Házimozi haladó szinten
spiky03
ctrlaltdel13
#191076
Nem mondta Bence, hogy rossz lenne.
De jobban bejött ebben a felállásban a hang.
A szubok "szétválasztása" előtti "érezhető" rész is megmaradt plusz ugye meglettek támogatva az LCR-ek is a zárt szubbal.Pár tesztet megnéztünk és kérdeztem Bencét, hogy mit kellene módosítani a rendszeren és azt mondta, hogy nagyon egyben van most így a cucc. Pl a hátsóknak a hangján ő is megepődött, hogy milyen jó teret csinálnak, pedig ugye előrenéző LCR-ek, falratolt kanapéval.
Megnéztünk olyan demókat is, amiket ő is jól ismer és azt mondta, hogy jó így.
Meg most már nem kell feltolnom 100-ra a hangot, hogy legyen elég erő.
Marad még benne energia.Igaz azt nem tudtuk megcsinálni, hogy a gyomromban is érezzem a mélyeket, mint a moziban, de ott ugye picit több szub van mint nálam, meg nagyobbaka, nah meg lentebb is mennek.
Ha jól emlékszem a Marty 25 Hz-re van állítva az Ulti meg 35 Hz-re talán. -
spiky03
ctrlaltdel13
#191062
2 db van, 1 db zárt Ulti meg egy Micro Marty, ami reflexes. Ezeket hajtja egy t.amp E-1200, már sztereó üzemmódban.
Korábban a parapel vagy milyen módban hajtottam őket
@191068
Nálam is így mértük a Cavernel. Fosik fullon és a PCn állítottuk be a hangerőt a méréshez. Ott 20ra volt állítva a hangerő igaz ez vsz az AVRen máshogy lesz. -
spiky03
python1
#191052
Köszönöm szépen
Igen szerintem megérte. Sőt, olcsóbban jobb hangot kapok, mint pl amit az Anthemel kaptam és azért az sem hátrány
Meg ebben az EQ APOval azért van még benne fantázia. Amiket mondott Voidxs is, hogy miket megtud csinálni benne
Lehetőségek tárháza.@ada19
Igen szerintem hasonlóan, annyi, hogy ez csak szimpla sztereó és nem kapcsolható monoba. Ha most vennék akkor vsz én a ZA3at venném, mert az 5 db mono az már sok lenne.
spiky03
ada19
#191045
Nálam ma volt Voidxs beállítani a rendszer és azt mondta huzzam nyugodtan maxra a V3akat mert úgyis majd a Cavern egy hangerőre hozza őket és csak a PCn kell majd a hangerőt állítani.
Igaz nálam nincs külön AVR a rendszerben csak a PC, mint proci és a 3 db V3 meg egy t.amp.
A beméréshez pár gondoltad.
Itt is köszönöm a rám szánt időt Voidxsnak
sajnos csak 3 óránk volt mert mennem kellett melóba, de tényleg kell erre az 1 nap, mert jó pár demó kimaradt meg lett volna még miről beszélgetni
de majd talán legközelebb.
Voidxs azt mondta jó rendszerem, főleg most, hogy lett crossover szub is meg LFE is külön EQzva.
Pedig nem a high end kategóriában vagyok, de nekem tőkéletes.
Lett EQ a filmekre, lett arra ha streaminget nézek, lett arra ha esetleg valami "vérszegény" keverésű filmet néznénk, meg lett egy külön zenére is.
spiky03
Kijött a Fosi az első szub-al:
[link]Előrendelésben most van hozzá egy 20%-os kupon is: EBSW10
Ha esetleg valakit érdekelné.
spiky03
Ezt most kaptam
Subwoofer Amplifier Survey — Fixed Link InsideHa esetleg valaki szeretne csatlakozni és elmondani a véleményét a szub erősítőkkel kapcsolatban, csak tessék
Hátha felhasználják a következő szub erősítő tervezésében.Remélem megnyílik nektek is.
spiky03
Ide is beteszem hátha érdekel valakit
Magyarországon még sosem látott mozi nyílik Budapesten
Mehetünk megvakulni
Kíváncsi vagyok a centert, hogy oldják meg...
spiky03
spiky03
Amennyiben veszek egy ilyet P4 és rákötöm a külső hangkártya front részét, amikor épp a PCről filmezek akkor a hangerőn beállítom a 75 dB és kikapcsolom a Bypass funkciót, akkor úgy elvileg nem fog belenyúlni a Cavernbe?
Mögé a V3 lenne kötve, azon a hangerő 75 dBre van állítva REWel. Azt nem szoktam állítani mert a hangerőt ugye a PCn állítom vagy épp a BT lejátszón, ha azt használnám.
A P4 azért lenne jó mert akkor nem kellene állandóan cserélgetem az RCA kábeleket, ha filmezni vagy BT zenét szeretnék hallgatni. Meg pluszban rá tudnam már kötni a HDMI splittert is...
Köszönöm
spiky03
python1
#189107
Nincs még ventim, csak a gyári, ami benne van a végfokba.
Még csak érdeklődök, hogy melyik lehet jó?
De gondolom kb mindegyik jó, ami halkabb, mint a gyári és hozza azt a légszállítást, ami szükséges a megfelelő működéshez.Pl Hétfőn megnéztem 2 filmet egymás után (kb 4 óra+) és csak langyos volt a végfok egyik oldala.
spiky03
ctrlaltdel13
#189089
Az t.amp E-1200 kb azt tudja, ha jól láttam a 4002 adatait.
Lehet megpróbálkozom egy venti cserével az lesz a legköltséghatékonyabban megoldás.
@Rp526
Semmilyen értékelhető tesztet nem találtam róla sajnos. Ezért kérdeztem itt, hogy valaki esetleges találkozott e már vele.
spiky03
Jelenleg csak érdeklődöm
Szimpatikus volt, hogy kisebb, mint a t.amp és árban sem vészes, erőben meg kb hasonló. Nah meg főleg, ha csendesebb is
Azért egy olyan XLS, ami elbir két 15" szubot azért szerintem jóval többe van...
Én meg nem szeretnék sokat költeni a cserére, hanem inkább okosan és költséghatékonyan cserélni, ha lehet ilyet
De amúgy elvagyok a t.ampal is, pl tegnap is néztem normál hangerőn végre filmet és élvezhető volt.
@mandju
Igen ott van, de az gyengébb ha jól láttam.... Én meg szubhoz gondoltam.@devil-k
Dehogy szivatom
spiky03
Ha már a múltkor is volt téma a D osztályú erősítő.
Ezt ismeri esetleg valaki? Ugyan milyen lehet szubokhoz, valamint ebben mennyire hangos a venti?
[link]Erőben kicsit gyengébb, mint a mostani t.amp E-1200 amikor vettem még 2x1200W volt a honlapon, most már 2x990W-ot írnak a Thomann oldalán.
spiky03
Atomgeszi
#188858
Ez DDP-s hang.
Én az Atmos és a DTS-HD-ra értettem, aiknek ezek az adatai elvileg.
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 2 h 2 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 238 kb/s
Maximum bit rate : 4 485 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 2.77 GiB (10%)
Title : English TrueHD7.1
Language : English
Default : No
Forced : No
Original source medium : Blu-ray
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFEAudio #5
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Bit rate : 4 101 kb/s
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Stream size : 3.51 GiB (13%)
Title : English DTS HDMA7.1
Language : English
Default : No
Forced : NoDe gondolom, ha tudtam volna még plusz hangerőt adni a hangfalakra, akkor élvezhető lett volna az eredeti hang is.
@#188859devil-k
Ez a legelterjettebben van, a Nmagon
és a neve az, amit küldtem Twisters - Végzetes vihar 1080p REMUX.
spiky03
VoidXs
#188853
Ha esetleg valakinek van tagsága a kölcsönzőbe és lenne kedve, akkor megnézhetné, hogy nála milyen a hang.
Ő lenne az: Twisters - Végzetes vihar 1080p REMUX.mkvLaptopon is halkabb az angol hang, mnd az Atmos, mnd a DTS-HD.
Köszönöm!
@#188854-KP-
Számomra "rosszabb" volt, mert nem volt úgy élvezhető a film pl.
Mert sajnos hangerőt már nem tudtam hol adni a rendszerre.
spiky03
Quetz
#188848
Ezért volt nekem is fura, pedig így volt.
Az angol hang sokkal halkabb volt és mintha nem is lett volna benne annyi részlet, mint a magyarban. De vsz csak azért hallottam ott több részletet, mert angosabb volt a magyar hang.
Mindegy, megoldottam, magyarul néztem.
De lehetséges, hogy valami nincs jól beállítva a PC-n?
Mondjuk MPC-HC-ben is és KODI alatt is halkabb volt, sőt még BT fülessel is. -
spiky03
Igen korábban én is.
De megnézem majd másik filmekkel is.
A PCn a hang 100%ra fel húzva, jobban már nem tudom
az angol hang pedig elbírta volna még a plusz hangerőt, hogy élvezhető legyen.De igen tapasztaltam olyat is, hogy a magyar hangból sok minden hiányzott, igaz az csak 2.0 volt, az angol 5.1.
spiky03
Más is tapasztalta a mostani filmeknél, hogy a magyar "erősebb, dinamikusabb", mint az eredeti angol?
Twisters (remux), Alien Romulus (BD50)Pl. Twistersnel amikor tombol a hurrikán a magyarban sokkal "érezhetőbb", mint az eredeti Atmosban.
Vagy csak nálam ilyen? Ennyire gyenge lenne a rendszerem.
spiky03
python1
#188732
Hát jah, nem is merek hozzányúlni a hangkártyához
Aa jó az ami van, Voidxs is azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, neki is ilyen van elvileg.
Most a t.amp cserén gondolkodom, ami ugyan ilyen erős, de halk, és persze nem kell rákölteni sokat.
Vagy csinálsz nekem jó árú D erősítőt a két szubnak.
spiky03
python1
#188693
Nem a monora gondoltam. A ZA3 az ugyanolyan sztereó csak van rajta az RCA bemenet mellett XLR is.
Mondjunk a t.amphoz is vettem RCA-XLR átalakítót, mert azon csak XLR bement van.
Ha minden jól alakul akkor hétvégén megpróbálom kideríteni, hogy kerreg a gépben, ami ugye kijön a front hangfalakban.
spiky03
Köszönöm szépen az infókat
Akkor jól gondolom, hogy egyikkel sem fognék mellé, ha úgy döntök?Vagy mint korábban lett linkelve egy proci összehasonlító teszt, hogy akár valami olcsóbb AVR-s jó lehet, ha csak procinak használnám?
Jelenleg 60 ezer a különbség van a kettő között
spiky03
python1
#188676
Én is így csináltam mindig, hogy az eladott cuccok árát forgattam vissza.
Más!
Ezzel a procival van valakinek tapasztalata?
Anthem AVM50V2 vagy megérni a többlet kiadást a nagyobb tesó Anthem Statement D2V?Vagy van esetleg valami egyéb javaslat?
Jelige: költséghatékonyság
Mert ha nem tudom a PCt "extra hangját" kiiktatni, akkor sajnos muszáj leszek processzor felé menni...
spiky03
KnightDave
#188641
Ezek teljesen jók lesznek: link
Nem kell arany áron venni kábelt
De a kezdő topikban az összefoglalóban van egy kábel kalkulátor, ott beírod, hogy hány méterre kell és kiadja, hogy milyen keresztmetszet elég.
spiky03
Szerintetek egy ilyen elosztó: [link]
Elbírja egyben a 3 db Fosi-t a 48V táppal plusz a t.amp E-1200-at?
Ha nem egyszerre kerülnek felkapcsolásra?Eddig csak az egyik Fosi meg a t.amp volt rajta, és volt, hogy azok egyszerre kapcsolódtak be, mert egy távirányítós konnektorvégen van és a Fosi és a t.amp folyamatosan be van kapcsolva.
Valamint ha csak simán bekapcsoltam az elosztót, amiben a másik 2 Fosi volt, (nem ment közben a PC ami ugye RCAn rá van kötve) és mind a három hangfalbol zugas jött akkor vsz valami a hálózattal van?
spiky03
devil-k
#188543
Én nem vagyok nagy cserélgető fajta.
Most is úgymond "leépítettem" a rendszert, hogy elvileg minőségben fentebb léptem (végfokok, cavern), de tudtam belőle pénzt "kivenni".Kb ez a szint elég is nekem, csak ez a hüly# tekerés készít ki, hogy mitől lehet. Amikor egyszer már elmúlt és utána újra előjött.
Úgyhogy most is valami "költséghatékony" megoldás lenne a legjobb. Ha lenne most is valami csoda eszközök, mint a szub zúgásra a RCA izolátor
mert ugye azt is majdnem eladtam a piccsbe![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Én is amikor egyedül vagyok és tudom rendesen filmezni akkor teljesen nyugodtan ülök le, és nem azt keresem, hogy mit kellene cserélni. Nah meg már a lányokkal is letudunk ülni megnézni 1-1 normálisabb mesét/animációst a vásznon, mert vannak már olyan korban
spiky03
devil-k
#188540
Jól van nah, nem kell mindig bántani a kisebbet
Csak érhető volta, mint szerettem volna.
@ctrlaltdel
Van ilyen elképzelés is, ha úgy lesz időm, hogy kihúzgalok minden egyéb eszközt és úgyis megnézem.
Egy laptoppal tudom kipróbálni, hogy arra rá dugom a külső hangkártyát és úgy kipróbálom. Ez van pluszba itthon. -
spiky03
Mostanában eljátszottam a gondolattal, hogy lehet kellene/jó lenne egy processzor vagy valami, ami segít a következő problémámon.
Mert ismét előjött, ami egyszer már volt, hogy a PCn fura "tekerő" hangot ad a front hangfalakbol.
Régebben volt már ilyen, de akkor megmozgattam a PC hátulján a kábeleket és elmúlt. Erre most a múlthéten előjött és nem akar megszűnni. Pedig a korábbi eset óta semmi sem változott. Nem is értem.Nah és ezért gondoltam, hogy lehet jobb lenne egy proci és abba HDMIn menne minden eszköz (PC, Firestick, Xbox), abból meg a kép a tvre és a projektorra (itt is hátha megoldódna a fakó kép a projektoron).
Nem tudom így processzorral is használható e a Cavern? Vagy akkor maradjak a saját bemerőjénél a procinak?
Van esetleg valami javaslatok, hogy hogyan tudok kijönni belőle a legjobban és a legköltséghatékonyabban? Vagy ez a kettő üti egymást?
Pl ajánlottak egy ilyet: Anthem AVM50v2
Köszönöm ismét előre is a segítséget és a tanácsokat
spiky03
VoidXs
#188492
Nem.
Bekapcsolás után már elekezdni, úgyhogy semmi sem megy a gépen.
Meg ilyen szakaszosan adja ki a hangot, nem folyamatosan "teker", vannak csendes részek is. Holnap megpróbálom majd valahogy felvenni.De pl a múlthéten teljesen csendben volt, akkor nem adott ki semmilyen hangot.
Meg korábban is volt egy ilyen eset, akkor megmozgattam a PC "seggén" pár kábelt és elmúlt. Utánna rendben tudtam hazsnálni a gépet, tudtam filmet nézni és zenét hallgatni minden "tekerés" nélkül.
Aztán most újra előjött.
spiky03
Formaster
#188472
Nem tdom, hogy van-e olyan pontom.
A Fosi-nak külső tápja van, és az is érdekes, hogy amikor megy mind a 3 végfok, akkor is csak a front hangfalakból jön a "kerregés".Majd megpróbálom másik elosztóba dugni, mert most úygvan, hogy a front Fosi és a t-amp egy elosztóban, a centerhez és a hátsókhoz tartozó Fosi-k pedig másik elosztóban vannak.
De azt nem értem, hogy mi változott a múlthét óta,a mikor rendben ment, nem volt egyéb hang. Nem tettem semmit sem és nem is vettem semmit sem ki a rendszerből.
Jah de egyedül a projektor került vissza a heylére, de teljesen klön van dugva, valamint volt akkor is kerregeés,a mikor be se volt kapcsolva a projektor csak a TV ment.
@#188474VoidXs
Egy céges DELL MT3040-es gépem van. minden alap benne. Most hírtelen nincs előttem, hogy mi kis vannak benne pontosan.
spiky03
python1
#188464
Nálam az a fura, hogy eddig csendben működött. Mert nem egy filmet néztem már meg rajta.
Pár hete csinálta először, akkor mozgattam a kábeleket a PC hátulján és újra csend lett.Tegnap meg újra előjött este. Közben meg a múlthéten egyik nap napközben volt használva (lányok a Hupikék törpikék zenére tomboltak
) és akkor sem volt semmi hangja.megpróbálok fordigatni dugókat. Mondjuk nem tudom mennyi haszna lesz.
A PC-t megforgattam ma, de az nem hozott változást, mert máshogy dugtam vissza az elosztóba. -
spiky03
Szerintetek az mitől lehet, hogy van egy ilyen "tekerő" vagy milyen hang a front hangfalakban, amikor megy a PC? A hang nem folytonosan zúg vagy mit csinál.
Egyszer már volt ilyen jelenség, akkor megmozgattam pár kábelt a PC hátulján és elmúlt. De ma ismét előjött és hiába mozgattam a kábeleket nem szűnt meg.
Végre visszakerült a projektor tudtam volna újra nagy képet nézni erre a PC vagy a külső hangkártya sz@rakodik.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja?
spiky03
python1
#188366
Nem tapasztaltam ilyet.
Az előbb kapcsoltam be, jeleng egy BT lejátszó van rákötve RCA-n, de néma csend volt a hangfalakban.
Az erősítőn a hangerő majdnem fullon van, a BT lejátszón vezérlem a hangot, valamint ugye a PC-n, ha épp az van rákötve.De amikor a külső hangkártya van rajta, akkor is csendes ha emlékeim nem csalnak.
A t-amp sípolt mint az istennyila a külyő hangkártyával, de ezt írtam itt is. De már az is csendes egy RCA szűrő iktatása után. -
spiky03
python1
#188364
Jaja ezt én is linkeltem korábban a V3 mono méréseit, hogy milyen jól sikerült.
Nekem pl az tetszik a Fosiban, hogy meghallgatja a felhasználók véleményét és próbálja úgy alakítani az eszközeit.
Pl ott az Amir fórumán is mindig válaszolnak a kérdésekre. Nem tudom van e még másik ilyen gyártó, aki így viszonyulnak a vásárlókhoz? -
spiky03
Gondolom azért mert azért hoz egy normális minőséget és nem aranyáron.
De ugye én nem értek hozzá meg én nem vagyok olyan vájt fülű, mint itt páran.
Úgyhogy nekem megfelel. Igaz gondolkodom, hogy lecserélem őket ZA3-ra.
Van t.amp E-1200am is
az hajtja az Ultit meg a micro martyt. Abban valóban van anyag az tuti. A 3 Fosinak együtt nincs akkora súlya, mint annak egyedül.
Nah meg hangosabb is azoktól a 2 ventivel, ami benne van.
Szép konont nyom az F22vel, amikor az is megy.
spiky03
ctrlaltdel13
#188354
Jah akkor neki jó lesz az.
Azt hittem neked kell. -
spiky03
ctrlaltdel13
#188334
Én ezt venném egy ZA3al együtt
link
Persze drágább, mint ami linkeltel.Vagy ha nem sos a vásárlás akkor várnék mert ha jól emlékszem most év végén vagy jövő év elején jön ki náluk egy új BTs cucc.
spiky03
python1
#188316
Igaz én nem vagyok olyan audiofil mint itt Ti egy páran
így nekem teljesen rendben van. Nem vettem észre, hogy visszalépés lett volna. Úgyhogy úgy érzem megérte, főleg, hogy pénzt is tudtam így kivenni a rendszerből
Van amúgy egy mono végfoka is neki, amit nagyon dicsérnek.
Mondjuk nálam azért melegszik a 48V táppal, de ez ilyen "alap" nála mert többen írták, hogy ezzel jobban melegszik, mint a 32el.
De valóban durva, hogy milyen kis picit pl egy AVRhez képest.
spiky03
acbr_13
#187670
Ahogy írták vsz földhurok lesz, mint nálam is.
Egy koax kábelre való galvanizator oldotta meg amikor a Crown volt a rendszerben, nekem is bugott a szub. Akkor még nem volt pc a láncban.
Most lett meg másik végfok (t.amp) és most meg az sipolt.
Ezt pedig a ChatGP által javasolt eszköz, egy RCA földhurok izolátor oldotta meg amit a külső hangkártya és a végfok közötti RCA kábel közé iktattam be.
Azóta ott is síri csend van. Leszámítva a t.amp és az F22 ventilátor zaját
spiky03
Smiley
#187644
Nem, meg ami "rázott" az csak egy kis csípés volt kb, mint amikor "megrázta" a kilincs ha hozzáérsz.
Vsz vmi statikus feltöltődést csinált a rádió antenna ha közel volt hozzá a jack-RCA kábel.Megnéztem az összes végfokot meg a kis BT lejátszót is és egyiknél sem mutatott semmit sem a műszer.
Ezért mondta a statikust.Úgyhogy most az utolsó reményem a ChatGP javasolt eszközben van.
spiky03
mandju
#187634
Ezt a Cavern tudja esetleg?
Mert láttam benne több szub menüpontot. Igaz nem próbáltam, hiába van nekem is 2 db, mert elől van mind a kettő (kanapé mögé nem lehet tenni, mellé meg az asszony nem engedi, nah meg ott a kutya helye is
) meg vsz be se tudná állítani mert egy végfok kezeli őket. -
spiky03
Végig mértük a 4 konnektort és volt mindbe föld.
Valamint kipróbáltam, hogy a végfokot ugyanabba az elosztóba dugva, meg a másik még az erősítőhöz csináltatott tápkábellel is, de ugyanúgy sipolt a t.amp.Úgyhogy megrendeltem egy RCA földhurok izolátort. Kíváncsi leszek az működni fog e, mint annó a galvanikus leválasztó.
spiky03
ctrlaltdel13
#187550
Én nem odszkodtam tőle csak mivel olcsóbban jobb minőséget kaptam, így ezért választottam a DIY vonalat.
Mégha nem is olyan profik a dobozok, mint a tiéd, vagy a python munkái
spiky03
Smiley
#187528
Először is nagyon szépen az építő és kedves hozzászólásod
Elmondom akkor, hogy mi van az árammal.
Amikor épült a ház kértem pl, hogy a nappaliban az a 4 konnektor legyen külön körön, ahol a rendszer lesz majd. Nah ezt nem sikerült megugrania a villanyszerelőnek. Így később hívtam másikat amikor már bent laktunk, hogy akkor rakja már át őket külön körre plusz egyéb ügyben is jött.
Ezt meg is csinálta, és nem mondta, hogy bármi lenne a bekötéssel.
Valamint pár hónapja átkötöttük a biztosíték kapcsolókat, mert sajnos azok sem voltak a legideálisabban bekötve.
Amúgy nyugodj meg mert nem rá a házban minden, nem járunk szerencsére elektrikbugit amikor bármihez hozzá érünk a házban.
De már szóltam a szomszéd villanyszerelőnek (ő rakta rendben a biztosítékokat is), hogy nézze meg azt a 4 konnektort, hogy tényleg nincs e benne föld. Jövő héten majd beméri.
Ennyi a történet.
spiky03
spiky03
VoidXs
#187492
Megnéztem a tesztet ott nem volt sipolas.
Viszont egy furcsaságot, érdekességet észrevettem az Intel HD grafikus vezérlőben.
A Videó résznél ahol vannak ilyen előnézeti videók (3 db), ott csak annál sipolt ahol a kis gyerek fej van
. A másik kettőnél nem.
A gyerekes videó a color image enhancement - ez sipol.
A másik a film mode detection - itt nincs sipolas
A harmadik meg a image stabilization - ez sem sipol.Ki érti ezt?
Viszont nem találtam semmilyen kapcsolót a t.amp-on arra a ground liftre.
Az csak a kisebbeken van. Úgyhogy ez is kapufa.
spiky03
VoidXs
#187490
Mit tudok akkor tenni?
Most egy hosszabbítóba van duga a t.amp meg az egyik Fosi. Plusz egy BT lejátszó van beledugva USBn. Más nincs rajta.
Ez pedig a falba van dugva egy távirányítós konnektorba.Próbáljam meg másik hosszabbítóba esetleg?
Az a fura, hogy amikor a Sabaj volt nálam teszten az is ugyanezt produkálta.
A Fosi az jó, de most a t.amp sípol
spiky03
Az a baj, hogy már nem emlékszem, hogy amikor kipróbáltam korábban a külső hangkártyát akkor még a Crown végfokom volt vagy már a t.amp.
Mert az tudom, hogy volt olyan, hogy nem sipolt.
Ami tuti, hogy korábban a Crown is bugott, de azt megoldotta annó a koax kábelre kötött galvanizator.
spiky03
Tegnap csatasorba állitottam végre a Cavent PC vezérléssel.
Viszont megint előjött az a sipolas, ami korábban is volt. Igaz akkor szerintem a kis Sabaj sipot meg akkor a Crown végfok volt.Most a kis Fosik rendben vannak nem sipolnak, viszont a t.amp az igen.
Tudtok esetleg valami tanácsot adni, hogy mit tudok tenni a sipolas ellen?
Külső hangkártyát használok.
Köszönöm
spiky03
Gino20
#186884
Nálam is búgott a Crown végfok amikor bekerült a rendszerbe. Már ott tartottam, hogy eladom a picsbe.
De aztán szerencsére nem tettem, hanem vettem egy galvanikus leválasztót -itt kapott javaslat alapján-, amit bekötöttem a koax kábelre és láss vagyis hallj csodát megszűnt a búgás.
Lehet neked is megérné egy próbát, és az nem kerül 100 ezrekbe.
spiky03
Ma szomorúan tapasztaltam, amit korábban itt is írtatok, hogy optikain csak a 2.0 PCM megy át.
Így nem tudok majd 5.1-et "kicsikarni" az XBOX-ból, sem a FireStick-ből.Mert a HDMI Switch-re rákötöttem az erősítőt optikai kábellel és csak a 2.0-ás hangot írta mi, hibába volt a forrás 5.1 (Skyshowtime) vagy DD+ (Amazon Prime)
Van esetleg valami megoldás erre?
- Horgász topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB ZALMAN Z1 Plus Seasonic 850W
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
