Ha belegondolsz egy 5-ös sorozat alapvetően elég egy átlagos TV-Mozi kombóhoz.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Csabroncka #141537 üzenetére
sorry lemaradtam a kontasetnél - a HDMI osztó kb guminő kategória...
"in medias res"
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
