Házimozi haladó szinten
carpediem007
VGYke
#135664
Szerintem egyáltalán nem rossz erősítő! Pár hete egy szettet(Heco) ezzel raktam össze, nem mintha szakértő lennék, de azért hallgatózok mindenfelé. Ár érték arányban megéri. Nekem 2100as van, és bőven megfelel az igényeknek.
Hififutárnál kiárusítás van, szerintem ott érdemes szétnézni! Új 5 év garancia. Heco Music Style 800 pl 140e, fél áron. Ha nem lenne benne lakk fekete lenne, vettem is volna 😥 -
carpediem007
Ismeritek a TAGA Harmony AZURE F-100 v.2 hangfalat? Vélemény, tapasztalat?
carpediem007
Nemir Ombe
#134993
Szomszéd nincs
akkor ameddig a poti engedi?
az mennyire normális a szubnak? -
carpediem007
T12 nek a hangos bugása 3 nap nem használat után megszünt, már '' csak'' a trafó hangot hallom.
Olyan kérdésem lenne hogy aktív szubon meddig lehet felcsavarni a hangerőt? -
carpediem007
Joshi
#134890
Ha nem tudom megoldani a problémát, akkor sajnos viszem vissza, pedig nagyon jó a hangja de a bugást nem tudom tolerálni egy 180e szubnál mikor a legolcsóbb vacak szubbok se bugot. Ez szerintem alapból tervezési hiba, csak mióta forgalomba van igazam foglalkozhattak volna vele...
carpediem007
T12 bugásáról.
A T12-es mélysugárzókban egy nagy méretű trafó található, amelynek minimális búgása nem jelent rendellenes működést.
Amennyiben a mélysugárzó egy átlagos méretű lakószobában elhelyezve, közvetlenül a konnektorba (szűrők stb. nélkül) bekapcsolt állapotban, de bemenő RCA csatlakozó nélkül is 1 méteres távolságból zavaró, hangos búgó hangot hallat, úgy elképzelhető, hogy annak trafója a gyártási szórás perifériáján kívül helyezkedik el.
Nálam készenléti módban RCA nélkül semmi hang. Bekapcsolva egyből búg.
nektek? -
carpediem007
Lacielvtárs
#134817
Ha nincs antenna a rendszerbe akkor hogy működik?
carpediem007
Laposelemer
#134804
3m ről vígan hallom ha csend van. Persze ha van valami zaj akkor nem veszem észre. Nem tudok milyen a búgó trafó hang
telefonnal tudod rögzíteni? -
carpediem007
andronic
#134799
Köszi az infókat. Hétfőn leszek sub közelbe újra, kipróbálom a kábel cseréket.
Ha nem lesz más megoldás akkor lehet én is cserét kérek 20nm szobába bárhol hallom, sőt asszony pajtás is. Nektek az új subhoz proson talp volt rakva a gyári csomagolásba? A gyártó így küldi? Mintha magyar összegű ár címke lett volna rajta. -
carpediem007
Megvan a T12 bejáratás nélkül is elég jó a hangja, legalább is nekem tetszik ☺️ de bekapcsolva van egy alap bugása.... Persze ez se a véleményeknél se a tesztekben nem jelzik.... Tesztelők ilyet nem hallanak meg, vagy ők bugás nélkülit kapnak... Már nem tudom kinek a véleménye hiteles egy termék iránt, azért picit csalódott vagyok
ha nem tudomegszokni, akkor vissza kell vinnem...
carpediem007
carpediem007
Holnap jön a Dynavioce thunder t12, érdeklődnék hogy valami hasznos infó róla? Bejáratás, beállítás, tapasztalat stb... ? Ki mivel portalanit (ami itthon kapható, és tuti nem karcol egyáltalán) ?
carpediem007
Digitális D kategóriás melyládába a tápkábel csere hozhat valamit változást?
carpediem007
Volt valakinek szerencséje meghallgatni a Dynavoice Thunder T-12 és SVS SB-2000 egyszerre vagy hallotta mind a kettőt?
Már nagyon kellene valami jó mély, de nem igazán tudok dönteni….
carpediem007
Köszi az infókat! Mostmár van valami fogalmam, mi hogy merre miért.
De ezt még mindig nem értem:
T12, 500W erősítő van 650W Dinamikus teljesítmény.
SVS SB2000, 500W erősítő van 1100W Dinamikus teljesítmény.
Ezek az értékek mennyire reálisak? -
carpediem007
adamsfamily
#134235
Ha az LFE csatornát 80 nál vágom, akkor a 80-120 ig LFE csatornát megkapjáka frontok?
carpediem007
Lenne egy kérdésem... Még mindig melyláda
ha egyszer döntök akkor soha többé nem zaklatok itt senkit, ígérem
LFE csatornába 120hz vannak jelek ha jól tudom. Itt nem esik nagyon meredeken 120hz nél?
carpediem007
Mennyire megoldható hogy... Van egy Denon W2100 erősítőm ami 2 zónás. A második zonát szeretném szét osztani, 2-2 hangfal kábelt össze csavarba raknék az erősítőtbe, hangfal felőli rész banándugó. És mindig azt kötném be ahol használok a kis polc hangfalat. Így mindig szabadon van a kábel egyik vége banándugóval. Ez okozhat bármi problémát?
carpediem007
Nemir Ombe
#134059
Igen, ez is egy megoldás
carpediem007
carpediem007
Nemir Ombe
#134047
Mindenhol íves, van aki tökéletesen megtudja csinálni? Tudsz ajánlani dekorcéget akár?
Azért próbálom a legjobbat venni, és a szetthez alakítani.
Ugyan olyan árú svsnek gyengébb az erősítője, és fele súlyú és kisebb. Azért nem szeretném. De lehet hogy az én hülyeségem.
carpediem007
Lenne egy hülye kérdésem…. Csak a Dynavoice Thunder T-12agyalok. Csak ez a fényes fekete a Castle hangfalak mellé nem igazán passzolna. Ha csinálok egy keretet rá tömör fából, és a keret belső részére rakok fél cm filcet pl hogy elszigetelje a rezgéseket akkor mennyire számítana bele a hangba, ha egyáltalán beleszámítana…. ??
carpediem007
rottenbull
#134003
Sajnos fúrni tuti nem merek, főleg garanciális termékbe, de értelek. Akár tudsz is ajánlani tüskéket?
T12 be egy nem teszik, hogy fényes fekete... Valaki fóliázás vállal?
carpediem007
rottenbull
#133995
Köszi az infót
carpediem007
Ezek a tüskék jók lehetnek T12 alá? http://s.aliexpress.com/aYFVFV7B
carpediem007
carpediem007
#133872
Felvettem a szerintem eltérő rezgést amit csak zártnál hallok Link, Videóban 0:36 nál kezdödik.
Nézzétek már meg ha van időd.
Több Dolby efektben is benne van, Valaki T12 vel max hangerőn nézze már meg. Köszi
carpediem007
dota1
#133893
Ezek az adatok:
REL T/5I AUDIOFIL AKTÍV MÉLYLÁDA MŰSZAKI ADATOK
Kialakítás: zárt doboz, lefelé irányuló hangszóró
Hangszóró: 200 mm (8 col) átmérőjű membrán, kifordított porsapkával és acél hangszórókosárral
Alacsony frekvenciás reprodukció: -6 dB mellett 32 Hz
Bemeneti csatlakozók: Neutrik Speakon, egycsatornás phono, LFE phono
Jelszabályzási tartomány: 80 dB
Kimenő teljesítmény: 125 W (RMS)
Fáziskapcsoló: 0 vagy 180 fok
Erősítő típusa: AB osztály
Méretek: (széles x magas x mély) talppal együtt: 267 x 317 x 322 mm
Nettó tömeg: 12 kg
Választható színek: magasfényű fekete vagy lakkozott fehér -
carpediem007
rottenbull
#133889
T12 mellet az adatai nagyon gyengék, vagy csak én látom úgy?
carpediem007
Meghallgattam a Dynavioce thunder t12, brutál feszes az tuti, picit remeget is, nem volt az az ájulás, de gondolom nem is volt felvéve maxra. Volt nálam egy dolby test, aminél az égdörgésnél olyan fura hang volt, ennél a zárt subnál is. Linken elérhető.
Tegyétek már egy próbát zárt subnál hallotok e valamit furcsát, reflexesnél nem volt ilyen. -
carpediem007
dota1
#133859
Nem igazán nagy a tér 20nm, sajnos kipróbálni nincs lehetőségem. Ezért kellene a tapasztalatok. Amúgy két subos megoldáson is gondolkoztam, de elég sok kábel kellene, nem annyira olcsó egy jó minőségű kábel, így egyenlőre lemondtam róla. 5m Kácsás kábel ameddig elég addig próbálkozok.
carpediem007
carpediem007
Nemir Ombe
#133833
Ötletnek nem rossz
de azért egy ilyen árkategóriában már elvárnám alapból ha egy 100e szub is képes rá. -
carpediem007
Ezeknek a zárt ládáknak is megvan az a remegtető hatás?
Nekem pl remeg az fotel bizonyos jeleneteknél, és ettől nem szeretnék megválni
carpediem007
Csak a konfigot olvastam 😊 így tiszta minden. Ezen a subon akkor nagyon elgondolkozok, ha ennyire jó véleménnyel vagytok róla.
carpediem007
Nemir Ombe
#133810
Nem kis ár különbség
, de még így is minimum 260 lenne
de utána nézek, köszi
carpediem007
Ki milyen subot használ, mi a véleménye róla? Keresek egyet max 200e környéke. 25nmre. 70% házimozi 30% zene. Svs, Dali, Heco, Magnat, minden érdekel
carpediem007
Köszi mindenkinek!!
carpediem007
Dolby hang teszteket honnan lehet leszeni? Nem találom azt a bejegyzést....
Köszi!!
carpediem007
Sziasztok! Vagy 2 éve nem néztem a fórumot, elégedett voltam az akkor össze vásárolt rendszerrel. De jövőhéten jön az új 😊
Castle Knight 5 5.2 be.
Denon W2100 erősítőt
Az egyik mély zárt lesz Castle Lincoln 01, a másik nyitott Castle Compact Sub.
Érdekelne a véleményetek hogy érdemes egyszerre használni mind a két subot, tapasztalatok vélemények érdekelnek?! -
carpediem007
Sziasztok. Hdmi 2.0 18Gb/s Hdmi kábelt szeretnék venni, mit tudtok ajánlani és hol?? Pár üzletnek is írtam, vagy nincs nekik vagy olyan drága mint egy jobb erősítő ☺ nem vagyok anyagias de 10e körül férjen már bele 3m ☺ amúgy is kettő kellene.
Típus üzlettel nagyon hálás lennék érte 😉 -
carpediem007
Csabroncka
#110951
Az idei évben szinte a TV gyártók csak UHD TV ket adtak ki, jöttek új panelek, technológiák. FHD tv lemaradtak. Ezért is nem tartom reálisnak a következő legalább 5 évre FHD venni.
Ahogy írtam monitor ként is használnám, ott meg 24 col felett a FHD használhatatlan. -
carpediem007
Csabroncka
#110922
Igen, hogy konkrétan nincs HDMI 2.0 kábel, pont ezért a sávszélességet nézem.
Nézési távolság 4 méter, tudom most jönnek hogy fölösleges a 4K úgyse látom. Aki ilyet mond az maradjon az analog adásnál ^_^ FHD kép szebb UHD TVn.
Monitor ként is szeretném használni ráadásul. 4K tartalom szinte nincs is. De előre gondolkozok ha már veszek TV t.Köszönöm, megnézem a Inakustik premium kábelt. Csak sok oldalon nem a 18Gbit/s hirdetik.
carpediem007
Tudtok ajánlani HDMI 2.0 kábelt? Készülök a 4K ra
carpediem007
carpediem007
#110753
Bocs a sok hibáért, de a Androidos billentyűzet frissítés óta össze vissza javít...
carpediem007
MasterMark
#110752
Kösz az infókat, akkor a lényeg a 192kHz/24bit a max 2 csatornán. Akkor gondolom az otika jó évig elég lesz sztereóban. Pc az 5.1 filmet hogy kezeli le szterora?
carpediem007
Kíváncsiságból, optikán sztereóban mekkora a sávszélesség? HD hangokat képes kiküldeni?
carpediem007
Marantz MCR510 hangminősegben mire képes? Amúgy pille könnyű, egy HM erősítőhöz képest. Olyan furcsa.
carpediem007
ÉS itt még egy érdekes módszer, menetre rá van csavarva. Link
carpediem007
Elöször is köszönöm a profi ábrát
Sok képen a 4mm en megy be a kábel..
Találtam egy videót,ez mennyire járható út?
carpediem007
Ilyen típusú banándugóba hogy lehet befogatni a kábelt? Csavart nem látok, biztos én vagyok a láma, de nem értem...
- IKEA
- World of Tanks - MMO
- Banggood
- Milyen videókártyát?
- Flint 2 OFF topik
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
nektek?
