Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz stomi76 #115763 üzenetére
Ez design centernek is sok, na persze ez szubjektív. A bibi ott kezdődik, hogy az mdf nagyon képes átvenni rezgést és torzítani a hangképet, én millió egy vaskos könyvvel próbálom orvosolni ezt.
A frontokat lehet érdemes lenne fali konzolra tenni, ami a hangképet helyre tenné, a látványt pedig pozitívan is befolyásolhatná.
igaz a hátsókkal, de én így oldottam meg.Másik dolog, amit lehet át kellene futnod és megfontolni.
"in medias res"
Csabroncka
Valaki nézze meg, hogy a Jurassic Word DTS HD-MA sávja milyen? A center beszédhang alatt iszonyatosan kevés, effekt alatt sok. A kísérő zene néha túl hangos és elnyomja az effekteket.
Egyelőre nem értem miért, de a Mad max nekem referencia értékű volt annyira tetszett hangilag!
(természetesen nem volt változtatás)"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #115880 üzenetére
Ha nincs mélynyomód akkor a hangfalbeállítást Large-ra kell állítani. Ebben az esetben nincsen vágás, a teljes frekvenciatartományt megkapják a hangfalak, értelemszerűen az X-overt=vágási frekit fölösleges állítani, mert nincs értelme.
Csak akkor kell Small beállítás a hangfalakra, ha van mély. Ekkor sem kötelező, de erősen ajánlott!
user manualban mindet részletesen megtalálsz
"in medias res"
Csabroncka
válasz xxlongikaxx #115932 üzenetére
Lehet, viszont jó. Próbaként én csak a center alá vettem meg a kicsiket, és bizony a fantasztikus, mdf-től valóban elcsatol (ez nagy szó, mert a légyfingtól berezonál az üreges bútorlemez)
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #115935 üzenetére
MDF - préselt farost bútorlemez (szerintem nem)
A vastag bútorlemezeknek pedig újabban üreges a belseje, az Ikejában is ezzel olcsósítanak
"in medias res"
Csabroncka
válasz xxlongikaxx #115937 üzenetére
Olvass kicsit utána, az MDF akkor lesz laminált ha kívülről bevonják egy műanyagréteggel (mintával)!
Tehát a két anyag egy és ugyan az, a sűrűségük viszont valóban eltérhet, nem én találtam ki ide van leírva.
A hangdobozok inkább HDF felé hajlanak anyagsűrűség szempontjából.
Az Ikeás megoldás miért zsákutca? Nem ebből akarok hangfalat csinálni.
"in medias res"
Csabroncka
válasz xxlongikaxx #115957 üzenetére
Sokan úgy vannak vele, hogy az akusztikai elemek jelenléte (én ide sorolom a tüskéket is) rohadt mindegy, az a lényeg, hogy a cucc a toppon legyen.
Ezek a kis vackok tényleg jók, pont a szivatás elkerülése érdekében vettem meg először a kicsiket, majd a tanulságot levonva szeretném megvenni a frontok alá a nagyobbakat. A másik fontos dolog, hogy nyilván más a helyzet egy belépő szettnél és más a helyzet a közép és felette. Nyilván ezeknek a cuccoknak semmi keresnivalója a belépő szinten.
...de folytathatnám a sort a kábellel, tápkábellel..stb, mindent az adott rendszerbe illesztve kell vizsgálni."in medias res"
Csabroncka
válasz #09634560 #115960 üzenetére
A valódi fa bútor megfizethetetlen, és most nem a fenyő bútorokra gondolok, mert az sincs messze az ikeás kategóriától strapabíróság szintjén!
Vörösfenyő, tölgy, bükk, cseresznye...stb ha körbekukkant az ember a megfizethetetlen kategóriát látja maga előtt.
Nem lehet összehasonlítani őket pl az ikeás vagy modern bútorokkal, mert teljesen más design, nekem például bejön a svéd minimalizmus, van akinek meg nem. Ez azért nem olyan egyértelmű, mint a bögre vs házimozi, nagyanyám koloniál szekrényét egyrészt meg sem bírnám emelni, másrészt be sem raknám a lakásomba
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #116034 üzenetére
Vagy az alkohol teszi, szeszelés hatására jön meg minden lánc igazi hangja !
(legalább egyszer érdemes kipróbálni)"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #116043 üzenetére
Dehogynem kell nézni! Jóval korábban tudatlan időkben rákérdeztem, hogy érdemes-e jobb minőségű frontokat venni egy 5.0 szetthez, amire az a válasz jött, hogy ettől egyáltalán nem lesz jobb!
Kihangsúlyozták, hogy nemhogy egy márkából, de egy családból kell származzanak a hangszórók a keltett hang karakterisztikája miatt.Mit lehet tenni!?
-Először is el kell dönteni az anyagi keretet (ez a legfontosabb)!
-Én azt mondom, hogy érdemes lentről (alsó közép kategóriától indulni) építkezni, így a messzemenő változásokat a fül megtanulja értékelni és kihallani.
-Érdemes egy alsó közép erősítő mellé egy picit erősebb hangfalszettet venni, majd miután megvan a kiválasztott márka (aminek tetszik a hangja) ezen belül elindulni felfele az erősítőkkel.- amikor úgy érezzük, hogy elértük a lánc (AVR és hangfalszett) határát, na ekkor kell elkezdeni foglalkozni a kábelválasztással, és esetleges forrás váltással ugyanis eddigre megtanultuk, hogy gatyamadzaggal hogyan szól és mire képes.
valahogy így: tanulás - próba - tanulás - próba (50-50%, hogy valami változás tetszik vagy sem, ugyanis mindenkinek más az ízlése)
Én például a vissza fogottabb mélyek híve vagyok, nem azt élvezem amikor lobog a gatyaszáram, hanem inkább amikor úgy belül megnyom a mély finoman egy jelenet alatt. Valakinek ez is kevés és az üveghajlító mélyre vágyik például.
Szóval a hifi is kicsit olyan mint a művészet, a kapott eredmény szubjektív, hogy tetszik vagy sem!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Nonner #116618 üzenetére
Vigyázni kell vele mert lehet inkább csak más lesz, az ár ugyanis Daliéknál is csalóka (na persze nem a kategóriák között, hanem azon belül az új modellek)!
Az IKON-t egyébként nehéz lesz abból a szempontból überelni, hogy igen kiegyensúlyozottra és jól párosíthatóra sikerült Denon, Nad erősítővel hallottam - aztán hazamentem mert rájöttem árban nem az én kategóriám - nem tudom kiszolgálni
"in medias res"
Csabroncka
válasz devil-k #116633 üzenetére
devil-k keress vissza, amikor pár héttel ezelőtt megjelent a HD változat, én akkor rá is kérdezetm, hogy nálam van elállítva valami vagy tényleg nem jó a keverése a JW-nek?
A MAD MAX úgy szólt, hogy felállt a szőr a kezemen! Tegnap újra megnéztem a Contact című filmet (Norbi-éknál való csapatás emlékére), fantasztikus lett annak is a keverése!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Konfigos #116755 üzenetére
Szórakozásra és tapasztalat gyűjtésre mindenképpen alkalmas! Ha BP-en laksz lehet érdemes elmenni a Kácsába és ott eléd raknak egy vödör csatlakozót és kábelt a kiválasztásban még segítenek is (szerintem) és ha profi szerelést kívánsz össze is dobják.....
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #116804 üzenetére
Gondolom festettél már szobát vagy költözés.. stb
Se függöny, se szőnyeg > ergo visszhangzott mint állat
Na ezért!
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #116810 üzenetére
Kérj kölcsön, vagy tegyél oda egy kb méretben megfelelőt egy másik szobából!
Próbáld ki, ha nem hoz semmit akkor nem gond, de elviekben szőnyeg nélkül visszhangos és "kopogós" a hang."in medias res"
Csabroncka
válasz BBéci #116947 üzenetére
Szerintem, de ez saját vélemény (és ki kellene próbálnom)
Közép kategória vagy az alatt nem lehet a Cinnamon és a Forest között különbséget tenni 2m alatt. Főleg akkor nem, ha 100%-ban digitális jelet viszünk át a HDMI-vel (itt remélem sejted mire gondolok LPCM..stb) amit utána dekódolni kell!
Mire alapozom ezt a hipotézisem: elmondásod alapján a AVR-ek (középkategória vagy az alatt) elsősorban a digitális jelfogadásra (BD lejátszók, médialejátszók esetén digitális jeltovábbításra) vannak kihegyezve.
Ha ezt vesszük alapnak akkor csekély az esély arra, hogy a két kábel között ilyen típusú láncokban hangi különbséget lehetne találni!Analóg fronton, vagy kivetítő esetén természetesen más a helyzet, de nem egyszer hallottam itt tőletek, hogy minél rövidebb egy HDMI kábel annál kevésbé jönnek ki rajtuk a különbségek.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz mettek #117075 üzenetére
Van az a rendszer, amihez igen! Nyilván nem 42"-os TV-n 6 méterről nézve és alsó közép vagy rosszabb lánccal.
Személyes véleményem szerint a közép kategóriáig a Dune lejátszók mind hangban és képben igazán jól teljesítenek még vetített képpel is.
Én a TV-102-ben nagyon kellemesen csalódtam.[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz mettek #117080 üzenetére
Ott valami bibi van: popcorn a300 > gamer pc-m szebben teljesített egy 5m-es kácsás hdmi-n keresztül.
"oppo jelentősen szebb képet hangot varázsol e mint egy pc, laptop . Elsősorban hdmi-n keresztül."
Mi a baj a 100.000 alatti dolgokkal? Használtan 35.000 vettem a BD lejátszómat és egyelőre nem gondolkodom a cseréjén sem a hang sem a kép miatt. Az általad említett óriási különbséget sem látom a Dune BD.iso és a lemezes BD között.
Lehet az én rendszeremmel vagy a látásommal van baj.
"in medias res"
Csabroncka
PH! cikket olvasva megfogott ez a kép!
Vajon Házimozizás, de vegyünk csak egy alap TV sorozat nézést (tehát semmi extra BD 7.1 élmény) mit rontottak el a képen.
Mellesleg engem a 4-es metrós látszóbeton design sem fogott meg, a cikk egyébként itt található.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Dorian #117348 üzenetére
Azt is jegyezd meg Dorian, hogy gyakorlatilag senkinél sem tökéletesek a dolgok , még az akusztika sem, ha nem egy "dedikált" moziszobáról, vagy hangversenyteremről beszélünk, márpedig a legtöbb esetben mindenkinél valamilyen szinten élettér is (itt a fórumon).
Az alapvető dolgokra törekedni kell (háromszögelés, sarkok, hangfal távolságok..stb), aki csoda akusztikát akar, az menjen a Bartók Béla Hangversenyterembe ott valóban lehet fül orgiázni - egyszerűen fantasztikus.
"in medias res"
Csabroncka
válasz BBéci #117447 üzenetére
Tudod hifi szempontból irigyellek téged, hogy prémium minőségű cuccokkal demózhatsz és használhatsz otthon.
Ugyanakkor emberileg nem vagyok irigy, inkább büszke vagyok arra amim van. Élvezem és használom, kikérem mások véleményét, próbálom finomítani (miközben tudom a határaimat).
Ez egy nagy különbség az emberek között, én nem érzem azt, hogy bárkit "fikáztunk" volna itt a fórumban amiatt, mert belépő vagy egyszerűen gyengébb rendszere van. Van egy stílusod, közlöd a száraz tényeket, ezen valaki besértődik, valaki nem (sajnos ez a mai világ negatív anomáliája - besértődök ha másnak valami jobb, vagy jobban megy)!
Gazsi00: BBécinek kell élveznie vagy neked!? A fórumtársak közlik a tényeket veled, de ettől még az a rendszer nem lesz rosszabb!!!!
Vagy élvezed és használod, vagy őrlődsz és továbblépsz, vagy eladod a francba az egészet és más hobbi-ba kezdesz....[ Szerkesztve ]
"in medias res"
Csabroncka
válasz rayoliviero #117462 üzenetére
Tisztában vagy azzal, hogy ezzel csak azt éred el, hogy a végén senki nem fog segíteni semmiben?!
"in medias res"
Csabroncka
válasz BBéci #117466 üzenetére
Nem csak tőled, aki már próbálta attól is kérdezem!
Ha egy film hangja Dolby Atmos Audio, akkor az én "régi" típusú HD hang képes erősítőm milyen formában dekódolja a 7.1-es hangot?
info: ENG 4443 kbps 7.1
(AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB / 24-bit)vagy nem dekódolja sehogy és not support felirattal kussol?
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #117469 üzenetére
Hát őőő, nem BD borítóról , kipróbálom, és talán okosabb leszek mert, ha logikusan gondolkozok akkor elvileg új szabvány tehát nem dekódolja, ha pedig csak +X plafon csatorna a 3D-s hangképleképezéshez, akkor pedig úgy kellene írni, hogy 7.1.X próba cseresznye.......
Tamoo:
"in medias res"
Csabroncka
válasz MasterMark #117472 üzenetére
"Mivel a visszafele kompatibilitást biztosítani kell"
Na ebben nem voltam biztos, így viszont már értem!
Off: igen
"in medias res"
Csabroncka
válasz xtremetuning #117474 üzenetére
Egyébként ti már próbáltátok, vagy voltatok valahol meghallgatni. Vagytok annyira szemfülesek, hogy valami limitált minőségi show-ra beültök .
Vélemény esetleg?
"in medias res"
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Napelem
- Nintendo Switch
- Elektromos autók - motorok
- Vallás
