Házimozi haladó szinten
szivacs1987
Az alábbiakat néztem ki. Tudnátok véleményt mondani róluk?
A forrás mindenképpen pc egy Sound Blaster Z hangkari, de úgy is digitális(optikai) kimenetét használnám(ha jól tudom, képes simán továbbítani a feldolgozatlan jelet, és majd csak az erősítő dolgozza fel.)
Amim még van az 2db jamo sub 210-em (aktívak).
Amire használnám: filmnézés+zene. Játék nem igazán.
A szoba szélesség:4m, hosszúság:4,5m, magasság: 3m.Amiket kinéztem:
1 front: Magnat monitor supreme 2002
1 surround: Magnat monitor supreme 102
center: Magnat monitor supreme center 252
Erősítő: Pioneer VSX-329-K[ Szerkesztve ]
Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz Vikthor #118434 üzenetére
Köszi.
Ez könnyen orvosolható, mert most a TV HDMI-vel(Gigabyte R9 270) van összekötve a géppel.
Akkor úgy lenne, hogy VGA hdmi -> Pioneer AVR HDMI -> TV.De a hangfalakról és az erősítőről mi a véleményed?
szivacs1987
Olyan kérdésem lenne, hogy Van Damme kábelt ( méterenként ) honnan tudok magánemberként rendelni?
Előre is köszi.
szivacs1987
Olyan kérdésem lenne, hogy ebből (koax) a kábelből lehet -e Y kábelt csinálni itthon? Sajnos 1-ből(erősítőn 1 kimenet van) kellene 4-et csinálni(2sub 2-2 bemenettel).
Ahogy gondolom.
A középső vezetéket összeforrasztom. Az OFC harisnyát(ez az árnyékoló) egy itthon levő "ipari" kábelból kiszedett rész harisnyával egészíteném ki 3-4cm-es átfedésekkel. Az egészet zsugorcsővel fedem be.A fizikai megvalósítással semmi gondom nem lenne.
szivacs1987
válasz gyurczy #119243 üzenetére
(#119242) Tigerteam
Az a gond, hogy nem találtam olyan kábelt, ami 1RCA->4RCA. Sima 1RCA->2RCA Y-ból meg 3 db kellene. A subok szebben szólnak ha mind a 2 bemeneten megkapják a jelet. A koax kábelra meg azért gondoltam, mert sajnos pár métert a 230V-os kábel mellett kell mennie, és árban nem vág földhöz a plusz 1000-1500 Ft a kábel felárért.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz gyurczy #119367 üzenetére
Valahol (igaz ez a nagytesóra vonatkozik) azt olvastam, hogy a SUB perout-ja nem digitális, hiába csak 1 kimenet van.
A mélyládához is gyárilag 1rca- 1rca kábelt kaptam. Így gondolom a forrásnak is elég 1 rca analóg kimenet.
Sok erősítő 1 mono sávra irányítja át a mély hangokat, és ehhez elég egy kimenet is.
Ezért gondoltam, hogy a kimenet analóg(mono).De akkor a hazai forgalmazónál rákérdezek hogy az analóg vagy digitális e.
(#119368) bolic
Eddig nekem bírják. Kopp-kopp[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz gyraph #119493 üzenetére
Igaz nem sokmindent értek még a hangrendszerekhez, márkákhoz/típusokhoz, de én is magnat supreme-t akartam, de rákeresve itt a fórumon, szinte csak is rosszakat olvastam róla. Így én azt kilőném a helyedben.
De várd meg a többiek mit mondanak.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz gyraph #119503 üzenetére
Boston Acoustics CS 260 MKII 5.0-t rendeltem. Még várom, hogy megjöjjön. Volt szerencsém meghallgatni ismerősöm ismerősének ismerősénél (ez nagyon véletlenül jött így össze), és piszkosul megtetszett a hangja. Sokkal jobb, mint a most levő (le sem merem írni a nevét: Sal active 20).
szivacs1987
Azt szeretném kérdezni, hogy erről mi a véleményetek?
Wharfedale Quartz Q7 + Q1 + QC1ehhez viszonyítva? Boston Acoustics CS 260 MKII 5.0
szivacs1987
válasz Bornie127 #119686 üzenetére
Nem tudom másnak is volt -e ilyen gondja, de nekem a Wharfedale quartz q7 5.0 -tel (vagy más hasonló 2 utas rendszerrel) a következő volt.
(Harman/Kardon AVR-151 5.1)Szépen tisztán szólt normál hangerőig(erősítő -40dB). Ha kicsit hangosabban(erősítő 28dB) hallgattam, akkor az 1" magasak torzítani kezdtek elég rendesen. Amint equalizerben lehúztam -20dB-re a 2,3kHz- 3,5kHz közötti részt, akkor elmúlt teljesen a torzítás, de így eléggé gány hang lett. A leírásban megtaláltam, hogy a a crossover frekvencia 2,5kHz, ami szerintem nagyobb hangerőn túl alacsony lehetett az 1" magasaknak.
Így visszavittem a boltba.
szivacs1987
válasz BBéci #119806 üzenetére
Negatívból indul a hangerő. ( A - az mínusz, és nem gondolatjel )
Ha jól tudom, akkor -80dB-től +10dB-ig van a hangerő.
Teszt:
-5dB-ig szépen hangosodik(persze ilyenkor a gépen vissza van véve a hang 20%-ra, amúgy 100%-on van), majd innen hallatszik olyannak, mintha EQ-val lenne tovább hangosítva."Szerintem egyszerű túlvezérlés állt fenn"
Minden EQ, stb ki volt kapcsolva.
Minden más frekvencia torzításmentes volt, és az eredeti hanganyagban nem a 2,3-3,5kHz közötti tartomány volt a "leghangosabb".
Van a HOLMImpulse progi. Ezzel végigfuttatva a frekvenciasávot (35Hz -> 20kHz), szintén csak 2,3-3,5kHz között torzított, míg máshol nem.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz BBéci #119811 üzenetére
Jogos a felvetésetek!
Véletlenül elírtam, pedig direkt figyeltem! Az -28dB!
"Mi köze az EQ-nak a túlvezérléshez?"
Ezt úgy értem, hogy gépen EQ-val az adott frekvenciát túl "felerősíted", és így az még az erősítő előtt torzul.Amúgy a gép mindig 100%- hangerőn van. Csak azért vettem le akkor 20%-ra, hogy megnézzem , hogy az erősítő nem torzít -e -20dB felett.
szivacs1987
válasz Patice #134302 üzenetére
"LFE - Main esetén a frontok kapják meg az LFE csatorna jelét (nem pedig fordítva) - ezért lesz "dupla basszus"."
Ez [link] alapján én nem így értem.
LFE: az LFE csatornához hozzáadódnak a small-ra állított hangszórók levágott része
LFE+Main: az LFE csatornához minden hangfal csatornája hozzáadódik"If “Speaker Config.” - “Front” and “Center” are set to “Large”, and “Subwoofer Mode” is set to “LFE”, no sound may be output from the subwoofers, depending on the input signal or selected sound mode. link Select “LFE+Main” if you want the bass signals to always be produced from the subwoofer."
Ha a hangszóró beállításnél a front és center large-ra van állítva és a sub LFE-re, akkor előfordulhat, hogy nem fog szólni semmi a subból (a forrás hanganyagtól függően). Válasszuk az LFE+Main-t, ha mindenképpen szeretnénk, hogy szóljon a sub.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
Olyan problémám lenne, hogy az egyik Lektor 6-om dómja nem szól (már felcseréltem a 2 hangfalat is, mindig ugyanaz nem szól).
Nem tudnátok egy helyet ahol ilyenek javításával foglalkoznak (akár privátban is)? Ha lehet Tatabánya vagy Győr környékén, nagyon végső esetben Bp..Előre is köszönöm.
szivacs1987
válasz VGYke #139536 üzenetére
Szerintem így kell összetenni
1. hegyes csavaros fém(láb) hegyes végére megy a piros, ha kell
2. ezt a lábat betekered az aljzat négy sarkába, a képet alapulvéve úgy, hogy felfele álljanak a tüskék
3. a kis csavart és alátétet összeteszed, és úgy beleteszed az aljzat közepéhez közelebbi 4 lyukba, hogy a menetes fele legyen lefele (ezekkel lehet hozzácsavarozni a hangfal aljához)
4. ugyanezen 4 kis csavarnál a hangfal és az aljzat közé megy a piros fölötti alátétRemélem jól gondolom, és érthetőre sikeredett.
szivacs1987
Fizetett már valaki banki átutalással nekik?
www.homecinesolutions.fr
Mit kell megadni utaláskor, hogy tudják, hogy mire is ment az utalás?
Olvastam az oldalukat angolra fordítva de semmi erre vonatkozót nem találtam.
Paypal nem játszik.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz Szabi_82 #141575 üzenetére
Nálam igaz Denonom van, de PC-n simán megy játékok alatt HDMI-n keresztül az 5.1. Ehhez windowsban a HDMI-s "lejátszóeszközt"(win7: tálcán óra mellett a hangerőikonon jobb gomb és lejátszóeszközök, HDMI-sre kattintani, és lent a beállítások-at végigvinni) 5.1/7.1 re kell állítani.
szivacs1987
válasz Blaci9204 #142750 üzenetére
Azt ellenőrizd majd le, hogy a ventilátornak elég e az 5V. Gondolok itt arra, hogy álló helyzetből el tud e indulni a venti.
Amik nekem vannak 20cm-esek, azok 8V alatt nem indulnak el kézi rásegítés nélkül, így nekem 12V-ot kapnak, igaz ezek csak valami 400-500 rpm-űek 12V-mellett. A típusukat sajnos már nem tudom.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz zsoika #155527 üzenetére
Nálam a Denon avr-6200w bemérés elején megvizsgálja a sub hangerejét, és mutatja, hogy halkabbra vagy hangosabbra kell e állítani (a subon). Ha ez megvan, csak azután indul el a bemérés.
mint itt: https://youtu.be/o0VKVEeh3Ww?t=52[ Szerkesztve ]
szivacs1987
Tudnátok ajánlani valami műhelyt, ahol a kicsit benyomódott porsapkát "ki tudják húzni"?
Ha lehet, Győr, Bp útvonalon valahol.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
szivacs1987
válasz VGYke #186915 üzenetére
Nekem is volt hasonló. Nekem az erősítő hátulján a csatlakozó vált le a nyákról, és néha szólt, néha nem. Azonban ha felfele meghúztam(gyengén feszítettem) a csatlakozók végét, akkor fixen hozzáért a nyákhoz, és szólt.
- Házimozi belépő szinten
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- Android szakmai topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Peugeot, Citroën topik
