Házimozi haladó szinten
BPéter1984
BBéci
#160907
Megpróbálom ismét.
Szeretném egy távval vezérelni az eszközeim.
HDMI ARC adott hozzá , be is van kapcsolva és megy is rendesen.
Vannak olyan pillanatai mikor kikapcsolás után valami visszakapcsol csak úgy holott a táv le van téve és nem nyomódik rajta semmi.
Ez nem mindig jön elő és változó hogy mi kapcsol be.
Mitől kaphat jelet vagy a tv vagy az erősítő hogy kapcsoljon vissza ? -
BPéter1984
Sziasztok , mitől lehet az a jelenség hogy : -A. tv is és erősítő is bekapcsol , -B. erősítő kapcsol be , -C. tv kapcsol be.
Hogy érthető legyen adott egy samsung q60r tv , pioneer vsx-lx503 erősítő , ha számít a tv-n lóg egy usb-s merevlemez , és van még egy apple tv 4k az erősítőre kötve.
HDMI ARC be van kapcsolva minden eszközön.
Van mikor mindegy a forrás is ehhez , tehát lehet tv , vagy a tv valamely beépített lejátszója de lehet az atv 4k is, úgy érzékelem ez független jelenség hogy mi is kapcsolhatja vissza. Minden a neten is lóg kábelen . Nem tudom tudtok e ebben segíteni nekem.
BPéter1984
Köszönöm , igen mindenből lehet tanulni , a rosszból is hogy úgy nem szabad vagy nem lehet . Mint mondtam egyenlőre csak a kíváncsiság hajt mivel ilyet még nem tettem , de akkor hagyom is mert látom rossz ötlet .
Igen tudom és írtam is hogy most nincs keret a cserére bővítésre de milyen hangfalak passzolnak az LX-hez ?
Nagyon sok film és minimális zene van , persze van még youtube is . Általában szinkronosan nézek filmet vagy esetleg feliratosan. A szoba kb 4X4,5m kb 2,6m magas. A tv és dolgok a keskeny oldalon vannak. -
BPéter1984
Ragadozó
#160027
Köszönöm a válaszod , kicsit tisztul a kép de még minden azért nem világos . A beállítás része nem teljesen világos hogy a menüben pontosan mit is kell néznem . Az MCACC részen kell nézelődjek ? Az lx-en az üresen maradó frontok helyére kell kössek valamit ? A 923-on meg csak stereot állítsak be. 5.1 a rendszer egyenlőre plusz be van rakva 2 hangfal front high-nak ( ez szàmítógéptől maradt egyenlőre , azért nem nagyon veszem számításba )
BPéter1984
BBéci
#160016
Egyenlőre csak a kíváncsiság hajt hogy hogyan miként oldható ez meg és mi az ami így változik.
Most egyenlőre ezek állnak rendelkezésre , de a jövőben tervben van a cseréjük és többcsatornás rendszer építése apránként . Most nincs keretem cserélni vagy hozzá venni hangfalakat. -
BPéter1984
Sziasztok , lenne egy amatőrnek tűnő kérdésem , mivel ilyet még nem csinàltam.
Van 2 db erősítőm , pioneer vsx-923 és vsx-lx503 , szeretném a kettőt összekötni , van ugye pre out kimenet az 503-on , ezt hova kössem a másikon és hogyan állítsam be őket , bemérő mikrofon hogy fog működni ? Külön le kell futtatni mindkettőn ? Jelenleg JBL Northridge E80 5.1 szettem van , az elsők BI-Amp módban vannak kötve.
Gondolkodom majd további bővítésben természetesen.
Bocsánat tudom amatőr a kérdés de köszönöm ha valaki normálisan válaszol rá.
BPéter1984
Sziasztok , nem tudom mennyire írok jó helyre , házimozi erősítő cserében gondolkodom , egyenlőre a használtak közt .
Jelenleg a rendszer : - samsung q60r 4k uhd led tv ,
- pioneer vsx-923 erősítő
- jbl northridge E80 hangfalszett ( 5.1 )
- apple tv 4k .
Egyenlőre csak erősítő csere lenne , olyan ami tudja a 4k és dolgait natívban átengedni , tudja az atmos hangot is a későbbi fejlesztés céljából , szeretném ha pár évig kiszolgálna .
A keret ahol nézelődtem eddig az max 250 ezer .
Márkát nem tudok , yamaha , denon , pioneer , onkyo amikről hallottam eddig .
Köszönöm ha valaki útbaigazít. -
BPéter1984
Sziasztok , most hogy sikerült vennem egy samsung qled 4k tv-t kérdésem a következő lenne , van egy kis házimozim pioneer vsx-923k , jbl northridge E80 5.1 szett , apple tv 4K , mostmár HDMI 2.0 kábelekkel összekötve. Minden menne az erősítőre HDMI kábelen TV , Apple tv , Laptop , de szerintem már cserélnem kellene erősítőt hogy a natív 4k gond nélkül átmenjen rajta ha jól sejtem vagy nem így van ?
Ha cserélném akkor valami használt erősítő lenne max 200e-ig. Persze a 4K és atmos legyen meg ami esetleg kell még pár évig. Ha tudtok megoldást hogy a mostani rendszerrel is menjen a dolog akkor írjátok meg légyszíves. Köszönöm. -
BPéter1984
Sziasztok , már kérdeztem múltkorában de megint megteszem mert most jutottam el odáig hogy összerakom a rendszert , tehát a kérdésem az hogy van egy pioneer vsx-923 és hozzá jbl northridge E80 szett és a front hangfalat szeretném két külön kábellel összekötni az erősítővel . Ahogyan én gondoltam a hangfalból kiveszem az átkötőket és az alsó csatlakozókról megy az erősítő front R/L csatlakozóira , a felső csatlakozóiról pedig az erősítő front height/wide csatlakozóira és az erősítőben kiválasztom a front bi-amp módot a hangfalakat pedig small ra állítom mindet. Eddig jutottam de az elsőknek csak a mély része szól úgy hallom , nem tudom mit rontottam el mit csináljak máshogy légyszíves mielőbb segítsetek , köszönöm.
BPéter1984
Sziasztok a 77904 hsz.emre valaki válaszolna légyszíves.
BPéter1984
Sziasztok , van egy pioneer vsx-923 erősítőm és hozzá jbl E-80 hangfalszettem , a kérdésem az lenne hogy ha a 2 első hangfalat külön - külön kábellel viszem az erősítőbe ( külön az alsó csatikról és külön a felsőkről ) akkor melyiket hova kössem és mire állítsam az erősítőt ?
BPéter1984
Sziasztok , hgangfalak és tv elhelyezésében kérnék tanácsot mivel lassan aktuális lesz , a szobám méretei 4.1x4.7 m a rövidebb oldalon lesz a tv és minden egyéb vele szemközt a hosszabbik oldal másik végénél az ágyam . hogyan helyezzem el a hangfalakat és a tvt-t.? ha jól gondolom a 2 front tetejének vonalában legyen a center és a tv felette a falon konzolon ( JBL E80 , EC25 , E20 , E150P , TV: LG 47LW570S ) , a hátsók a hátsó falon kb 150cm magasan egymással szemben . A gond az hogy pont a bal hátsó alatt lesz az ágyam. Máshogyan nem tudom átrendezni a szobát.
Kicsit lehet hosszú lett de remélem valamennyire érthető volt. -
BPéter1984
univerzita
#74832
Most inkább efelé hajlok : JBL Northridge 5.1 hangfalszett E80-as frontokkal E20-as szatelitekel és 150P-s mélynyomóval. [link]
BPéter1984
Sziasztok , még mindig a hangfalvásárlásnál tartok van egy pioneer vsx-923 erősítőm és a szoba méretei 4.1x4.7m eddig két 5.0-s szettet néztem ki :
1. : Jamo S606 HCS
2. : Jamo S628 HCS
3. : Ti ajánlatok valamit akár használtat is max 180-200 ezerig .
Tudom hogy majd sub is kell de azt majd a későbbiekben megveszem , ott amire gondoltam Jamo SUB 260.
Nem tudom eldönteni mi lenne a jobb választás nekem . -
BPéter1984
Sziasztok nekem van egy pioneer vsx 923 as erősítőm arra is rá van írva a 6ohm akkor csak olyan hangfal mehet rá ? Egyenlőre még nincs hangfalam de szeretnék valami olcsóbbat 5.1ben mélynyomóval kb 200.000ft ban gondolkodom akár használtban de ha olcsóbb az sem baj , mozi / zene arány 80/20 kb. Amit nézegettem eddig az a jamo 606 + 250w mély. A szoba méretei 4.1x4.7x2.6.
BPéter1984
Sziasztok , szemezgetek a Pioneer vsx 923 al , milyen hangfalakat ajánlatok hozzá mozizáshoz , 4.1 x 4.7 m a szoba mérete és nem kell nagy hangerő , viszonylag olcsón megússzam. Bocsánat nem vagyok jártas a témában.
BPéter1984
#74170
Szia , jöhetnek akár használtak is nem muszály újnak lenni ha jobban belefér az összeghatárba. Esetleg ha tudtok ajánlani hangfalat is azt is akár használtan is lehet ami ekkora szobába jó . Nem lesznek "high end " kábelek sem , mezei hangfalkábelek lesznek csak ha megvalósul.
BPéter1984
Sziasztok , erősítő vásárláson gondolkodom de nem tudom milyen legyen amik a feltételek 3D , HDMI 2 out (tv , proji) , tv nézéshez , mozizáshoz lenne inkább használva minimális zenehallgatással , nem vagyok nagyon igényes amit rászánnék az 100-150 ezer , és 4.1x4.7 m es szobába lenne. Még semmim sincs meg hozzá. Az előző erősítőm egy onkyo tx-sr607 volt. Ha valamit kihagytam írjátok meg.
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- HP Elitebook 735 G6 13 3 FHD Laptop AMD Ryzen 5 Pro 16 GB RAM 512GB SSD 6 hónap garanciával
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
