Házimozi haladó szinten
Csabroncka
BBéci
#167056
BBéci t többet járkálsz ilyen helyen (vagy talán van itt valaki legalább hallott már ehhez hasonló) dobozokat:
Ominózus Dali alteco-ról van szó, egyszerűen muszáj a sorrundok (5.1 RS és LS) kérdését megoldanom, mert az étkező oldalon szó szerint mindig valaki belefejel a normál dobozok tartójába
Van-e ezekhez a típusú hangszórókhoz (te jobban tudod a pontos megnevezést ha van) valami ajánlott magasság pl.: plafontól?
Ezeket is 110 fokos szögben nyitva a hallgatói pozíciótól hátrébb érdemes elhelyezni, esetleg magasság, fejjel bezárt függőleges szög
?A manual ír pár dolgot, de a füleknek jobban hiszek.
Csabroncka
Sziasztok itt talán többet tudtok erről a témáról: Display-port out esetén, ha rakok be DP to HDMI átalakítót (vagy már eleve ilyen kábelt veszek a GPU és megjelenítő közé) a képet és a hangot is át tudom vinni (?)
Csabroncka
Adott egy probléma amit a lehető leghamarabb meg kell oldanom!
Itt a kép hozzá [kép]
A lényeg, hogy a Z1-ek nem maradhatnak így mert a jobboldalon az étkezőnél lefejelős, ezt meg kell oldanom még a felújítás előtt!Itt azért van pár "öreg" róka aki hallgatott "on-wall" típusú hangsugárzókat! Tőletek kérdezném, hogy elvetemült ötlet lenne a Dali Z1 ek helyett Alteco C-1 típusú hangsugárzókat feltennem háttérsugárzónak!
Számításaim alapján ez még jó 30-40 cm-el feljebb kerülhetne és nem is lóg ki ennyire, falsíkom pedig van a hallgatói pozíció mellett pont, az étkezőnél ez nagyon rossz nekem így.
Csabroncka
Kácsában mennyi mostanában a HS HDMI kábel métere, előreláthatólag 10 méterest kell csináltatnom (FHD, max 3D) ha lehet jelerősítő nélkül szeretném megúszni.
Csabroncka
ctrlaltdel13
#160009
Dehogynem, de azért nem erőltetem mert elképzelés alapján az egészet (vetítővel, persze használtan) szeretném max 200-ból megúszni
Csabroncka
ctrlaltdel13
#160007
óvatos becslés volt
Csabroncka
Gyerekek vásznakat hol érdemes nézegetnem? Álmennyezetbe építhető motoros kellene - nagyon belépő
félek elszállok az árakkal
Csabroncka
windlord
#159787
Marketingfogás, vegyél újat (fogyasztói társadalom). Mint látod a minőségibb kábelek (nem feltétlen kell ehhez AQ) simán tudják a mai szabványt is. Mikor is jöttek be a sima High speed kábelek? Nekem ha jól számolom már nem is öt, hanem 8 éve vettem az első AQ kábelem, na arra milyen számozást írtál volna 1.3-at, akkor meg hogyan tudja a 2.1-et ha csak visszafele kompatibilis
Csabroncka
devil-k
#159758
Két dolgot vettem észre pl az Audioquest leírásában! (nekem forest kábeleim vannak):
High speed kábel (ilyet vettem vagy öt éve) sávszélssége: 18 Gbps
Ultra High speed kábel 4K/8K HDR sávszélssége: 18 Gbps
szerintem ez ugyan az a kábel
(AudioQuest HDMI cables with "Exceeds 18 G bps" on the box front are guaranteed to exceed the requirements for all possible HDMI data streams.)egyébként korábbi kérdésedre a válasz:
"HDMI ACTIVE AudioQuest Pearl, Forest and Cinnamon HDMI make use of Active Frequency-Equalization to enable full 18Gbps/4K UltraHD performance from 10 to 15 meters" -
Csabroncka
Sántha Lajos
#159697
Sajnos ez mind feleslegesen kidobott pénz! Hogy értsd is miről van szó - de ehhez a belépő topik kellene, ezért offba teszem!
Van egy "versenyautód", amit arra használsz, hogy a szomszéd utcába elmenj kifliért max 30 Km/h-val!
Szóval első körben jövőre (ha szükséged van rá linkelünk neked boltokat), menj el pár boltba ülj be hallgatói pozícióba és fülelj, nézd meg hogyan helyezik el a hangfalakat, egy sima belépő szintű HM-et hallgass meg, meg fogsz lepődni, hogy a te rendszered is képes erre, ha normálisan elrendezd a hangfalakat és a szobát!
Ezt követően nyáron alakítsd át a szobád
Csabroncka
Sántha Lajos
#159676
Itt jön képbe egy minőségi fejhallgató!
Csabroncka
Csabroncka
Vicarious1
#148659
Valami a 0 és a földelés között lehet! Egyrészt annyit tegyél meg, hogy nézd meg a konnektor külön biztosítékkörön van-e a világítástól (ettől a kapcsolótól). Ha nem, akkor célszerű lenne a hifi részére egy külön kört behúzatni a megfelelő dugaljakhoz, és erre külön kismegszakítót tenni.
Min a két kábel ugyan úgy 3 eres földelt vezeték? A villanyász mérjen rá a fázisra, a 0-ra és a védőföldre is, de ha ügyes vagy és tudod mit csinálsz ezt te is megtudod csinálni multiméterrel.
A 0-nak és a védőföldnek zéró poteciálon kell lennie, villanykacsolgatástól függetlenül, ha nem akkor ott valahol a 0 és a védőföld el van, vagy össze van kötve (a hálózaton belül).
A másik megint egyszerű dolog, hogy mérd ki a noname sub kábel és a drága sub kábel összes erét, multiméterel fél perc.
Persze ha nem értesz hozzá hagyd a fenébe, de a szakival méresd ki.
Csabroncka
Csabroncka
sayCet
#144961
Ez a topik nem erre való!
De a fent említett probléma akkor oldható meg ha van optikai vagy koaxiális bemenet az erősítőn, a TV-n pedig optikai vagy koaxiális kijárat.
Mivel ezen ilyen nincs, csak két analóg csatornát tudsz az aux-ra kötni, tehát ezt nem tudod megvalósítani! -
Csabroncka
szrobert
#144952
Van kellő mennyiségű szövet (Függöny, szőnyeg, kanapé) a szobában? Azért kérdezem mert nekem a MCACC akkor csinálta amikor nem volt és visszhangzott mint állat a szoba (persze türelmetlenül végre összeraktam a rendszert a lakásban). Miután előbbiek a helyükre kerültek tökéletesen beállította a távolságokat is.
Csabroncka
MCGaiwer
#144859
Ennél összetettebb a helyzet ilyenkor! A sztereó erősítőt a frontok esetén végfoknak használod mozi módban és a processzor (dekóder) szerepét az AVR végzi. Erre van lehetőség és Pre-out néven jelölik az erre képes AVR-ek esetén.
Természetesen sztereó módban is lehet a processzor az AVR, de érdemesebb és jobb minőség érhető el, ha ebben az esetben a digitális vagy analóg jelet maga sztereó erősítő kapja, vagy dolgozza fel.
A fenitek természetesen akkor érvényesek ha megfelelően megválasztott AVR-ről és Sztereó erősítőről vagy sztereó végfokról beszélünk.
Csabroncka
Tonyka 2
#144772
Tonyka ez már csak azért sem egyszerű dolog, mert az alaplap és a táp minősége, illetve a hangkártya árnyékolása is mind befolyásol a szoftveres dogokba bele se menjünk!
Példának okáért, igaz gamer számítógépem volt bő 3 évvel ezelőtt: Volt egy samu céges vinyóm amit ha rákötöttem a gépre a hangkártyán mindig megjelent egy bizonyos ciripelő hang - ne kérdezd miért lövésem nincsen.
Ami tuti, hogy elég nagy utánajárás és tudás kell hozzá és még a normális perifériák sem adnak 100%-os garanciát.
Csabroncka
Karel666
#144573
1. Attól, hogy növelted a vezetőd keresztmetszetét, semmivel nem kaptál stabilabb feszültséget a készülékednél. A felvehető teljesítményed viszont értelemszerűen nőtt, hiszen a keresztmetszet növeléssel növelted az átvihető áram erősségét.
2. BBéci és a többiek írásaiból és linkelt cikkek, beszámolókból egyre jobban kitűnik, hogy valójában nem is feltétlen a vezető és anyaga lehet sokszor a befolyásoló tápellátás esetén, hanem az összes oldható kötés és fémanyag váltás (igazából még a hangfalkábel esetén is sokszor a dugók nagyobb változást okoznak mint maga a kábel). Szerintem meg kell választani a teljesítménynek megfelelő keresztmetszetet egy normál hálózati vezetékkel és a pénz javát beleölni a minőségi csatlakozókba és dugókba.
Csabroncka
migabi24
#144473
Árban valóban nem rossz! Az még mindig kérdés számomra, hogy mit ér el az ember vele, ha a normális külön védőcsőbe húzott tömör rezet akarom összehasonlítani ezzel.
Félreértés ne essék nem kételkedek senkinek a tapasztalatában és hozzá állásában, de! Mire a fogyasztási helyig beér az áram a villanyoszlopról vagy földkábelen, millió egy dolgot "elviekben" összeszedhet. Kezdve otthon a mérőórától a kismegszakító dobozig.
Akkor miért akartok árnyékolt kábelt húzni a falban ahol elviekben teljesen külön védőcsőben menne a tömör réz vezeték?Merthogy ha kiérünk a falból ott már elhiszem, hogy van értelme, még a dugók minőségével is egyet értek....
Csak kérdezem....
Csabroncka
Lacielvtárs
#144455
A túlfeszre az egyiket megtaláltam, ezt a kis megszakítóhoz kötöd és az összes készüléket védi, de mivel lassú reagálású a finom elektronikához nem jó.
Meg kell néznem a finom (D osztályú) ún T3 típusú védelmeket, amiket a finom eszközök elé kell kötni - valami ilyen minőséget kell elképzelni, nem a 2000 Ft-os dugaszolós műanyagot.
Csabroncka
Lacielvtárs
#144448
A mozit mindenképpen külön körre tedd! Magát a klímát is külön körre célszerű!
Táp-nál szerintem (de az én saját véleményem) bőségesen elegendő ha a normális minőségű kismegszakítóról egy 1,5-es teljesítménytől függően esetleg 2,5-es tömör rezet elhúzatsz külön csövezve függetlenül mindentől!
Elosztóval kapcsolatban csak annyi, de itt majd BBéci véleményére is kíváncsi vagyok! Szerintem ha lehetséges érdemes a falba süllyesztett elosztósort szerelni vagy szereltetni normális minőségű aljzatokból tömör rézzel és úgy, hogy a sorba kötésnél nincsen elvágva a vezeték csak U alakban a rögzítőpofa alá fogatva. Ezt azért írom mert szerintem ha már az elosztó kint van a falból, ott sokkal több hangot befolyásoló tényezőt összeszedhet egy bizonyos AVR kategória felett... Normál esetben egy 6-os ilyen sor kiszolgálja a teljes rendszert.
Arról nem is beszélve, amint fentebb is írtam és a (220) hálózatfejlesztésem miatt írtam a túlfeszvédelem ekkora értékű tételek esetén, pláne családi házban szükségszerű.
Csabroncka
python1
#144388
python1 ez nem vezetékvédő kismegszakító, ez túlfeszültség levezető ahol szintén osztályok vannak!
Villám és hálózati hirtelen ingadozások elkerülésére van az érzékeny és drága készülékek elé. B osztály van a áramelosztó telepeken. C osztály "kell" az elosztókhoz vagy kis elosztókhoz és a legérzékenyebb közvetlen a készülék elé D osztály.
Mind a három esetben a túlfeszültség hatására vezetővé válik az eszközben a dióda és a túlfeszt levezeti a földelésre. A különbség a 3 esetén csupán a levezetett áram erősségében és a kapcsolási időben van. A leggyorsabban és legérzékenyebben a D osztály reagál.
Egyébként a 14 és 15-ös ábráról tökéletes megérted miről beszéltem.
Csabroncka
Csabroncka
#144386
Inkább off-ba teszem...
Ami viszont fontos, hogy ez "C" osztály! Vagyis a kismegszakító elosztó fázis sínén található dióda (varisztor) feszültség emelkedés hatására válik vezetővé és elvezeti az a túlfeszültséget a földelésre.Nyilván ebben az esetben "elviekben" közvetlenül nem befolyásoljuk a Hi-Fi kört. Ugyanakkor a varisztor válaszideje lassú, ezért elvileg muszáj a "D" osztályú védelem - na ez még érdekes dolog....
Csabroncka
migabi24
#144385
Azért a hálózatról sok zavar jön be a lakásba ezt az ember nem is gondolná! Társasházban ez még hatványozottabban igaz. Nálam például hiába cseréltettem sodort rézre (biztonság miatt) az órától a kábelt a rohadt lift még így is észrevehető.
Családi házban simán emlékszem, hogy amikor a közelben hegesztettek a sima izzón lehetett látni a hálózati ingadozást.Persze jó ha külön körön van, van rajta egy gyors minőségi vezetékvédő + fi, bár most azon gondolkodom, hogy a Hi-fi kör elé teszek túlfeszültség levezetőt.
Ez elvileg passzív eszköz -és nyilván van minőségi is belőlük- BBéci elégé ellene van, számomra még a hangbefolyásolás kérdéses (HM közép kategóriában)Én ilyenben gondolkodtam, de van ilyen áron is.
Egyelőre nem jöttem ár, mi okozza az árkülönbséget, bár lehet van itt valaki nagy villanyász....
Csabroncka
VoidXs
#144193
A DVB-t a Földfelszíni digitális átvitel (Digital Video Broadcasting — Terrestrial)
A DVB-s a műhold digitális átvitel
A DVB-c kábeles digitális átvitel
IP alapú digitális átvitel
(találtam egy elég érthető rajzot)
A t és c esetén van lehetőség analóg adások továbbítására is. Azt hiszem 2015-ben szűnt meg a magyar analóg földfelszíni, de az UPC és DIGI is valamekkora analóg csomagot még mindig szolgáltat kábelen.
Azt nem is tudtam, hogy az UPC-nek van IP alapú
Csabroncka
BBéci
#142779
Erről beszéltünk egyszer, én pont az ellenkezője vagyok és el nem bírnám viselni!
Normális AVR esetén a táv tanítható - erre vagy van idegzete és ideje az illetőnek vagy nem
türelem az kell!kmate07: ma már számtalan lehetőség van rá!
elsőnek a legjobb: Logitech Harmony
azután megjelentek a piacon ezek az okos kütyük (pl BroadLink) nekem ez van. Eredetileg a klímához vettem, de teljesen okés a TV-vel HM-el az összes IR-es médiával is. Mondjuk az igazi lényege, hogy különösebb IT tudás nélkül egy mezei IR-el vezérelhető klímát bárhonnan ahol net van ki/be tudom otthon kapcsolni, vagy a módot hőmérsékletet..stb beállítani.
Csabroncka
Dave567
#142461
A lehetőségekből kell kihozni a legjobbat! A nem dedikált moziszoba - nagy többségnél a nappali - így vagy úgy, de részben elvérzik az akusztikán, amin azért elég sokat lehet szoftveresen javítani a kalibrációval.
Nálam pl elsősorban nappali a helyiség és csak másodlagos a mozi szoba funkció.. de így is élvezem, és ez a lényeg!
Csabroncka
Lacielvtárs
#142444
Bőven!
Csabroncka
Lacielvtárs
#142441
2 szín van: fekete, fehér (conrad)
(A német conradból hozták nekem anno a fehéret) -
Csabroncka
Dave567
#142437
Én ilyet vettem, és abszolút elégedett vagyok velük.
Csabroncka
Csabroncka
#141537
sorry lemaradtam a kontasetnél - a HDMI osztó kb guminő kategória...
Csabroncka
Nemir Ombe
#141535
....vagy eleve nem kell elosztó, hanem normálisan kötött, normális dugaljak pl legrand valena minimum. Ha belegondolsz egy 5-ös sorozat alapvetően elég egy átlagos TV-Mozi kombóhoz.
Csabroncka
Patice
#140143
Professzionális helyeken, nagy rack szekrényekben-(hez) - már csak a lapok méretéből fakadóan fémből vannak (az áruk is horror
)Otthonra én néztem ezt, azért már barátibb, jelenleg ez van nálam szekrény mögötti kábel rengetegben, de eddig sebességre nem panaszkodom
Egyébként a műanyag dobozosok esetében is van árnyékolás magán a lapon.
python1: akkor vegyél fémházasat, ha rack szekrénybe rakod, oda mégsem illik, egyébként pedig csak akkor ha mind a 8 porton egyszerre tolod a gigabitet, egyébként fölös
Csabroncka
Csabroncka
Csabroncka
MasterMark
#139730
Öreg AVR-es sztem már ahhoz, hogy ezzel tisztában legyen
Csabroncka
PrinceHerceg
#139604
Ne akard fél óra alatt megváltani a világot! Én több hétig teszteltem kalibráltam az akkor már jól ismert rendszerem, miután másik lakásba költöztem!
Csabroncka
Norbi 72
#139463
Ennél az Artur királynál kapkodtam a fejem! Persze a rendező - ez lezavarná 30 percben a Gyűrűk urát is
A THD hang viszont nagyon ott van!
Mostanában Tom Cruise-ra vagyunk rákattanva, elég jó filmjei vannak, de az újak közül ami mindent visz nálam hang és képben is etalon az a Edge of Tomorrow, százszor újra tudnám nézni
Csabroncka
virkir
#139444
Szerintem ez olyan téma, mint a ki hány Hz-en vág! Én körbekérdeztem a fórumos ismerősök között, ebből az jött le, hogy távolságtól és szobamérettől függően a 60-90 cm-el lehet a legjobb eredményt elérni. Bekalibráltam, az erősítő tökéletesen bemérte, az effektek szépen működnek....
Dorian: +1
Csabroncka
allein
#139430
NFS / SMB / DLNA
Itt azt kell eldönteni melyiket tudja!
NFS: a synoban beállítod és hozzárendeled a lejátszó IP címét az adott könyvtárhoz
SMB: a megosztott mappákhoz a syno IPcímére bejelentkezel a mappát kezelő (olvasó) felhasználónévvel és jelszóval
DLNA: video station vagy plex esetleg egyéb progi......
Csabroncka
gabo01
#139378
Azt a Q!, Jeni féle javaslat +1, attól még, hogy külföldön vetted, ha gyártói garancia van rá akkor itthoni márkaszerviz javítja, ha bolti a garancia, na akkor biztosan kint javítják!
Sógorom Pioneer készüléke hasonlóan volt (rossz firmware volt 2 napig a világhálón
meg is szívta), ott Németországba kellett kipostázni (Pioneer márkaképviselet), ott javították, csak a postaköltséget kellett állnia. -
Csabroncka
Badb0y
#139240
Tessék felmenni a gyári oldalra, világosan le van írva minden!
UM 85. oldalán világosan ki van részletezve minden, a tápod 470W-os, ebbe kell midennek beleférnie.
Nagyjából 6 ohm esetén a max 70-85 W /csatorna, e felett olyan torzítása van az AVR-nek, hogy semmi értelme idáig feltekerni!
Csabroncka
Lacielvtárs
#138755
Az a baj Laci, hogy teljesen feleslegesen elhiteted magaddal, hogy a több az jobb és a kevesebb az csak szarabb lehet!
Egy normálisan beállított 5.1 szólhat olyan jól mint egy átlagos 7.1 és magas sugárzó nélkül is jó elhelyezés esetén van fentről bizonyos mennyiségű térérzet.
Szóval először valamelyik első 2 variációt állítsd be úgy, hogy normálisan kalibrálható legyen, aztán jöhet az atmos
Remélem jól emlékszem, hogy nálad vannak elég gázul a hátterek, ha nem akkor ......
Csabroncka
Biztosan sokan láttátok már az Alien Convenantot!
Annak ellenére, hogy sok kritika éri, részben meg kell védenem a filmet. Szerintem az utóbbi évek egyik legjobb Sci-fi sound trackje készült el hozzá. Maga film képi világban meg van teremtve, még azt mondom, hogy a történet sem feltétlen rossz, de azon kívül, hogy véres - véres -véres ami igazán hiányzik egy méltó fosatós horrorfilmhez, az a bizonyos vérfagyasztó kiváró jelentek vérfagyasztó hangokkal. Ugyanis gyakorlatilag a lények az adott jelenetekben mindenkit szétkaszabolnak 2 másodperc alatt és kész, vége.A lényeg, hogy nagyon várós a film BD-n mert iszonyat jó lesz a hang, ha csak feleannyira szól jól mint az ócska CC-ben, már azért megéri!
Csabroncka
Yocee
#138540
"Nem adok lejjebb, nem adok el semmit a ház miatt..." furcsa egy hozzáállás, de mindegy, én azért azt az alapelvet vallom, hogy a kitűzött cél érdekében érdemes áldozatot hozni és van fontossági sorrend! Nem feltétlen az eladásra (sőt egyáltalán nem az eladásra) inkább a vételre gondolok.
Én jövőre autót szeretnék venni, nyilván nem most fogom cserélni az AVR-t, persze ha megvan a pénzem az autóra akkor már tökmindegy
Csabroncka
Úgy látom gyerekidőben mindenki grillezik
!Bár most lesz még csak egy éves a kislányom, de nem panaszkodhatok rá. Az egyszer-egyszer előforduló kapaszkodásokon kívül nem nyúl a hangfalakhoz, TV csapkodás meg egyáltalán nincs, a távirányító meg apé!
Pöpec, szépen mutat a hangfal a komód mellett, egy szőnyeg jó irányba terelné a rendszert...
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Linux kezdőknek
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen monitort vegyek?
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- ÚJ MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Core 7 240H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
Na de most akkor már elhiszed, hogy a vetítőhöz jó lesz a kábeled!?
- te mernél packázni egy TEK-es rokkerral? mert én nem
