Házimozi haladó szinten
almi
Adott egy Denon AVR-1306-os erőlködő és egy Pioneer S-W80S Sub. Eddig 1 Rca 1-rca kábellel volt összekötve, de a kábel sajnos tönkrement, és most csak egy ilyenem van itthon: [Kábel] . Létezhet, hogy ha az egyes végét bedugom az erősítőn a Pre out-ba, és a másik 2 végéből az egyiket a SUB LINE IN részébe akkor nem szól, mert nem illik hozzá a kábel? Vagy máshol keressem a hibát?
Köszönöm.
Üdv. -
almi
Mennyivel jobban éri meg több pénzt kiadni a "Z" banándugóért mint a simáért? Van annyi pozitív különbség ami megér darabonként + 60-80 Ft-ot?
Köszi.
Üdv. -
almi
Ha egy hangfalban ki szeretném cserélni a magas hangszórót, mert tönkrementek, akkor a keresztváltót is feltétlen cserélni kell?
Köszönöm
Üdv. -
almi
Nem tudom, hogy pontosan ide való-e a kérdés, de hátha!
Denon AVR-1306-os erősítőm van.Számítógéppel van összekötve optikai kábellal.Eddig sztereóban hallgattam, de most lett hozzá több hangfal, szóval áttekertem az 5 channelre. Annyi a probléma, (ami végülis nem olyan nagy probléma, de egy kicsit zavaró)hogy ha bármi hang abbamarad, a hangfalak pattannak egyet, de ez csak az 5 csatornás opciónál.Sztereónál semmi utóhang.
Valakinek hasonló probléma, vagy esetleg valami megoldás?Köszönöm.
Üdv. -
almi
Az létezhet, hogy az Erősítőn elromlik a Pre Out kimenet, de attól minden más jól szuperál?
Véletlen ki lett rántva a subból az rca kábel.Beletört az rca-ról a középső pöcök, de ki lett szedve, vettem másik kábelt de a sub nem szól sajna.Ettől károsodhat valami úgy, hogy ne szóljon a cucc?Köszönöm.
Üdv. -
almi
Igen tényleg, ezt nem írtam. Aktív a sub igen, egy Pioneer W-S80S. A sub-ba tört bele a pöcök. Sajnos jelenleg nincs lehetőségem kipróbálni másik holmival, de próbálok keríteni és próbálgatni. Az erősítőben benne maradt a kábel, ott nem történt semmi rongálás ahogy néztem. Az is elképzelhető, hogy valaki ki akarta húzni az rca-t és úgy tört bele a pöcök.(nem voltam ott, így sajna nem tudom az okot.)
Remélem valóban csak valamelyik aljzat okozza a hibát, mert az tényleg viszonylag könnyen orvosolható.Köszönöm.
almi -
almi
Denon 1306-os erősítőm van és egy Wharfedale 5.1-es cucc. Az erősítő optikai kábellal van összekötve a PC-vel.
Valaki, akinek netán hasonló erősítője van és PC-vel köti össze, le tudna írni egy beállítást, hogy DVD filmnél tökéletesen szóljon a hang? (Egyelőre 5CH STEREO beállításon van, és ha átteszem Pro Logic II-re akkor elég halk lesz és a mély sem szól.) Milyen player ajánlott stb.?Köszönöm.
Üdv.
almi -
almi
válasz gorbep #22089 üzenetére
5.1-re van állítva a PC-n, ezt elfelejtettem írni. VLC-vel nyitom meg a DVD filmet. Ha beállítom VLC-n belül, hogy 5.1 akkor a beszéd sáv tűnik el. Ha nyomogatom az info gombot a távirányítón, akkor PCM 48kHz-et ír ki.
Próbáltam DTS-re venni ez erősítőt, akkor viszont meg sem mukkan. Lehetséges, hogy valami hardwares baja van?Egy asztali DVD lejátszóval kipróbálva automatikusan be kellene, hogy állítódjon?
almi
válasz repvez #22116 üzenetére
Köszönöm szépen a tippet.
Elképzelhető, hogy ez a probléma. Asus P5B lapom van egyébként.
Kölcsönkérek a 7végén egy asztali lejátszót és kipróbálom azzal (egyedül leszek itthon, akkor tudom jobban próbálgatni a cuccot ), legalább akkor kiderül, hogy az erősítőnek van-e baja. Ha benyomom a Pro Logic-ot akkor szétdobja nekem is a hangot, kivéve a mélyre. Sőt halkabb is lesz. -
almi
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de nem nagyon találtam a kérdésemnek másik topicot!
Adott egy 5.1-es DVD lejátszó, saját hangfalaival. USB-ről is lejátszik zenét, így egy másik helyen csak a lejátszót használnám, amit a fülhallgató kimenetről kötnék jack-RCA-val az erősítőre.
Ez így működőképes konstrukció?
Előre is köszönöm.
Üdv.
almi
