Házimozi haladó szinten
Csabroncka
Csabroncka
Nézd azért meg, vagy kérdezz rá a netdepó-ban, hátha rendelnek be mostanában Zensor családot!
Ugyanis ebben az esetben szett áron (ami már barátságos) megkapod 60e-ért a Zensor 1-et(a pár!), 5 év garival ami nem elhanyagolható!(azt nem tudom, hogy mennyivel teljesít jobban a conceptnél, de újabb és ezt a szériát váltaná az alsó-közép szegmensben)
"in medias res"
Csabroncka
válasz Fail3D! #31550 üzenetére
Az itt fórumozók többsége nem milliárdos, és sokan részletekben rakják össze, formálják és csiszolják a rendszerüket!
A türelem rózsát és szép hangot terem, kevesen tehetik meg, hogy egy hónap alatt félmilliót simán ki tudnak adni. Egy netán két év alatt (normális keresettel) simán össze lehet rakni egy korrekt középkategóriás rendszert!"in medias res"
Csabroncka
válasz DjKoxi #31670 üzenetére
Mivel nem egy laza papírzacskóban dobják utánam, ezért nem feltételezem, pontosabban a csomagoláson alapvetően meg lehet látni, ha nagyon gagyi!
Én eddig mindegyik AQ kábelt az Aqua-ban vettem. Gyönyörő igényes dobozos csomagolás, ha hamisítvány akkor minőségi"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz Kirbypolo #32146 üzenetére
Két dolog!
-Sanci-nak abban igaza van, hogy 90+ pár áron nem szabad megvenni a zensort, mert a Lektor sokkal jobb és egy tízessel több a pár ára!
Ez mindaddig igaz amíg a túlárazott zensort meg nem kapod normális árán! -30/40%, így máris baráti és megéri a kategóriájában. (Ehhez még hozzá teszem azt, hogy a lektor azért már erősen felső közép kategória, nem feltétlen van mindenkinek "szüksége" rá, meg is kérik érte az árat)-Subot érdemes venni, még kis szobába is, mozira! A Z1 Teljesen korrekt "polc" hangszóró, nagyon ennél többet nem is szabad elvárni tőle, nálam például "ideiglenes" megoldás, amíg a nagyok meglesznek, de előtte sub-ot veszek mindenképpen!
megjegyzés: A lektor nekem például már sok, mármint nem tudnék korrekt erősítőt és kábelmenedzsmentet tenni alá (anyagilag), hogy azt kapjam amire képes ... más hobbym is van
És ne aggódj az itt fórumozók többségének az otthoni cucca lazán meghaladja az átlag magyar user elvárásait, de ez nam baj, mert van kitől tanácsot kérni"in medias res"
Csabroncka
válasz Kirbypolo #32228 üzenetére
Mozizás során a 80Hz-nél mélyebb tartományt a pontosan erre kitalált mély hangszóró szólaltatja meg a legszebben.
Ebből csak az következik, hogy ezzel lesz igazán tökéletes a rendszered, de ha nincsen attól még ugyan úgy lehet élvezni (lesz szép mély is, csak nem olyan amilyet a konkrét rendszered igazán tud /észrevehetően/).Sztereó esetén más a helyzet, ott nincs funkciója.
"in medias res"
Csabroncka
válasz gyurczy #32359 üzenetére
Na például ez jó kérdés, ilyenkor a kanapé, szekrénysor négyzetet vegyük alapul?
Az én kevéske tapasztalatom alapján a szekrényt beljebb tolnám a jobboldali fal felé, így még ha a frontoknak kicsit előrébb is kell jönniük, hogy elférjenek így arányos lesz a távolság. A mélynyomó viszont simán kerülhetne abba sarokba a zsúfoltság elkerülésére.Kíváncsi vagyok mit mondanak a tapasztaltak, mert valóban érdekes helyzet...
"in medias res"
Csabroncka
válasz atirag #33047 üzenetére
Érdemes ebben az esetben kiterjesztett asztalt használni. vagyis mind a TV és mind a pc natív felbontást fog kapni.
Nem Clone mód!Ebben az esetben (a képernyő beállításoknál) látnod kell, hogy a gép kiküldte a megfelelő felbontású és frissítésű jelet a TV-re (erősítőre).
Asztal jobb klikk/ képernyő beállítások....Ha ez mind megvan és még sincs kép, akkor user manual...
"in medias res"
Csabroncka
Esetleg a saját igényeid szerint csináltass, vagy alakítsd át!
Előbbi egyrészt sokkal tartósabb, még a préselt lemez esetén is. (akár koppintsd le valamelyik gyártó állványát)Nekem például egy Ikeás Besta szekrényben van kialakítva a vitrin. Mivel becsukható az ajtaja a legelső amiről gondoskodtam, hogy a hűtőbordák szellőzésénél kivágtam a polcot (és raktam be porszűrőt), így állúról szellőzik az egész, fent pedig hátul nyitott (így kis "huzat" is van érezhetően).
Most valami rezgéscsillapítót kellene beszereznem...
Összességében szerintem így lényegesen olcsóbb is, vagy használtan.
"in medias res"
Csabroncka
válasz ginola #34498 üzenetére
Sok embernek nem tetszik, illetve nem ajánlja (talán ez a jobb megközelítés)
2 db ot vettem ilyet, és az erősítő alatt kivágtam a bútorlapot (polc elemet), így közvetlen a bordák alatt be tudja "szívni".
A vitrin ajtó sem 100%-osan zár, az üveglapok előtt, mögött 3-3 cm hely, a felső polc hátulja szintén nem zárt itt is 3 cm nyílás van a szekrény hátsó takarólemezéig (itt távozik a levegő).
lóhalálában egy képA kis Zensorokkal "langyi" lett szomszédűző hangerőn
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz JohannZimu #34529 üzenetére
Bükk az egész.
BBéci: azt még megértem, hogy meleget kap alulról, de az elektromágneses zaj és rezgés... BBéci ez csak egy 40 ezres lejátszó könyörgöm!
"in medias res"
Csabroncka
"Jaa és persze hozá teszem hogy töbmint félmilliós scoop áll rendelkezésemre ami akár hangból is tud mérni frekiket kiírja vágásokat szinteket meg amit kell."
Nem egy embert tudnék sorolni, akinek itt a fórumon csak az erősítő ára meghaladja ezt a keretet!
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #36962 üzenetére
Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, mert nem világos számomra. small - lekevereés és vágás X Hz alatt a mélynyomóra, Large nincs vágás a mélyeket a frontok szólaltatják meg. Oké utóbbi esetben nincs semmi problémám, mert a kérdés mezei sztereo hallgatásra vonatkozik, tehát "pure direct" alatt a két frontom úgy szól ahogyan azt a Cd lejátszó megszólaltatja belekavarás nélkül.
Viszont ha a rendszerbeállításban a small szerepel a hangfalak típusánál, akkor mi van?, ugyanis mélynyomó nem kell sztereo-ra, mármint érted/értitek mire vonatkozik a kérdésem?! (remélem)
Vagy ebben az esetben maga a "pure Direct" (bármiféle hangátalakító "javító" elektronikát kikerülve) funkció állítja át a rendszert és szól csak a két front?
(Vagy nincs ilyen beállítási lehetőség és a vagy-vagy esete áll fenn?)"in medias res"
Csabroncka
válasz ProdyG #38380 üzenetére
Több dologra érdemes azért odafigyelni! Erősítőt és lejátszót (hasonlóan mondjuk egy pc alkatrészhez) könnyebb használtan választani. Ugyanis vagy működik, vagy nem (mármint minden funkció). Ha ki van hajtva a lelke, azt lehet hallani, vagy szagolni még amatőr számára is bizonyos jelek feltűnnek (távirányító kopott, nagyon karcos, féltonna por a készülék belsejében...
Hangfal esetén azért nem feltétlen ez a helyzet az egy kicsit kényesebb téma. Amennyivel "lista áron" drágább a Zensor, annyival nem jobb a Conceptnél, igazából úgy fogalmaznék, hogy más!
Zensor-t akkor érdemes venni, ha kifogsz egy extra akciót 40K-ért a center vagy párban a Zensor 1 60K-ért már valóban jó...stb, főleg ha azt nézzük, hogy kapsz hozzá 5 év garanciát és tetszik ahogy szól!
Concept-et megbízható, igényes eladótól szabad használtan venni, melyet feltétlenül meghallgatsz előtte!
"in medias res"
Csabroncka
válasz tipcsibacsi #38798 üzenetére
Aztán jön az eladó...
jót röhögsz rajta, ő pedig csodálkozik
"in medias res"
Csabroncka
válasz lionshamlet #39470 üzenetére
Megközelítőleg 60-65 ezer forint (eléggé pang a piac nem hiszem, hogy 70 felett elmenne), PH!-n vagy AVX-en hirdesd!
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasza74 #41016 üzenetére
Csak is használtan!
Alighanem mostanában kategóriájának egyik legjobb ár/értékkel bíró példánya
zszp5: a legtöbb erősítő esetén vannak beprogramozható funkció gombok (BD, DVD, CD...stb, fix gombok (hangerő, hangeffektek, hangmódok), és az erősítő menüjét kezelő gombok (ezek ugyan azok amikkel a többi komponenst is vezérled számok és a középső kezelő rész. Ezt jellemzően szintén funkciógombbal tudod kiválasztani, vagyis elvileg a távon van egy receiver gomb (funkció gomb) és akkor fogod tudni az előbb említett vezérlést használni. Egyébként pedig user manual...
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
Csabroncka
válasz S. Szabi #41714 üzenetére
A BD lejátszót kipipálhatod! Ha valóban DVD és BD lemezekre akarod kihegyezni magad, minden másra a bosszankodások elkerülése érdekében médialejátszó (Dune 102 ~árban).
Erősítő csak használtan: mire van szükséged (mérd fel)
-ha kell a 3D- akkor csak HDMI 1.4!
-ezen a szinten kár beszélni a HD, HD MSTR hangokról tehát ezen képességeket ne keresd, felesleges."in medias res"
Csabroncka
válasz S. Szabi #41724 üzenetére
Két dolgot tudok tanácsolni:
1. Ha ráveszed magad, akkor veszel használtan sztereó erősítőt két kiváló hangfallal és egy CD lejátszóval + kábelek. Ennek az említett pénzből olyan hangja lesz, hogy fülég ér majd a szád, még akkor is ha nem lesz DTS vagy Dolby!
2. Ha nem szeretnél kutakodni, több helyről vásárolni, akkor vegyél egy ilyet, igaz ezért sokan köveznek itt ebben a topikban, de mindenkinek mások az igényei, és hidd el, ahhoz képest ami most van ez utóbbi is előrelépés, az elsőről ne beszéljünk, az inkább minőségi és fertőz!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Parson #41923 üzenetére
10/100 "szűk keresztmetszetű" csomópontokat kilőheted, emiatt még a BD iso sem akad . A NAS beállításaira kukkants rá mindenképpen!
Ha valóban a TV lejátszója a " hiba" meg lehet esetleg próbálkozni (ha lehet) a buffer méretének növelésével ha USB-n keresztül egyébként reccenésmentes.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Parson #41932 üzenetére
Nálam is így van viszont fontos!
Az eszközöket fix ip.címre állítsuk be!
A legkényelmesebb, ha a kiválasztott IP-címeket és hozzárendeled a mac címekhez (ezt a routerben hamar be lehet állítani).Az eszközökön az átjáró és az elsődleges DNS szerver (másodlagost nem kell kitölteni) a router IP-címe lesz. Természetesen ettől még a két eszköz a switchen fog kommunikálni...
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #41937 üzenetére
Nálam, csak így tudott kapcsolat-szakadás mentesen kommunikálni a BDP-430 a PC-vel. Fagyásoknál vagy váratlan újraindulásoknál összeakadhatnak a dolgok, jobb a békesség. Egyelőre nem NAS-ozok, de így is meggyűlt már a bajom a DLNA-val...
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #41940 üzenetére
Az alap nálam is a DHCP, csak az eszközökre (asztali PC /médiaszerver funkció/, és a lejátszók) vannak mac cím alapján fix IP-n.
Az én szempontomból azért is jó, mert az erősítőt be tudom állítani a gépről."in medias res"
- Revolut
- Mini-ITX
- Milyen légkondit a lakásba?
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
