Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz devil-k #159758 üzenetére
Két dolgot vettem észre pl az Audioquest leírásában! (nekem forest kábeleim vannak):
High speed kábel (ilyet vettem vagy öt éve) sávszélssége: 18 Gbps
Ultra High speed kábel 4K/8K HDR sávszélssége: 18 Gbps
szerintem ez ugyan az a kábel
(AudioQuest HDMI cables with "Exceeds 18 G bps" on the box front are guaranteed to exceed the requirements for all possible HDMI data streams.)egyébként korábbi kérdésedre a válasz:
"HDMI ACTIVE AudioQuest Pearl, Forest and Cinnamon HDMI make use of Active Frequency-Equalization to enable full 18Gbps/4K UltraHD performance from 10 to 15 meters""in medias res"
Csabroncka
válasz windlord #159787 üzenetére
Marketingfogás, vegyél újat (fogyasztói társadalom). Mint látod a minőségibb kábelek (nem feltétlen kell ehhez AQ) simán tudják a mai szabványt is. Mikor is jöttek be a sima High speed kábelek? Nekem ha jól számolom már nem is öt, hanem 8 éve vettem az első AQ kábelem, na arra milyen számozást írtál volna 1.3-at, akkor meg hogyan tudja a 2.1-et ha csak visszafele kompatibilis
"in medias res"
Csabroncka
Gyerekek vásznakat hol érdemes nézegetnem? Álmennyezetbe építhető motoros kellene - nagyon belépő félek elszállok az árakkal
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz ctrlaltdel13 #160009 üzenetére
Dehogynem, de azért nem erőltetem mert elképzelés alapján az egészet (vetítővel, persze használtan) szeretném max 200-ból megúszni
"in medias res"
Csabroncka
Kácsában mennyi mostanában a HS HDMI kábel métere, előreláthatólag 10 méterest kell csináltatnom (FHD, max 3D) ha lehet jelerősítő nélkül szeretném megúszni.
"in medias res"
Csabroncka
Adott egy probléma amit a lehető leghamarabb meg kell oldanom!
Itt a kép hozzá [kép]
A lényeg, hogy a Z1-ek nem maradhatnak így mert a jobboldalon az étkezőnél lefejelős, ezt meg kell oldanom még a felújítás előtt!Itt azért van pár "öreg" róka aki hallgatott "on-wall" típusú hangsugárzókat! Tőletek kérdezném, hogy elvetemült ötlet lenne a Dali Z1 ek helyett Alteco C-1 típusú hangsugárzókat feltennem háttérsugárzónak!
Számításaim alapján ez még jó 30-40 cm-el feljebb kerülhetne és nem is lóg ki ennyire, falsíkom pedig van a hallgatói pozíció mellett pont, az étkezőnél ez nagyon rossz nekem így.
"in medias res"
Csabroncka
Sziasztok itt talán többet tudtok erről a témáról: Display-port out esetén, ha rakok be DP to HDMI átalakítót (vagy már eleve ilyen kábelt veszek a GPU és megjelenítő közé) a képet és a hangot is át tudom vinni (?)
"in medias res"
Csabroncka
válasz BBéci #167056 üzenetére
BBéci t többet járkálsz ilyen helyen (vagy talán van itt valaki legalább hallott már ehhez hasonló) dobozokat:
Ominózus Dali alteco-ról van szó, egyszerűen muszáj a sorrundok (5.1 RS és LS) kérdését megoldanom, mert az étkező oldalon szó szerint mindig valaki belefejel a normál dobozok tartójábaVan-e ezekhez a típusú hangszórókhoz (te jobban tudod a pontos megnevezést ha van) valami ajánlott magasság pl.: plafontól?
Ezeket is 110 fokos szögben nyitva a hallgatói pozíciótól hátrébb érdemes elhelyezni, esetleg magasság, fejjel bezárt függőleges szög ?
A manual ír pár dolgot, de a füleknek jobban hiszek.
"in medias res"
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- LG (75NANO966PA) 190CM 8K S-UHD NANOLED SMART CSÚCS TV !
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
