Házimozi haladó szinten
k.zozo.
Nincsen valakinek véletlenül egy Denon x3600H magyar használatija pdf-ben? Denon honlapról nem tudom letölteni.
Köszönöm -
k.zozo.
Házimozi erősítő pre-outjára kötött sztereó erősítő esetén, nem teljesen világos számomra, hogy a mérőmikrofonos bemérést hogyan kell csinálni? Ilyenkor nem zavar be az, hogy sztereó erősítőn keresztül mennek a frontok? Illetve egy rendszer hangján 5.1-nél mennyit hoz, hogy a frontokat nem kell meghajtani a HM erősítőnek? Csak hangosan gondolkodom, hogy lehet jobban megéri sztereót kötni utána, mint egy-két kategóriával nagyobb HM erősítőt venni?
k.zozo.
Vendettahc
#148465
Egy darab nagyobb teljesítményű EQ - s sub nem lenne jobb a kettő helyett? Vagy a mostaniban van EQ?
k.zozo.
Én még a Thunder T-12 hangját sem tudtam feldolgozni annyit dobott a hangon egy olcsóbb reflexes után, bele sem merek gondolni, hogy egy Elac 2070, vagy nagy SVS milyet szólhat. Azt hiszem addig jó amíg nem hallom
k.zozo.
Lacielvtárs
#147380
A háttérvilágítás led szalag a tv hátuljára rakva?
k.zozo.
DD+ hangsávval mik a tapasztalatok? Tegnap kikölcsönöztem egy ilyen filmet és a kis méretéhez képest meglepően dinamikus volt a hang.
ELACielvtárs : a háttérvilágítást led szalaggal oldottad meg?
k.zozo.
öhhöm
#146306
Szia,
Fog az még változni bőven. Én a netről töltöttem 20-40 Hrz-ig hangokat (talán youtube-ról) és azokkal járattam. 20,25 Hrz-el óvatosan mert eléggé hamar melegedett hátul a T12 erősítője. Nálam ez jelentősen meggyorsította a bejáratást. Egyébként amióta megvan, sokkal jobb lett az egész rendszeremnek a hangja, az előző olcsó kategóriájú reflexeshez képest. Sajnos beleestem abba a hibába, hogy sokáig a mélyládán spóroltam. Kár volt. -
k.zozo.
VoidXs
#146132
Erről jutott még eszembe, hogy az erősítőn a sub (T12) +10 decibelre van emelve (potija kicsit visszavéve) . Ezt még régebben tanácsolták, mert különben halk mozinál nem mindig kapcsol be. Ez is okozhat hasonló gondot mint az input jel emelése? Vagy teljesen más téma?
k.zozo.
VoidXs
#146108
"Soha semmilyen potit vagy akár digitális beállítást nem tekerünk pozitívba, mert megjelenik a kompresszió kockázata."
Ez a kompresszió kockázata mit jelent? Én a Denon erősítőmet úgy használom (1912), hogy az erősítő menüjében a média lejátszóról hdmi-n érkező input jel (source level audio menüpont) +11 decibelre van állítva. (lehet, hogy nem kéne?) Ez okozhat valamiféle torzítást, vagy ugyan az mintha hangerő gombot tekerném 11 decibellel feljebb? -
k.zozo.
Jó pár hete valaki írta, hogy német nyelvű weboldalról rendelt erősítőt és egy karcos, használt darabot küldtek ami vissza lett postázva és megreklamálva.
Ennek a történetnek mi lett a vége? Lemaradtam róla. -
k.zozo.
Eldőlt, megrendeltem, Thunder T-12 váltja a Psw110 - et. Olvastam, hogy jó tüskére cserélni a gyári lábakat. A kérdés, hogy milyen tüskét vegyek alá. Stream audióban ezt ajánlották [link]. Érdemes ennyit költenem rá, vagy nézzek a kácsánál valami becsavarozható alapot hozzá, nem lesz nagy különbség?
A másik dolog, hogy ti mivel portalanítjátok a subot, mert már előre tartok a hajszálkarcoktól. Ezen a lakkfeketén minden sérülés meglátszik.
Köszönöm a segítséget
k.zozo.
Gabesz26
#144096
Köszönöm az ötletet, utána nézek.
Ez esetleg jó alternatíva lenne, vagy kevés a teljesítménye figyelembe véve hogy zárt? 20 nm körül van a szoba.[Dynavoice Challenger Sub 10 EX] -
k.zozo.
BBéci
#144078
BBéci valamit félreértettél. Én nem írtam olyat, hogy szűk helyre akarom beszuszakolni a subot. Pont azért mondtam, hogy a PSW 110-nél nem szeretnék sokkal nagyobbat, mert ez még kényelmesen elfér.
Viszont még mindig várom az ajánlásokat (ajánlásaidat), mire lenne érdemes cserélnem a jelenlegit használtban 100 ezerig ami előrelépés lenne.
Addig is próbáltam kihozni a maximumot egy kis kísérletezéssel a Polkból.
Eddig laminált parkettán állt gyári gumi lábakon. Először alátettem egy vastagabb szőnyeget, már ez elég sokat javított a hangján, mérsékelte a robbanások és a zenei mély effektek terjengését, visszhangját, pontosabb lett minden (nem tudom jobban jellemezni). Ezután elballagtam a Diegoba és vettem mosógép alá való 1 cm vastag gumi őrlemény szőnyeget (2e). Ezt sniccerrel méretre vágtam és ment be a sub alá a szőnyeg helyett. A végeredmény sokkal jobb lett, rengeteget dobott a hangon. A szőnyeghez képest szinte teljesen megszűntek a visszhangok, fölösleges utómorajlások, pontosabb, határozottabb lett a basszus.
Persze minden szubjektív, de nekem így sokkal jobban tetszik a hangja. -
k.zozo.
Jelenlegi Polk Psw110 subomat mire érné meg lecserélni szerintetek? Használatban 100e forint lenne a plafon. 90-10% mozi-zene. Sajnos csak hasonló kb. 40x40x40 cm méretben gondolkozhatok helyhiány miatt. Kb 20 m2 nappaliba lenne, Denon 1912 mellé.
Köszönöm
k.zozo.
Ezüstözött banándugó mennyire húzhatja magasba a hangot? Ha lecserélném valamilyen aranyozott banánra lenne hallható különbség?
k.zozo.
T. Urak!
Nem kering itt véletlenül egy Oláh G. féle tápkábel próbadarab?
k.zozo.
Ha a centeren és a surrondokon 100hz-es vágási freki van beállítva a subon pedig 80, akkor a kettő közötti 20hz elveszik? Denon1912 az erősítő és Polk PSW110 a sub, lfe bemeneten összekötve.
Köszi -
k.zozo.
Tegnap meghozta Zoli a Hivox tuningról a Celestion frontokat és a centert. Mint mondta volt munka vele rendesen, de az eredmény magáért beszél. Megszűntek a zavaró sziszegős magasak, sokkal szebb lett a mély, megszűnt a döngés, javult a sztereo hatás. Mintha nem is ugyanazok a dobozok lennének.
Rövid hallgatózás, tesztelés után beüzemeltük az Alces hálózati szűrőt, melyet kértem hogy hozzon magával annyi jót olvastam már róla. Elég szkeptikusan álltam a dologhoz,de a
különbség mellbevágó és itt most nem csak akkora változásról beszélek mint például a dugóforgatás. Azonnal határozottan hallható volt, hogy sokkal nagyobb dinamikája lett a rendszernek, jobb a sztereo térhatás, teljesen körbevesz a zene. Olyan hangszerek jelentek meg amiket eddig nem is hallottam. Már kis hangerőnél is megvan a teljes zenekép, és ha a szobában mozgok nem is esik szét. Mozinál is rengeteget dobott. Úgy látszik, csodák pedig vannak
Mindenkinek ajánlok egy próbát ezzel a cuccal. Hihetetlen amit csinál a rendszerrel. Pár napra bárkinek adnak személyesen vagy küldenek postán próbadarabot. Ha nem tetszik visszaküldöd és max a postaköltséget bukod. De ha berakod, többet úgysem veszed ki.
- Philips LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Honor Magic 7Lite / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
