Házimozi haladó szinten
Rebell
Szevasztok.
rendelkezem 1 Aiwa AV-DV75 erősítővel és az lenne a kérdésem, hogy ehez milyen hangfalszettet ajánlanátok?
Teljesítményben mi lenne hozzá való?
köszi előre is
És vajon ennek az erősítőnek mennyi lehet a piaci értéke?
Rebell
2871 erre vki??
Rebell
eddig türelmesen vártam
Rebell
Szevasztok,
ma boldog tulaja lettem 1 [wharfedale-obsidian-600 5.0-] Szettnek.Médiában 129.999 ft volt most akcióban, és több pénzem nem is lett volna 5.0 szettre.
Kérdésem, mivel a front hátulján dupla hangkábel csati van , érdemes a hangfalakat
bi-wiringban bekötni?
változik a hangzás?előre is köszi a válaszokat.
Rebell
Szevasztok,
1 hete ruháztam be Wharfedale Obsidian 600 HCP 5.0 szettre. Aiwa AV DV 75 erősítővel használom, szép meg jó meg minden, viszont elgondolkodtam hogy lecserélem vmi újabb fajta erősítőre .
Milyen erőlködőt ajánlanátok ehhez a Szetthez? HDMI 1.4 legyen ami képes hangot és képes továbbítani.
Köszi előre is.
Rebell
Rebell
válasz Csabroncka #4117 üzenetére
Köszi az infót,
igazából, azt lenne jó tudni, hogy milyen fajta erőlködő illene a hangfalszettemhez.
WF Obsidian 600 HCP. Denon-al lett a MM kiprobálva és halható a különbség számomra, valahogy az 5-6 éves erősitőm nem olyan kifinomult, mint én azt igényelném.de nem igazán szeretnék, túl sokat költeni. ezért is max 80-90 Ft-ra gondoltam .
És, hááát igen, jó lenne, ha mindegyik kábelt tudnám banándugóval is rögzíteni, és az 1.4 HDMi ami hangot ill. képet egyaránt tud továbbítani.
Szivesen várok még ajánlatokat, hogy mivel helyettesíthetném a mostanit erőlkködőt.
Szép napot
Rebell
Lenne még 1 kérdés,
keresek a neten mint állatt csiptetős kábelbefogóba helyezhető kábel banándugót, de valahogy nem találok. Nem tudnátok valami Linket dobni, ahol vékony végű és legalább 2*2,5 kábel fogadására képes dugót lehet kapni? (be Wiring miatt)
A normál banándugú túl vastag a csiptető részbe.
köszönöm.
Rebell
koliz1 Köszi,
tényleg részletes a felsorolás, mostmár tényleg nemtudom, hogy milyet vegyek.
axwel18 : nem rossz ez a Denon sem, de reménykedtem, hogy azért 100K alatt maradok. (mondjuk van alatta is), de lehet hogy én vagyok elfogult , de nekem több helyről és beszélgeés után az maradt az emlékeimben, hogy a Denon nem a legjobb választás (de gondolom erre most sokan ráfognak cáfolni) , ezért inkább HK felé nézelődtem.
A Mostani Obsidian 600 szett marad évekig, ezért kell 1 olyan erősítő ami jó, és nem ösztönözz arra, hogy lecseréljem a mostani szettet.
Rebell
Kérdés,
az 1.4 hdmi csatik ugyebár viszik a képet és hangot egyaránt. Ha a T-home set top boxot kötöm az erősitőre és onnan viszem tovább a jelet tovább a TV-re (UE40D6100), akkor csak akkor lesz hang, ha az erősítőt is bekapcsolom? és ha az erősitő ki van kapcsolva, akkor se kép se hang? és a Tv-ről visszafelé az erősitőre a jelet/hangot csak optikai kábellel tudom viszavinni? Denon 1611 esetében?
igazából, PC miatt 2x optikai csatit igényelnék.
úgy látom itt mindenki elfogult, márka ügyében.
Rebell
HK AVR 360 ennyiért jó vétel lenne?
És a 7.1 es erősitőt be lehet úgy állítani, hogy csak 5.1-ben vagy 5.0-ban adja le a hangokat? -
Rebell
válasz Viper26 #4283 üzenetére
nekem a TV-n hang menüpont alatt az SPDIF kimenetet kellett át állítani Dolby D-ra PCM helyett, és úgy jó lett. Csak 1 ötlet. D6100
Viszont sztem is egyszerübb ha veszel 1 olcsó videokarit a gépbe, ha nincs digitális kimenet az alaplapon, és Optikai kábellel küldöd a jelet az erősítőre. Nálam már így megy
Rebell
Én is bújtam topikot, mielött elkezdtem nézelődni, és nem mondanám azt, hogy hasztalan volt. sőőőt.
Sztem elöszőr menj el pár boltba, halgass meg pár szettet, zenével, filmel.én is így tettem,sőt vittem magammal 1 szakit is, aki ért ezekhez a cuccokhoz és szépen elmagyarázta nekem is halgatózás közben a dolgokat és így az eladó sem nézet hülyének.
Mivel a te általad említett összegből, nem lehet 1 csúcs szuper "Cinema" szettet összehozni, ezért én azt mondanám, hogy erősítő 1K körül és hanfalszett 2k. Ahogy ezt BBéci és ajánlotta nekem többek között, sok köszönet érte, még1xer
Viszont a márka kiválasztása az már tényleg tőled függ, "fülfüggő"[ Szerkesztve ]
Rebell
válasz Backrau #5239 üzenetére
UP az erősítőnek. én is szemeztem (ek) vele, de még 1 kevés Cash-t gyűjteni kell picit. WD Obsidian mellé, sztem sok lenne, de vajon AVR 265 vagy AVR 360? Tippeket elfogadok.
Ed Parker : ha még felis skálázza a hamis hangokat, nem hiszem el, hogy neked mindegyik megasztár
Rebell
válasz #09634560 #5256 üzenetére
Az ohmot csak azért említettem meg, mert ami 8ohm-os hangfalnál az erősítő leadott teljesítménye pl 7x50 Watt, az 1 6ohmos hangfalnál ez az érték felkuszik 7x70 Watt-ra. Legalábbis nekem ezt magyarázták el. De ha ökörség akkor ne vegyétek figyelembe az én kis monológomat. inkább offba rakom.
Backrau: tesztet elolvastam, segítség számomra,de mivel mozira használom nagyrészt a szettem, lehet, hogy elnézelődök még Onkyo felé. eseetleg ebben az árban Pioneer VSX-921
Rebell
lassan összejön a lóvé az új erősítőre, és az lenne a Kérdésem, hogy a Wharfdale Obsidian600 HCP-hez ajánlanátok ti is a HK 360at?Ha később cserélek hangfalszettet valami erősebbre, akkor sztem okés a választás, és 150ért lenne most az erősítő, így az ár is mellette szól.
szimpatikus a Denon 1912 viszont csak 1optikai bemenet van rajta, és nekem legalább 2 kellene hogy legyen. (részletkérdés, de mégis nekem fontos)
80% mozi 20 %zene.
Rebell
Szevasztok,
lenne 1 kérdésem, Hangfalkábellel kapcsolatban.Tegnap volt 1 érdekes beszélgetésem 1 ismerősömmel, és elültette a bogarat a fülembe, hogy minek több tízezer Ft-t kiadni kábelekre, amikor sima UTP kábellel, töbszörösen összekötve ugyanazt a minőséget el lehet érni, (persze rendszerfüggő) mint méregdrága kábelekkel.
vkinek van tapasztalata UTP kábelekkel kapcsolatban?üdv
Rebell
Szevasztok,
1 kérdés,az aktív szubot film nézésnél, ? Hz-re szokták állítani? 30-150 hz, mi lenne az ideális? 24nm szoba. Danke
üdv.
Rebell
válasz zeno113 #7950 üzenetére
Szeva,
azért van 4db csatlakozási felület a hangfaladon, hogy az erősítőt és hangfalat Bi-Wiring módban tud bekötni, a jobb hangzás érdekében. a 4 hangszoró/hangdoboz felejtős.
Elméletileg Bi.wiring módban jobban megtudja hajtani az erősítőd a hanfalad mély és magas hangszóróit.[ Szerkesztve ]
Rebell
Szevatok,
lenne 1 kérdésem, van 1 UE40D6100as LEd Tv-m, és a hang menüben meglehet adni, hogy az SPDIF kimenet PCM vagy Dolby Digital jelet adjon az erősítőnek.
Az miért van hogy minden filmnek a hangja a jel forrástól függően változik? Van ahol a PCM üzemmód szól nagyot és van ahol a Dolby Digital. Viszont a filmek általában AC3ban dekodolva. -
Rebell
Szevasztok,
1 gyors kérdés, Denon 1910-ről mi a véleményetek és 89.900 Ft-ot megér?
HDMI Pass-through mód-ot támogatja?
vagy ennyi pénzért Pioneer VSX-821 3D 5.1?bajnokpityu: akkor szóval az erősítőt, mindig bekapcsolva kell hagynom, ha szeretném a HDMI jelet a TV-re továbbítani?
Rebell
válasz ujhelyiferi #9014 üzenetére
Itt olcsóbb. Wharfedale DIAMOND HCP SET 5.0
ha esetleg használtban nézelődnél [wharfedale-obsidian-600] árkülönbségDe inkább Diamond mint a Vardus. sztem
Rebell
válasz ujhelyiferi #9036 üzenetére
Én a Wharfdale Diamond 10.4et hallgattam az Obsidian mellett 1 Denon 1912 es erősítővel.
A Diamond erőteljesebb volt, (árban 200ezer Ft) viszont nekem az Obsidian (130ezer)zenében valahogy tisztábbnak tünt. Ha Mozihoz veszed, és van rá keret, én lehet, hogy inkább a Diamond-ot ajánlanám.Az erősítő sztem elég hozzá.
Rebell
válasz axwel18 #9074 üzenetére
Mivel sehol sem forgalmazzák, az 520as erősítőt (ahol ki is lehetne probálni, vmi hasonló szettel), sztem 1 probát megér, és ha annyira nem hajtja meg, akkor 50Ft-ért simán eltudja adni, és cserél 1 magasabb kategória-ra. Lehet, hogy hiányozna a dinamika bizonyos %-ban, de én azért csak kiprobálnám. (A gombóc probája az evés)
De viszont egyetértek veled, hogy a Denon-al tényleg jobb lenne a rendszer
Rebell
válasz xtremetuning #9286 üzenetére
Ps3-- vihető? ha már ugysem kell. Leisszuk az árát
Rebell
válasz xtremetuning #9290 üzenetére
1 hét halucináció belefér csak is ilyenből ."Zèle Premium Absinthe contains 75.5% alcohol" remélhetőleg vakságot és halláskárosodást nem okoz.
Rebell
Nem kötözködésképpen írtam, csak saját véleményemet fejtettem ki, sztem 1 ilyen összegű rendszer, pl. 1 Dali szettel ekkora térben, too much!!! Nem cáfolom meg, amit említettél, hogy halhattál már ekkora térben jó rendszert, de sztem az sem lehetett túl kalibrálva.
nem kell 30nm, de sztem 1 jó elosztású nappali/szoba 22-25nm, min legyen
Rebell
válasz HornedReaper #9756 üzenetére
ezt sajna nemtudom megerősíteni mivel nem látok át rajta, és az eleje nem levehető.
Rebell
Szevasztok,
Help kellene,
35ezer Ft környékén szándékoznék Aktív Subot venni. (Pest környéke)
Mint a ráfordított összegből is látszik, használtban gondolkodom, nem ujjban, ha esetleg valakinek megakad a szeme 1 ajánlatos példányon, szívesen veszem, ha megosszátok velem.
Obsidian 600 mellé kellene.
Thx.
- Netfone
- Yettel topik
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- EA Sports WRC '23
- Microsoft Excel topic
- Hobby elektronika
