Házimozi haladó szinten
PrinceHerceg
válasz Csabroncka #102539 üzenetére
Forrás oldalról tökéletesen elegendő a magas tartomány, csak szimplán úgy gondoltam, hogy hátha csiszolna valamit a dolgon egy kis extra ezüst! Amúgy DAC-ról hajtom sztereóban az adatlapomon lévő erőlködőt, ami a többi tuningolt Wharfedale cuccnak adja a lelket!
Azt egyébiránt hogy érted, hogy elviselhetetlen volt az ezüst madzag nálad?
PrinceHerceg
válasz Csabroncka #102619 üzenetére
Ott van minden bőséggel, csak mivel a front falaim lágy dómmal vannak ellátva, gondoltam egy kis csiszolás még rájuk férhet!
Bááár lehet, hogy csak Hi-Fi manó nem bír magval ismét!
PrinceHerceg
válasz Pöttön #102652 üzenetére
Én személy szerint nem értek annyit a subokhoz, ezért is vettem én is márka azonos mélynyomót. Mondjuk nálam szempont volt, hogy mekkora a teljesítmény és membrán átmérő, és hát a dizájn sem volt utolsó szempont!
Ettől eltekintve még akár jó is lehet a Magnat, mert nagyon sok ember hajt ilyen ládát... szóval olyan rossz csak nem lehet!
De még várj meg másik kommentet is, mert vannak itt nálam tapasztaltabbak is ezen a téren!
PrinceHerceg
válasz Csabroncka #102657 üzenetére
A SONY erősítőm sem épp rossz vas, plusz igazából nem keveslem most sem a magasat, csak arra vagyok kíváncsi, hogy vajon hozna-e valami pluszt egy kis ezüst? Próba szerencse, mi?
PrinceHerceg
válasz Csabroncka #102672 üzenetére
NP! Én manapság amúgy is inkább a belsőt nézem, vagyis a kondikat, IC-et stb... és ha nem ELNA esetleg Nichicon típusokat látok, mint a sajátban, akkor sírva fakadok a röhögéstől!
By the way, kifogom próbálni az ezüst madzagot is, hátha hoz a konyhára valami!
PrinceHerceg
Vajon kialakulhat aktív mély, DAC, H.M erősítő és PC közt földhurok, mert ha pl az erősítőm és a mélyem egyszerre áram alá van helyezve akkor erősebb tápzajt produkálnak mind a ketten. Ez vajon természetes jelenség, vagy földhurka?
A másik kérdés, hogy a DAC-om hibajelző ledjei olykor-olykor valamiért villognak 1 - 2 secig is. A jelenség bekövetkeztekor pedig idegölő recsegés, pattogás hallható a hangsugárzókból. Ez inkább hálózati zajforrásoktól lehet?
Utolsó kérdésem pedig, hogy csak most vettem észre, hogy ha a fülemet a frontjaim tweeter-éhez közelebb teszem enyhe sistergést hallok, ami a hangerő állításával ugyan nem változik, de mindentől függetlenül jelen van! Ez egy alap jelenség, vagy kezelhető probléma?
PrinceHerceg
Akadt egy igen fontos kérdésem, ugyan is nagy gondolkodóban vagyok mert a DAC-om néha össze-össze szed zajokat a hálózatból ami nagyon idegesítő, pláne ha így a nagy hangfalakat se kíméli a jelenség, ami konkrétan 1-2 seces durva recsegés és szignálkimaradás!
Ezért egy ilyen olcsóbb elosztót néztem ki, hogy megszüntessem a problémám amolyan tűzoltás módszerrel!
Vajon ez nekem jó lenne arra, hogy ha pl egy hűtő, mikró, TV vagy bármi más fogyasztó zajt csap a hálózatban, akkor kiszűrje nekem és így ne érhessen el a láncomon keresztül a fülemig? Legfőképpen a feltüntetett 100KHz és 1GHz-es tartományt nem értem! Általában ebben a spektrumban lehetnek ezek a pl DAC-omat is bombázó zajok?
Köszönök szépen minden észrevételt!
PrinceHerceg
Egyébként jelenleg sem használok vmi nagy márkás cuccost, kb csak egy ilyet...
Gondolom ehhez képest a megkérdezett GÖMBI is csak jobb lehet, nem?
PrinceHerceg
PrinceHerceg
A jelenlegi általam feljavított Wharfedale aktív mélyládámban gyárilag 150W-os erősítő van, ami gondolom hatásfokát tekintve olyan 100 - 110W kakaót adhat le a hangszórónak, melyről az egyedüli épkézláb infóm mindössze annyi, hogy 4Ω ellenállással bír, de fogalmam sincs, hogy milyen maximális R.M.S teljesítmény leadására képes, illetve az érzékenysége is ismeretlen!
* Kérdés:
Egy bizonyos szint elérése után már csak küzd a hangszóró, de ha egy erősebb mondjuk 4-500W-os masszívabb nyomót tennék a gyári helyére, jobban bírná a magasabb hangerőt vagy ez nem ilyen egyszerű dolog?
U.i a ládikó most is elég keményen üt, de ha lehet jobb, úgy miért ne?
Köszi a válaszokat!
PrinceHerceg
válasz Patice #105790 üzenetére
Ez a W. subwoofer jelenleg totális erősítő átkondizást kapott by ELNA + Nichicon brand - amik még be se égtek -, műveleti cseréket + belső KÁCSA átkábelezést és akusztikus szivacsos kitömést kapott, mely beavatkozások, minden jellegű túlzás nélkül nem kis előbbre lépést jelentettek hangminőség javulás tekintetében!
Így ha pár szóban kellene kifejtenem a kapott végeredményt, akkor eddig nagyon döngős, egyenetlen és kontrollálatlanul kenős hangúnak írnám le, de most már feszes és sokkal dinamikusabb, plusz a kapott egyenletesség mellett picit még mélyebbre is megy...
Szóval ez már nem egy kommersz darab, a kérdésem pedig az lett volna, hogy ha nagyobb terhelhetőségű hangszórót raknék bele, akkor jobban oda lehetne neki tekerni? Tehát bírná egy kicsit hangosabban is a láda?
Nem több kakaót akarok az erőlködőjéből kivenni, az is éppen elég ami van, de a hangszórót szeretném egy erősebbre cserélni, hogy bírja a kiképzést, a jelenlegi papír membrános helyett! -
PrinceHerceg
válasz PrinceHerceg #105796 üzenetére
Na, valaki?
PrinceHerceg
válasz pellesmartin #108127 üzenetére
Nagyobb terhelhetőségű hangszórót nyugodtan, csak kisebb ellenállásút ne, mert az ártani fog az erősítőnek és a rá aggatott hangszórónak is, ha nem megfelelően hajtod, ergo inkább nagyobb 8 Ohm-os variánst keress!
PrinceHerceg
Uraim!
Volna értelme, a jelenlegi front hangfalaim fekete lakkozott papír közép hangszóró membránjait kevlárra cserélni? Vajon javulna tőle valami érdemben, vagy hagyjam inkább? Ugyan ez a kérdés áll a mélyemre is, vagyis a papír helyett valami mást esetleg, bordázott felülettel máss anyagból?
PrinceHerceg
Valaki tudna segíteni?
Tegnap előtt voltam a WestEND-i MM-ban a házimozi részlegnél, ahol is egy BOSE + Pioneer párosnál lepihentem hallgatózni és épp egy DOLBY TRUEHD-s koncertet csíptem el, egy Női énekessel - aki vöröses feketés csipkés cuccban nyomta - és 1x tán még egy kopasz csávó is odament énekelni vele a zenekarból pár másodperc erejéig, továbbá az egész nézőtér kimondottan vörösben úszott a színpadon meg tűzeffektek hada cikázott, de a címét sajna elszalasztottam...
Nem ugrik be esetleg valakinek a fenti leírás alapján?
PrinceHerceg
válasz index31 #109338 üzenetére
A HK szatikban legalább kétutas kialakítás van és erősebb a subja is, tehát a Logit THX de nem kérném, mert bőven alázza...
Egyébként ennyiért inkább egy jobb sztereót nézz, ha nem szükséges a sok pont egy. Ha mégis akkor használtban gondolkozz itt a PH-n vagy az AVX-en, aztán ha találtál valami jobb kombót, biztosan segítenek a többiek is a végső döntéshozatalban!
PrinceHerceg
Szerintetek egy kb ~ 28-30 m²-es szobához, melyhez kb 5 - 6 méteres belmagasság társul elegendő lehet a jelenlegi setup-om, hogy kellően betudja szólni?
Eddig olyan 25 négyzetméteren voltunk berendezkedve, normál belmagasságnál, tetőtérben, de időközben költözés történt a Fővárosba, egy polgári lakásba!
PrinceHerceg
Na Skacok, nagyjából fent vagyunk Bp-en, de még elég szellős a setup... mert jelenleg egy mezei ASUS lapi a hangforrás Y-os Jack RCA-ról! Az asztali PC + DAC viszont még otthon, de lassan azok is felfognak kerülni, mert komolyan hiányukat érzem!
Mondjuk szólni szerencsére így is beszólják a szobát, csak még elég vérszegényen és kongósan, mert elég csupaszak a falak!
Képeket pedig majd lövök estére, hogy lássátok milyen állapotok uralkodnak felénk...
PrinceHerceg
Itt egy gyors kérdés:
Ha egy Pio VSX 323-K erősítőre, 4-ohmos hangfalakat rakok frontnak akkor bírni fogja a terhelést, csak mert az erőlködő ha minden igaz 6-ohm-ra lett specifikálva! Persze tudom, hogy menet közben változik ez az érték, de vajon bírná a kiképzést élesben is?
Köszi a választ!
PrinceHerceg
válasz #09634560 #110741 üzenetére
O.K, ezt az infót elraktározom fejben!
Amúgy itt a beígért életkép így estére, mellyel még lógtam jó múltkoráról!
U.i: azt viszont nem vágom, hogy ezek a lakások, miért ilyen zajosak, már ami a konnektorokat illeti, mert az aktív mélyem, pl olyan zavarokat összeszed olykor-olykor, hogy az hihetetlen... rendesen hallani a hangszóróból, hogy valami gerjeszti...
Otthon ilyen nem igen volt, igaz ott Vater volt a villanyszerelő akinek ez a szakmája is!
PrinceHerceg
válasz mivamma #112272 üzenetére
Én 3-db kb ekkora méretű táblát vettem anno Conrádéktól és a szubomba tettem be plusz a maradékból még a frontjaim felső (közép-magas) kamrájába is ment, ergo szerintem elég jó ár/értékű motyó...
De mit értettél tesztelésen, egyáltalán hova szánod, hangfalba, vagy pl pl szobai akkusztikázára?
PrinceHerceg
válasz dgyuri0123 #112344 üzenetére
Agree...
PrinceHerceg
válasz Faresz29 #113130 üzenetére
Emlékeim szerint anno PS3-on volt pár grafikai beállítási lehetőség pl a színtér teljes kiaknázására is, ami által többek közt sokkal feketébb lett a kép is, na már most az újabb generációs masinán nem tudom, hogy vannak-e ilyen ficsőrök, de ha van kicsit buzerálgasd végig és a TV-d is nyugodtan állítgathatod az optimális képi élmény elérése érdekében.
Ha pedig a legjobbat akarod, amit a jelenlegi készüléked tud, akkor próbálj színkalibráció után nézni, a neten, mert az is igen sokat tud ám számítani!
BBéci: Én ezt azért nem állítanám ilyen biztosra, egyszerűen csak nem IPS paneles LCD-t kell venni hanem valamilyen PVA-t esetleg Triluminos technológiást, ha a pénztárca engedi! Illetve az aktuális panel bitmélysége az ami még legfőképp számít, ha árnyalatokról van szó!
PrinceHerceg
válasz Mankó #114738 üzenetére
Ha van helyed akkor tedd az új JB-d a te általános ülő pozíciódba és kezdj el körbe járkálni a szobában, lehetőleg füllel a föld felé közel - akár négykézláb is ha kell - és ahol nagyon tetszik a hangja ott jelöld be a helyet és csere... biztosra veheted, hogy megfogod találni a számodra legmegfelelőbb helyet!
Továbbá a tüske sem árthat neki, max kicsit kevesebb de hitelesebb mélye lesz, csak tényleg vegyél alá valamit, hogy ne karcolja a padlót, pl a Hi-Fi Barlangból 200 Ft-os SA alátétet!
PrinceHerceg
Gyerekek, egyszerűen sehol sem lelek C7-es szerelhető IEC dugót-t...
Tud valaki egy lelőhelyet esetleg, megtudnám köszönni!
PrinceHerceg
válasz B.Junior #119070 üzenetére
Az a sub ~ 85-ért szerintem szvsz egyáltalán nem drága, és legalább olyan jó is amennyire szép.
300 RMS Watt pedig épp nem kevés, szóval szerintem jól járnál vele... mondom ezt úgy hogy én egy 12+ mélyet hajtok, a maga 150W-jával, de az is kihasználhatatlan!
PrinceHerceg
JBL-k Studio 150p t. aktív subja vajon milyen szintet képvisel? Van esetleg aki közületek, hallotta élőben, esetleg most is boldog tulajdonosa eme szörnynek?
Köszönöm a választ!
PrinceHerceg
válasz Spok _1984 #119988 üzenetére
Utóbbi... mert az első versenyző megölné a háziállatokat, ha vannak!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
