Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz gabo01 #117484 üzenetére
Azért gondolom, hogy szoftver oldali, mert (gondolom én) bitstream-ben tolod a hangot és ez kevesebb sávszélességet foglal el, mint a kép. Vagyis ha nem elég a kábel sávszélessége az hangban és képben is jelentkezne, vagy elsősorban képben és hamar észrevennéd.
VGA driver cserét nem próbáltad? szerintem az lesz a ludas!
"in medias res"
Csabroncka
válasz #75912448 #117498 üzenetére
Nem nekem volt a pattogás problémám (hsz>>), ráadásul pont most néztem egy Atmos-filmet, amin a core valóban a THD volt, reccenés nélkül viszi őket a "vacak"!
Tamoo: csatlakozom hozzád, a hangkeverés a T5-ben szerintem a Mad Max-hez hasonlóan referencia minőségű. Szubjektív, hogy nekem a film is bejön, de az effektek, a tér, a beszéd/zene/effekt hangerő nagyon rendben vannak.
Norbi - köszi a tippet a holnapi mozihoz
"in medias res"
Csabroncka
válasz #75912448 #117518 üzenetére
Regger amikor én vettem a 102-őt már az újabb sorozatszámút kaptam, ebben semmi gond nincsen a HD hangsáv kezelésével. Azt tudtam én is, hogy az első darabokkal valami nem stimmelt.
HD mikroakadás - biztosan észrevenném, eddig egy filmnél nem jött elő, ha valami gond volt esetleg akkor le sem játszotta (igaz, akkor máshol volt a hiba). Ráadásul amióta NFS-t használok 5 másodperc alatt még a BD. iso is betöltődik, tényleg nem lehet rá panaszom.
Volt egy ilyen gondom, amit valóban a DLNA okozott, egyszerűen megette a hálózatot, ezért akadt az említett sztereó anyag (gigabites fő hálózatról, és 100mb-os csatolóról (Dune 102) volt szó). Amióta NFS-re váltottam ez is megoldódott, a hálózati forgalom a tizedére esett vissza.
A filmek élményfaktora szubjektív, a kép és hang minőségén lehet már vitázni.
Én csak nyomorult Golden Gate hidat sajnálom, minden évben legalább 3X lerombolják"in medias res"
Csabroncka
válasz xtremetuning #117554 üzenetére
Kíváncsiságból kérdeztem, eszem ágában sincs a 26 m2-ert agyonzsúfolni, ráadásul nappaliként funkcionál és csak másodsorban moziszoba.
Az 5.1 egyelőre kielégít, még talán két hátsó majd egyszer. Bíztató viszont, hogy van hova fejlődni. Az atmosnál a csatona szám növelés mellett a 24-bit/96 kHz-en történt változtatás?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #117640 üzenetére
"Csak egyszer kell jól beállítani.."
Ez sem teljesen igaz - na mondjuk ez már részletkérdés és a kalibrációs eredmények mozgatása - nálam mostanában az alakul szó hangzik el a legtöbbször
Mert ugye "tanulom" a szoba akusztikáját, egyelőre úgy néz ki a hangfalak a helyükön vannak"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #117732 üzenetére
Azokba az erősítőkbe tudják belepakolni "ráfrissíteni" amik 1.4 HDMI csatolóval szereltek. Ugyanis olvasataim alapján az Atmos és a DTS-X minőségben nem feltétlen különbözik a THD és DTS-HD-tól, viszont a ciki az, hogy csak 8 csatona megy át 1.3-as csatolóval a kép mellett -vagy erre van lekorlátozva
Tehát elviekben minden 1.4-es HDMI csatolóval szerelt erősítő Atmos és DTS-X képes "lenne" (lehet az is).
"in medias res"
Csabroncka
válasz Szabikaa20 #117937 üzenetére
Őszinte leszek, van ahol peremeznek hangszórót, de ez nem az a kategória! Felejtsd el a javíttatást. Spórolj össze egy álló párra! (egyébként csak kínlódás lenne a vége)
"in medias res"
Csabroncka
válasz Szabikaa20 #117950 üzenetére
"Min. 60eFT hangfalak". Ezzel én nem vitatkozom, amilyen állapotban van most a használt piac, sokszor egy gombostűt nem lehet eladni, ráadásul ezek a hangkeltők egyáltalán nem mai darabok.
Inkább csak jó tanácsként mondom, látod nem mindenkivel vagyok egy véleményem....
"in medias res"
Csabroncka
válasz Szabikaa20 #117959 üzenetére
Az eszmei érték az más dolog, ebben az esetben inkább szerezd be a javító kitett és csináld magad, így még nagyobb a megbecsülés!
"in medias res"
Csabroncka
válasz spiky03 #118015 üzenetére
Sipky türelem!!!!!!!!, neked egy jó mozivas kell, nem nyámnyila erőlködők, másrészt a Cantonok tudását nem alulról, hanem felülről kellene súrolni!
Z1234.... -nek a LX72-esét elvitték? ha nem kell 3D az is egy megoldás, ráadásul megbízható az eladó....
"in medias res"
Csabroncka
A véleményeteket várom azzal kapcsolatban, hogy az akusztikát kellene finomítanom!
A kérdés az lenne, hogy a hátsó falra ez a panel elégég szétdobná-e a hangot
"in medias res"
Csabroncka
válasz Mezga Aladár #118104 üzenetére
Szőnyeg az lesz, arra már én is gondoltam ki a hangfalak széléig. Sokaknak nem tetszik a szekrény (mármint hangzás szempontjából). Mos úgy állok vele, hogy kb 80-90 kiló könyvvel+ a fenti sorban végig ruha, + alsó sorban mindenféle papír megint kilószámra és a TV ami megint jó 40 kiló Nagyon jól be van súlyozva. Ezt ahnagon is hallom mert az albiban odapörkölés esetén játszottak a poharak, most nem.
A frontokat előrébb húzom ez oké (már én is előrébb húztam, így pontos lett nagyon kalibrációnál a távolság).
A kulcs akkor ezek szerint, hogy a sarkokba nem feltétlen kell csillapítás így, hogy a reflex előre néz (legalább is nem ez a legnagyobb "baj")
Tigerteam: elsődleges funkció - nappali - minden ennek van alárendelve, így ebből kell kihoznom amit tudok.
Egyébként mivel kocka a szoba és van mögöttem is hely (itt a konyha és az étkező) én nem mondanám vészesnek a helyzetet, talán a Norbit fel tudom csábítani egy "tüskére" a hétvégén, hogy ő mit hall belőle.
"in medias res"
Csabroncka
válasz synar #118107 üzenetére
A szellőzéssel sincs gond. (de az észrevétel elsőre jó )
Tigerteam: Az üveg ajtó nem gond, mert aluvázba van beleszorítva, nem tud egyáltalán mozogni.
Poharak: közvetlen közelről próbáltam fülelni, de nem volt hangjuk.Beforgatás: igen kellett, így a sztereó tér tökéletes parabola és a kalibráció is jobb eredménnyel zárult.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Mikisys #118129 üzenetére
Ez egy szabvány! Nem véletlen nincsen több belőle! A Doby digital és a DTS is tömörített 6 db LPCM csatorna. A THD és DTS HD hasonlóan (nyilván más algoritmussal) tömörített szeléssavú 8 LPCM csatorna. A veszteségmentesség amúgy sem értelmezhető itt, hiszen mit tekintesz veszteségmentes forrásnak. Ebből a szempontból tök mindegy, hogy a lejátszó vagy az erősítő dekódolja a lemezről, vagy a forrásból a 5+X hangcsatornát.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Warter #118134 üzenetére
Szerintem ők itt a hang veszteségmentességét értelmezik (ezért nem értik), mert persze adott bitrátájú hanganyagot ide oda csomagolok veszteség nélkül ez oké.
Egyébként a válasz nekik itt van.
Analóg hangot rögzítek digitálisan már veszteségem van ez igaz.
"in medias res"
Csabroncka
válasz spiky03 #118159 üzenetére
A kalibráció eredményét nem kell készpénznek venni (elsőre még ronthat is a hangképen), sokat változik még a hangjuk, mire beáll a membrán és a gumiperem.
De az sem lesz piskóta, ha hazaviszed. Nekem az új alkásban való berendezkedés után legalább 2 hét 4-5 film kellett ahhoz, hogy hozzá tudjak nyúlni a kalibrációhoz, beállítsam a hangfalakat. Jó 1,5 hete tartok ott (a manuális belepiszkálgatásokkal, forgatással..stb), hogy most azt mondom kiváló, ezt akarom még, még.
"in medias res"
Csabroncka
válasz palesz53 #118274 üzenetére
Naaaa, azért túlzásokba se essünk!
Azzal már releváns, hallható minőségi különbséget kapsz. aha
Gyerekek tényleg nem kéne "elkurvulni" ezen a téren, a Cinammon kábelek egy erős közép, felsőközép-kategóriás rendszert is kiszolgálnak. Lejátszó és AVR közé a középkategóriában 2 méter alatt bőven elég a Forest.
Kevesen tudják elmondani itt a fórumon, hogy olyan magas kategóriás rendszerrel bírnak, hogy képesek a jó minőségű 2 méter alatti HDMI kábelek között hangra és 60" alatt képre különbséget tenni.Ez most lehet kiveri a biztosítékot?
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz palesz53 #118285 üzenetére
A megfogalmazással semmi gond nem volt, sztem még flegma sem volt. Én csak arra reagáltam, hogy túlzásokba nem szabad esni.
Ettől függetlenül (meg attól h. optikai) természetesen van az a rendszer ahol kihallani, de nem gondolom hogy ez a középkategóriában vagy alatta egyértelmű lenne.
Most úgy tűnik, hogy besértődtél, pedig nem baszogatásként írtam, én is megfogalmaztam a véleményem ennyi...
"in medias res"
Csabroncka
válasz Kroland25 #118333 üzenetére
Szépek
Hivatalos ajánlás:
Surround Left & Right Speakers (SL & SR): Place the SL & SR speakers between 90° to 110° to each side and 2 feet or higher above the listener. The SL & SR speakers recreate the enveloping sound and intense special effects that you experience in the cinema.
Surround Back Left & Right Speakers (SBL & SBR)*: The SBL & SBR speakers should be the direct firing type and placed together on the back wall. This allows the THX Advanced Speaker Array, or ASA technology to deliver its maximum effect. If the SBL and the SBR speakers can not be placed together, refer to your THX Certified Pre-amplifier or Receiver’s “THX Set Up” menu for alternative configurations."in medias res"
Csabroncka
válasz Aurig@ #118399 üzenetére
Egy a lényeg, ne a földre rakd, mert így jársz , másrészt, ha lehet akkor próbáld ki, hogy 60-80 cm magas könyvekkel terhelt szekrényre rakod tüskékre.
például
Ha nem akkor pedig marad a tartó. Nem azért mondja, mert okoskodni akar, jót akar neked és tisztában van az elhelyezések korlátaival.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz Szabikaa20 #118489 üzenetére
Az orgona bemegy 20 Hz alá, ennyit a tuc tuc ról!
Hallgass bele mit alkotott a copfos öreg Bach bácsi, 1:25-nál indul a buli igazán a mélyben
BWV 534 f-moll[, másik kedvencem a kevésbé ismert BWV 538 toccata/OFF]
"in medias res"
Csabroncka
válasz Jenő76 #118542 üzenetére
Kell egy kép és akkor látható, mi a helyzet. A hangfalak távolsága a hallgatói pozíció távolságától függ. A frontok elhelyezése akkor lesz jó, ha 60 foknál kisebb szöget zár be a hallgatói pozícióval a két hangfal. Másik érdekes dolog, hogy a tér érzeten a hangfalak beforgatásával tovább lehet javítani.
Zensor 1 vs 3, a Z3 hangja a legkisebbhez képest engem nem győzött meg. Mélyben erősebb, de a Z1 nem lett rossz. A Z1 bőven elég a háttereknek, én nem panaszkodom.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Jenő76 #118544 üzenetére
Én Z1-gyel kezdtem, a hangnyomásban valóban nagy a különbség, mindez attól függ hova kell. Egy kisebb szobába tökéletes a Z1 ereje (10-15 nm)
Nem lebeszélni akarlak, de a Z3 nagyobb és szerintem emiatt ormótlanabbul néz ki, ha később háttérként nem állványra, hanem fali tartóra kerül.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Nemir Ombe #118692 üzenetére
Azért a egy Zensor szettet én nem járatnék belépő AVR-el
Nyilván van a kategóriájában jobb (inkább másabb) hangzású család, de attól még hogy a Dali induló szettje nem nevezném belépőnek - a hangjuk alapján pedig egyáltalán nem.
"kivéve a legmagasabb szériákat azok már zenén is elfogadhatók"
Hova szállunk, mi ez a high end? maradjunk a Földön és mondjuk ki nyugodtan, hogy egy középkategóriás jól belőtt lánccal nagyon kellemesen sok élménnyel el lehet sztereózni is.
"in medias res"
Csabroncka
válasz #75912448 #118765 üzenetére
Végül is elbeszélgethetünk arról, hogy hol kezdődnek a fasza gyerekek, de részemről értelmetlennek tartom a vitát - abból a szempontból, hogy a célközönség még így sem éri el a középkategóriát.
Tamoo-ra visszautalva, megvédhettem volna én más hangfalcsaládot is akár a te egykori Conceptedet, tanácsolhatjuk, hogy 1 milla alatt bele se kezdjen senki semmibe mert dobálózni lehet ezekkel az eszközökkel!
Értelme nem sok.
Én azért szeretek ide járni, mert értelmes tanácsokat kapok, ami előrevisz. A saját tapasztalatimról tudok beszélni.
Persze értelmetlen elvakultságtól és pénzmámortól vezérelve bárkinek bármi beleférhet, például ez is (szegény cipő OMG...)."in medias res"
Csabroncka
válasz liszi70 #118967 üzenetére
Ez a felfogás egyébként egyre jobban kikopik a társadalomból. A világ is azt sulykolja beléd, hogy törtess át mindenkin, soha ne légy elégedett, a tetteidért nem feltétlen kell felelősséget vállalnod, és ha valami nem tetszik akkor cseréld le (gyerekedet, feleségedet, kutyádat...stb).
Nem az egészséges önbecsülés melletti "előre törekvésről" beszélek, de ha 10 embert megkérdeztek az utcán (Magyarhonban) hogy boldog-e és elégedett az életével, akkor 6 rögtön elkezd siránkozni, amiből összesen 1 vagy 2 az akinek van is alapja rá.
A pozitív felfogás és az ún. napos oldal nálam működik, nem azért mert minden tökéletes körülöttem, egyszerűen így fogom fel....
"in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #118998 üzenetére
Ezek a fejlett hangzásmódok háttérzenélésre jók (nálam pl a neo music a konyhában "tök jól" szól, meg porszívózás közben.
Aminél viszont kellemesen csalódtam a PLII Movie egész normálisan keveri a TV hangját 6 csatornára.
Na persze nem ezzel tesztel- vagy néz filmet az ember, de "bohóckodásra" jók.
Aki esetleg nem látta, érdemes megnézni.
"in medias res"
- Milyen monitort vegyek?
- Revolut
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpársportok
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
