Házimozi haladó szinten
jaszy76
Habár sejtem előre a választ, de kellene azért egy kis megerősítés:
Taga TAV 606 SE 5.0 vagy Polk Audio M20?Köszönöm!
jaszy76
Tisztelt Urak! Ismerősömtől kaptam 2x1,5 mm2, fekete köpenyes, piros és fekete érszigetelésű hangfalkábelt. Sajnos a kábelen nincs gyártó megnevezés csak ennyi: Loudspeaker cable 2x1,5 mm2.
A kábel nagyon hajlékony. Tudom, hogy szinte lehetetlen beazonosítani, de nincs tippetek, hogy melyik ismert gyártónak van hasonló kivitelű kábele. Gotham?Köszi!
jaszy76
válasz #72042496 #133325 üzenetére
Nem vagy egyedül:
Vadiúj T12 sub csomagolásában nem volt benne a 4 db láb. Sebaj, üzletet felhívtam, természetesen segítőkészek, küldik. Cuccot bekapcsolom, nem szól. Bemenő jel oké, relé meghúz, de nem szól. Üzlettel beszélek, tipp: valószínű, hogy egy vezeték nem érintkezik a hangszórónál. Megoldás: futár vissza viszi, javítás (csere).
Nem vagyok boldog. Annyira nem, hogy szétszedtem otthon magam. És igen, a negatív kapocsnál érintkezési hiba, a vezeték kicsit ki volt csúszva. Nagy általánosságban elmondható, hogy kifogom én is mindig. -
jaszy76
válasz carpediem007 #133820 üzenetére
Pár hete cseréltem le a reflexes ládámat T-12-re. Nem is értem, hogy tudtam eddig meglenni nélküle.
jaszy76
válasz carpediem007 #133872 üzenetére
Ezt a demót párszor már láttam. T12-nél én semmi furát nem hallok. Csak leszakad az ég.
Milyen furcsaságra gondolsz?[ Szerkesztve ]
jaszy76
Thunder T-12 tulajoktól kérdezem, hogy a trafó nálatok búg-e? Ha igen, akkor menyire?
Nagyon köszönöm! -
jaszy76
válasz Tamoo #134782 üzenetére
Köszönöm!
Teljes csendben eddig nem hallottam, de tegnap a hallgatási helyen (kb. 3 méterre a sub) nagyon hallható volt.
Amit megfigyeltem: változó hangerővel hallom. Csendes (csak akkor hallom, ha oda hajolok), aztán felerősödik, aztán megint halkul, és így tovább. 10 másodpercenként erősödik, majd halkul.
Eddig ez nem volt. Agyamra megy. -
jaszy76
válasz carpediem007 #134800 üzenetére
Enyémben is az volt, pontosabban nem volt talp a csomagolásban. De utólag Proson talpakat kaptam, amiket 1 hónap után ki is dobtam. Teljesen összemegy a szivacs, használhatatlan.
jaszy76
válasz Dorian #134831 üzenetére
Oké, igazad van, csak a magam megnyugtatása miatt kérdeztem. Ugyanis sorrendben ez a második szubom, amivel ilyen ill. hasonló problémám van. Más gyártó, lényegesebb olcsóbb szubja is búgott. Akkor írtam a gyártónak, akik elismerték, hogy a trafó nem megfelelő rögzítése, a kabinettől való szar elcsatolása miatt hallom a búgást. Kis türelmet kért, majd 1 hónap múlva értesítettek, hogy a javító kitet elküldték a magyar szervízbe. Jött a futár, vitte, hozta, aztán jó lett.
Picit paranoiás vagyok azóta a búgásokkal.(Azt már nem is említem, hogy ha a T12-t áram alá helyezem, bekapcsolom, és hozzáérek a hátuljához, miközben az audio kábel nincs csatlakoztatva, akkor a hangszóró búg.)
jaszy76
Hamár dipól...
Ez a Phase 16 leírása és vmi nem hagy nyugodni. Dipól módban használom őket. Az ábrákból nekem az jön le, hogy a hátsó falra kell telepíteni, figyelve a bal és jobb oldali hangszóró elhelyezésre. De mi van akkor, ha én oldalfalra szerelem? Ha a hátsóra rögzítem, akkor a fázishelyes oldal a hátsó fal közepe felé mutat, a fordított pedig kifelé. Ha oldalfalra, akkor a fázishelyes hátra, a fordított pedig előre (TV felé) sugároz. Igenám, de mindenhol azt írják, hogy oldalfalra szerelésnél a fordított fázisú sugárzó hátrafelé nézzen.
Ezek szerint, ha oldalra teszem, akkor a balos jön jobbra, és a jobbos balra? Remélem érthetően fogalmaztam.
Köszönem előre is a segítséget!Szerk.: Itt is így jelölik. Ezek szerint meg kell fordítanom őket? Mert most a bal oldalon van a bal, és jobbon a jobb. Pont ellenkezőleg sugároz, legalábbis én így hámozom ki.
jaszy76
válasz Norbi 72 #137445 üzenetére
Norbi és Tamoo
Köszi a véleményeteket! Tegnap nagyon sokat szórakoztam a hátsókkal, kipróbáltam minden lehetséges variációt. Oldalra, hátulra, felcserélve, dipól, bipól...
Torony magasan akkor van a legjobb térérzet, ha minden marad a régiben: oldalfalon, bal a bal oldalon, jobb a jobb oldalon, és dipól mód. Ekkor érzem azt hogy a hátsók "igazi" teret hoznak létre körülöttem, aminek tisztességes mélysége is van. Ha bipól módban használom, akkor egy síkba rendeződnek a hangok.
Szóval most a tapasztalat döntött az elhelyezéssel kapcsolatban. -
jaszy76
válasz Norbi 72 #139166 üzenetére
Köszi! Jó tipp, ez elkerülte eddig a figyelmemet!
Más: Nem igazán kérdezek, inkább csak leírom a tapasztalatomat, aztán max. véleményezitek.
T-12 láda a center és jobb oldali front között van. Mivel a center és a mélyláda távolsága a hallgatási helyhez viszonyítva elenyésző mértékben tér el, ezért a fáziskapcsoló nullán van. Bemérés után picit emeltem a dB értéken, mivel gyengének éreztem. Ellenben ez sem hozta meg a kívánt hatást, kissé laposak, enerváltak, erőtlenek a mélyek mind filmen, mind koncert lemezen.
Kísérleteztem: Ha a fázist 180-ra állítom be, akkor hallom azt, amit szeretnék: erős, pontos, feszes.
Lehetséges, hogy az ajánlással ellentétben a nálam lévő hallgatási környezet (szar akusztika) miatt ez a helyes és célravezető beállítás? Tapasztalatom szerint igen, tehát marad így, de a véleményetekre, tapasztalatotokra mindenképpen kíváncsi vagyok! Köszi![ Szerkesztve ]
jaszy76
válasz Nemir Ombe #139168 üzenetére
Igen, nálam a tapasztalat felülírta az ajánlást.
Ha most, miután pár napja így hallgatom, ismét 0-ra állítom, akkor eltűnik az erő, ami pl. egy lábdobnál jelen van. -
jaszy76
válasz Nemir Ombe #139170 üzenetére
Erősítőben nem lehet állítani, a többiről nem tudok nyilatkozni.
jaszy76
válasz Lacielvtárs #143469 üzenetére
Nekem is gondjaim vannak a csatlakozással. Hol megy, hol nem. Írtam az Elacnak,várom a válaszukat.
jaszy76
válasz Lacielvtárs #143492 üzenetére
Oké! Egyébként nekem 10-ből 8-szor megy, de pont akkor nem, amikor nagyon kellene. 😀
Még azt vettem észre, hogy bemérés után megjeleniti a program az autoeq értékeket, de aztán elfelejti egy idő után. De csak megjeleníteni, mert az eq frankón működik.[ Szerkesztve ]
jaszy76
válasz nubreed #144396 üzenetére
Én már többször rendeltem Tőlük, a menete a következő: eldöntöm, hogy melyik kábel, kábelek érdekelnek. A fórumon sokszor elhangzott javaslat, azonkívül a gyártó honlapján is vannak infók.
Aztán írsz egy emailt Krisztiánnak (igen, a központi cím jó), a válaszban jön az árajánlat, szállítási költséggel együtt. Megrendeled, utalsz, jön. Egyszerű! -
jaszy76
válasz Paoloo #145968 üzenetére
AV forumon volt korábban erről szó. Többféle hiba lehet, volt akinél:
- hibás hangfal csatlakozás (a készülékházhoz ért a rosszul bekötött vezeték)
- tápegység kondenzátor hibaÉn mindenképpen lehúznék mindent (forrásokat, hangfalat és vezetéket), aztán egyenként próbálnám.
Ha így is rossz, akkor szervíz.Itt is ilyen probléma volt,állítólag ismert hiba és a garancia lejárta után következik be: alulméreteztek kondikat.
[link][ Szerkesztve ]
jaszy76
válasz viera #148127 üzenetére
Ott vettem az erősítőt. Nekem minden rendben volt, habár volt, akinek nem volt ennyire kerek a történet.
Itthon a posta kézbesíti a küldeményüket.szerk.: ahogy Laci is írta, volt, akinek bontott/használt cuccot küldtek, de cserélték. Asszem.
Ettől függetlenül elmondható, hogy ajánlott, megbízható bolt.
Viszont arra figyelj, hogy nem igaz, amit a raktárkészletre írnak. Szállíthatónak jelzi, közben egy darab sincs. Előtte kérdezz rá![ Szerkesztve ]
jaszy76
Picit OFF, de azért a témába vág:
Van arról vkinek fogalma ill. tapasztalata, hogy a TV elé lehúzott vetítővászon milyen irányba befolyásolja pl. 2 csatornás zenehallgatásnál a hangot? Ilyen esetben a vászon miként működik? A nagy, sima felület miatt egyszerűen visszaveri a hangot, vagy esetleg csökkentheti a visszaverődéseket?
A TV a falon van, az elé van lehúzva a vászon. Faltól kb. 20 centire, TV-től 5 centire.Köszi!
jaszy76
válasz Dorian #148152 üzenetére
Megmondom, hogy miért kérdeztem, megpróbálom megfogalmazni:
leengedett vászonnal egyértelműen úgy hallottam, hogy minden irányban megnőtt a színpad, de legfőképpen mélységben és függőlegesen. Az egyes hangszerek pozíciója jobban behatárolható volt, a kis részletek előbujtak, a jelenlét érzet megnőtt. Oda-vissza meghallgattam a napi szinten elővett dalokat (főleg kubai zene, fúvósokkal, ütősökkel stb), felhúztam majd leengedtem a vásznat, egyértelmű javulást hallottam.
Csak ennek akartam utána járni, hogy becsap a fülem, vagy lehet benne vmi.Ja, még annyit, hogy a vászon először csak lehúzva maradt, szóval nem a kisérletezgetés miatt húztam le. Ezt csak azért írom, mert nem vártam/kerestem semmi változást, azok jöttek maguktól.
jaszy76
válasz VoidXs #148154 üzenetére
Elhiszem, ezért is kérdeztem, hogy mik a tapasztalatok, mert nekem semmi.
Még az is lehet, hogy nem jobbat hallok, hanem csak mást. Fene tudja. Ma délután lesz egy kis nyugalmam otthon, tervezem, hogy kísérletezgetek még vele.szerk.: vagy hagyom az egészet a fenébe, és zenét hallgatok.
jaszy76
Köszönöm mindenkinek!
Teszek vele még pár próbát, aztán hallgatom úgy, ahogy jobbnak találom. -
jaszy76
válasz zsoika #148921 üzenetére
Sokat hallgatok spotifyt prém. fiókkal, de semmi hasonlót nem tapasztaltam. A Pioneer cseszett el kb. fél éve egy szoftver frissítést, amitől nálam (és mindenkinél, aki arra a verzióra frissített) bejött egy ilyen pattogó hang. Aztán jeleztük több helyen a pioneer supportnak, a következőkben már javítva lett.
Szóval el lehet ezt cseszni szoftveres oldalról is az erősítőben. -
jaszy76
válasz BBéci #150601 üzenetére
Ezt már korábban is akartam kérdezni:
Akkor ez az elrendezés is kompromisszumos megoldás, mivel aki atmost épít ki, az is nagy százalékban néz 5.1 keverésű anyagot!? Viszont ebben az esetben az atmoshoz belőtt háttérsugárzók nem az ideális pozícióban lesznek 5.1-hez. Jól gondolom?[ Szerkesztve ]
