Házimozi haladó szinten
Milyen eszközt ajánlotok a következő probléma megoldására:
Van 3db jelforrrás: DVD lejátszó, HTPC, Játékos PC. Elvileg mindegyik tud hangot kiadni HDMI-n keresztül.
Van 1db TV 2db HDMI bemenettel, és egy darab 5.1-es hangfalszett, aminek kizárólag 1db analóg 5.1 bemenete van.
Létezik olyan eszköz (switch) ami erre megoldást tud adni?Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Két kérdésem lenne a házimozi témában:
Régebbi LG tévén (32LD420) van optikai kimenet. Gondolom, ez arra való, hogy ha pl. HDMI-n keresztül kap képet+hangot mondjuk egy HTPC-ről, akkor abból a jelből szedi ki a hangot pl. a hangrendszer felé, ugye?
Eddig oké is lenne, de kérdés, hogy ezen a kábelen jöhet 5.1-es dekódolt (PCM) jel is?A másik kérdés, hogy melyik a célszerűbb; a hangrendszerre bízni a hang dekódolását, vagy szoftveres kodek segítségével a gépre bízni?
Minőségben van különbség?Köszi!
válasz MasterMark #40274 üzenetére
Hmmm, értem. Köszi!
Házimozi hangsugárzókat szeretnék vásárolni - akár használtan is.
Egy 16nm-es téglalap alapú szoba 2x3 méteres végét kellene megtöltenie a filmek hangjával, zenéivel a lehető legjobb minőségben. Tehát elég kis helyen fog szólni.
Balra tőle ablak+függöny van, jobbra pedig a szoba maradék 10nm-es területe.Felhasználás: elsősorban filmek, másodsorban játékok.
Zenére nem fogom célzottan használni, de a filmekben megszólaló zenék azért mégiscsak fontosak.Ami fontos: hangminőség, és az, hogy a center és az első két hangszóró minél kisebb legyen, mivel egy számítógépasztalon kell elférniük. A hátsók elvileg lehetnek álló kialakításúak, de itt is a kisebb méret a preferált.
A mélysugárzó ne legyen túl erős, de menjen elég mélyre a megfelelő élmény érdekében.
A mély lehet aktív és passzív is, utóbbit preferálom inkább.Nem hifi minőség kell, az gondolom úgysem reális ilyen kis méretben, de minél közelebb járunk hozzá, annál jobb.
Az ár tekintetében sem túl jó a helyzet, 30-nál csak valami extra esetben szeretnék többet költeni.
Saját készítésű erősítőről fog szólni, aminek a minősége bőven túlmutat a belépő szintű házimozi erősítők hangzásán.
Merre érdemes keresgélnem?
Először valami aktív számítógép hangfalban gondolkodtam, de azok vagy szörnyen szólnak, vagy fölöslegesen nagy teljesítményűek és nagy méretűek.[ Szerkesztve ]
válasz Oldfighter #43145 üzenetére
Értem, köszi.
És ilyen egybe-házimozi rendszer hangfalai körül érdemes nézelődnöm? pl. hibás erősítő, de működő hangfalak, stb.
Ha igen, milyen típusokat érdemes néznem?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Oldfighter #43147 üzenetére
Hat négyzetméteren nem lesz térhatás? Vagy mit értesz az alatt, hogy nem futja ki magát?
válasz Oldfighter #43149 üzenetére
Valóban nem olvastam el részletesen. Feltételeztem, hogy ilyen rétegigényre nem tér ki, de akkor átolvasom.
Megnéztem a thx-es elrendezéseket.
A desktop elrendezés nálam pont megvalósítható méreteiben is.A rendelkezésemre álló tér 2 méter széles kb, és 3 méter hosszú.
mod: Sajnos, nincs más lehetőségem, mint beérni ennyivel, és kihozni ebből a legtöbbet.
Okés, köszi, visszaolvasok.
(#43159) BBéci: Okés, értettem, 30-ból nem fogok kijönni. Viszont azt reméltem, hogy kis teljesítmény mellett 30 körül is hozható jó minőség. A jó minőség alatt nem azt értem, hogy olyan erővel szólal meg minden, mintha moziban ülnék. Teljes mértékben elfogadom, hogy 6nm-en ez nem lehetséges. Viszont azt sem fogadom el, hogy 10-15dB-es hullámok legyenek a frekimenetben, és a valós frekimenet 60Hz-től -10kHz-ig terjedjen, azt is jó nagy 100Hz-es púppal, ahogy ezt a számítógépes hangszórók szokták művelni.
Ha 30-ból nem jön ki ennél jobb minőség, akkor kivárom, míg lesz egy rendes szoba amiben elfér egy szett saját hangfalakat építésű hangsugárzó.(#43161) Oldfighter: Az erősítőm 6db 20W-os mono IC-ből áll, amit távolkeleti hifi erősítőkben is fel szoktak használni - csatornánként 60-80W-nak hazudva.
Nincsenek válogatva, így nem érnek fel egy száz ezres erősítővel, de a kapcsolás összességében megközelíti a NAD 3225PE erősítőm szintjét azonos hangsugárzóval (Arcus AS4).
Milyenkívánalmaknak kell megfelelnie egy házimozi erősítőnek?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz #09634560 #43165 üzenetére
Köszi a részletes leírást.
Akkor engedek a követelményeimből:
Nem "jó" minőség kell, csak a PC-s 5.1 szettek minőségénél jobb.
Az erősítős részhez leírom a sajátom tulajdonságait, hátha az már alapból alkalmatlanná teszi a házimozizásra.
Tehát 6db STK**** típusú végfok IC van benne (a pontos típust fejből nem tudom).
Ezek 0,007% össz torzítás (THD+TIM+IMD) mellett 10W-ot tudnak saját mérés szerint, 0,09-et 20W mellett. Gyárilag 35W-osnak írják őket, de akkor 1% körül van az össz torzítás. A jel/zaj viszonyt 88dB körül mértem.
Az egészet egy 400VA-es toroid trafó hajtja összesen 40ezer uF pufferrel.
A csatornák jelei egyenként nem állíthatóak, kivéve a Sub hangereje állítható a többihez képest. A keresztezési freki 18dB/oktáv meredekséggel állítható ~70 és ~300Hz között.
Az erősítő elött egy USB-s külső hangkártya van (Sound Blaster Live 5.1 Surround 24bit). Ez 82-84dB-re rontja az össz jel/zaj viszonyt.[ Szerkesztve ]
RCA-s S-PDIF-en ki tud jönni dekódolt 5.1 jel? Vagy azon is csak kódolatlan, 5.1, vagy 2.0 PCM "fér" ki?
válasz MasterMark #43307 üzenetére
válasz MasterMark #43534 üzenetére
Elsőre a directSound meglétére vagy hiányára gondolnék. Winamp is elég más hangon szólal meg DS és WaveOut kimenettel azonos hangkártyán.
A Waveout jobban hasonlít a linuxos hanghoz az én rendszeremen.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Az otthoni hangrendszerem tervezgetésekor merült fel bennem pár kérdés, aminek nem találtam jobb helyet, mint ez a topik.
1.) - Mi történik, ha a számítógépre egy koaxiális SPDIF kábelen van rákötve a házimozi erősítő, és olyan jelet küld rá egy program, amit nem tud dekódolni, vagy nem megy át az spdif-en? pl. 5.1 hangú játék.
2.) - Létezik-e olyan házimozi erősítő, amelyhez passzív sub is elég, vagyis van benne sub erősítő?
3.) - Ha netán hosszabb távon számítógépről akarnék filmet nézni, akkor milyen minőségi előnyei, netán hátrányai vannak a hardveres dekódolásnak a szoftvereshez képest?
válasz MasterMark #43809 üzenetére
A második pontra tudsz adni ötletet? Régi használt modell is jó, csak lényeg, hogy minél olcsóbb legyen a józan ész határain belül.
A harmadik pontra viszont továbbra is várom a válaszokat. Ha valaki tudja, ne kíméljen!
válasz MasterMark #43817 üzenetére
ŐŐő, én úgy értettem, hogy az ac3, vagy dts hangsávok dekódolását.
pl. ha monitoron nézek filmet, és spdif-en keresztül csatlakozik a gép az erősítőre, akkor ugyebár a 6 csatornás kódolt jelet az erősítő dekódolja.
Másik lehetőség, hogy valami analóg csatlakozás egy minőségi hangkártyával, és szoftveres hang dekódolás.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Van egy 2 éves LG Tv-m.
Van rajta HDMI bemenet, és egy darab optikai hang kimenet.
Ez azt jelenti, hogy a HDMI-n érkező hangot ki tudja tenni erre az optikai kimenetre?
Ha igen, akkor ezt a hangot egy mezei egybe-házimozi cucc meg tudja szólaltatni 5.1-ben, ha van rajta optikai bemenet?[ Szerkesztve ]
Tudtok javasolni nekem kis teljesítményű, de szép hangú házimozi erősítőt, ami tartalmaz SUB erősítőt is?
Előny, de nem feltétel, hogy legyen rajta 6 csatornás analóg bemenet és RCA spdif bemenetet is (AC3, DTS).
Köszönöm!
válasz #09634560 #44013 üzenetére
Köszönöm, de ennek kifizetése meghaladja az anyagi lehetőségeimet. Ráadásul csak aktív sub köthető rá.
Azt elfelejtettem írni, hogy nem feltétlenül mai készüléket keresek, hanem valami régi típust, max 20-ért.
Igazából a sub erősítő fontosabb, mint a bemenet típusa.Ha nem találok megfelelőt, akkor rendelek 3db szereő integrált erősítőt, és csinálok neki tápot meg hangerőszabályzót, és veszek hozzá hangkártyát.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, viszont nekem egy elég szerény terhelhetőségű hangfalrendszerem van, amit 10W-tal is ki lehet hajtani. A mélyet talán 15-tel.
Egy komplett házimozi hangszóróiról van szó.
Gondoltam arra, hogy veszek egy ilyen erősítőt, de annál sokkal jobb minőségre képesek a hangszórók.Egy CAT CS-907 lenne jó, csak sehol nem találok.
Tudom, hogy sosem lesz belőle igaz házimozi, csak reméltem, hogy létezik az egybe-rendszereknél jobb hangú, de az igazi házimozi erősítőknél jóval olcsóbb (pl. régebbi) típus, amilyen az előbb linkelt CAT.
Mindegy, köszönöm a válaszokat, még guglizom, és ha nem jutok előre, akkor építek valamit.[ Szerkesztve ]
Házimozi erősítővel hogy lehet lejátszani hat csatornás AAC hangsávot?
Azt tudja dekódolni valamilyen erősítő?
Most tudatosult bennem, hogy a filmjeim nagy része AAC hangú mp4.Köszi!
válasz #09634560 #44324 üzenetére
Az erősítőm bőven 2005 elötti. Legalábbis találtam gugli bejegyzéseket 2002-ből is a típusra vonatkozóan.
Sebaj, jó lesz a Pro logic is.
Másik téma mindenkihez:
Van valami szabvány kis méretű házimozi hangszórók állványra rögzítésére vonatkozólag?
A hangszóróim jó picikék, és szeretném őket állványra tenni, mert nincs a közelben polc.
Valami ilyesmire gondoltam: [link]Hol lehet ilyeneket beszerezni olcsón?
válasz Sefter #44332 üzenetére
köszi, de kb. ennyi fér el....
Más kérdés:
Egy házi mozi erősítő esetén mi dönti el, hogy a sub meddig, és a szatelittek honnan visznek át? Vagyis a vágási frekit mi dönti el? Az erősítő, vagy a hang anyag?
Mondjuk olyan szettre gondolok, ahol az 5db sugárzó nem képes a teljes tartományt átvinni.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Patice #44341 üzenetére
Köszi az infót!
Ezek szerint a filmek 6 hangsávjából 5 teljes sávszélességű, és a mély csatorna pedig 100-120Hz-ig tartalmaz információt csak?
Amiket leírtál nagyjából én is tudtam, de azt nem értem még mindig, hogy ha az 5 csatorna is tartalmazza ugyanazokat a mély komponenseket, amit a sub sáv, akkor nem okoz eltérő hangzást, ha a vágási frekit lejjebb vagy feljebb állítom egy olyan rendszer esetén, aminál az 5 hangsugárzó is képes lemenni jó mélyre? Ilyenkor mit szokás beállítani? Inkább a subláda adja a mélyet, hogy ne legyen interferencia, vagy inkább az 5 hangsugárzó szóljon, hogy tisztábbak és gyorsabbak legyenek a mélyek?
Vagy ez is ízlés dolga?(#44340) Sefter: Egy LG házimozi picike kocka sugárzóit raknám rá.
(#44343) MasterMark: AC3Filterrel játszom le. Majd megnézem, hogy hol lehet ilyen beállítani.
A letöltött filmjeim fele mp4, amikben 6 csatornás aac hang van.[ Szerkesztve ]
válasz Patice #44345 üzenetére
Köszi az infót!
Olyan is előfordulhat "bögre" szetteknél, hogy a film basszus sávja csak 80Hz-ig tartalmazza amélyeket, de a kis szatelitel csak 150-től tudnak átvinni, és így elveszik a köztes tartomány?
(#44347) MasterMark: Köszi! Nálam nem volt bepipálva. Lehet, hogy állítgattam régebben, amikor próbáltam megszólaltatni egy hibás erősítőt.
válasz Sefter #44363 üzenetére
Nem a mélynyomó kiesésére gondoltam, hanem arra, amit MasterMark írt:
"...ha csak 200 Hz-ig tud lemenni a szatelit, és max. 120 Hz-ig van a mélynyomó (...) akkor a köztük lévő tartomány gyakorlatilag nincs."
Már értem egyébként a dolgokat, köszi a választ mindenkinek!
válasz MasterMark #44396 üzenetére
Kellene nyitni egy "szutyok 5.1" nevű topikot, mert erős hiányt érzek ezen a téren.
A számítógépes hangrendszeres topik kihalt, itt csak a minőségi drága cuccokkal foglalkoznak.[ Szerkesztve ]
A tegnapi bögre <-> házimozi vita elgondolkodtatott.
Nekem sincs pénzem igazi házimozira, ugyanakkor a bögrék hangja nekem sem tetszik.
Van igényem jobbra, csak pénzem nincs.Jelenleg egy CAT cs-907 rősítőm van ( [link] [link] ).
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan ajánlott erősítő, ami használtan megkapható 20-30 közütt, és a fenti CAT erősítőnél jobb a hangja, illetve tud 5.1 aac hangot dekódolni.
Két 5.1 bemenetre van szükségem: egyik a filmekhez (spdif - dts, ac3, aac), másik pedig 6 csatornás tömörítetlen jel számára (analóg vagy hdmi).
Kis szobába kell, a nagy teljesítmény nem fontos.Előny, de nem feltétel, ha tud olyat, hogy az 5.1 hangsugárzók mellett külön sztereo hangfalakat lehet rá kötni. Két helységes, vagy hogy szokták hívni.
Az itteni véleményekkel összhangban, először egy bögre sztereo hangfalpárral hazsnálnám, majd pár hónap múlva bővítenék 5.1-re.
válasz #09634560 #44462 üzenetére
Igen, igazad van, ebben egyetértek.
Viszont az anyagi keret rendkívül szűk, és a család már nagyon szeretne térhatással és jó basszussal filmet nézni.
Kifejezetten jó minőséget azért sem céloznék meg, mert a forrás filmek általában torrentről letöltött 720p-s mp4/mkv fájlok, melyben 384kbit/sec-es 6csatornás aac/ac4 hangsáv van.
Persze, a bögreszettek még ezt sem tudják rendesen megszólaltatni, ezért is törekszem valami olcsó, de elfogadható minőségű megoldásra - illetve ezért a kompromisszum, hogy eleinte sztereoben fog menni.
De ettől még igazad van, és nem is törekszem kifejezetten az alacsony teljesítményre.(#44461) Toobee: Köszi, felírtam a listára.
válasz #09634560 #44597 üzenetére
Sanci38, BBéci: köszi, akkor inkább mást keresek.
Sajna a múltkor linkelt 30 ezres Pioneer erősítőt elvitték előlem, így mást kell néznem.
Láttam többet is 20-30 között, de azok közül egy sem tud 5.1 AAC-ből dekódolni, és HDMI sincs rajtuk.
A kettő közül kellene legalább az egyik (a HDMI-t preferálom).[ Szerkesztve ]
válasz Toobee #44601 üzenetére
Tudom, hogy nehéz eset vagyok.
A HDMI helyett jó az AAC dekódolási képesség is. Erre azért van szükség, mert a filmjeim legalább fele mp4 formátumú, ami 6 csatornás AAC hangsávot tartalmaz. Van köztük 1,5GB-os 720p film, és 20GB-os 1080p is.(#44602) Sanci38: Sajnos, a 818-at elvitték, mielött az eladó válaszolt a privátomra.
Értem, ezek szerint dinoszauruszos filmek előnyben.
Mi a véleményetek a Sony STR-DG510 típusról?
Meghibásodás előfordul gyakran? A hangja hova sorolja?
Megér 33 ezret + postát?Köszi!
válasz Valkűr #44749 üzenetére
Kis szobába lenne, 92db/W érzékenységű sugárzókhoz.
Másik kérdés:
Az ilyen HDMI-s cuccok kikapcsolt állapotban nem engednek át képet sem?
Ha pl. ezen keresztül szeretném vezetni a TV, vagy monitor képét, akkor be kell kapcsolni az erősítőt, hogy legyen képem?Köszi!
Analóg házimozi erősítőt készítek magamnak.
Fel szertném készíteni arra az esetre is, hogy az 5 kisebb hangszóró nem képes mondjuk 150Hz alatti hangot jó minőségben megszólaltatni.
Nyilván egy hangváltó lesz rá a megoldás, viszont nem tudom pontosan, hogy elég csupán levágni a kis hangszórókról a mélyebb frekvenciás jelet, vagy azt át is kell vezetni a mély csatornára?
Az LFE csatorna ugyanazt tartalmazza, amit a másik 5 csatorna X Hz alatt összesítve, vagy az teljesen külön hang-információ?Köszi!
válasz MasterMark #45234 üzenetére
Ezek szerint a mély csatornának egyszerre kell megszólaltatnia az 5 hangszóróból érkező mély hangokat, illetve az LFE csatornán lévőket?
Milyen arányban?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz MasterMark #45238 üzenetére
Igen, emlékszem arra, és akkor is én kérdeztem egy elég hasonlót.
Viszont akkor nem mertem már jobban belekérdezni, mert elküldenek a francba.
Ja, és akkor azt hiszem bögre szettről volt szó.Egyébként a 150Hz csak egy hasraütésből jött. Még hátra van a hangszórók meghallgatása. Simán lehet, hogy lemennek 100Hz-ig is. Tangbang típusú 5cm-es szélessávú van bennük.
Annyi biztos, hogy a közép és magas tartományokban nagyon szépen szólnak. Nem anniyra egyenes a frekimenetük, mint egy kétutasnak, és nem is mennek 13-14 kHz fölé, de valahogy nagyon egyben van a zene, ami belőlük szól. Jó hallgatni őket.Mindegy is, ha nem tudom az arányt, legfeljebb kap egy balansz-t.
Köszi az infókat!
(#45239) Peak: Hmm, akkor ez bonyolultabb, mint hittem. Van valami doksi arról a speciális algoritmusról? Csak hogy tudjam, hogy egyáltalán megéri-e belevágni.
Ja, még valami: Ezt a speciális algoritmust valami PC-s szoftver tudja? Eddig nem sikerült olyan hangot kiküldeni a hangkártyára, aminél a mélyek le voltak szedve az 5 csatornáról.[ Szerkesztve ]
