Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167108 üzenetére
"Az én megoldásom általános a basszus visszaállítására"
A te "megoldásod" egy mélykiemelés. Ami alapból van, minek még több.
Visszatérve a BEQ-ra. Nekem az volt az első gondolatom, hogy némi "maradványt" extrém módon felerősítve torzított hanganyagot kapunk alulra ami valószínűleg messze van az eredetitől. Lehet hozzá ad az élményhez, nem próbáltam. APO-ban valószínűleg nem tudom kivitelezni mert túlzottan vissza kellene húznom utána.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167113 üzenetére
Én értem. Használd úgy ahogy jónak gondolod.
A BEQ pedig az Atomic Blonde-hoz készült. Ha te érted miről van szó akkor tudhatod hogy nem nyírnám ki vele.
Viszont nem fogom használni a 31.9dB-es peak gain miatt, mert az EQ APO így nem alkalmas erre. Csak kíváncsiságból raktam be, hogy mit mutat.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167122 üzenetére
A sub EQmban 20Hz alatt le van vágva. Bár 15-ig nyugodtan le lehetne engedni az Ultimaxot.
Tamoo
MODERÁTOR
Cavern - EQ APO segédletet kiegészítettem annyival, hogy hogy kell multi ch-t mérni REW-ben visszaellenőrzéshez. [link] (Nem REW leírás, olyat nem fogok tudni csinálni.)
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #167129 üzenetére
Ha megvan REW szerint az elégséges hangnyomása a sweep-nek és nem klippel akkor a függőleges skála szempontjából minden mindegy, csak esetleg a dB értéknél nem helyes eredményt látunk, de ez a frekimenetre nincs szinte semmi hatással. Ezért mindegy.
Én ezzel a részével abszolút nem foglalkoztam, hogy milyen pontos, úgyis 1-100-ig állítom a volume-t és nem érdekel az hány dB. Szóval itt nem tudom mi a tökéletes eljárás.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167132 üzenetére
Kábelt átdugdosni? Ne már! REW-ben SPL meter meg signal generator.
Mondjuk legutóbb én is elég analóg voltam. Itt történt a ch level beállítás.
Igen, a ledek perpillanat még ilyen igénytelenül vannak leragasztva.
Fel is írtam hány kattanás ha a gyerek esetleg elcsavargatná, de szerencsére nem érdekli.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167146 üzenetére
Nem vetnék meg egy jó procit, de sajnálom rá a pénzt illetve már hiányozna a PC-s processzálás rugalmassága.
Összetennék? Ne viccelj. A 4db T.AMP meg a hangkártya használtan együtt annyi volt kb. mint a jelenleg legolcsóbban megvehető belépőkategóriás AVR.
Idén ahogy átvariáltam a dolgaimat, különösen szem előtt tartottam a jó ár/érték arányt és azt hogy lehetőség szerint olcsón pótolható legyen ami csak lehet.#167147 VoidXs: Nem szigszalag. Ez ilyen átlátszó sötét valami. A zöld ledekből pirosat csinál, de annak a fénye már nem zavar.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #167179 üzenetére
Ha a méret meg a működési feszültség stimmel és a bekötése sem okoz problémát akkor már csak max azzal lehet gond ha a csendesebbnek sokkal alacsonyabb a légszállítása, márpedig alacsonyabb lesz. Viszont ezeknek a hűtése várhatóan túl van méretezve, de erre garanciát én nem vállalok.
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
válasz spiky03 #167252 üzenetére
Amikor szakítottam a HTPC-vel és áttértem amlogic-ra az az Intel miatt történt. Ugyanis nagyon sok óra és driverrel való sz@rakodás után sem tudtam megoldani, hogy hangsávváltás után ne némuljon el és méltóztasson visszajönni a hang. Igaz, libreelec szépen futott rajta de arra meg minek építene az ember PC-t. Ez csak úgy kedvcsinálónak írtam.
De írok a mostani Ryzenről is egy kicsit. Folyamatosan ledobálta a Denon-t mint HDMI eszközt. Elindítottam a zenét, megakadt. Stop-play ment tovább 4-5 szám múlva megint ledobta. Másik ... F22-vel nem akar menni a 24p RGB színmódban, black screen-t dob (más forrásról gond nélkül megy).
Hozzáteszem nem vagyok segg hülye a PC-hez.Ettől függetlenül most hangkártyával és YCbCr színmódban nincs semmi nyűgöm vele hosszú hónapok óta. De én nem fogom mindenkinek ajánlani, hogy térjen át PC-re, ahogy Téged is próbáltalak finoman lebeszélni amikor kérdeztél.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz spiky03 #167297 üzenetére
Van hogy az az egyszer igencsak sok körös vagy csak egy frissítésig tart. Vagy csak valamiért az EQ APO eldobja a kiválasztott eszközt aztán meg vakarózol és hívhatsz át valakit hogy visszaállítsa, ami baromi egyszerű ha tudod hova kattints. Ha nincs affinitásod hozzá ne szívasd magad.
Lehet hogy minden zökkenőmentesen menne ... lehet hogy nem.
Veszel egy miniDSP HD-t a szubhoz amit valaki beállít, a többi dobozt meg intézi a Marantz.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz tomyka74 #167363 üzenetére
Erősen sarkítva a dolgot, rohadtul mindegy a hardver, kivéve egy dologhoz az pedig a madVR.
A többi azon múlik hogy mit használsz rajta és hogy van konfigurálva. Többségnek lövése nincs hozzá ezért csak a kínlódás van vele. Én csak a hangi részével foglalkozgattam mostanában, de még ott is csak a felszínt kapargatom. Lehet mondani hogy a PC a legjobb, de azt ki is kell tudni hozni belőle és az átlag user itt el is vérzik.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz devil-k #167376 üzenetére
Igen erről van szó.
#167377 python1: Gondolj már bele, fórumos közösségen kívül ki használ szerinted madVR-t? Nem sokan. A hang részéről ne is beszéljünk. Hányan használnak rePhase-t vagy EQ APO-t? Beraktam egy-két helyre a leírást amit ide összedobtam segítségnek, igazából le se sz@rta senki. De nem lepődtem meg.
Az hogy most valaki laptopon youtube-ot néz az más kategória.
A többség házimozihoz vesz egy médialejátszót és el van vele. Ez így normális. Nagyon kis réteg aki elkezd pc-t reszelgetni szabadidejében.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz spiky03 #167417 üzenetére
Bemeneti érzékenységet próbáld meg 1.4V-ra, a gain potit (ami amúgy nem hangerő) maxtól vissza 4 kattanás és mérd be úgy a malaccal. De ha nincs alapzajod akár maxon is lehet.
Crown-t manuálisan kell kapcsolgatnod. Van trigger vezérlése, de ahhoz kellene készíteni plusz egy szerkezetet. Nekem öt erősítőt kell manuálisan bekapcsolnom amikor mozizni akarok, plusz a hűtését. De ezt a terhet elbírom.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz spiky03 #167420 üzenetére
Azért nincs egy bonyolult menürendszere. Egyszer fusd már át a használati útmutatót.
#167421 szly01: Persze jó volt, megvolt a hangnyomás ami kellett alapzaj se volt. Többféleképpen is ki lehet egyensúlyozni. De véleményem szerint XLR-ről is inkább 1.4V-os érzékenységet kellett volna állítani. Bár tudom szerinted meg nálam nem stimmelt. De ezen nem veszünk össze.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #167426 üzenetére
Szerintem azért nem jött meg a hangerő mert nulla energiát fektetett abba hogy beállítsa.
Amit írsz az egyébként igaz. De a malacnak meg kell tudni hajtani az 1.4V-os érzékenység mellett is. Nem lesz ezzel gond, csak azon a nagyon bonyolult három dolgon kellene végigmenni mint LFE ch level, crown bemeneti érzékenység és gain. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167437 üzenetére
Amikor az avr pre out-ot mértem az simán kitolt 1.5V-ot és akkor még nagyon messze voltam a maxtól.
#167436 Quetz: A hangszóró ebben a dobozban viszont 600W körül eléri az Xmax-ot ha nincs HPF beállítva 20Hz-re, ha van akkor 800W körül. Az Xmech-et nem tudom mennyi lehet, arra nem találtam adatot. De amúgy a hangszóró RMS terhelhetősége is "csak" 800W, a pillanatnyi 1600.
#167434 spiky03: A piros ne villanjon fel, addig nem lesz gond.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dudee #167451 üzenetére
Ne atmosra fejlessz!
Hangáteresztő vászon, vedd meg ezt a Jamo szettet meg egy igazán jó szubot! Aztán ha még mindig vágysz az atmosra utána jöhet az is. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz spiky03 #167468 üzenetére
Crown-on LPF-et állítsd be 125Hz-re az érzékenység maradjon 1.4V-on, a gaint meg vedd vissza 12 óra állásra, az AVR-en az LFE vágást 120Hz-ről vedd fel ameddig lehet (hogy ne legyen dupla vágás mert így vágod a Crown-on 125-ön). Így a búgás csökkenni fog és a malac is fentebb fogja rakni -7.5-ről.
De gyanítom lehet egy szép nagy mélykiemelésed ha -7.5-re vette ezekkel a beállításokkal.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #167475 üzenetére
HD minden tekintetben jobb választás ha van rá keret. De ezen a szinten főleg több szub esetén már nem éri meg elspórolni.
Nekem T.AMP-nál és a Crown-nál is az volt a tapasztalatom, hogy jobb az 1.4V mint a 0.7V. Oké, utóbbi esetén "hangosabb", de zajosabb is aztán visszavéve a gaint meg kb. ugyanott vagyunk.
(Nekem egyébként már nincs semmiféle ilyen alapzaj problémám. Max gainnél is minimális a "hiss".)[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #167477 üzenetére
A 1.4V az a normális RCA-nál szvsz. Nekem semmi problémám nincs. Ami volt azt földhurok okozta.
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
