Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz BBéci #112361 üzenetére
Sajnos a "belváros" egy kicsit másképp működik, tudom mert az a verzió amit te mondasz simán működött anyáméknál otthon kis településen vagy kertvárosban.
Namost BP ebből a szempontból más. A jó hőszigetelés egy dolog, de nagyon nincsen mikor szellőztetni a lakást. Pontosabban a szigetelt házban (Panel - 'B' felmegy a hőmérséklet klíma nélkül 30-34 fokra, ezt tudod hűteni éjszaka 28-29 fokra.
Nem a város ellen beszélek, pláne úgy, hogy Gazdagrétre megyek lakni. Mivel egyre több az irreálisan hosszú kánikulai nap, a klíma tényleg nélkülözhetetlen lakástartozék lesz főleg a nagyvárosokban.
Egyébként nem szabad alapul venni a mostani két-két és fél hetet, nem a lakásokkal van a baj, hanem elsősorban az időjárással, a legjobban szigetelt lakásban is maximum a napi átlaghőmérsékletet tudod tartani klíma nélkül, mennyi is az most 29 fok
"in medias res"
Csabroncka
10 méterre elegendő a 1,5-es OFC réz kábel a háttereknek (Zensor1)?
"in medias res"
Csabroncka
válasz xtremetuning #112449 üzenetére
Az biztos, itt most inkább kompromisszumról van szó, mert ez a project most elég hátul van a listán (legalább is a mosógép és franciaágy után ), Van Damme kábelben gondolkozom, majd valamikorra, elől meg kárpótol addig a Neotech
Ez a nekik biztos annyiban jót jelent, főleg a te írásodból, hogy halláskárosodást nem fogok kapni - ideig óráig meg jó lesz!
"in medias res"
Csabroncka
válasz ozzy711 #112452 üzenetére
Értettem én a lényeget, a halláskárosodást nem a hangnyomásra értettem, legalább is az itt jelenlévők többsége nem arra érti!
Dorian: köszi a tippet, elég szűkös most a keret (ritkán kell a minimálra törekednem, de most ez a helyzet áll fenn), körbejárom a használt-piacot, végszükségre meg marad a kácsa.
"in medias res"
Csabroncka
Szükségem van a hátterek beüzemelésével kacsolatban néhány iránymutatásra. Két variáció lehetséges, az egyik, hogy 90 fokban egyszerűen felakasztom oldalra a teret 60 cm-rel a fülek fölé.
A másik, hogy szoritós vogels konzolt használok.
Van-e egyáltalán értelme esetemben az utóbbinak amikor lesz hely a rekamié mögött, érdemes-e és jobb tér érhető-e el a vogels-ek irányításával.
Kell-e és rdemes-e 90 foknál nagyobb szöget alkalmazni
A háttér Zensor 1
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #112544 üzenetére
Tehát ha jól értem, akkor érdemesebb 90 foknál nagyobb nyílás szög, és irányítva lefelé és a hallgatói pozícióba befelé forgatni!?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #112667 üzenetére
Azért mi közben a linkelted a cuccot a kis vicces fejed eljátszott a gondolattal, hogy kipróbálnád... úgy meghajtanád igazán egy vödör Tequila mellett.
Elárulom, ez lenne a vége (csak erős idegzetűeknek)
"in medias res"
Csabroncka
válasz Mezga Aladár #112718 üzenetére
Vasárnap igazi kilátós idő volt. Felnéztünk a feleségemmel a citadellára, még a Mátrát is lehetett halványan látni, durván tiszta idő volt, igazi 8K élmény volt !
Mondom ezt úgy, hogy 6 éves korom óta szemüveges voltam (-6.25), 2 éve pedig megműtettem a szemem. Na az volt ám az igazi felbontás és élesség élmény, még ma is meglepődök néha milyen jól sikerült.
"in medias res"
Csabroncka
válasz liszi70 #112732 üzenetére
"előnyösebb nem kimaxolni a jobbat, mint a kakát drága parfümmel locsolgatni."
Pont ezen járt az eszem hazafele, még Norbival is találkoztam, majd ez a kép fogadott a lépcsőház előtt, le is fotóztam a szépen felújított homlokzat előtt és visszakanyarodott a gondolat a "drága parfümre".
"in medias res"
Csabroncka
válasz spiky03 #112837 üzenetére
Állványra a Z1 bőven elég, hidd el kis szobába a legideálisabb (de majd meghallod miről is beszélek).
Ár: én 330-ért vettem 5.0 komplett szettet, remélem a 250 is szett ár csak Z5-ös állókkal!
Anno még a legénybúcsúmkor toltunk egy 5.0-át Z1 és Zvocal-al egy 25 nm-es szobába, ott sem volt hallgathatatlanul vérszegény!
"in medias res"
Csabroncka
válasz krx21 #112871 üzenetére
Ez így nem jó, a lejátszó megdöglik az AVR hőjétől, arról nem is beszélve, hogy hosszabb távon a lemezeknek sem tesz jót a meleg és deformálódnak!
Először én is ezt a koncepciót követtem, majd BBéci javaslatára cseréltem fel az eszközöket. Ebből a szempontból a lejátszó kényesebb a melegre, mint az AVR. Csere esetén az AVR feletti meleg levegő egyszerűen berántja alulról a kéményhatás miatt a hideg levegőt ha átszellőznek a polcok.
Kompromisszumos megoldás, ami nekem bevált.
Természetesen a javasolt elhelyezés még mindig a megfelelő, szabad állvány!
"in medias res"
Csabroncka
Ha valaki tud esetleg privátban ebben segíteni akkor köszi!
"in medias res"
Csabroncka
Csendben reménykedem (több, hozzám hasonló magyar zenekedvelővel), hogy a 18-19-én a Királydombon játszott István a király-ról készül végre egy igazán jó minőségű zenei BD.
Haza hoztam a hátsó hangfaltartókat. Igen súlyos darabok (erősen meglepett), masszív hegesztéssel, ami nagyon biztató. Festés és a takaró műanyag nagyon jó minőségűek, a hozzáadott kiegészítők bőségesek, masszív, jó minőségű csavarokkal. A költözést követően írok egy szösszenetet a felrakásról és a tapasztalatokról.
"in medias res"
Csabroncka
válasz föccer #113122 üzenetére
Elég nagy a választási lehetőség!
A minőségi préselt acél legyen a választás fő kiindulási alapja. Én az ikeás konzolokban kellemesen csalódtam! A Besta szerényhez korábban gyártott konzol is csak horganyozva van, viszont anyagminőségre nem panaszkodhatok!Jelenleg ez a fali konzoluk van 50"-es hez ami neked kell, 50 kg-ig terhelhető, vehetsz hozzá külön kábelcsatornát is. Az 5000 ft-os ár szerintem baráti.
Sztem. linkelnek még páran, döntsön a szimpátia és minőség!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Simivok #113348 üzenetére
A általánosan elfogadott kábelátmérők a méretektől függenek. Álló frontokhoz 4mm-est szoktunk javasolni, míg "polc" hangszórókhoz 2,5mm-est. Nem kompakt házimozik esetén, még belépőszinten is kerülendő 1,5mm.
A kiegyensúlyozott hangzáshoz elengedhetetlen a megfelelő átmérő, még ezen a szinten is!
(#113356) BBéci: szerintem két különböző dologról beszéltek! Vagy az AVR sztereó hangját szeretném feljavítani külső végfokkal, vagy magát a sztereót szeretném feljavítani teljesen külön álló forrás-erősítő párossal. A linkelt ábra az elsőről szól, amit te említesz az pedig az utóbbi, mely a legjobb eredményre vezet, abban az esetben ha sztereózni kívánunk az AVR mellett.
"in medias res"
Csabroncka
válasz krx21 #113375 üzenetére
TV van, de 4k-s anyag igen kevés, jelenleg gyakorlatilag kereskedelmi forgalomban semmi.
Nézd nem véletlen kérdeztem meg! nyilván nem az Atmos és 4K foglya megváltani a világot, mindezt egy 3 méteres HD kivetítő, és egy hagyományos Dolby digital 5.1 egy megfelelő eszközön a földbe döngöli pláne úgy, hogy a pénzügyi keret ebből a szempontból elég szűkös!
Norbi-nál eltöltött ittas óráim csak meggyőztek arról, hogy nem egyszerűen nagyobb TV kell, nagyobb felbontással .
"in medias res"
Csabroncka
válasz BBéci #113455 üzenetére
Én most ilyen dobozokért adnék elég sokat, nincs az a tárolómennyiség ami elég lenne feleségem cuccainak!
Szóval Norbi a TV vissza került ideiglenes helyére, lett helye a sörnek
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #113465 üzenetére
Minden tiszteletem a gépé, egy szerencséje lehet, hogy nem "bontottál vele falat" vagyis nem hallgattad nagy teljesítményen ugyanis a magas hőmérséklet minden fontosabb elektronikai egységet gyilkol, de szerintem ezzel te is tisztában vagy.
Átalakításra próbáld meg ezt a lehetőséget, nekem bejött, azt hiszem van matt fekete rács is.
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #113475 üzenetére
A tartó jó választás (már ha a csavaros rögzítés jó), a szellőzés megoldása rajtad múlik
"in medias res"
Csabroncka
válasz *Tata* #113477 üzenetére
Majd megszakadtam vele, mire hazahoztam, persze van olcsóbb is.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #113503 üzenetére
Norbi ezt te elhiszed? Mikor az állványon múlik a legtöbb, nem a készülék gyári lábán! 3 láb tökéletes a masszív szakszerű rögzítéshez. Ráadásul van ennél jóval nehezebb készülék!
Szerintem egyszerűen anyagspórolás miatt a végén rájöttek, hogy hoppá.... van ilyen
"in medias res"
Csabroncka
válasz spiky03 #113534 üzenetére
Megmondom őszintén spiky03, hogy ránéztem a Zensor szettek akciós árára és elhűltem. Most tényleg van több jobban pozicionált beragadt szett, bár a devizánk fantasztikus erőssége mindenre kihat.
Én tavaly vettem kereken 300-ért a netdepoból, az jó vételnek számított.
Azzal azért remélem tisztában vagy, hogy az LX73 mellé piskótát fölösleges venni, használtan és akciósan is zsebbenyúlós lesz, a kábelekről még nem is beszélve.
"in medias res"
Csabroncka
AQ kábelt hallani nem hallottam, vizsont a "nagyok" szerint ár/érték arányuk nagyon rossz. Többen használnak itt a fórumon VD-t egyre nagyobb megelégedéssel, ami engem is elgondolkoztatott. A Kimber kábelek drágák és (rendszertől függően) nagyon is jók, viszont sok a hamis példány.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Tamoo #113874 üzenetére
Amikor hangfalkábelről volt szó, pontosan rákérdeztem az AQ-k ra is, BBéci és Norbin kívül még más is felhívta a figyelmemet arra, hogy az Ár/érték arányuk rossz. Vagyis a jó hangfalkábeleik iszonyatosan drágák, versenytársaikhoz képest.
Nem teljesen értem miért mondtam ezzel rosszat, az AQ árazáspolitikája nem éppen a legkedvezőbb, bármilyen kábelükről beszélünk.
Nem keverendő össze azzal hogy milyen minőséget produkálnak!
(ha ez nem így van, akkor "átvertek" ez van)
"in medias res"
Csabroncka
válasz bajnokpityu #113876 üzenetére
"Én pl most vettem húsz métert type4 ből, pedig már ismertem a vandamot."
Kíváncsian várom a véleményed!
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #114002 üzenetére
Már válaszoltak!
Utolsó kérdésedre a válasz:
1. le kell tölteni a felhasználói kézikönyvet és el kell olvasni (másképp nem fog menni)
2. erősítő gyári alaphelyzetbe állítása
3. Hardverek felfűzése az AVR-re
4. Források beállítása
5. Teszt és kalibrálás (legalább 3x) figyelmesen kiértékelve az eredményeket hogy az erősítő milyen távolságokat..stb lőtt be
6. élvezzük - iszunk, eszünk....stb
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #114052 üzenetére
Azt ne felejtsd el, hogy forrásokra kalibrálsz, mivel a PC ről hallgatsz (gondolom) zenét és filmet is, ezért sima sztereó anyag esetén hagyd a direct módot, filmek esetén pedig értelemszerűen használd a kalibrálást.
"in medias res"
Csabroncka
válasz kigyi_23 #114897 üzenetére
Elég érdekesen keverik azért ezt az 5+1-et!
életjel kettő: A feleségem kiváló hatással van az akusztikára, amint lett szőnyeg és függöny a szobában egyből megnyugodtam a hangot illetően.
életjel három: Már csak a lakás bizonyos sarkait lepik el a dobozok és zsákok - van pár ember akinek ez jó hír
Kroland25: erősítőtől és hibától függően Aliscaorange ha bevállalják.
"in medias res"
Csabroncka
Pár kép a tétlenségről
1, Közel sincs vége, ezért ne vesszen el senki a részletekben (lámpa , szőnyeg, tüskék, a sarkokkal még valamit kezdek - virág..stb, a hátsó falra majd elvileg falpanel kerül)
2, nagyon megvagyok elégedve a B-tech tartókkal, a biztonság kedvéért egy csavarral rögzítettem a hátterek seggét az állványhoz (abszolút barmolás mentes) a képforgatásért bocs
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #115540 üzenetére
Olvasgattam a fórumhozzászólásokat, aláírom, hogy a bootolás gyorsabb is lehetne, de szerintem nem gáz. A lemezbeolvasásról annyit: ki az akinek 15 másodperc alatt betölti a BD olvasó az 50 gigás eredeti lemezt a menüig?! Aláírom, hogy senki ugyanis legalább 5 snitt van még a figyelmeztetésektől a logókon át a reklámig ugrál az olvasófej, és akkor az esetleges beállításról (hang, felirat) még nem is beszéltünk. Na a beállítás után 2 másodperccel már indul a buli....
"in medias res"
Csabroncka
Norbinál eltűntek a macik a sub mögött, egy bizonyos hangnál összenéztünk az Interstellar alatt.
Kiválóan masszíroz, jó lesz ez
"in medias res"
