Házimozi haladó szinten
lacima
Gondolkozom, hogy kicserélem egyelőre a házimozis cuccomat. Szerintetek mit ér a jelenlegi rendszer ami Celestion F20-as frontokból, F35c centerből, F10 háttérsugárzóból és S80 subból áll. Az erősítő egy Yamaha RX-V450. Először mit lenne érdemes kicserélni az erősítőt vagy a hangfalakat? Még annyit, hogy legalább 6 éves biztos van a cucc, de nagyon megkímélt nem sokat használtam sokáig nem is ment egyáltalán.
lacima
Ennyire rossz lenne ez a sub?
lacima
Most nézem, hogy nem is Y kábellel van bekötve csak az erősítőből kijövő szimpla RCA kábel a sub egyik bemenetére van kötve a bal oldalira. Y kábellel jobb lenne?
lacima
Vettem tegnap egy Cambridge Audio 551R V2 erősítőt és ma összekötöttem egy Mede8er 600 médialejátszóval: Pana 55ST60-ra rádugtam az erősítőt erősítő HDMI1 bemenetére pedig a Med-et. Jelenség, hogy a bemérés alkalmával és rádión van hang, egyébként néma. Azaz a TV hangszóróján van hang Erősítő felismeri a bemenő jelet, mégsem szól. Mi a baj?
lacima
Cambrdige Audio 551R V2-höz milyen (ár)kategóriájú hangfalak passzolnának? Dynaudio DM 3/7-re lenne jó ajánlatom bár azt mondják, hogy nagyobb kategóriájú erősítőhöz passzolna ez a Dyno.
Előre is köszi,
Laci -
lacima
válasz bajnokpityu #105702 üzenetére
És akkor mi szereti? Elac-ot nem szeretnék, fura az árképzése. Mindenképp olyat vennék ami valamelyest tartja is az árát.
lacima
Adott egy Cambridge Audio 551r V2 erősítő és egy Mede8er 600X media player. Hol keressem a hibát, ha sima .flac fájlokat hallgatok és trackváltáskor nem simán ugrik a következő számra, hanem elkezd 1-2mp-re dadogni a szám és úgy kezdi játszani. Olyankor az erősítő is nézi a bejövő jelet. De ha sima sztereót hallgatok, akkor miért akar váltani? Melyik cucc forgalmazóját zaklassam?
Köszi,
Laci -
lacima
Itt a bajom, feltettem youtube-re Kicsit halk lett, és a kábeleket se nézze senki
https://www.youtube.com/watch?v=1FMbSVxvCQg&feature=youtu.be
lacima
Szóval a Cambridge Audio-nál a HDMI-n zene, vagy film lejátszáskor hallható akadozás _nem hiba_ hanem feature Együtt kell élni vele. Nem garanciális probléma, gyártó is tud róla ennyi. Csak tudnám, hogy miért felejtik el a tesztekben és eladáskor ezt közölni.. 551RV2-nél pár mp, 650R-nél 4-5mp mire elkezdi játszani a zenét (bár ennél legalább nem dadog, hanem totál süket
Laci
lacima
Nagyon nem boldogulok még mindig a Cambridge Audio 551-el. Normális dolog, hogy bár az ARC be van kapcsolva az erősítőn, az 1-es HDMI-be van dugva a Pana 55ST60-as plazmám annak szintén az ARC bemenetébe mégse szól a tv hangja az erősítőn. Hihetetlen
lacima
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el az alábbi problémával? Van egy Cambridge Audio 551rV2 erősítőm hozzá Dynaudio DM sorozatú hangfalszett. Most beszereztem hozzá egy Goldenear Forcefield 5 sub-ot amit a bal oldali front hangfal mellett helyeztem el, 30 cm-rel előrébb kb, így a faltól is van 50 cm távolság. Az erősítőn minden hangfal small-on van. Az a problémám, hogy gyakorlatilag bármire állítom a vágási frekvenciát a mélynyomóban külön hallom a beszédet mintha késés lenne illetve oda is küldene a centerből. Ugyanígy egy koncertnél a mélynyomó teljesen külön szól mintha korábban szólalnának meg a hangok. Ez egy zárt láda, direkt azért vettem, hogy pontos legyen de így csalódás mert totál külön szól akár egy film esetén is.
Előre is köszi a válaszokat!
Laci
lacima
válasz MasterMark #112397 üzenetére
Egy MED600-as a lejátszó gyakorlatilag hdmi-n küldi ki a hangot az erősítőre mindenféle hókuszpókusz nélkül.
lacima
Na reseteltem az erősítőt. Minden alapállapotba került, összes hangsugárzó small és a vágási freki 80hz. Csináltam egy mérőmikrofonos beállítást, nem talál sub-ot. A frontokon és a centeren hosszabb ideig hallatszik a teszthang mint a sub-on. A sub-ra kiküldött hang olyan mintha megszakadna. Kábel? Egy 3m-es Qed kábelem van, tápkábel még a gyári. Erősítő vagy sub probléma?
lacima
Cambridge Audio 551rV2 erősítőm helyére néznék komolyabb vasat. Most lenne lehetőségem Pio SC-LX88-at jó áron vásárolni illetve hasonló áron Denon X5200-at. Dynaudio DM3/7 illetve 2/8 hangfalakból áll a rendszerem. Melyik erősítő passzol ezekhez a hangfalakhoz?
A másik kérdésem pedig, hogy van itthon megmaradt pár hangfal és rca kábel (Qed, Van Den Hul stb) tudtok olyan helyet ahol beszámolják ezeket vásárlás esetén? Vagy hogyan tudnék gyorsan túladni rajtuk?Laci
lacima
válasz Nemir Ombe #120875 üzenetére
Mozira kellene főleg, a Dynokhoz azt mondják kell a kraft. Zenét is hallgatnék néha, de nem akarok nagyon belemerülni csak emiatt. A benne levő dac kb. milyen kaliberű különálló dac-kal van egy színvonalon? Van egy htpc-m, arra kötném rá még pluszban usb-n.
Milyen külön végfokod van? Hogyan tudom rákötni a hangfalak egyszerre a pio-val?
lacima
válasz Nemir Ombe #120879 üzenetére
Akkor valószínűleg Pio lesz majd jövőbeni fejlesztésben pedig egy sztereó erősítő + dac. Így legalább hasznát veszem a sok jelenleg felesleges kábelnek.
Esetleg egy Arcam 600 az avx-ről? Egy árban lenne az igaz új Pio LX88-al, de többen ajánlották itt.
Köszi,
Laci -
lacima
válasz Nemir Ombe #120882 üzenetére
Kicsit félek attól is, hogy 2008-as készülék. Legalábbis akkor jött ki. Bár az új szolgáltatások többségét meg ideig óráig használnám csak. Csak a pio marad.
lacima
Először is Buék mindenkinek! Az ünnepeket a moziszoba kialakításával töltöm és most csinálom a vezetékelést. Kábelcsatornát rögzítek fel a gipszkarton lécvázára és abban vinném elölről hátra a projektorhoz a hdmi kábelt, mellette vihetem a surround-okhoz a hangfalkábelt? A hdmi kábel ugye árnyékolt elvileg nem lehetne baj belőle (Aq Cinnamon 8m).
Köszi,
Laci -
lacima
Pio SC-LX8x tulajokat kérdeznék, vagy esetleg mást aki tud megoldást az alábbi bajomra. Pio SC-LX88 egyik HDMI bemenetére van kötve a htpc-m, a kimenetére egy projektor. Összekötöttem a PC-t USB-vel is, mert szeretnék zenét hallgatni a pio dac-ját használva. Azonban ha átváltok a pio-n a dac üzemmódra elveszi a képet a hdmi-n. Ha simán hdmi-n hallgatom, akkor pedig a mélynyomót is használja hiába állítom pure módra az erősítőt. Milyen megoldást javasoltok? Emiatt vettem egy jobb minőségű USB kábelt is de úgy tűnik kár volt.
Laci
lacima
válasz MasterMark #125084 üzenetére
Sajnos nem, van ilyen beállítása de a dac-nál nem enged hdmi hozzárendelést. Úgy látszik nem gondoltak erre.
lacima
válasz Nemir Ombe #125117 üzenetére
Köszi, megnézem.
- Robogó, kismotor
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
