Házimozi haladó szinten
Simivok
Otthon találtam 2 hangsugárzó kábelt, mindkettő 2,5nmm. Viszont az egyik mintha lágyabb rézből lenne, mint a másik. Melyik a jobb, ha lágyabb a réz (könnyebb a végét megsodorni), vagy ha durvább?
Simivok
Hello
Adott egy Panasonic SA-HE200 erősítő. Rákötöttem a telefonomat, de nagyon halk. -42dB-nél ha filmet nézek, vagy rádiót hallagatok az erősítőn, akkor hangos, de a telefonom ennél a hangerőnél csak suttog.
Mi lehet a baj? A telefon túl gyenge hogy meghajtsa az erősítőt?
Simivok
Hello
Ma gondoltam egyet és a tévét erősítővel akartam nézni, vagyis hallgatni.
Adott egy 13 éves Panasonic SA-HE200 erősítő, ehhez van hozzákötve egy set top box RCA-val, és sztereóban akartam hangosítani az adást.
Bekapcsoltam az erősítőt. Mielőtt bekapcsoltam, az utolsó kikapcsoláskor -38 dB-n hagytam az erősítőt, mert ez a normál hangerő, ha filmet nézek. De miután bekapcsoltam, mintha maxon szólt volna (rohadt hangos volt), gyorsan lecsavartam a hangerőt, és ugye közben kiírta azt, hogy OVER, vagyis túlterhelt, ami nem is csoda.Ez miért történhetett? Miért lehetett ilyen hangos? Én azt tudnám elképzelni, hogy amíg ki volt kapcsolva, addig felvette magának a hangerőt, de ez ki van zárva. Sajnos nem tudtam leolvasni, hogy miközben csavartam lefele, akkor honnan indult a számláló...
Ezt írja a manual, hogy az A/D ATT funkciót be kell kapcsolni, ha sokat látom az OVER kiírást, viszont én egyszer sem láttam.
Valaki tudja, hogy ez miért volt? Mert nem akarok még egy ilyen meglepetést.
Simivok
Honnan lehet egy hangfalkábelről megállapítani, hogy hány nmm vastag, ha a falban van, és nem látható az írás rajta?
Simivok
Házimozi erősítőknél miért van az, hogy a hangerőt - x dB-ben adják meg?
Simivok
Fontos, hogy a 2 fronthoz egyforma hosszúságú kábel menjen?
Simivok
Wharfedale Diamond 8.4 frontok
Wharfedale Diamond 8.3 hátsók
Panasonic SA-HE2001,5nmm vagy 2,5 nmm kábelt használjak?
Simivok
Hello
Az a helyzet, hogy a falon kívül 2,5nmm kábel van, a falban ami van kábel nem tudom eldönteni, hogy ugyanolyan vastag, vagy vékonyabb.
A baloldali a 2,5 nmm-es.
Mert ha a falban vékonyabb van, akkor a falon kívül is le kéne cserélnem vékonyabbra.A 2,5 előtti méret az 1,5 nmm. Nem tudom, hogy a kettő között van-e jelentős különbség.
Valaki segítsen!
Simivok
MasterMark
#113251
Kész lettem vele:
Vélemény?
Simivok
MasterMark
#113251
Rendben.
Hogyha csak 1 bridge hiányzik, akkor vegyem ki az eredeti bridget, és ott is kábeles módszer legyen, vagy maradjon a bridge és ahol hiányzik, ott kábeles?
Van egy hangfal ahol viszont mindkettő bridge megmaradt... azt hagyjam úgy?
Simivok
Ha nincs jumper, akkor annyi is elég, hogy a vezetéket beledugom a HF-be és az LF-be?
Valahogy így:
Simivok
Hello
Most ilyen kábelem van: Monitor das HiFi Kabel Mikado 2x2,5mm. Jelenleg ilyen van, ezt megéri lecserélni erre: KCE-LS25 (Kácsa)?
Ez a Kácsás kábel mennyire ajánlott?
Általánosságban minél vastagabb egy hangfalkábel, annál minőségibb?
Simivok
Simivok
Hello
A 2 front között ugye nincs sok távolság? [link] -
Simivok
MasterMark
#113025
Köszi. Másik kérdésemre tudsz mondani valamit?
Simivok
MasterMark
#113022
Oké:
ABC ------>A nyíl honnan hova mutasson?
Egy másik jó kis kérdés: a 2 frontom úgy van fordítva egy kicsit befele, hogy a néző felé nézzen. Néztem egy filmet és úgy tűnt mintha a centerből szólna, de visszatekertem és nem onnan szólt, hanem a 2 frontból...ez így gondolom normális, nem? -
Simivok
MasterMark
#113007
Az oké hogy szövegirány, de honnan kiindulva?
erősítő---ABC---hangfal
vagy
hangfal---ABC---erősítő
Vagy máshogy: az erősítőtől a hangfal felé olvassuk, vagy fordítva?
Simivok
Egyszerű kérdés.
Hallottam hogy nem csak a hangfalkábel polaritására kell figyelni, hanem az irányra is. Az én kábelemen nincsen nyíl, így nem tudom mi az iránya a kábelnek.
Azt is hallottam hogy csak az audiofileknek tűnik fel, hogy rossz irányban van bekötve a hangfal, nem?
Simivok
MasterMark
#112425
Nekem azt javasolták, hogy hagyjam 100 Hz-en.
Panasonic SA-HE200 erősítő, az összes hangfal SMALL.Filter:
Change the cut-off for bass output from the front speakers. If you set front speakers to SMALL, the filter is set to 100 Hz. Raise the cut-off if the bass from the front speakers is unsatisfactory so that this bass is output through the subwoofer. You can raise the cut-off from 100 Hz to 150 or 200 Hz.Az erősítőn csak az LFE csatorna vágását tudom szabályozni. Szóval akkor én is rakjam 150-re?
Simivok
davidsone
#112360
Köszi, mostmár megértettem.
Már csak egy rejtély maradt hátra. Van egy Wharfedale Powercube 8 mélyláda, ami a center és a jobb oldali front között van elhelyezve, a hallgatási pozíciótól kb. 2 m-re. A kérdés az, hogy van rajta egy kapcsoló: PHASE ON/OFF. Jelenleg ON. Maradjon így?Szerk.: Ez tiszta, csak az a gondom, hogy nekem ON/OFF van, és nem 0 illetve 180.
Simivok
davidsone
#112350
100 150 200. Ez a 3 opció van. Akkor ha 100 Hz-en hagyom az jó?
Ez általánosságban hogy van? Minél nagyobb a vágási frekvencia annál jobban dolgozik a SUB? Javitsatok ki ha tévedek...Borisz76: ezt olvastam, de kínai nekem. Csak a kérdésemre szeretnék egy egyszerű választ.
Simivok
dgyuri0123
#112344
Köszi a választ. Lehet hogy inkább lejjebb veszem a hangerőt...
Más:
Az erősítőre Wharfedale 8.4 frontok vannak kötve, ami 30 Hz-ig le tud menni, az összes hangfal SMALL-ra van állítva, így az erősítő 100 Hz-es filtert állított be.
Mi történik, ha a vágási frekvencia kisebb (mondjuk 80 Hz) és nagyobb (120 Hz)?
Józan paraszti ésszel gondolva ha 120 Hz-re rakom, akkor több jel érkezik a mélynyomónak és így több lesz a mély? Vagyis a 120 Hz alatti hangokat már nem engedi át az erősítő a hangfalakra, hanem "bemegy" a mélynyomóba?
Simivok
Hello
Van egy Panasonic SA-HE200 erősítőm, még 2003-ból.
Nincsen a tetején semmi, de a szellőzőnyílás (ahol a hűtőbordák vannak) nagyon felforrósodik, ebben a nagy nyári melegben, meg úgy általában. Nem gond neki, hogy -40 dB hangerőn nézzük a filmeket? A szoba egyébként most 32fokos. Nem lesz baja? Vagy ha kell, akkor nyáron hanyagoljuk a filmnézést. De úgy olvastam itt a fórumon, hogy ezek a régi erősítők nagyon fel szoktak forrósodni...
A másik:
Hozzá van kötve egy Wharfedale Powercube 8. Crossover frekvencia MAX-on, volume 50%. Csak nem tudom, hogy a PHASE ON vagy OFF legyen. Most jelenleg ON. Megnéztem úgy is, hogy OFF, de nem tapasztaltam különbséget, szóval nem tudom melyik a helyes... -
Simivok
2 kérdés:
-Dolby Digital 5.1/DTS esetében a centerből csak a beszéd jön?
-Mélyládát úgy kell beállítani, hogy éppenhogy hallható legyen, szóval ne dübörögjön? -
Simivok
Wharfedale Diamond 8.4 esetében, ha nincs meg a híd, akkor HF vagy LF?
És ha megvan a híd akkor mindegy, nem? -
Simivok
Ti mivel tesztelitek le a rendszert, hogy a hangszórók jól vannak-e beállítva?
Simivok
Oldfighter
#110709
Panasonic sa-he200
Wharfedale powercube 8
Az erősítőn 18 a max. A mélynyomón a crossover max, a volume félig.
Hogy állítsam be? A mélynyomó csak lövésnél legyen hallható? -
Simivok
A mélyládát hogy állítsam be?
Zenénél is kell dübörögnie, vagy csak akkor ha pl. lövöldözés van, vagy ütközés?
Az erősítőben maxra van most véve... -
Simivok
Simivok
#110371
Tehát akkor kikotom a kábelt az erősítőből és amit a piros helyre csatlakoztattam azt rakom a pozitív pólushoz, és ha befelé megy a membrán akkor csak fel kell cserélni az erősítőnél? Mert ugye a falba megy a kábel és onnan ki a hangfalhoz.
Tehát igazábol 3 kábel megy a hangfalhoz. -
Simivok
Köszi a válaszokat, de nem pontosan értem.
Szóval be van kötve a hangfalkábel a hangszóró - és + csatlakozójába.
Az elemet hogy kell tartani, hogy megmozduljon. Azt tudom hogy csak rövid időre kell hozzáérinteni, csak nem tudom, hogy úgy hogy már be van kötve a kábel?Szerk: közben rájöttem. Volt egy videó, hogy az ember a vezeték pozitív végét az elem + pólusához rakja, a másikat a negatívhoz. Csak nekem nincs jelölés, és a kábel a falból így jön ki:
Tehát van az erősítő, onnan a kábel bemegy a falba egy ilyen csatlakozón át, és egy ugyanilyenen keresztül jön ki.
Simivok
Olvastam a logouton egy cikket, amiben ez állt:
Nagyon ügyeljünk a polaritás-helyes bekötésre, mert különben nem alakul ki a térhangzás! Pirosat a piroshoz, feketét feketéhez kössük, és ellenőrizzük is le!
A kábelemen nincsen jelölés hogy melyik a +. Szóval ha felcserélem, akkor nem szól, ha nem cserélem fel, akkor szól. Ha szól akkor nyilván van térhangzás is nem?
Simivok
Van egy 5.1 házimozim Panasonic SA-HE200 erősítő + Wharfedale hangfalak és mélynyomó.
Hogy rendesen beállítsam kéne egy olyan klip amiben van beszéd és háttérzaj is. Valaki tud nekem ilyet keresni?
Van egy pár filmem, de az hosszadalmas, hogy oda tekerjek ahol pont van ilyen rész.
Előre is köszi. -
Simivok
DTS hangsávot rá tudok tenni avi-ra?
Simivok
Van egy Panasonic BD-60 lejátszó.
Sajnos csak avi xvid-et tud lejátszani. Össze van kötve egy SA-HE200 erősítővel.
A lejátszóval BDRipeket játszok le, ami Dolby Digital hangot ad ki. Viszont elvileg a DTS az jobb. Kérdésem, hogy az jó-e ha (hivatalos forrásból természetesen) beszerzek egy mkv-s filmet, és a hangsávot (DTS) rárakom az avi-ra? -
Simivok
Egy Panasonic SA-HE200 mennyit érhet manapság?
Simivok
Wharfedale Diamond 8.4-ről vélemény? Mennyire számít/számított jónak?
Simivok
Erre valaki?
Simivok
Kezeim közé került egy Panasonic SA-HE200 erősítő. Mit kell róla tudni, kb. mikori gyártmány, akkoriban mennyibe kerülhetett, és milyen kategóriát képviselt.
Simivok
Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a halk kattanás amikor bekapcsolom az erősítőt?
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax STORM Black Adata 600W
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
