Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz Norbi 72 #105746 üzenetére
Az a 924-es túl van árazva, 2 éve ennyiért vettem az LX60-at és köszönő viszonyban sincsenek.
Igaz nem kellett sem a 3D, sem a 4K
megj: anyaghasználatban kezdenek eldurvulni a gyártók. A középkategóriában még csak-csak, de alatta, lassan örülhetünk ha nem a teljes készülékház készül műanyagból.
Példának okáért ezért a 924-ért a régi 920-amat oda nem adtam volna, pedig talán már 50-ért sem lehetne eladni...
"in medias res"
Csabroncka
válasz devil-k #105750 üzenetére
Én az új lakásban nézegettem a 3D falpaneleket.
A feleségem már belegyezett, ez már egy jó jel
"in medias res"
Csabroncka
válasz sixer66 #105760 üzenetére
Egyáltalán nem fikázás miatt mondom. De nem hangosság függő az, hogy tetszik-e valami, vagy mekkora a mély.
A puffogó, bömbölős mélyet én már számtalan "diszkós" barátomnál hallottam, ugyanakkor aki volt nálam mind elismerően nyilatkozott a szettemről pedig méretében (doboz és hangszóró) lényegesen elmaradt a kutyaházaktól és még csak nem is mondanám hű-de kategóriának...Az olyan mélyet szól kategória ott kezdődik, hogy feláll a szőr a kezeden a basszusgitár hangjától, vagy az orgona 40 Hz alatti mélye a gyomrodban bizsereg - mellesleg egyáltalán nem kell ehhez bömböltetni a cuccot.
Ezzel a két toronnyal se tér, se szép hang
Falat bontani viszont lehet velük +
lehet erős voltam, bocs
"in medias res"
Csabroncka
válasz Gabesz26 #105940 üzenetére
Gabesz 22 méterről beszélünk, nem 2x3méter "könnyen" elpasszolható kanócról. Másrészt szerintem érdemes kábelt próbálgatni a háttérsugárzókra úgy, hogy frontra vannak bekötve (nem kell óriási távolság). Tyúkbélmadzag vagy a semmi helyett valóban jobb lesz, és ezt nem a VD tudására írtam.
"in medias res"
Csabroncka
válasz sixer66 #105952 üzenetére
Kritika, de nehogy leszólásnak vedd még véletlen sem! Nem jársz rosszul azokkal a kábelekkel, a fő kérdés csak az, hogy ennyi pénzért valóban ez a legjobb-e ez örök kérdés marad!
Nyugi én 48-ért vettem a két locsolócsövet előre, a feleségem rögtön közölte, hogy nem vagyok normális. Amikor megmutattam, hogy milyen lett a sztereó tőle, elmosolyodott majd közölte, hogy akkor sem vagyok normális és kiment a konyhába.
Gabesz: de most legalább lesz referenciaszintje, ez egy + dolog. Én is elkövettem azt a hibát, hogy 3 kábel után választottam......
"in medias res"
Csabroncka
válasz Alx.Mercer #105980 üzenetére
A zóna funkciót szó szerint értsd: Amíg te a szobában mozizol, egy másik szobában vagy a konyhában szól a zóna kimenetről pl a rádió vagy egyéb más forrás....
1., Ha nem vagy eleresztve anyagilag, akkor ide gyere
2., gondolom senki nem sürget, tehát először olvasd el az összefoglaló topicot, miután belőtted a pénzed alapján a kategóriát, aszerint válogasd a komponenseket.
3., szűkítsd le a választásodat pár konkrét típusra NE gyártóra, ha van lehetőséged hallgasd meg a készülékeket. Miután már csak 3-5 készülék van, segítünk választani érvekkel!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Alx.Mercer #106022 üzenetére
924-gyel és a 6 ohm-mal nincsen semmi baj, kicsit túlárazott. Alsó közép szegmens 200-250 ezres listaárú 5.0 hangfalszettekhez.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Borisz76 #106294 üzenetére
Az Ikon tudásához az az erősítő lepkefing! nem a hangerőről beszélek.
Minimum 43xx Denon, vagy 70xx Marantz, vagy LX 7X feletti pioneer és ezekkel egyenérétkű vagy jobb AVR, Én a két front esetén már külön végfokban gondolkoznék. Drága és jó hangfalak, jó láncot érdemelnek, mert a tudásuk felét nem használod így ki.
"in medias res"
Csabroncka
válasz liszi70 #106466 üzenetére
Kicsit úgy vagyok vele, hogy mind a két oldalt megértem. Aláírom, hogy sokan vannak akik design, szolgáltatások és legyen hang-on túl nem mennek tovább. Ezen kívül nem kell nekik más.
Ez nem egyfajta igénytelenség, inkább nem érdekli őket az, hogy hogyan szól - van ilyen ember. Magamat zeneszerető embernek mondom. Tényleg mindenevő vagyok, azon kívül, hogy minden műfajból kifejezetten megvannak a kedvenceim. 8 év zeneiskola és zenekar után nem csodálkozom, hogy a jobb hangzás irányába tolódtam, de ez sem törvényszerű. Sokszor irigylem BBécit, illetve Pityut a szakértelmük és az ebből fakadó lehetőségeik miatt.Vannak olyan dolgok amiket soha nem felejt el az ember, és a hi-fi nem pótolja: szimfonikus gyermekzenekarban másodhegedűsként hallani a melódiát kívül belül, ahogy a saját hegedűd rezgése beleolvad az egészbe az állcsontodon keresztül a fejedtől a lábadig.
Talán végeredményként itt is valami hasonló lehet a cél.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Tamoo #106590 üzenetére
"Az aljára ragasztották a ragasztót..." Nagyon okos ember lehetett, fogyatékkal élőknek is le van rajzolva a dobozra.
Egyébként teljesen szuper úgy, hogy nem ragasztod fel semminek az aljára. A filc azért érdemes az aljára.
A korábbi leírásomat továbbra is megerősítem, nekem a préselt bútorlap szekrényt és centert érezhetően elszigetelte egymástól, más kérdés, hogy a szoba adottságai miatt nem feltétlen hallható.Jó tanács: ha rosszul ragasztották rá akkor szedd le, tiszta alkohol tökéletesen oldja. A baj az, hogy fejjel lefelé a műanyag borítás rátámaszkodik az eszközre, ez lehet nem éppen előnyös, látod a képen, hogy a filc is csak a fém méretére van vágva.
"in medias res"
Csabroncka
válasz whatnot #106626 üzenetére
"mondjuk ha a filmnek DTS-HD sávja van, miért DD a menü"
Ez teljesen normális, nekem az eddigi megvásárolt ~20 BD-ből, az összes csak a film alatt tartalmaz többcsatornás HD hangsávot.
Használj MPC-t (van belőle 64-bites is) a korábban belinkelt beállításokkal.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz malagutif122 #106768 üzenetére
sárga: kompozit videó csatoló (analóg képet továbbít)
fehér: bal hangcsatorna (analóg hangot továbbít)
piros: jobb hangcsatorna (analóg hangot továbbít)zöld, kék, piros RGB videócsatoló (analóg képet továbbít)
fekete: koaxiális digitális csatoló (digitális hangot továbbít, akár 6 tömörített csatornával)
21 tűs E-scart (analóg 2csatornás hangot és analóg RGB videojelet továbbít)
HDMI (digitális hangot és képet továbbít)
Ezeknél a készülékeknél ha lehet elsősorban a digitális átvitelt javasoljuk, ilyenkor lehet a legjobb kép és hang eredményt elérni.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Borisz76 #106780 üzenetére
"Mivel digitális a jelátvitel ezért nem fogsz "látni" különbséget"
Ez nem teljesen van így, mert ugye a HDMI-n is digitális jelként közlekedik a hang és a kép is. Mivel a komplett film egy véges körülhatárolható adatcsomag ha bármi elveszne belőle nem lehetne jól lejátszani....
A torrentezős témát sz.tem hanyagoljátok. Itt mindenki moziba megy vagy eredetiben vásárolja meg a termékeket!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Quetz #106846 üzenetére
Azért ne korlátozd le csak erre a kategóriára a kábelvásárlást. Félmilliós lejátszók (pl.: oppo), mellé elég gáz lenne 2000 Ft-os madzagot használni. Inkább mondjuk úgy, hogy van az a rendszer ami mellé meg kell venni ezt a kategóriát, van olyan amihez meg tök felesleges.
A fél méteres AQ foresten szívtam a fogam, de szerettem volna ha minden kábel egy családból lenne, ez is egy ok lehet.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz carpediem007 #106851 üzenetére
Kérj kölcsön kábelt (vagy kölcsönözz) és próbáld ki. Nem megy másként! A kettős erősítés nem feltétlen hoz minden esetben hallható előrelépést,de ha van rá lehetőség ki kell próbálni.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Dagidög #106948 üzenetére
Nem kell felugrani rögtön egy kicsit sarkosabb hozzászólásra (pláne úgy h. tudod BBéci-nek ez a stílusa - ami a fülén az a száján).
Fogalmazzunk úgy, hogy van az az MP3 ami hallgathatatlan és van az az MP3 (320 felettiek jellemzően) amik normálisan meghallgathatóak.
CD: tényleg van olyan (én itt elsősorban a válogatás CD-k re gondolok, nem a konkrét albumkora) ahol érdekes módon gyérebb a dinamika. Az eredeti albumokkal nem ért még meglepetés, de egy kölcsönkapott filléres válogatás CD okozott már meglepetést ugyan azon szám esetén.
miki111:
1. a legjobb képi megjelenítés a TV saját tunerével van (saját tapasztalat), ezt akkor tudod megcsinálni, ha van KONAX kártya csatlakozóhely a TV oldalán és van DVB-C tuner a TV-ben!
2. Ha a boxot bekötöd HDMI-vel az erősítőbe akkor át kell mennie a többcsatornás hangnak és képnek biztosan!
- nézd meg a box beállítását
- ha minden ok akkor szervizszolgálat mert rossz a box[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz sixer66 #107086 üzenetére
A legtöbb esetben azért elfogadható, főleg a hatcsatornás műsorok! Miért lenne egyébként gáz, én is nézek TV-t és igyekszem megválogatni mit és meddig ennyi.... nem érzem ettől magamat se többnek se kevesebbnek.
Véleményem szerint azért az optikai átvitel és a HDMI között nincs óriási különbség ugyanazon tartalom esetén. Mindig az erősítő dekódoljon, ez a legfontosabb olyan forrás esetén (pl.: TV) ahol a DAC jó minősége megkérdőjelezhető.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz robi222 #107200 üzenetére
Először én is azt hittem, hogy valami nagy durranás, majd a végén rájöttem, hogy csak egy plecsni azt jóvan
Egyébként ha nem is használod, ez az ajánlott elrendezés ezzel többre mész...
"in medias res"
Csabroncka
Legújabb referencia film - Interstellar BD
kép: 2.39:1 és váltva 1.78:1 (fantasztikus plazmát és vetítőt kívánó képi világ)
hang: DTS-HD Master Audio 5.1 (óriási dinamika, mélynyomóteszt beizzítva)
A fórumozók többsége tisztában van, hogyan lehet egy héttel a megjelenés előtt véleményt mondani
Ragadozó #107216:
Attól függ, az MA-nál lehet kapni könnyebben párosítható hangfalakat is, én azt mondom egy bolti meghallgatást megér, hogy az egyes márkák hogyan szólnak (nem feltétlen kell hozzá a saját "cucc").[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz axwel18 #107377 üzenetére
Denonnal nem próbáltad ? Én a Pioneer mellett tettem le a voksom, de 3.X Denonnal sem volt rossz, igaz Marantz-al nem halottam!
Az én tapasztalatom alapján a magasai nagyon is szépek, vastag rézkábellel ezen még finomítani is lehet. Inkább a mély az ami pontatlanabb, de hogy sziszegős lenne azt kétlem, én nekem nincsen ilyen problémám, vagy süket vagyok.
dethroner: PC-hez inkább vegyél egy jó fejhallgatót, azzal többre mész. Ezek az öszvér megoldások sokra nem jók, momentán én nem próbáltam ilyet, de egy normális 1,5 méteres optikai kábel többe kerül - ez sokat elmond a minőségéről és a megbízhatóságáról.
"in medias res"
Csabroncka
válasz dethroner #107383 üzenetére
"Kütyü sznobokkal nem tudok mit kezdeni" én tanácsoltam neked valamit, te erre nekem jössz a sznob dumával, mert leírtam, hogy sz@rból nem lehet várat és kételkedem a túl olcsó optikai osztó élettartamában?
Se gazdag, se vájt fülű nem vagyok, de agyam az van.....
(elnézést a többiektől, de kellett valamit reagálnom)
"in medias res"
Csabroncka
válasz lacima #107404 üzenetére
Lehet én értettem félre, vagy nem értem pontosan?!
.flac fájl esetén akad a lejátszás az elején és pl egy sima .mp3 esetén nem - ha hálózaton keresztül csinálja ezt akkor a med-en növelni kell a puffer méretét és ez orvosolja a hibát.
Ha nem erre vonatkozott a kérdés, akkor nem tudom, gondolom auto beállítás az erősítőn, vagy valami hasonló...
"in medias res"
Csabroncka
válasz dethroner #107474 üzenetére
Te komolyan gondolod, hogy az itt felmerülő eszközök, és az ahhoz fűződő tapasztalatok min hitéleti dolgok?
Na vegyünk pár példát: Biztosan tudod, hogy a hangfalak alá tüskét szoktak rakni, hogy elcsatolják a földtől. Azon vitázhatunk hogy két árban igen különböző tüske között van-e különbség, de ha be van ásva a homokba a hangfal akkor már egészen más a helyzet
Na ugyan ezt képzeld el a TV beépített lejátszókkal. A jelátalakító chipek minősége a béka (spórolás) segge alatt van és mellette ott van még millió elektronika ami tovább ront a kép és hang minőségén. Mert itt már sokan mondtuk: azért a digitális jel is egyfajta analóg jel valójában, tehát hat rá a fizika és a kémia
"in medias res"
Csabroncka
válasz brembo #107479 üzenetére
Persze, hogy mindenki mást mond!
1. különböző erősítő
2. különböző forrás
3. különböző kábelezés4. teljesen más a szubjektív megítélés
(A Hi-fi önmagában egy szubjektív dolog, olyan mint az irodalom. A tudomány, matematika, fizika, na az objektív hiszen törvényeken, hipotéziseken alapulnak.)
Egyébként a Dali hangfalak még így is sokkal könnyebben párosíthatók, más gyártók (pl: wharfedal vagy heco) szettjei.
Példának okáért Ragadozóval még korábban hallgatóztunk egymásnál. Az erősítő gyak. ua. (LX60 és LX70). Nálam a szoba adottságai miatt 3.0 van nála kalibráltan 5.1.
Sztereót összehasonlítva: a Zensorral a láncom meglepően jól szólt az akusztikailag erősen kifogásolható szobában, az MR6-okhoz és BR6-hoz képest és nem csak nekem tetszett.
Én is a fülem alapján raktam össze a rendszert. Akciók kivételével valóban túlárazottak a Dali szettek főleg a Zensor. Én 330 ezerért vettem akciósan (netdepo) újonnan a fehér családot, ami szerintem nagyon jó ár/érték arány.
AVX-en van egy használt Lektor 7.0 szett![ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz Dave567 #107515 üzenetére
Alsó-középkategóriás erősítő, ~ max. 200-250 ezer Ft listaárú szettek passzolnak hozzá.
Norbi 72: Megmondom őszintén soha nem értettem mire jó a felvételkészítés TV adásból. Mármint erősen kifogásolhatóak a műsorok szerintem, ennyit nem ér, vagy én vagyok igénytelen .
"in medias res"
Csabroncka
válasz liszi70 #107533 üzenetére
Persze nyilván nem a filmet fogod visszanézni. Keveset nézek műsorokat, illetve pl a forma 1 esetében vagy bizonyos sorozatok esetén másokra támaszkodom (érted mire gondolok ), ezért írtam a végére, hogy egy BD-s verzió igényes megoldás akinek erre szüksége van.
"in medias res"
Csabroncka
Srácok, ha közületek lakik (ott) valaki Gazdagréten, keressen meg privátban, köszi!
"in medias res"
Csabroncka
válasz axwel18 #107601 üzenetére
Pontosan csak akkor lehet eldönteni, ha nem csak a dekódolást jelöli az AVR, hanem a csatornákat is. Nálam a pio kis ikonban megjeleníti az összes csatornát amit kap így lehet pl DD R és L pl a magyar 1..stb, de a forma 1 alatt már 6 csatornát jelöl
Ha ez a lehetőséged megvan és nem csak a dekódolás visszajelzést látod, akkor 100%-hogy kiküldi. Sok értelme nincsen, illetve csak bizonyos esetekben.
"in medias res"
Csabroncka
válasz axwel18 #107610 üzenetére
Honnan tudjam, hogy milyen AVR-ed van, leírtam, hogy ha kiírja akkor 100%-hogy az, nem kiokítás képen tettem! Nem értem miért kel ezt még privátban is nyomatékosítani, illetve a "nem ma kezdtem a házi mozizást" szöveggel dobálózni, mintha bármit is változtatna ez a dolgon.
"in medias res"
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- LG (OLED77C19) 195CM 4K SMART PRÉMIUM OLED ! AKCIÓ
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
