Házimozi haladó szinten
válasz Norberto778 #45888 üzenetére
Kis alkuval ez?
#09634560
válasz Norberto778 #45904 üzenetére
Denon, Marantz létezik enyiért??
#09634560
válasz Norberto778 #45917 üzenetére
nekem 1. Denon, 2. Yamaha 361, 3.. Yamaha 3063 lenne ha választani kelene..
#09634560
válasz Norberto778 #45934 üzenetére
HDMI veri. De akkor neked ARC képes erősitő kell.. És akkor majdnem kizárólagosan Denon: a kis piót nem ajánlom:gyengécske sztem erősen..
#09634560
Erősitőben még Pioneer VSX 4 vagy 5xx se rosz ötlet. Hangszóróban a polk lenne ezek közül a nyerő. Használt az mindenben nagyon jó ötlet. Amit találsz, linkeld be ide.
Nem kelll tudnia a passtruouhg-t: ez csak egy opció, de a maiak nagy része tartalmazza.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz #83203584 #46203 üzenetére
Szia.
Előljáróban 2 dolog érdekel téged:
Teljesítmény: a hangszórónak nincs teljesitménye, csak terhelhetősége. Tehát ez nem lehet problémaforrás akkor sem ha ennél valamivel jelentősebb lenne az eltérés. De mivel azonos, és tegyük fel hogy elektronikában is minimális eltérés van így effelől nincs probléma.
Ellenállás (ohm) szempont: itt az az összefüggés van hogy minél nagyobb az ellenállás annál halkabban szól, annál kissebb áram folyik át a tekercseken , forditott esetben viszont nagyobb áram folyik,ennek arányában jobban melegedik az erősitő, hamarabb kezd torzitani, és nagyobb lesz azonos állásban hangerő (most felejtsük el a legfontosab adatot amit kihagytál: érzékenység, azt kellett volna inkább beirnod, a hangfalak adatlapjánál találod így egyenlönek vesszük) igy mivel nagyobat kötöttél rá, halkab lesz, jobban birja a terhelést (ez azonos érzékenységnél érvényes!) tehát ez sem gond.
Érzékenység kérdése: ha nagyobb az érzékenységkülönbsége a 4 ohmosnak,tehát több lenne javára a különbség mint 6 akkor lenne minimális probléma, de ezt úgyis észreveszed és főleg magas hangerőn lép fel, és alacsonyabb hangerővel kell kompenzálni de ezt észreveszed. abból hogy nagy hangerővel üvölt abban az állásba ahol az LG még tisztán szólt. De ez mondom háromnegyed hangerőn túl válik érvényessé.Summa summárum: járathatod nyugodtan.
#09634560
válasz rayoliviero #46234 üzenetére
Szerintem a legjobb vétel áráért a Polk.
#09634560
válasz aTi.88 #46244 üzenetére
Látom az 1 sz hsz se volt meg... pedig ott értelmesen le van irva: az optikai az digitális jel és akár 7.1 is átszáguld rajta, mig ezek a pC-s hangrendszerek analógot adnak le csak ami 1 csatorna/jel, így DAC vagy HM erősitő nélkül dugdoshatod a világ végéig. Van olcsóbb DAc is sztereóban de árat se irtál... Ja a Pb-Pr az kép pontosabban Y Pb Pr feliratú komponens jel), L-R out az viszont sztereó kimenet azt hasznosithatod sztereóban (ha IN akkor nem ad le jelet).
#09634560
válasz korikmate #46352 üzenetére
Bekötési elved egyik se igazán jó,csaknsztereó lenne a végeredmény, nem 5.1; kösd a következőképpen: az egreat mehet HDMI-vel az erősitőre és onnan HDMI a tévére. és a tévé mehet optikaival az erősitőre és ha egreatot nézed akkor arra kapcsolod, ha tévéadást akkor pedig arra, csakhát nem hiszem hogy ezzel az erősitővel meg lehet valósitani: én úgy tudom, hogy ez a Sony nem veszi le jelet a HDMI-ről ezt próbával kideritheted: viszed az Egreatot és rákötve rögtön kiderül.Ha nem fog szólni keress másikat.
Passzív csak az 5.0, a .1 azaz a a mélynyomó aktiv. -
#09634560
DD5.1 esetén márixok egy 5.at a két hátsóból felhazsnálva azt is amint minden hangfal egyszerre kap meg (pl felülől lefelé jövő hang) de ez sok esetben nem sokat ér. 7.1 esetén mono jelet fog alkotni a dekóder a 6. ra.
Ghoose: megéri a 6. de ahhoz olyan filmek is kellenek, pl nagyon jó keverésű DD,DD Ex vagy DTS ES. esetleg dekóderes lejátszóból jövö pre out, de ezt nem lehet Onkyo 501-re csatlakoztatni. -
#09634560
válasz ozzy711 #46550 üzenetére
Abszuolút nincs igazad. mert 5.1 esetén lyuk keletezhet hátul Valamint sérül a lefelé jövő hang hatása is.. És van létjogosutsága a 7-9-11.1-2-nek mertannál nagyon teret fednek be a magashangok a 360 fokos radiánból. Ugyanis jobban azok felelnek a térhatásért, a mélyhangok egy bizonyos szint alat diszlokálva vannak.Hangsúlyozom: térhatásról beszélek és nem a darabszámról!!! Mert az az igazi minőségi rendszer (proci-erősitő-hangfalminőség -és nem darab!!) függvénye) ahol nem a hangfalakat hallod hanem a hangokat térben. Ez akár sztereó esetén is fennálhat.7-9-többb pont egy hangfal esetén már megfelelő méretnek is eg kell lennie, tehát nem a te 20 négyzetméteredre tervezik azt. 25-30 nm már elég jó lehet egy 7 vagy több.1 vagy 2 elhelyezéséhez.
#09634560
válasz ozzy711 #46650 üzenetére
Én nem értek ezzel egyet.. Az rendben van hogy neked tetszik és úgy használod ahogy szeretnéd, ebbe nem is szólok bele. De viszon a DSD ás a DVD A is ugyanez a szabvány alapján lett keverve-beállitva ami lényegében egy másik szabvány (ITU-R ajánlás) szerint készült, valamint THX is hasonlót alkotott.Mi is onnan (THX) vettük.
#09634560
válasz xenom0rph #46836 üzenetére
Szia.
Lehetséges:
1: hangkártyádról optikai vagy koax vezetékkel összekötöd az erősitőt.
2: ha nincs egyik sem a kártyádon akkor 5.1 ch. inputba veszel 3 db. ilyent,filléres dolgok, bedugod a hangkártyádra, és meg van oldva.
HDMi.n keresztül vezetve viszont csak sztereót kapnál.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz tal-garius #46842 üzenetére
Igen átmegy a kép különben ki a fene venné meg?
Igen látsz listát tévén de akár okostelefonon is kijön (Airplay) de viszont csak zenét játszik a pendrájvon keresztül.
Ha van a gépeden HD-s hanganyak akkor inkább HDMI. De ha csak Flac akkor simán elég a hangkártyád is.
250 ezerből már elég jó hangfalakat kapsz, énnekem Dali concepttel tetszett legjobban de a Wharfedale diamond 10.5 is nyerő lehet vagy a KEF C= és a Tannoy Mercury szett is oké lehet de kicsit rátéve ez is megléphető- de csak meghallgatással ér az ajánlat. Még lényeges kérdés: mekkora szobába menne? mert én 20-25-re irtam de kisebbe monitorhangfalak ideálisak lehetnek. -
#09634560
válasz szaki1986 #46857 üzenetére
Szerintem ezt vedd. Mi baj a használttal? vagy ujonnan ezt.. Alig több ls sokkal jobb beállitani mint az 1xx-es Harmanokat.
Wattkérdés elégéég bonyolult maradjunk annyiban hogy a legtöb gyártó egy hangfalra (,ármint akkor lenne érvégyes az adat, ha csak egyetlen hangfalat hajt meg az erősitő) adja meg a teljesitményértékeket.[ Szerkesztve ]
#09634560
Én elhiszem de olyan nincs hogy "ennyi és ennyi ohmos erősitő" Tudok Rotelről ami 4 Ohmos Polkokat hajt problémamentesen 10 éve.Tény hogy az alá tényleg nem érdemes menni, max monoblokkokkal. Hüteni kell hagyni, ennyi de nemcsak a rotelt hanem minden mást is.Denon vagy NAD -és minden más erősítő- is jobban melegszik a 4 ohmmal.
Nyugodtan rákötheted a 4 Ohmost, csak hagyd szellőzni. Lásd 1 sz hsz. (nemcsak én irtam, nemcsak saját véleményt takar).[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz k.daniel91 #47107 üzenetére
Mindkettő egyszerre lehetetlen.
Mert ha a tévén keresztül küldöd a médiabox jelét az csak sztereó lesz. Tehát ezzel az LG-vel vagy egyik vagy másik lesz 5.1 mivel csak 1 optikai bemenete van. -
#09634560
válasz xtremetuning #47292 üzenetére
Megvolt a Találka.. és nem kis élményekkel jöttem el onnan pedig már láttam- hallottam egyet s'-mást. Köszönet érte XT, 2-vel jövök neked! Ugyaígy utitársamnak: Sefternek is!!
Sefterrel együtt mentünk XT-hez, nagy élményt vártunk, de több lett attól: Vallhalla és audio-video földi paradicsom lett belőle.
Rendszerének bemutatása után kezdtük különböző zenékkel. Volt benne old, jazz, modern, rockosabb, technósabb hangszeres, énekcentrikus pszichedelikus, magyar-külföldi vegyesen de egyszerüen nem találtunk gyenge pontot. Bármit hallgattunk, úgy éreztük: magát zenét hallgatunk, és mindegyik mestermű, maga a megkomponált harmónia volt. nem volt se hiány, se felesleg sehol, se magas vagy mély túltengés, se mélyhiány (pedig még nem is üzemeltek a JL-ek) Bármit hallgattunk úgy éreztük: nem rendszert hallunk hanem érezzük. Egyszerüen nem volt gyenge pont nem volt "nem nekivaló kategória". Széles tág szinpad, a hangok a helyükön szemünket becsukva odaképzelhettük a zenészeket, hangszereiket, énelkesek pedig a hangjukkal elkápráztattak minket, de nem akart lenyűgözni, tolakodásnak nyoma sem volt. Egy órát elzenélgettünk utána jött a feketeleves: a mozi. Na ott mutatta neg a rendszer hogy mit tud valójában. Sok rendszer szenved a nehezen hallható párbeszédektől. itt nyoma sem volt. A párbeszédek a film többi elemével együtt megfelelő hangerővel, dinamikával szóltak kis és nagy hangerőn egyaránt. Itt nimcs aról szó hogy a hangot felerősitve elkezd torzitani, ellfogy a szufla, érthetetlenné válnak, elnyelődnek a részletek, Ahogy emeltük a hangerőt, kinyilt az egész tér, érhető maradt mindennem kezdett se üvölteni, se torzitani: az erősitők jó karban tartották a rendszert. Én kerestem a hangfalakat füllel: nyomuk sem volt, nem lehetett elkülöniteni az egyik hangszóró hangját a másiktól, egységes homogén térrel folyt a film legyen robbanással teli, kacagtató vígjáték vagy dramatikus kifejlet a jelenlétérzet mit sem csökkent. Példák: a Walkűrnél mikor Tom Cruise gyomrába kapta a golyót szaabályosan öszerándultunk, Terminátor 4 jelenetében a terminátor golyói valódi fémes csattanást hallattal, a lövedékek a valóságnak megfelelő irányokba repült szét, csatahajó jelenetében mikor telibe kapja a hajót a lövedékek sokasága az sok mélynek, rendszernek nagy kihivás, nem lehet se tul sok, se pedig kevés a mélyhang és ez a rendszer mindenben jelesül helytállt. Ha kellett a menyezetet ránk robbantotta, vagy diszkréten elhallgatott lövések, robbanások után, sehol semmi utózengés,felesleges robaj a robbanás elhangzása után. Vagy a z AC*DC zenéje hallatán koncerthangulat jelelget adott, ritmusa együtt élt a filmmel. Ez más zenénél is tapasztalható volt akár Sade hangja akár az Animusic felvétele volt a repertoáron. Animusic nekem különösen jól esett: más erősitőkőn gépzenének tünt, itt viszont az az érzés keritet hatalmába hogy bizony, ezek hangszerek, bizony, ezek a golyók-ütők-karok ütemre járnak fel-le, egyszerüen minden a helyére került, értelmet nyert.XT-nél halgathattunk bármit nem gépzene-háttéreffektek vagy zajok összekuszált véletlenszerű serege-sokasága hanem valóde zene-mozi és annak viszaadására hivatott ez a rendszer egységesen. Ezért is High End a neve. És itt nem az anyagiakon a hangsúly, sőt egyáltalán nem is lényeges hogy mennyit fektet bele az ember, ennek a töbszörösét is bele lehet ölni különböző szettekbe elemekbe, ha nem jól válogatjuk össze akkor nem tettünk egyebet mint kidobtuk a pénzt annak élvezete nélkül. Itt egységes minden (és nem márkailag!!) minden az élvezetet, a hű visszaadást egymás megfelelő kiszolgálását jelenti az elérhető legmagasabb minőség elérését hivatva, legyen az bármely elem akár jelképző, továbbító és visszaadó komponens de a passzív elemek is (pl polc, kábelek, berendezés de mindezek elrendezése is) ezt hivatottak szolgálni. Valódi high end, valódi műértő kézben valódi zene és film és művészet: ezt hallottuk nem kevesebbet. -
#09634560
válasz xtremetuning #47331 üzenetére
Elnézést, lehet a szék elmozdulása: nagy súlyom +pavlovi reflex + a hangnyomás +az ért hatások összességének eredményének gestaltja volt volt (annyit vettem észre belőle hogy nem kellett hátradőlnöm).
Mi köszönjük a lehetőséget. vigyor ha visszagondolok még most is előjön
Én már részemről hagyom, hadd kardozzanak.. aki nem akarja ugyse hallja meg. Fizikai magyarázatot is irtam anno aki kiváncsi keressse meg, segítségképpen annyit hogy lehet hogy az 1.részben találja részletesen.Backrau: szgépeden a lejátszóbeállitásoknál és a hangbeállitásoknál is itt jobbegérrel érhető el vagy a tulajdonságoknál.
#09634560
válasz TVMaci #47424 üzenetére
Nézd, szerintem ez abszolut nem kötelező, nem tanácsot kért. helyében én sem tenném, még az én helyemben se hogy nincs és ha kezdő rendszerem lenne vagy elkezdenék rágyüjteni, mert jelenleg nincs -erre hogy lsz valamilyen jelenleg esély=0- akkor se tenném csak baráti eszmecsere keretében.... ne oltásnak és ne "megvédem XT-t" nek vedd hanem egy ófajta viselkedési kódexnek-nem szabály természetesen- hogy erre nem kötelezhető senki akarata ellenére...
- Aliexpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Arena Breakout: Infinite
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
