Házimozi haladó szinten
zeix
Az optikai kimeneten miért nem tudok 7.1-es hangot kiküldeni?
5.1 surround-ot vagy csak sztereó hangot tud a hangkártya.
eX58-ud5-ös alaplap ami elvileg 7.1-es hangot tud.[ Szerkesztve ]
zeix
válasz MasterMark #48829 üzenetére
Aha, tehát ha 7.1-et akarok, akkor a videokártya hdmi kimenetét használjam?
Még tuti kérdezni fogok, mert be kell majd állítanom az erősítőt és még nem volt ilyen cuccom, csak analóg.
Onkyo TX-SR605. -
zeix
Sikerült hdmi kábellel rákötni az erősítőre a hangot.
MPC-hc-t + ac3 filtert használok.
Sztereó jelforrásból nem tudok 7.1-et kihozni?
Mert csak a frontok szólnak mp3-nál.
Ac3 filter 7.1-re van állítva, az erősító hdmi direct-re, még a sub sem szól.[ Szerkesztve ]
zeix
Sikerült a sztereó jelet 7.1-re felkeverni, viszont filmeknél (5.1) nagyon kevés a basszus, a sub alig szól.
+12db-re állítottam az erősítőn a sub-ot, a sub hangereje 3/4 körül van, erősítőn direct állítás.
Analógon sokkal jobban szólt, hasba rúgósan -
zeix
Sógor gépét csinálom.
Adott egy GA-EP43T-UD3L alaplap amin van optikai kimenet.
Van egy Xonar DG hangkártya is benne.
Az optikai kábel egy Panasonic sa pt170-es házimozira csatlakozik.
A gond az, hogy a sz.gép csak sztereó jelet hajlandó kiküldeni, az alaplapi és a xonar hangkártya opt. kimenetén. -
zeix
válasz MasterMark #49591 üzenetére
Tehát akkor jó a sztereó beállítás a gépen (win7 lejátszóeszközök) ?
Csak mert nem lehet úgy tesztelni, mint ha analóg lenne rákötve, külön-külön az összes hangszórót. -
zeix
zeix
válasz MasterMark #49595 üzenetére
Gondoltam
zeix
Én az erősítő beállításai után érdeklődnék.
Onkyo tx-sr605
Speaker settings-nél nálam az összes hangfal full band-re van állítva.
Sub vágás 80hz-nél.
Sztereó jeleket, neo6 filteren hallgatok, mert így az összes hangfalból szól valami.
Jó ez így?
Vagy tudtok jobb beállítást a sztereó filmekhez, hogy felkonvertálja 7.1-re? -
zeix
válasz adodaniel #50684 üzenetére
Akkor 80hz-nél azokat is vágjam?
Vagy 60hz-nél?
5.1-es filmeket is neo6 filterrel hallgatok, úgy legalább szólnak az oldalsó hangfalak is nem csak a surr. back.
Ja igen, és a late night opció low-ra van állítva (nappal is) túl hangosak az effektek.
Pedig a centeren már emeltem +8db-t.
front 0db 3m
center +8db 2,7m
surr +7db 1,8m
surr back +11db 3,4m
sub +11db 3m[ Szerkesztve ]
zeix
Ok, 80hz-re állítom.
A late night viszont állandóan kell, mert tényleg rohadtul hangosak az effektek.
A beszéd az effektekhez képest kb 3x halkabb. Pedig +8db-en van a center.
Normális hangerőn hallod a beszédet és egyszer csak szét akar esni a ház a brutál hangos effektektől.
Így, low beállításon egész jó. -
zeix
Mérőmikrofonra gondolsz?
Azt már csináltam. Ott full band-re állított mindent, kivéve a surr. back-et vágta 40-hz-en.
A surr. hangfalakat nem állította olyan erősre mint én, de nem is igen hallottam háttéreffektet a frontok és a sub miatt.
A neo6 helyett mit ajánlasz az 5.1 ről 7.1-re konvertáláshoz?[ Szerkesztve ]
zeix
válasz Oldfighter #50715 üzenetére
Na most átállítottam direct-re mindent.
A sztereó forrás az összes hangfalon szól (pc-ről).
Tehát a surr. hangfalakon is hallani a beszédet. Így semmi térhatás sincs. -
zeix
válasz bajnokpityu #50733 üzenetére
Ugyanannyi az is sajnos
Activityt csak a rendszer be-kikapcsolásához használom. -
zeix
válasz bajnokpityu #50740 üzenetére
Arra még nem jöttem rá, hogy hogyan kell beállítani.
Ránézek. -
zeix
válasz MasterMark #51027 üzenetére
De minek kell duplán?
Ugyan oda mennek, hiszen össze van kötve a rézlemezzel.
Elég csak egy helyre nem? -
zeix
válasz MasterMark #51029 üzenetére
Phh, nekem jó így ahogyan van
Köszi! -
zeix
Most látom, hogy lehet az Onkyo erősítőkhoz firmware-t frissíteni.
Érdemes?
Nálam valamilyen cd-re kellene kiírni a fájlt.
tx-sr605. -
zeix
válasz MunezXBK #51336 üzenetére
1) Connect the CD-Player’s optical digital output to Optical Input 1 of the TX-SR605
2) Select «CD» at the receiver and change the input to Optical 1 by pushing the button marked « Digital Input »
3) Switch the receiver into ‘Firmware writing’ mode:
a) •Push «Standby » key while holding «Display » key
b) •Push «Tone +»key several times until you see « DSPSR605:XXXXX »
c) •Now push « CD ». In the display you will see the message: S/PDIF UPDATE
4) Now start the CD Player. After 15 sec the display will change to WRITING. If the display does not show WRITING, play the CD again.
NOTE: The vast majority of CD players with optical output will work fine but some players modify the data held on the disc so may not work correctly. In that case please try another CD player. If that’s not possible please use Update options B] or C].
5) When writing is finished «Clear »will come up at the display and the receiver will automatically switch to Standby mode. -
zeix
Találtam is hozzá újabb dsp-t.
DSP SR605 07601A>>> 07730A.
Az a kérdés, hogy van-e értelme frissíteni? -
zeix
Lefuttattam az Audyssey kalibrációt újra.
Sub-yes
Front-Full Band
Center-Full Band
Surround-Full Band
Surround Back 100HZ (ezek kicsi polchangfalak)
Surround back Ch-2 ch
LPF OF LFE 80HZ
Double Bass-OFFA level kalibrációnál a centert meg kellett emelnem +5dB-el és a Late Night opciót low-ra, hogy ne essen szét minden, ha valami akciójelenet van a filmben és a beszédet érthető hangerőn halljam.
Ez a magyar hangmérnökök hibája, vagy valami nálam van sz@rul beállítva?
zeix
válasz adodaniel #51578 üzenetére
Az csak azt jelenti, hogy a sub-ra küldi át az adott freki alatt lévő hangokat nem?
80Hz-alatt mindenképpen bekapcsolódik a sub.
Szerk:
Volt már úgy is beálítva, hogy 80Hz-nél vágott mindegyik és úgy is nagy hangerőre kellett tekernem.
Ugyan ez volt a szitu.[ Szerkesztve ]
zeix
zeix
válasz adodaniel #51596 üzenetére
Akkor itt valami akusztikai prob. lesz.
Pedig fejmagasságban van a center és ott is mértem.
A bemérés asszem +1dB volt.
Én átállítottam +5-re, de tegnap még kellett emelnem rajta 3-mal és bekapcsolni a Late n.-ot.Szerk.
azt a sistergő zajt emeljem 75dB-re és úgy állítsam be?[ Szerkesztve ]
zeix
A kezemben tartottam olyan magasságban ahol hallgatom.
Ezt mind a 3 helyen megismételtem.
Szerintem jól lövi be, csak a magyar 5.1-es hangsávok gagyik.
Pl. a demo-world.eu-ról letöltött demók DTS-HD MA 7.1/ Dolby Digital 5.1 tökéletesen szólnak az összes hangfalból.
Mindegyik a kellő hangerővel.
Holnap kipróbálom ezt a 75-ös bemérést, de szerintem ugyanaz lesz a helyzet...Ezen én is elgondolkoztam, nagyon fel kell majd tekerni a hangerőt, ahhoz hogy ez a sistergés 75dB-el szóljon.
zeix
Én mindjárt bekalibrálom a rendszert a tablet-tel.
Végül is tőlem indult el ez a kalibrációs mizéria, de nem is ez volt a problémám.
Hanem az érthetetlenül halk beszéd a center sugárzón.
Kalibrálás után pontosan 7dB-t kellett emelnem rajta és a Late n-ot bekapcsolni. -
zeix
A tablettel a 75dB-es kalibrálás:
front 0dB
center 0dB
surr. -1dB
surr back 6dB
sub 1dBA center a tv állványon van kb 60cm-es magasságban a foteltől 2,7m-re.
A frontok 1m magasak és kb 3m-re vannak a foteltől.
Még sajnos nem tudtam DD5.1-es hanggal letesztelni az új beállításokat, de szerintem ugyan az lesz a helyzet.
A beszéd tök halk lesz, az effektek, meg szétverik a házat.
Ezért kell az éjszakai mód és a centeren emelni legalább 8dB-t.Vagy csak engem zavarnak ennyire a hangos robajok a filmekben?
zeix
A center nem lehet halk, ha ugyanakkora hangnyomásra van belőve mint a frontok.
Mindkettőnél 0dB-es erősítésnél volt 75dB a mért hangnyomás.Ja, úgy néz ki hogy csak engem zavar.
Igen, szinkronos filmeket nézek. Gondolom ez is bekavar.Köszi mindenkinek a segítséget!
zeix
válasz Oldfighter #51852 üzenetére
Annyit tudok csinálni, hogy egy kicsit hátrébb tolom a centert az állványon.
A frontokat nem tudom előrébb húzni.Most próbálgattam magyar és az eredeti nyelv közti különbségeket.
A magyar az sokkal halkabb a centeren.
Érthetetlen.[ Szerkesztve ]
zeix
Beállítottam a pc-ről való zenelejátszást.
Az ac3filter konvertálja fel 7.1-re a sztereó jelet, az erősítő direct módban.
Nagyon szépen szól (Michael Jackson - The Very Best 2013 flac)
Ahogy Ti szoktátok mondani: egész nap elhallgatnám.
Nagyon nem bántam meg ezeket a hangfalakat. (sub nélkül)[ Szerkesztve ]
