Házimozi haladó szinten
Hikvision
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Denon X2400h erősítő, és egy pár JBL Studio 290-Front hozzá, gondolkodtam, hogy ki kellene használni a Bi-Amp opciót, kérdés, hogy van-e hallható értelme?
Az Erősítő manuáljában nincs sok varázslat, menüben bekapcsolom a Bi-Amp-ot, aztán a 2-sorround back-et pedig beküldöm a hangfal másik két csatlakozójába, miután kivettem a gyári jumpereket.
Ami ez előtt volt Jamo 626, ott kipróbáltam a dolgot, és iszonyú dinamikátlan lett az egész, aztán mivel nem volt időm vele akkor többet foglalkozni, ment is vissza a normál módban.
Tehát a kérdés, az, hogy a Hangfalnál fel van tüntetve hátul, hogy a két alsó csatlakozó a mélyekhez megy, a két felső pedig a magasakhoz (micsoda varázslat), viszont az erősítőben nincs külön feltüntetve, hogy a mostani front L/R vagy a Sorround Back L/R melyik hova menjen, tehát ebből következtettem, hogy elvileg mindegy, de gyakorlatilag meg szerintem nem, hiszen pont az lenne a lényege (szerintem), hogy már eleve külön végfokon menjenek a mély és a többi hangok, tehát az erősítő kimenete se mindegy lenne, hogy a hangfalnál melyik (alsó vagy felső) csatlakozóba mennek be.
Szerintetek?
20 éve a PH-n.
Hikvision
Erről a B&W 603-asról van valakinek konkrét tapasztalata? [link]
Ami érdekes, hogy használtan alig lehet kapni B&W álló hangfalakat, max régebbiek vannak. (HFP apró stb)
Ami még szóba jöhet Dali Opticon 6: [link]
Marantz 7011 + SVS-PB2000
Leginkább Zene + Játék (fps)
Köszi.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz zsoika #155668 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget, én is be tudom írni jófogásra a "bowers" szót , hfp, és avx et is nézem egy ideje, de a fent említett és linkelt 2 típust nem találtam még meg. Nem feltétlenül használtban kell, csak véleményre vagyok kíváncsi, hogy kinek van esetleg a linkelt 2 típussal tapasztalata.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz arcitec #155672 üzenetére
Köszönöm! Azért jó, hogy vannak itt is normális fórumtársak, nem csak az arcoskodás megy a levegőbe.
Valóban még csak hallgatózok, de az a baj, hogy ha nem egyforma környezetben hallgatom a kettőt, akkor teljesen más lehet a végeredmény, nyilván az lenne a legjobb, ha itthon ki lehetne próbálni azt amelyiket szeretném, és amelyik tetszik, azt fizetem ki
A Ribbon miatt tetszik a Dali, régebbi B&W van itthon, de pl annak is teljesen más a hangja mint az újnak.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Joshi #155698 üzenetére
Persze, itt hardver aprón, alkalmi vétel volt, mert valami beszámításból került hozzá, vagy, hogy volt a hivatalos story, de frankón original volt, és a horn-tól lekérdeztem, rendbe van minden papírja, ráadásul ezüst színű, úgyhogy nekem eléggé bestbuy volt.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Joshi #155706 üzenetére
Nekem furcsa lenne, ha egy 2-éves nagy Marantz nem tudna bármilyen formátumot.
A Dynaudio-ra kíváncsi leszek, hogy mi lesz a különbség, nekem az előző Denon X2400-hoz képest a 290-es szettnél annyi történt, hogy jobban kihajtja őket, egyéb "csodát" nem tapasztaltam, egy vakteszten lehet be is nézném a dolgot, de valszeg ez a 290-esek hibája.
20 éve a PH-n.
Hikvision
Most beszéltem az SVS-es srácokkal (HomeMovie), ott eléggé szidták a Focal 726-os szettet, hogy csak túl van árazva (Olcsó Focal = Szar), mondták, hogy vigyek el egy Prime 5.0 szettet próbára és hallgassam meg azt, most elhozom, kíváncsi leszek, hogy a Marantz 7011 mennyire bírja őket meghajtani.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Joshi #155774 üzenetére
Elhoztam az SVS Prime szettet, most beigazolódott, hogy valszeg nincs audiophile fülem, direkt lejátszottam a szokásos zenéket előtte a JBL-el (Daft Punk,Yao Si Ting,Chris Jones, stb) Egyből utána kicseréltem SVS-re, aztán vártam a csodát, de nem jött el, voltak olyanok, hogy mintha, talán, de inkább mégsem, nem halottam különbséget, pedig ez egy demo szett, tehát be is van járatva, méreténél fogva nem is ment olyan mélyre mint a JBL, tehát most még keresem a csodát, hátha hétfőig meg lesz zenénél, játékban/filmben szintén nem hallok semmit, de ott nem is volt panasz a JBL-re.
Oehlbach twin mix two m, speaker wire 40, silver stream 25-el is kipróbáltam.20 éve a PH-n.
Hikvision
Audiophile topicban a szünetmentes az ördögtől való, elb*ssza a hangot
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Rick4 #155855 üzenetére
Facebook-on már én is felajánlottam, hogy ha valaki otthon a saját rendszerén 10ből 10x megmondja, hogy a "csodatápkábelből" jön a delej, vagy a gyáriból akkor nyeri a fogadást, ha nem akkor ő fizet nekem.
Csinálhatnánk egy ilyen eseményt, élő közvetítéssel, lenne benne HDMI kábel, optikai, tápkábel vakteszt.
Mindezt persze teljesen baráti légkörben, sörözgetve, beszélgetve, csak lenne tétje a dolognak, mint mondjuk egy háziverseny.
20 éve a PH-n.
Hikvision
4db 20-centis mély van a 290-esekben, stereoban így adja ki.
Nyilván ízlések és pofonok, hogy ki mennyi mélyet szeret, de kár nem kihasználni pl elektronikus zenéhez, hogy ilyen mélyre tudnak menni a jbl-ek, és ez leginkább alacsony hangerőn tud nagyon szépen szólni a lágy basszussal, én pl utálom ha beleröfög alacsony hangerőn a sub. (pb-2000), ezért is szoktam normál hangerőn csak stereoban zenét hallgatni.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz zsoika #155924 üzenetére
Van is benne, ott van a távirányítóján a gomb hozzá, de a lényegen nem változtat, alapból sokkal kevesebb mélyet ad a marantz mint amennyit a 290-esek tudnak, és az volt a kérdés, hogy miért szól úgy ahogy.
Mivel nekem pont ilyen rendszerem van, és végigpróbáltam a dolgokat, ezért írtam, hogy miket állítson be próbára.
Ez nyilván nem szentírás, csak iránymutatás volt, az adott konfighoz.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Hohocali #155964 üzenetére
Itt a lényeg, ha beméréskor rosszul van a sub fázis beállítva akkor kiolthatják egymást a fronttal, és pure-ban erősebb lesz a mély, persze ez elég szélsőséges eset. Nekem pure-ban soványabb a mély mint stereoban sub nélkül, hiszen rá van tolva a frontokra a mély-kiemelés.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Joshi #156161 üzenetére
Kalibrálásnál sztem teljesen mindegy mire van állítva a hangerő, én idáig mindig egyformának halottam, tehát valszeg fix értéken megy. Amúgy kicsit szerintem túlagyalod ezt a bemérő dolgot, én amikor kibontottam az erősítőt megnéztem, hogy mit mér be magának aztán az maximum kiindulási pontnak volt jó az én fülemhez.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz arcitec #156235 üzenetére
Nálam a Marantz 7011 alapból meleg ha csak be van kapcsolva, pedig jól körbe szellőző helyen van.
Ha közepes hangerőn szól mondjuk MultiCH Stereoban a zene, akkor meg egyenesen forró a teteje, de a ventiket még nem hallottam soha bekapcsolni, illetve a védelem sem kapcsolt be még soha, tehát valószínűleg egy 7-es Marantz-ot nem fognak alul-méretezni hűtés szempontjából, úgyhogy jól van ez így.
Az elektronikai dolgoknak inkább a felmelegedési és lehűlési ciklusok ártanak, azt nem szeretik a forrasztások.
Egy szó mint száz, erősítőt csak és kizárólag garisat veszek, így pont nem érdekel, hogy mennyire melegszik és mennyire nem, mert mielőtt lejár a gari úgyis eladom.
Illetve, ha bekapcsolom az intelligens ECO módot, akkor érezhetően hűvösebb a teteje, de mivel nem szeretem se a light se az eco megoldásokat, ezért azt csak 1x próbáltam
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz renatto #156578 üzenetére
Az, hogy hétfőn visszavittem, és köszöntem szépen a lehetőséget
Amúgy arra jutottunk, hogy semmi különbséget nem hallottam a studio 290-hez képest, sőt mélyben még gyengébb is volt, de legalább 2x annyiba kerül. Ettől függetlenül ez teljesen szubjektív megítélés volt, másnál lehet, hogy jó, plusz az sem tetszett, hogy olyan kis cingár volt az egész, bár méretéhez képest jól szólt.
Marantz 7011 hajtotta meg.
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Patice #156609 üzenetére
Ha egy otthoni házimozi szett több 10 Ampert vesz fel a 230V-os hálózatból akkor az már rég leégett, a szünetmentesek alapesetben simán átengedik a hálózati feszültséget magukon, csak akkor nyúlnak bele ha szükség van rá.
Szünetmentes azért nem való hájend hifihez, mert vannak akik hallják a tápkábelek közti különbséget, ők hallják a szünetmentest is.
20 éve a PH-n.
Hikvision
Üdv Mindenkinek!
Holnap sok helyen elég tűrhető áron lesz a Monitor Audio Bronze 6 5.0 Szett, olvastam róla teszteket, de van valakinek konkrét tapasztalata vele? JBL Studio 290-es szettet váltana le, ha meg éri egyáltalán. Játékra, és zenére lenne használva, a durva, hogy a JBL-nek is meg vagyok elégedve a hangminőségével, tehát nincs audiopheel fülem, A jó öreg Marantz 7011 piszkálná őket, Köszi!20 éve a PH-n.
Hikvision
Elvileg hétfőn jön a MA Bronze FX 5.0 szett, és azzal kapcsolatosan kérdezném, hogy a hátsó hangfalak elhelyezése itt hogy lenne a legideálisabb?
idáig hátul a két sarokban volt 2db kis polcon a surround, de a szettben adott Bronze FX hátterek, elvileg falra szerelhetőek, és mivel "érdekesen" vannak benne a hangszórók, ezért nem vagyok biztos benne, hogy mi lenne a legoptimálisabb elhelyezése a hátsóknak, illetve van rajtuk di-pole kapcsoló, azzal sem vagyok teljesen tisztában, hogy melyik állás lenne nekem az ideálisabb. Köszi.
[link]20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz Gijon #158984 üzenetére
Köszi, egyre érdekesebb, tehát akkor ha úgy nézzük, akkor a két mély-közép egymás felé néz, a hátsó tweeter-ek a hátsó fel felé, az elsők pedig felém?
Csak mert a kábelezés miatt, nekem egyszerűbb lenne ha továbbra is a hátsó falon lennének, itt a manual szerint talán mintha jó lenne úgy is:
20 éve a PH-n.
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
