Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz BPéter1984 #74745 üzenetére
Ajánlott az optimális teljesítmény és túlzott melegedés miatt.
"in medias res"
Csabroncka
válasz bigdady #74839 üzenetére
Én manuálisan utána állítok a centernek pár decibelt, jellemzően a Dolby D szokott halkabb lenni.
megjegyzés: az akusztikus kalibrációt is el lehet rontani, de tételezzük fel, hogy jól sikerült! Olyan nincsen, hogy dráma vagy akrámi "fejlett" hangzás alatt ezt használja.
Tehát: MCACC on, a hang pedig auto!
A menüben pedig pár decibelt rátolsz a centerre, és megnézed, hogy jól lőtte be a hangfaltávolságokat az erősítő.
Ez előtt pedig elolvasod a USER manualt mert abban minden le van írva, hogyan kell jól beállítani a rendszert és hogyan kell ezt leellenőrizni!
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz spiky03 #75477 üzenetére
Én kellemesen csalódtam benne 920 és Dali Zensorral próbáltam real cable, erősítő váltás után elpasszoltam.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Spagyi #76400 üzenetére
Ha nem megy a drágább lektor, akkor nézd meg front-nak a Zensor 3-mat.
Sancival ellentétben én nem feltétlen vennék lektort (bár ez szubjektív, hogy mit sokallok), számomra anno a 920-al csak sztereó zenében hozott igazán előnyt, a mozin én nem éreztem eget verő különbséget, igaz "bótba" vittem az erőlködőt kipróbálni
"in medias res"
Csabroncka
válasz envidia #78007 üzenetére
Lehet, hogy a videokártya driverben a felbontást át kell állítani HDCP kompatibilitásra vagyis a felbontás is 720p vagy 1080p legyen például 60 HZ-en, elvileg erősítő nélkül a TV natív felbontását simán át lehet vinni közvetlenül (de ahogy látom most így használod), utóbbi esetben tehát a natív nem megy át az AVR-en, próbáld ki tehát, hogy HDCP 1080p 60 hz!
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz korko78 #78498 üzenetére
Nagyon sok olyan nüansznyi inforáció van benne ami rendkívül fontos és sokszor bosszantó, mert csillagos apró betűs megjegyzés csak. Ezeket az infókat viszont rajtad kívül senki nem foglya követni.
Az, hogy ki mennyire ismeri az erősítőjét vagy a lejátszóját az ügy szempontjából mindegy, én 3 év után is simán előveszem a usert ha valami újat gondoltam ki, vagy tesztelni akarok és egyáltalán nem érzem gáznak.
"in medias res"
Csabroncka
Abban kérnék segítséget, hogy a nyár folyamán egy rendezvény alkalmából szükségem lesz használni az erősítőm zone2 funkcióját (LX-60), ezzel eddig nincsen semmi probléma ugyanakkor a mozi hangszórói 6 ohmosak, a Zone2 hangfalai viszont "kerti" 4 ohmos kis Tesla hangfalak. Itt jön be kérdés, ami inkább bizonytalanság, hogy közepes hangerőn a Zone2-vel lehet -e gond ha gép egyszerre kiszolgálja a mozit és a zone2-őt is.
Másik inkább részlet kérdés: ez kist "kerti" fadoboz tesla (nem a minőséget képviseli, ahova szánom oda tökéletes) nem látom se a hangszórón sem a a hangváltón a polaritást! Ezt hogy tudom megnézni, illetve rájönni, a hangszórókon (2 utas) csak fel van forrasztva a színes vezeték (itt sincs jelölés) csupán a membránkosár szélén egy-egy piros pötty, ez jelölheti + oldalt a tekercsen?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #80859 üzenetére
Mivel egy kerthelyiségben lesznek kint és nem fognak bömbölni, így a melegedés szerintem nem lesz vészes (ebből a szempontból kevésbé aggódtam) inkább azon agyaltam(-lok) hogy a mozi mellette rendesen fog szólni, hogy így lesz-e gáz, bár logikusan végégig gondolva a végfok melegszik/melegít.
Ok, ha nálad 7 csatorna van így hajtva akkor tényleg nem kell aggódnom ( Zensorral nem fogom kinyírni a gépet - inkább fordítva ), max. azért párszor letapizom.
"in medias res"
Csabroncka
válasz #09634560 #80865 üzenetére
Köszi a tanácsot, ugyanakkor mivel alzóna hangerejét teljesen külön szabályozom ez első mondatod az biztos? Mert ha igen akkor mozi nélkül kell belőnöm a hangerőt az alzónára oszt jónapot!
Utánanéztem a polaritásnak, egy 9v-os laposelemmel már meg is néztem,a piros pötty jelöli + részt.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Macisajt3 #81396 üzenetére
Ezt hívják tyúkbél madzagnak! Na persze nem ecsetelek ezzel kapcsolatban semmit, de neked most nem is ez a lényeg!
Szóval a Best byte-ban vagy akár az OBI-ban is kapsz 1,5 mm-es réz kábelt az tökéletes ára olyan 5-10m/1500 körül van asszem. Valahogy azért próbáld meg úgy megcsinálni, ne gányul összesodord a végeket, hanem a csatlakozóba rendesen forraszd be, akár csináltasd meg elektronikai boltban pikk pakk kicserélik és megcsinálják!
Hangzásban nem lesz különbség sem + sem - ez nem az a kategória!
"in medias res"
Csabroncka
válasz devil-k #83082 üzenetére
Kompromisszummal, de megfelelően megválasztott magasabb kategóriás erősítővel és normális dac-al korrekt sztereót lehet összerakni.
Arányában nézve ha azt veszem nem feltétlen több, mintha összeadnám a két külön erősítő árát.
Saját példámon nekem most Pio LX60-om van, a lejátszóm pedig Pio 51FD. Még-e két mozira kihegyezett eszköz között is kihallani (én a leendő feleségemmel szoktam tesztelni a rendszert), hogyha analógon a Wolfson WM8740 Dacokkal hallgatom Direct módban a sztereó zenét sokkal szebb, feszesebb, mélyebb terű, mintha az erősítő konvertere dolgozna, na persze a kanóc sem mindegy de egy teljen átlagos Valhalla Cuagns (Piccolo) Ezüst-Réz kábel nem feltétlen okoz ekkora előnyt amekkorát hallani.
Én azt mondom rá, hogy korrekt és szépen szól, kompromisszumként abszolút elfogadható.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #83093 üzenetére
Attól függően, hogy mire használnád a szett jó áron van és az AX5i kiemelkedően jó hangú erősítő volt és ma is kenterbe ver párat.
Állapottól függően és nem felejtve azt, hogy ez az erősítő több mint 10 éves a következőt kell megfontolnod!
A mai világban a HDMI-s erősítők gyakorlatilag már elemi szükségletek a nagyobb beruházások elkerülése érdekében -mire értem ezt-
Ha netán BD anyagra irányítanád a figyelmed, ami egyáltalán nem ördögtől való, jó ha tudod, hogy analógon átvezetve az erősítőd teljes mértékben kompatibilis a TrueHD és DTS HD szabványokkal! Ugyanakkor a dekódolási képességei 10 évesek, tehát olyan lejátszót érdemes venni hozzá, amin van kiváló minőségű analóg kijárat 7 vagy több csatornára.
(kábelek ára egy vagyon, és a lejátszó is)A minőséget azért emelem ki, mert ebben az erősítőben van még anyag és bizony még az én LX-60-omat is gatyára veri sztereón.
-kiváló strapabíró megépítés
-jó minőségű alkatrészek
-példa értékű sztereó hang
-ár-
-10 éves kor
-dekódolási képességek
-drágább szekrényt kell alá venni a tömege miatt
-HDMI hiánya[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz balisz #83194 üzenetére
Ez nagyjából az a kategória, hogy 5+1 vagy 7+1 csatornás a házimozid. Az átlag mozisokat és sokszor az elvakultakat is bőven kielégít 6 hangfal!
Egyrészt drága, másrészt zsúfolt lesz a szoba ráadásul forrás sincs annyi rá./ráadásul egy jól beállított 5.1-en nem dob akkorát, mint amennyibe a +hangfalpár és a kábelezés kerül/
"in medias res"
Csabroncka
válasz potkem #83347 üzenetére
Nagyobb valószínűséggel nem az erősítőben kell keresni a problémát! A lejátszó program sem mindegy, illetve a hangkártya sem, főleg ha integrált és régi a lap, na akkor még az OP rendszer sem mindegy!
A te esetedben végig kell futni a windows beállításokat, majd a lejátszó beállításait ezt követően kell próbálkozni.
"in medias res"
Csabroncka
válasz potkem #83349 üzenetére
Hát a Realtek® ALC1150 Codec integrált kártya nem egy nagy durranás! A lap is inkább egy középkategóriás gamer mint nagy durranás, de ebbe most ne fussunk bele mert eltérünk a lényegtől!
Tehát a relatek kezelő panelen állítsd be, hogy az Spdif aktív legyen, ezt követően a hátpanelon az optikai és koaxiális kiement aktív lesz. Valamelyik megoldással kösd össze az erősítőt a géppel. Irány a windows audio kezelő modul majd válaszd ki a Relaletk spdif-et! Tulajdonságok/támogatott formátumok alatt tesztelj! Ha windows hangra jól reagál az erősítő vagyis a DTS audio alatt az erősítő kiírja vagy ki jelzi, hogy DTS és ugyan így D.Digital akkor minden rendben van!
Ezt követően ha ez jó lehet menni lejátszózni!
"in medias res"
Csabroncka
Legénybúcsú után kicsit kitakarítottam a gépet. Ahhoz képest, hogy igen poros a szoba a XI. kerületben meglepően tiszta volt a gép belseje.
(most szembesültem vele, hogy még hűtő ventilátort is tettek a radiátorok elé az előlap felől ezt eddig nem tudtam....mire nem jó a szétszedés...
"in medias res"
Csabroncka
Valaki aki járatos az infra vezérlés bekötésben segíthetne nekem. Tehát az erősítő 12V-os 3,5-es monojack jelet fogad/továbbít.
Adott a Dune HDTV102-őn egy sztereó 2,5-es jack hosszabbító.A kérdés, hogy kompatibilis-e a két eszköz így egymással, vagy azzá lehet -e tenni megfelelő méretű és kötött jack dugókkal?
kábelre egy példa
még egy példa
A kérdésem főleg arra vonatkozik, hogy mi és miért van különbség a 3 csatornás és a 2 csatornás vezérlés között, egyáltalán kompatibilis vagy semmi köze egymáshoz ?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Csabroncka #83499 üzenetére
Lejárt a szerk. időm
Tehát a fő kérdés számomra:
példa mono jack csatlakozásra"in medias res"
Csabroncka
válasz tPedro_ #84640 üzenetére
Én a Pioneer részéről annyit tudok hozzátenni, hogy adott szérián belül a régebbi modellek sokkal strapabíróbbak és szebben szólnak (920 sokkal minőségibb, mint a 922 vagy 923). Árban most egyébként a 2010 és 2011-es modellek a legjobb vételek, ezeknek kb egy 2 éve esett be az ára a nagyon megéri kategóriába.
A használt cuccokra csak egy mondat, BBécinek volt egy jó beszólása erre a témára:
" autót vagy lakást veszel magadnak használtan, de erősítőből újat akarsz nehogy rosszul járj ?!"
"in medias res"
Csabroncka
válasz szkink #85127 üzenetére
itt nézd meg őket.
Próbálj HDMI-s erősítőket választani, olyan 2008-2011 közötti alsóközép kategóra lesz az 50 ezres rész!
Válassz ki az összeset amit találsz, akár mondjuk vateráról is, linkeld vissza ide őket és biztosan segítünk a kiválasztásban!
Nem kell nézni a teljesítményt! Amire egyedül figyelj, hogy HDMI-s legyen és 50-ért
"in medias res"
Csabroncka
válasz #09634560 #85244 üzenetére
Őket néztem igen!
Kicsit rámjött az ideg és a sírhatnék ez után a a fórum után >>>"in medias res"
Csabroncka
válasz Tomi13 #85554 üzenetére
Alapvetően a következőt kell látni!
Minden mai modern AVR-ben van védelem, tehát ha a géped nem idősebb 10 évnél (de elárulom azoknál régebbiekben is van) akkor magától le fog kapcsolni az AVR- ha túl melege van. Ugyan így a ventillátor is bekapcsol ha az AVR egy bizonyos hőfok fölé megy.
Másrészt minden erősítőnek van egy üzemi hőfoka, tehát az, hogy meleg relatív fogalom, túl nem szabad melegednie az a lényeg. Lehet például vitrines szekrénybe rakni, de ott is az a lényeg, hogy jól szellőzzön, ehhez nem kell venti, elég ha passzívan hagysz utat a meleg levegő eltávozásának és a hideg levegő beáramlásának, hogy ezt hogy oldod meg az már részletkérdés."in medias res"
Csabroncka
válasz Tomi13 #85568 üzenetére
Egy kicsit nem értelek, miért probléma az, hogy használt a cucc? Attól hogy garanciával romlik el a hűtés miatt az erősítő mennyivel jársz előrébb?
Normális, jól átgondolt helyre kell rakni, ha ilyened még nincs, rakd egyszerűen a földre (csak ne szőnyegre vagy padlószőnyegre)
Majd aztán később kitalálsz neki valami frankó helyet....
kicsit kezd abból elegem lenni, hogy a mai világ által sulykolt ...most rögtön azonnal akarok mindent... ennyire agyonfertőzi az embereket
(ne vedd magadra Tomi13, de azért gondold át )
"in medias res"
Csabroncka
Van valakinek bármilyen tapasztalata az Alisca Orange szervizzel?
Tomi13: majd találsz neki egy helyet, vagy veszel egy fasza hifi állványt, vagy átépíted a szekrényed... Rakd addig a földre, semmi baja nem lesz...
"in medias res"
Csabroncka
válasz enricotoxic #85685 üzenetére
mit alakítottál az LX71-el, érdekelne és az eredmény is, küld át privátban
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz Kroland25 #88456 üzenetére
Ezek azok a fehér szépségek? Megmondom őszintén elsőre elvakultan majdnem írtam, aztán az ész megszólalt, mert a 826-hoz már kevés lett volna az LX60 tudása (szerintem). Marad a Zensor fehér kivitelben kompromisszumnak mert már az Ikon (komplett szett) is túl magas léc nekem
Szépek, nagyon (milyen a hangjuk a pioval?)
"in medias res"
Csabroncka
Tamoo szerinted ezek a kábelek pio LX60 - Zensor lácba jók lennének?
Jó áron vannak, az is lehet, hogy tőled van
Vagy inkább és nakamichi dugók?
"in medias res"
Csabroncka
válasz robi-k #88507 üzenetére
Értem én a hallgatózást, de most tyúkbélmadzagom van, tehát mindegyik jobb lesz bármelyikre cserélem, a fő cél, hogy merre induljak el.
Tamoo: amivel még szemeztem szerintem még alkudható is egy picit, ugyanakkor nem feltétlen gondolnám, hogy 2x3m-ben 50 ezer fölé kellene mennem szerelve (szerintem - de ti majd megmondjátok )
megj: tehát az irány a cél, utána már lesz mihez hasonlítanom!
"in medias res"
- Elden Ring
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diablo IV
- Wise (ex-TransferWise)
- Kés topik
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Külpolitika
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
