Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz ricsik #88521 üzenetére
Persze, viszont azt Tamoo is látja, hogy igen tanácstalan voltam, hogy egyáltalán merre induljak ár/érték arányban.
Meglátom, egyelőre sem AVX-en sem hifipiacon nem láttam megfelelő méretű, jó ár/érték arányú kábeleket, inkább kivárok, az nem szokott rosszra vezetni.
"in medias res"
Csabroncka
válasz #09634560 #88835 üzenetére
Ezt a link-es dolgot még nem hallottam, érdekes.
Az elmélkedést én azzal egészíteném ki Robi-k szavaival élve:
Ha az LG (olcsó) lejátszó valóban képes bithiba mentes jelet előállítani és ezt veszteség nélkül tudjuk továbbítani az erősítőbe, akkor nem lesz különbség!
A mondat első részében mindenki biztos? mármint, hogy a filléres lejátszó bithibamentes jelet produkál?
Szerintem ez a probléma fő forrása
"in medias res"
Csabroncka
Megjöttek a Zensoraim, szépek kemények, de már lágyítom őket , valakinek van valami javaslata, hogy keményfa parkettára hogyan tegyem a tűlábakat, hogy ne karcolja fel véletlen a lakkozást?
..vagy mehet rá azt jóvan
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #89213 üzenetére
Nevettek rajta most így oldottam meg egyből , de akkor ezek alapján valamit akkor majd kerítek esetleg fodesztől AVX-en.
Most élvezkedek, szépek és tetszenek pedig még a kábel és a hangjuk sem az igazi...
"in medias res"
Csabroncka
válasz Oldfighter #89224 üzenetére
Ez egy ideiglenes helyzet (albérlet) nyilván a falhoz és a szekrényhez is közel vannak, de ennyire van hely. Érezni is egyébként, hogy kicsit túlfűtött a mély, bár sokat puhult és finomodott a dolog 3 órás járatás után is...
"in medias res"
Csabroncka
válasz Borisz76 #89267 üzenetére
Az ikon egy felsőközép kategóriás hangfalszett. A maga 700.000 Ft.os szett árával nagyjából a 300.00-400.000 ezres erősítőkkel érzi jól magát (új árak)
A Zensor tipikus középkategóriás hangfal, nem vethető össze sem árban sem minőségben az ikonnal.
A legfontosabb, hogy az 5 hangfal 1 családból legyen, Zensorokból így a többi NEM LESZ JÓ!
"in medias res"
Csabroncka
válasz jannuss #89275 üzenetére
Itt már páran előttem leírták, de alapvetően két dolgot tudsz ellenőrizni!
Ha mindent megfelelő helyre kötöttél vagy TV out>opt>TV in akkor nagy gond nem lehet, ráadásul én még nem találkoztam olyan TV-vel aminek optkai bemenete lenne....!
1 lépés: az erősítő menüjében nézd meg, hogy milyen digitális bement van társítva TV/SAT (általában) bemenethez, ha ez Opt, vagy optical akkor jó, ha HDMI akkor egyértelműen nem jó!
2. lépés: az én TV-men (panasonic) az optikai kimenet folyamatosan aktív már gyárilag is, ha világít a kábel vége akkor biztosan küld ki jelet a TV és aktív a kimenet, ha nem akkor szerintem olvasd át az UM-et.
"in medias res"
Csabroncka
válasz gorbep #89386 üzenetére
"még halkabb sem, pedig kb 50m volt.... ( ennyit a keresztmetszet/ellenállás mizériáról...... próbáltam hangdobozt hajszálvékony zománcozott trafóhuzallal bekötni, és voltak mélyek..... bárki bármit is mond, aki nem hiszi, próbálja ki.....)"
Egy tudományos törvénnyel kár vitába szállni, bizony ugyanazon hangerő mellett egy 50 méteres kábellel halkabban szól a hangszóró, mint egy ugyan olyan 5 méteressel!
Felhívnám a figyelmet a kábel szkeptikusoknak a fajlagos ellenállásra, emiatt a kis szorzó miatt kell többet vagy kevesebbet fizetni a kanócokért
"in medias res"
Csabroncka
válasz gorbep #89401 üzenetére
Nem vitázom veled ellentétben én nem villamosmérnök vagyok és nem is tanítok egyetemen!
Józan paraszti ésszel, miért számít, hogy mekkora az ellenállása a hangszórónak, mikor 50 és 5 méteres kábelt hasonlítasz össze?
Valóban 5 méter te általad említett kábel esetén 1% a huzal ellenállása, viszont 50 méter esetén már 10%! és pontosan a te szavaidat ismételve a hallásod pedig logaritmikus.
Szerintem - 10%-nyi ellenállás-növekedést már meg lehet hallani.
"in medias res"
Csabroncka
válasz allein #89701 üzenetére
Most írok logout-on egy cikket, a fóliázott farost bútorok áthalkításáról, pontosabban az én esetemben egy IKEA-s BESTA szekrény átalakításáról. Itt elsősorban a készülékek szellőzésével kapcsolatban lesz az átalakítás, szerintem vasárnapra kész leszek vele majd belinkelem.
A center hangsugárzót vagy a TV alá teszed (remélhetőleg elég magas a szekrény alsó része) vagy a TV fölé. Itt nagyon nem tudsz mit csinálni, a hangszórón legyen puha filc láb vagy tüske, ebben az esetben ez kompromisszum. A frontokat minél messzebb a hátsó falaktól és a szekrénytől!
"in medias res"
Csabroncka
1 hét után nagyon kellemes a tapasztalatom a Zensor szettel, egyre finomabb, kifinomultabb. A Zensorokat nagyon szépen eltalálták magasban (van akinek ez túlzottan csilingel), közép tartomány pontos és tiszta. Egyedül a mély az amibe talán bele lehet kötni, de ennyi pénzért (újonnan 330 ezer/szett) nem gondolnám, hogy többet kellene várni (om).
Azt vettem észre, hogy az LX-60nak is tetszik, szépen zenélnek együtt még sztereón is. Abban nem vagyok még most sem biztos, hogy kell (e) feljebb mennem hangdoboz kategóriával, az ikont én már túlzottnak tartom hozzá.
Nagy örömömre szolgál, hogy szinte minden zenét újra és újra meg akarok rajta hallgatni, mindenevő vagyok!
Tudjátok (biztos nem kell sokaknak mondani) van egy csomó agyoncsépelt szám ami a rádióban megy..,ment éveken át majd meghallgatom és ámulok bámulok, hogy mi hangszer van benne, mesés és fantasztikus!
Mivel a "középkategóriát" céloztam meg, úgy érzem sikerült betalálni, erre vágytam, sok fórumtárs és fórumhozzászólás segítségével sikerült ésszerűen eljutnom idáig, nagyobb bukdácsolás nélkül!
Köszi mindenkinek, most már tényleg jön a kábelszezon
"in medias res"
Csabroncka
Akit esetleg érdekel a készülékelhelyezés buktatói és lehetséges megoldások abban az esetben ha nincs lehetőség hifi állványra.
"in medias res"
Csabroncka
Szóval az első amit még ilyen rendszereknél is a figyelmedbe ajánlok: a használati útmutató elolvasása!
Mit kell csinálnod: Veszel egy optikai kábelt, a TV hátulján van egy olyan kimenet, hogy Opt Out, ebbe dugd a kábel egyik végét, a másikat pedig bögre készülék hátulján lévő Opt in helyére, ez a lépés részletesen le van írva és rajzolva a felhasználói kéziköny 13. és a 25. oldalán.
Ezek után működni fog, hogy a TV hangját a szetteden fogod hallani!
megj: ne haragudj, de olvasni tudni kell, tök mindegy mit veszel, mindig azzal kezd, különben nem ér meglepetés!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Iam The Ghos #90138 üzenetére
Elviekben (legalább is az én panasonicTV-en lehet) S/PDIF késleltetést és hangerőt állítani!
Kroland25: naná!!!!
Most néztem ez lement árban 650-re, azta Q....
"in medias res"
Csabroncka
Sokan vannak közületek, akiknek van a hangfal alatt márvány lap. Szerintetek elvetélt ötlet (parkettára lesz), hogy a lapok aljára 3mm vastag parafát ragasztanék, és ezzel érintkezne a parkettával?
Gyári tűlábakon pedig a zensor 7 a kővel.......[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz carpediem007 #90497 üzenetére
A pioneer belépő szériái eléggé gyatrák (sajnos tényleg ezt kell mondjam) hangminőség terén. Én a helyedben egy vsx-920 vagy újabb példányt meghallgatnék, le fog esni az állad!
Először vettem a netdepoba vsx-520-at újjonan, majd eladtam mert nem tetszett a hangja, buktam rajta 10000 Ft-ot, aztán vettem használtan egy VSX-920 at, ezen amikor túladtam (feljebb lépés miatt elsősorban sztereó hangzás miatt) buktam rajta 2000 Ft-ot 1,5 év után , azóta megvan a kis-böszme LX60, természetesen ezt is használtan vettem
"in medias res"
Csabroncka
Nincs semmi gond azzal, egy médialejátszó zenelejátásásra akarsz használni. Egy nagyon fontos dolgot viszont jó ha tudsz, még ebben a 60 ezres kategóriában is csapnivaló a beépített Audio DAC, így kizárólag bitstream módban egy jobbfajta HDMI-vel érdemes hallgatni, őket!
Hálózat: A PC-n nics hálózat szakadás? Mielőtt még az erősítőt hibáztatnád, ebben a részben próbálj ki egy csere routert vagy switchet.
erősítő:
1. lépés: mindenképpen csinálj egy RESET-et
2. lépés: ha még nem takarítottad ki, akkor itt az ideje, hogy belenézz és kiporszívózd és puha, hosszú-szőrű ecsettel segítségével portalanítsd.Hálózati lejátszás esetén szigorúan fix IP a PC-nek is és az erősítőnk is (csinálj kivételeket a routerben), az összes többi "mobil eszköz" maradhat DHCP-n
Ebben az árkategóriában: Dune, Popi, és Med jó választás, egy középkategóriás HM rendszerben szerintem korrektül megállják a helyüket árukhoz képest, kizárólag az első bekezdésben említett módon.
Ha ennél több kell, akkor Oppo vagy jön a "dacolás"
"in medias res"
Csabroncka
Lejárt a szerk. időm
Van valami alapszabály arra, hogy egy különböző végekkel ellátott hangfal kábel esetén a villás vagy a banándugós vég melyik oldalára kerül a láncnak?
"in medias res"
Csabroncka
válasz dgyuri0123 #90728 üzenetére
Hát ez nem semmi, minden elismerésem. Ha mindenképpen úgy is túl akarsz adni rajta szerintem felesleges pénz és időpocsékolás szervizeltetni, add el alkatrészárban (ez is egy megoldás lehet - és gyomorkímélőbb max. a bukott pénzen kell túltenned magad).
Nekem jóval kisebb hiba volt az LX-60-nal, egyszerűen elkezdett kifagyni szoftveresen. Kisebb internetes keresgélést követően kiderült, hogy ez egy pio betegség, és bizonyos idő elteltével (esetemben 7 év) egy forrasztás fellazul egy speciális alkatrész körül, és érintkezési hiba lép fel.
3000 Ft-ért megjavították az alisca orange-ban, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz dgyuri0123 #90730 üzenetére
Írtam egy privátot, nem terhelve fölöslegesen a fórumot...
1 hónapos gép, az árát látva elhiszem hogy ilyen hiba után elborult az agyad!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Lacielvtárs #90732 üzenetére
User manual 53. oldala, öt számjegyű LG tv kódokat kell keresni: például (3 kódot is találsz LG TV-re a Television - LCD résznél!
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
Csabroncka
válasz Shokkolo #91041 üzenetére
Ha jól értettem a kérdésedet akkor következő a válasz:
DTS, Dolby digital tömörítetten jön a PC-ből! > vagyis az erősítőd dekódol! Ez esetben optikán átmegy 6 csatorna (vagyis 5.1) tömörítetlenül 2 csatorna megy át 96/24 -ben LPCM-ben!A Win tesztben is ki kell írnia az erősítőnek ha dekódol!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Shokkolo #91049 üzenetére
0. lépés, feltételezem a hangfalak jól be vannak kötve!
1. lépés: win-ben hozd elő azt az ablakot amit linkeltem
2. lépés mastermark által elmondott "auto" beállítást alkalmazd (kiírja az erősítő, hogy mit dekódol)3. lépés indítsd el a tesztet a körbeharangozásra!
megy ez.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz allein #91077 üzenetére
BBéci mindig élesen fogalmazza meg az igazat!
Én inkább úgy mondanám (Tammo-hoz hasonlóan), hogy egy középkategóriás HM erősítő már jó kompromisszum és kellemesen hallgatható sztereón is, ennél viszont nem több!
Norbi 72: na akkor ehhez milyen hangfalat és kábelt vegyünk .. OMG
"in medias res"
Csabroncka
Nekem mindig úgy tűnt, még ikon hallgatózáskor, mielőtt vettem a zensorokat, hogy a dalik magasban nagyon tiszták, pontosak, sokszor már túlzásokba esve (ez nekem bejön, sokakat viszont taszít), mélyben viszont ez nem feltétlen igaz, és ez a legnagyobb különbség amit észrevettem az ikon és a zensorok között, hogy a közép és elsősorban a mély részletezésben az ikon nagyságrendekkel különbözik a zensortól.
A fényest emiatt a zenére értettem, de mondhattam volna azt is, hogy magasban túlzóan részletező (akár) szerintem....
"in medias res"
Csabroncka
válasz dgyuri0123 #91332 üzenetére
Gondolom ilyenkor -ahogy már korában szó volt róla- igazán szívmegdobogtató tud lenni
tényleg történ valami a szervizzel kapcsolatban amit beszéltünk?
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz szezso15 #91368 üzenetére
Próbáld meg őket, nekem is forrasztási hibám volt az egyik panelon és tökéletesen megjavították. Olcsón javítható probléma, ha nincsen nagyobb gond.
carpediem007: Van neked lehetőséged arra, hogy fog a digitális földfelszíni sugárzást (DVB-T-t) ?
Ha igen akkor nézd meg, hogy milyen a kép és a hang ha szar a jel (ugyanúgy viselkedik, mintha rossz lenne a HDMI kábel például)! Ugyanis az állításod alapján vagy van kép és hang vagy nincs, 1 és 0 és mégis mi történik......
"in medias res"
Csabroncka
válasz mandju #91500 üzenetére
Analógon nem próbáltál valamit rákötni? Nekem az LX 60-on az 51FD-vel egyértelműen kihallható a mélyebb színpad (analog "pure" direct módban) , mint HDMI vel. Aztán rákötöttem egy mezei belépő lemezjátszót, majd elhallgattam ( szar a "cd" lejátszóm... )
"in medias res"
- Revolut
- Gyúrósok ide!
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Bluetooth hangszórók
- Milyen okostelefont vegyek?
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
