Házimozi haladó szinten
Zigi
Üdv.
Mi az a 'határ' ahonnan javít a hangzáson egy ilyen tápkábel? Úgy értem hallhatóan. Vagy mindegyiken javít csak a hangrendszer minőségével arányosan? Pl. egy több millás rendszeren szinte bárki hallja a változást akkora? És egy belépőnél meg alig hallani? Én az indultak még kategóriában 'focizok' egy onkyo 508-assal aminek pl. fix a kábele. Teszem azt veszek vagy csinálok elé egy hifiszupi elosztót hallani lehetne bármit is? Nem hinném. Azt pedig végképpen nem értem, hogy lehet az hogy ezek a hifiszupi tápkábelek között is van különbség. Az egyetlen dolog amire ezek a kábelek szerintem hasznosak lehetnek (fentebb már írta valaki) az a szűrés és a feszültség esés kezelése ( már amennyiben a gyári kábelen pl. esik akár 1 V is). De azt állítani hogy egyik tápkábel nagyobb teret csinál, a másikkal meg a madarak szebben csipognak, az nehezen emészthető.
Mindegy, a lényeg: mi az a komplett rendszer árkategória amitől már érdemes a tápoldallal is foglalkozni?
(mostani új ár)[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz migabi24 #150147 üzenetére
Már olvastam.
Csak tisztán szerettem volna látni, hogy mennyi az annyi. Így már azt mondom ok. Egy 6kilós rendszerben egy 10-20-ezres kábel beleférhet és még világít is Viccen kívül.zsoika
Nincs értelme kérni. Ha még javítana is bármin akkor se vennék. Kicsit hozzáteszek és lecserélem a subot....azt biztos hallom majd Vagy veszek még 1-2 könyvespolcot, mert ha kibontom a dobozos sört a nappaliban durván hallom az akusztikai problémákat. Egészen a 3. bontásig....utána concert hall lesz a nappali Ezért kérdeztem honnan számít kb árban a dolog, mert úgy érzem más ligában focizók kardoskodnak egymás ellen. Sokszor leírták már alap-belépősöknek nincs értelme, mert bármilyen más fejlesztés nagyobb ugrás, mint a táp madzag. Viszont a feljebb ha pl. van egy 3-4 kilós hangfalszetted azt ha fejleszteni akarod, akkor az 6-8 kilósokat kell nézegetned vagy veszel 20-30ért egy madzagot ami akár hozhat is valamit (akár placebót is az is lehet elég).
Zigi
Nálam 145cm magasan van a padlótól, és kb 90 cm magasan van fül magasságtól fekvő helyzetben ahogy mozizunk.
Zigi
Én ezt az egész lfe sávozást hülyeségnek tartom.......külön nevetségesnek amikor egy subot lfe és sztereo rca val is be kell kötni, hogy szóljon úgy pl. ahogy te szeretnéd...... miért nem elég, hogy sub és kész?!
Persze értem én hogy az lfe 120 nál vág, zenére meg minél lejjebb kéne menni, de akkor is engem idegesít az lfe sáv[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz BBéci #150719 üzenetére
Kösz ezt már olvastam angolul. Tudom mi az lfe és a működésével is tisztában vagyok csak idegesít mert 'csak' bonyolítja az egészet. És azzal sem értek egyet hogy : " Azt rákeverni a frontsugárzók amúgy is megterhelt mélysugárzójára, teljesen elhibázott ötlet." mitől lenne túlterhelt ha 80-on vágva van????
A sztereo bemenet zenehallgatásra szolgál, mert azt tudod állítani a sub crossoverével, az lfe bemenetet nem.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz BBéci #150722 üzenetére
Igen közben rájöttem, hogy nincs lfe+main ha small a front.
Az tök jó hogy maxra tekered a frekiváltót csak akkor zenén hallgathatatlan, ha egyáltalán megszólal sztereóban. Sokan vagyunk akik igénylik a subot zenéhez is, és akkor jöhet a kapcsolgatás állítgatás. Pont ezért mert nem az őskorban vagyunk, ha már kitalálták az lfe csatornát, megoldhatnák ésszerűen is.
Pl. ha a forrás tartalmaz lfe csatornát az erősítő átkapcsolja a sub kimenetet 120-as vágásba, ha nincs ilyen információ akkor egy beállítható értéken vág. -
Zigi
válasz BBéci #150792 üzenetére
Azt gondoltam meg akarja dolgoztatni a ládáját, vagy szeretne egy-két mellbevágó élményt az új szerzeménnyel. A világok harca az U-571, a tenger alatt játszódó filmek erre pl. kifejezettem alkalmasak. Vannak jelenetek amik kifejezetten mélyre, akár 30Hz környékére (vagy alá) is lemennek ami azért egyfajta teszt a ládának, főleg hogy az övé zárt.
VoidXs
Amit linkeltem ott is akad ilyen.
Zigi
válasz zsolt320i #150986 üzenetére
Szia. Az a gond, hogy ami minőségileg és hangnyomásban is megüti a mércét nem jön ki 100-ból, talán használtban. Értsd kb. 200+ kategóriában kellene nézelődni. Amennyiben hajlandó vagy kompromisszumokat kötni, pl. zenehallgatásnál esetleg picit kilóg a hangképből, és/vagy filmnézés közben nem remeg a tüdőd ha mennydörög az ég, abban az esetben 25-30 centis hangszóróval szerelt ládát keress 100e körül használtban. Az új 100-ig kapható ládákkal nem leszel elégedett hosszútávon. Plusz még az sem biztos, hogy tetszeni fog a hangja, ezért még meg is kellene hallgatnod otthon a saját rendszeredben. Ezeket mérlegeld mielőtt belevágsz.
Igen pl. és most ennyiért egész jó ajánlat [link] + nemsokára black friday talán lesz valami akciós subláda valahol.
Zigi
válasz Mosqu!to #151007 üzenetére
Nem vagyok egy lakberendezőzseni, de ennél jobb elrendezést is meg lehetne valósítani abban a helységben. Eleve háttal ülsz a bejáratnak és a konyhának is, az íróasztal a szoba legsötétebb pontján van, és az étkező sem fürdik a fényben amennyiben tényleg csak 1 ablaka van egy 7x5 -ös helységnek. Mondjuk ha az volt a cél, hogy anya lássa a tvt főzés közben az megoldott De nincsenek illúzióim, félévente évente át akarják rendezni a szobákat a nők, ki tudja nálatok is ez már hányadik variáció.
Nem kekeckedni akartam, inkább a saját frusztrációmat vezettem le, mert már a hajam égnek áll a "nem lehetne ,hogy ezt a nagy hangfalat máshova rakjuk" kezdetű párbeszédektől....... -
Zigi
válasz Mosqu!to #151014 üzenetére
Aki ott lakik jobb rálátása van mi miért van úgy ahogy, de ... innen felülnézetből az étkezőt a kamra? és az ablak közé tenném, az íróasztal nehéz ügy hogy hova, de talán a kanapé mögött elférne egy kisebb....a mozit pedig 120 fokkal balra fordítanám és a kanapé pedig a másik oldalra lenne L. Viszont így állvány kellene a bal háttérnek, ami gyerekeknél borulásveszélyes. Gondolom ez lehetett a másik elrendezés.
mpo.
na igen ha működnek az észérvek akkor ok. , de 25-év után már ismeri a trükkjeimet
Zigi
válasz Black-core #151048 üzenetére
így 😉 -
Zigi
válasz Black-core #151059 üzenetére
Van egy újabb változat amin már van optikai bemenet is és 4.2-es a Bt verziója [link]. A bt lefelé kompatibilis tehát működni fog. Nagyon ritka esetekben van probléma a Bt-vel. Ha megnézted a videót ott is 2 különböző fejhallgatót párosít össze vele. Én attól nem félnék hogy nem működik. A netes rendelést 14 napig visszaküldheted ha valami nem kerek.
Zigi
válasz Black-core #151064 üzenetére
Na ezért van a 14 napos elállási jog
Zigi
válasz Lacielvtárs #151375 üzenetére
Miért baj ha újra van csomagolva? Az asszonyt se szűzen ' veszi ' mostanában az ember, hanem alaposan bejáratva Arról nem is beszélve hányan küldték vissza
Zigi
válasz brobi76hun #152579 üzenetére
Szia. Egyik hdmi-tv, másik AVR-be menjen. Windowsban kiterjesztett képernyőt használj, akkor be tudod állítani az tv képére a 4k-t, az erősítőére pedig a 1080p-t. A hangeszközöknél pedig ki kell választani, hogy hova menjen a hang. A hangkártyára nem lesz szükség.
Zigi
válasz Dorian #153892 üzenetére
Nem hiszem, hogy 2-4 13 cm-es hangszóró jobban döngetné az álmenyezetet mint ahogy sub láda.
zsoika
nem tudod duplázni a gipiszkartont ott ahová a hangszórók kerülnek. Elég lehet egy nagyobb darab is "köré" merevítésnek. Én nem mondanék le az 5.1.4- ről ha lenne lehetőségem kiépíteni. Az elkövetkező években nyomni fogják az atmost. -
Zigi
válasz ctrlaltdel13 #153910 üzenetére
Eleve nem kaphatod meg ugyanazt a hangot ezektől a beépíthető hangszóróktól, mint egy gyári dobozban szerelttől. Ezért szerintem ezen rugózni marhaság. A világ nagy részének simán lenyomják a torkán a pattintós atmos-t, itt meg a plafonsugárzók márkájáról megy a hitvita. 2 plafonsugárzóért cserélje le mindenki az 5.0 szettet, mert nem gyárt atmos hangszórót az otthoni hangszórócsaládhoz a cég. Biztos lehet hallani, hogy canton, klipsch, v. jbl ből esik az eső, vagy nyikorog a padlás....
Beci: Igen az lehet, pedig a honlapról töltöttem le a kezelésit, igazán frissíthették volna, bár 4-5 éves technika már működnie sem kéne, ha a mai fogyasztói szemléletet nézzük.
Zigi
válasz powerup2 #154346 üzenetére
Milyen hdmi elosztót veszel, mert nekem erről a kifejezésről nem a hangminőség jut eszembe. Több 10-100 ezres kábeleket illesztenek emberek a rendszerükbe kis hangminőség javulás reményében( usb,hdmi stb.), amíg mások gondolkodás nélkül eresztik át bármilyen elektronikán-kábelen a hangot. Nekem most a pc az "elosztó" (hdmi-dp port), de később lehet nekem is szükségem lehet egy ilyenre. Szóval milyet veszel?
Zigi
válasz VGYke #154488 üzenetére
Szia. Ha mono rca-val kötöd be a subot álltalában a fehérbe kell dugni nem a pirosba, mert a bal csatorna szokott lenni az LFE vagy a mono bemenet. Mivel a tiéden nem látom feltüntetve az lfe csatornát, lehet kellene egy Y kábel. Ja igen és a crossover maxra, majd a denon vágja a frekit.
Zigi
válasz BBéci #154578 üzenetére
Biztos kiír a saját kijelzőjén is valamit az avr amikor megnyomod a setup-ot, az onkyo pl. az első menüpontot jeleníti meg, és simán be lehet állítani tv nélkül is (kivéve a bemérést). Azt kéne tudni mit. Utána ha tudja melyik gombbal lép be lehetne tovább menni....de csak annak lehet segíteni aki hagyja.
Zigi
válasz Azéletszép #155065 üzenetére
Szia a pana ex780 egy nagyon jó tv, igaz én csak 58" ban láttam. Szerintem ez lesz az utolsó 3D-s tv. Ha 3D kell és nem felel meg a projektor, nem tudok más/jobb választást.
Zigi
válasz Dorian #155394 üzenetére
'Kicsit' sok az üvegfelület. Vastag függöny, vagy mi lesz a megoldás? A magasak csörömpölnek, a mélyek rázzák az üveget, lehet ezt egyáltalán normálisan kezelni? Plusz nem látom hova kerülnek itt a hangszórók. A radiátorok elé és a teraszajtóhoz ? Számomra ez ékes példája annak, hogy kergetjük a 'tökéletes' hangzást, miközben hatalmas kompromisszumokat kell kötnünk a család, feleség, élhetőség és a helyi adottságokkal. Ne haragudj nem a kedvedet akartam elvenni, csak a házimoziszobáról nekem egy sötét helység ugrik be,nem egy ablakokkal teli világos szoba.
A szín nekem teszik -
Zigi
