Házimozi haladó szinten
eastone1
bowers & wilkins dm601s2 vagy dm602 s2 ketesnék vásárlási célból
eastone1
Úgy áll a helyzet, hogy jövő hónaptól ismét boldog tulaja leszek egy b&w dm602 s2 nek.
Mivel kimaradt 15 év a házimozi hifi ből, így érdeklődné, milyen 5.1 erősítőt ajánlanátok. Mivel a keret szűkös így használtban gondolkodnék.
Anno egy alap onkyo val hajtottam meg. -
eastone1
eastone1
Írtátok, hogy a centernek kiemelkedő feladata van egy szettben. Dm602s2 mellé párosítható egy nagyobb b&w center mint a hatszázas s2 center?
Per pill. nem találom, de olyan mint a htm62 csak a két mélyközép nem egyforma. Vagy nem lesz homogén a hangkép? -
eastone1
Lehet nem jól fogalmaztam.
Közben megtaláltam. A htm61 az 3 utas, ezèrt a két hangszóró közötti különbség. A htm62 pedig kétutas ahol egyforma a két mélyközép.
A kérdés viszont maradna. Érdemes htm centert venni a dm602s2 mellé vagy elég az adott sorozat centere mert szeretik egymást és csak vele érzi jól magát a 602 es? -
eastone1
Onkyo nál mit jelent az sr és az nr jelzés? Összefoglalóban a közép alsó és közepes kategóriában nr t ajánlotok.
eastone1
Esetleg arról tud valaki valamit, hogy az av fórumon regisztrálva megkaptam az aktibváló emailt, amiben a gmail felhívja a figyelmem, hogy lehet ezt a levelet nem az avinfo@gmail küldte. Felkijáltó jellel kiemelve.
eastone1
válasz Norbi 72 #88233 üzenetére
Bocs csak most vettem észre hogy kaptam választ.
Mi a gond velük. Ha belegondolok hogy a dm602s2 közel tizenöt éves és ha akkor két ilyen erősítőm lett volna biztos pirospont járt volna érte. Engem nem izgat a truhd meg atmos f@szságok mert mindig kitalálnak valami népnyúzó idiótaságot. Nekem tökéletes a dts ami akkor volt. Ha üzemképes 15 éves erősítő van 10 esért akkor az kell nekem. Akkoriban az onkyo nagyon menő volt. -
eastone1
Úgy döntöttem várok egy hónapot és inkább új cuccot veszek. Addig pihen a b&w.
Két erősítő között vacillálok.
Denon avr-x1000 vagy Onkyo tx-nr525.
Melyik a dinamikusabb, szebben szóló stereóban ill. moziban? -
eastone1
válasz #09634560 #88378 üzenetére
Milyen kábelt ajánlanál a b&w dm602 s2 hangfalhoz?
Ha egyforma kell a fronthoz és a háttérhez akkor csak olyat ha lehet aminek elfogadható az ára. Viszont, ha nem fontos akkor a stereo miatt lehet minőségibb is a front.
Visszaolvasva a biwire t nem magasztaltátok ezért csak 2x2m kellene. Készre szerelt is lehet.
Köszi. -
eastone1
válasz enricotoxic #88386 üzenetére
Az a marantz nagyon gyerebe csak az a bökkenő, várni kell a novemberi fizuig. Addigra tuti elviszik.
eastone1
egyszerre eltünt mindenki.
eastone1
Sikerült megegyeznem a tulajjal. Nov. 5 én boldog tulajdonosa leszek egy Marantz SR6005 nek.
Az asszony még a b&w ről sem tud.
Tuti elás a kertben. -
eastone1
Köszönöm mindenkinek. Már nagyon várós az installálás.
Érdekes ez a front surround. 95-96 környékén jött ki ezzel a yamaha elősször ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
eastone1
Marantz SR6005 esetében lehet szó biamp. ról, ha csak 5.1 ként használom mozira?
eastone1
válasz greike #88537 üzenetére
Hú de izgi. Még sosem csináltam olyat. Most már csak az a kérdés melyikkel járnék jobban.
A back surround nak nem lenne meg a kellő távolság mert a kanapé rá van tolva a falra. 45'-60' ban megdöntött hangfal megoldás lehet?
Bár mind ez attól is függ, hogy a front high surround csatornát lehet- e hátúl is használni.
Vagy hagyni a francba és rámenni jobban a zeneiségre a biamp al.
Nagy a különbség egy 5.1 és egy 7.1 között? 20nm a szoba.[ Szerkesztve ]
eastone1
válasz enricotoxic #88655 üzenetére
Ez majd minden hobbira érvényes. A kollégámtól akkor vált el az asszonya mikor beállított egy tizenöt centis villanymozdonnyal amit 190eft ért vett mert jólárasított.
eastone1
B&W dm602s2 höz milyen tüskés megoldást javasoltok?
Portörlés miatt célszerü lenne valami fix de álványt nem akarok. Lehetne furatni bele? -
eastone1
eastone1
Forrásnak messze van a pc. Streamelni tudom kábelen keresztül de azt mondjátok az nem az igazi. Van egy xbox one de azt lehet kihagynám a láncból.
A kérdés az lenne, hogy tud e a marantz 6005 külső 500gb-1tb vinyót kezelni mert ismerőstől beszereznék egy TP-Link 1043 v1-et, vargalex féle fw-rel.
Mert, ha nem akkor megy a box ba és onnan a vasba.[ Szerkesztve ]
eastone1
Sziasztok. Itt is megkérdezném hát ha valaki belefutott már ilyesmibe. Power dvd vel játszok le egy BD50 es filmet.
Menet közben átvált magától teljes kitöltésre aztán meg kis idő elteltével visszavált szélesvásznúra. Ha be van állítva a stretch to fit, ha nem. Amikor kitölti a kijelzőt képváltáskor a bal oldalon hagy egy fél centis függőleges sávot következő képváltásnál meg kitölti. Hardveres gyorsítás van beállítva illetve a catalyst globál ban kipipálva a támogatott lejátszók. -
eastone1
válasz liszi70 #100392 üzenetére
Hát azt nem tudom hogy imax es- e de az viszont érdekes, hogy a powerdvd beállításaiban nem az r9 290x es kártyát olvassa be hanem az amd procit illetve az igp jét. Listázza hogy miket nem tud. pedig azokat mind tudja a 290x.
Biosban letiltva az igp, monitor a kártyából kap jelet.[ Szerkesztve ]
eastone1
Használ valaki onkyo tx nr 646 os erősítőt? Egy külföldi teszt szerint a csak a front plafon hangkép érvényesül atmos esetében.
eastone1
válasz Nemir Ombe #126904 üzenetére
The Onkyo TX-NR646's Dolby Atmos height channel capabilities are limited to only the front-left and -right channels, not the surround height channels, and the receiver is only DTS:X "compatible" until an update is released later in 2015. Its external design is generic and bulky, and the user experience isn't helped by its terrible remote and an ancient menu system.
eastone1
Rosszul értelmeztem?
eastone1
válasz Nemir Ombe #126907 üzenetére
Akkor megnyugodhatok. Ezt az erősítőt szemeltem ki. Sokat tanakodtam, hogy ennyi pénzért használtat, de jobbat vagy egy új mindenevőt garival. Végül az új mellett döntöttem.
Ebben az ársávban van jobb alternatíva? Denonok ugyan ilyen szolgáltatással drágábbak. Sztereot megoldom külön erősítővel. -
eastone1
válasz Nemir Ombe #126909 üzenetére
Ez tényleg jó ár.
Akkor pont nekem valo, sőt túl jó is. Pénztárcám az alsókategória közepén helyezkedik el. Nekem ez már high end.
eastone1
eastone1
Érdekes, hogy a tx nr 555 az 549 euro
eastone1
Én kaptam az ajánlást. Egy kicsit sem éreztem bántónak.
Mint ahogy írtam, sztereonál maradok a kábeldugdosásnál.
Az emberek nagyrészének nincs viszonyítási alapja.
Megveszik és használják. Nekem is ez lesz a 2. erősítőm.
Az első is onkyo volt még 97 ben. Nekem akkor teljesen megfelelt hifi célokra is. Azóta a ph lakóknak köszönhetően kicsit okosodtam. Jó pár dolgot itteni ajánlással vettem és tényleg megelégedéssel használom.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
