Házimozi haladó szinten
Hohocali
Vettem egy új Dali Zensor Vokal hangsugárzót, és ilyen a membránja (világosabb színű "rostok"):
http://1drv.ms/1PKWtPi
Ez normális?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
A házimozi erősítők minőségben hogy viszonyulnak a sztereó erősítőkhöz?
Denon avr-ek tudnak x+2 csatonát (hangfal kimenet / preout), a +2 kihasználása lenne a cél, illetve jobb minőségű sztereó zene.
Elgondolás : frontok erősítése sztereó erősítővel, a többit vinné az avr.Konkrét avr típusok :
Denon x4200
Denon x5200
Denon x6200Sztereó típusok :
Denon vonalon PMA-1520AE, PMA-720AE
Egyéb Cambridge CXA-80, Magnat MA-600Azt javasolja mindenki, azonos családba tartozó hangfalak kellenek a megfelelő hangtérhez. Ez az erősítőkre is igaz gondolom, működhet ez így?
Hohocali
válasz BBéci #125400 üzenetére
5:2-es arány. Tehát akkor gyakorlatilag nem érdemes bekeverni egyik említett sztereó erősítőt sem (pma-1520ae van feljebb némivel).
Ezesetben viszont érdemes megfordítani a dolgot, a +2 erősítéséhez kell valami egyszerű (és olcsó) jószág, mivel a plafonon levő hangfalhoz sokkal szerényebb minőség is elég.
Jól gondolom?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Hello!
50m-el beszállnék.
Hohocali
válasz Z_A_P #126508 üzenetére
Pont engem szúrtál ki?
Nem nagy a szoba, de most készül, és terveim szerint 7.x.4-et behúzok a falba csövezve. Így ha később kell, akkor "fájdalom mentesen" be lehet üzemelni. Így az 50m még soványka is lehet.
Persze gondolom pl. atmos-ra nem kell 4mm vastag, de ha kedvezményes lesz az ár, akkor gyak. ugyanannyi lesz, mint a vékonyabb, akkor meg mit variáljak?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Pazolini #126859 üzenetére
Az említett sub-ot vettem tőlük pár hete. Minden rendben ment, plussz papír dobozba tették a gyári dobozt. Követni lehetett a futárt neten, 1 héten belül itt volt a cucc.
Hohocali
Nemir Ombe a véleményét írta le, ami teljesen rendben van, semmi durva nincs benne. Ha valaki nem ért egyet vele, akkor nem őt kell támadni, hanem leírni a saját véleményt. Erre van a topik, hogy mindenki beírja a véleményét.
Ha mindenkit elzavartok, aki rosszat mer írni, akkor a topic olyan lesz, mint egy fizetett teszt újság, minden jó és szép, majd szépen elhal a topik. Ez kit érdekel?Ha valaki meg nem engedheti meg magának a drágább eszközt, az menjen át a kezdő topikba.
Hohocali
válasz Valkűr #126927 üzenetére
"A saját vélemény nem egyenlő azzal mikor valakinek valamit ajánlani akarunk."
Mindenki a saját véleménye alapján tud ajánlani. Van persze egy másik út is : amit a szponzorok a szádba raknak. Mindenki eldöntheti, melyikre kíváncsi.
Ha nem csak egy ember ajánlgatna itt, akkor ez a probléma magától megszűnne.
Hohocali
válasz BBéci #127973 üzenetére
Arra reagáltam, hogy passzív 3D-re csak felezett formátomukat (half SBS/OU) érdemes küldeni (gondolom ezt akartad írni, mert belső/külső lejátszóra utaltál).
4K-s TV esetén mehet ki a teljes full frame 3D, ha FHD felbontásban van a film (BD)."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #128259 üzenetére
Pont ugyanezt mondom én is : 4k jó, tartalom rossz.
Hohocali
Elsősorban Nemir Ombe "Canton szakértőhöz" :
Mi a különbség a Chrono 501.2, Chrono CL 510.2, Chrono SL 510.2 között?
Német fórumon valaki azt írta, hogy csak a külső megjelenés más. Akciós árban viszont jelentős különbség van köztük."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #130459 üzenetére
Canton .2 különbségre ezt találtam:
......The Vento series was recently upgraded and carries the “.2” designator. This means that Canton kept the form factor the same but upgraded drivers and crossover technology. In the case of the new Vento, the most important change (and it’s very significant) was the addition of the ceramic dome tweeter technology and dome geometry from our Reference series. This tweeter is truly world class and features very extended frequency response, wide dispersion characteristics and high power handling. It’s just an incredibly smooth tweeter. The woofers, midrange and crossovers were also changed slightly to reflect the overall balance – Canton designs each individual speaker as a system – so the driver parameters changed but the materials remained the same. ....
Én még nem tudok nyilatkozni a különbségről (858.2), mivel nem próbáltam, csak "betáraztam" (mielőtt eltűnik ez is). Még kell 2-3 hónap az új szobámhoz.
Hohocali
Az mennyire normális, hogy az újonnan vásárolt házimozi erősítő (Marantz SR7010) sík felületen billeg?
A bal első vagy a jobb hátsó lába van a levegőben, kb. 1-2mm-el. Hátára fordítottam, elsőre nem láttam rendellenességet a 4 lábon (mindegyik be van csavarva, szemre egyforma távolságra az erősítő aljától, stb.)."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Pazolini #131192 üzenetére
Ez Vietnam-ban készült, ez van ráírva.
Egyébként a billegést elsőre észre se vettem, mert a készülék "előre dőlve áll" három lábon. Amikor hátul dugtam be a kábeleket, akkor rátettem a kezem a jobb hátsó sarkára, és akkor vettem észre (lenyomtam)."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Smiley #131428 üzenetére
Szerintem kevered a file átvitelt az ilyen stream-ekkel. Nem kell a fogadónak jónak minősítenie semmit, mert ugyse tud ellene tenni semmit (nem kérheti az ismétlést, mert megakadna a hang/kép). Abból amit kap, ki kell hoznia a legjobbat. Aztán ha nagyon rosszá válik a helyzet, akkor omlik össze a kép.
A TDMS - a wiki cikk alapján - semmilyen hibajavítást/ellenőrzést nem tartalmaz. Arra van, hogy hibatűrőbbé tegye az adatsort (pl. 0->1 és 1->0 átmenetek csökkentése)."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz liszi70 #131755 üzenetére
A fórumokban az emberek egymás között beszélgetnek, nem bizonyított tényeket tartalmazó cikkeket írnak. Azt máshol kell keresned (és másnak is).
A placebó meg ugyanúgy működik fordítva is, tehát ha te nem akarod hallani a különbséget, akkor lehet nem is fogod."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #131955 üzenetére
".2 nélküli Vento 820/830-at"
.2 nélküli verziók :
830.2 = 820
820.2 = 810Kollega említette, a számozások nem állnak neki össze
Hohocali
válasz Nemir Ombe #132015 üzenetére
Bocs, hogy megint belekotyogok, de ez nem ilyen egyszerű egy laikusnak! Pl. Vento 836 és Vento 856. A vége azonos, de 2 generáció van közte....
Egyszerűbb, ha megnézi az adatlapon a magas és közép/mély hangsugárzó anyagát.
Vento mostani széria : kerámia magas, titánium közép.
Vento előző széria : kerámia magas, alu közép.
Vento 2-vel korábbi széria : alu-mangán magas, alu közép."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #132258 üzenetére
És a TV-t milyen elosztóval kerülöd ki?
Mert ugye az se fogja tudni az új ficsőrt..."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #132295 üzenetére
Feltételeztem, hogy ha valaki 4k-t, hdr-vagy vagy akármit akar nézni, akkor annak olyan avr-je is van, nem? Ezeket az eszközöket rendszerszinten arányosan kell megvenni... Vagyis 0 éves TV-hez 0 éves AVR dukál. 10 éves AVR-hez 10 éves TV. Ezekben az esetekben semmilyen ficsőr probléma nem lép fel. Az emberek nem cserélnek se AVR-t, se TV-t évente, 2 évente (ja várj, de : Te és BBéci folyamatosan cserélgettek... ).
Pl. magamból kiindulva, megvan az SR7010, jövő év elején jön hozzá egy TV, és kész. 1 év múlva új ficsőr, na és? Se a TV, se az AVR nem támogatja. 4-5 év múlva majd lecserélem mindkettőt.Ez a 4K véleményetek meg érdekes dolog, remélem tartani fogjátok magatokat hozzá 5-10 év múlva is, mert elég hülyén jönne ki, ha pl. 5-10 év múlva 4K-t néznétek 80"-nál kisebb TV-n...
Megjegyzem 4K már sok éves AVR-n is működik, HDMI1.4 elég hozzá mozin. A HDMI2.0 csak a 60Hz-et hozta el...(most tekintsünk el a HDCP2.2-től, mert ez nem ficsőr, hanem másolás védelem)"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #132351 üzenetére
Nem igazán értelek :
" mellesleg, ha a "nép" átlag 2 évente nem cserélgetne, akkor jelenleg senkinél nem lenne 4k, hdr, de atmos és dtsx sem"
Én azt írtam 4-5 évente. De legyen 6. 4k, hdr és atmos elérhető mondjuk 2 éve? Akkor a 6 évenként cserélgetésből az emberek 1/3-ának már megvan, nem (6 évenként csere = évenként 1/6 ember cserél)?Az utolsó bekezdésedben meg erős túlzásokba esel... Szerintem ma sem vesz senki kisebb 4K-s TV-t, mint FHD-st...
Még annyi, hogy az árat ne keverjük az értelemmel, a 4K (8K, stb.) nem lesz attól értelmetlen, hogy drága. Ettől csak max. nem éri meg megvenni, de maga a technológia még jó.
Hohocali
válasz DJMDJM #132464 üzenetére
810 nem kapható az elektrowelt-nél? Zöld színű a csík a web oldalon... Ezek szerint az megbízhatatlan?
Én CL510.2-et vettem, és nem falon "kívánnivalót hagy maga után" a hangja. Ez a tartó szerintem nem fal. A 820.2 reflexnyílását is be lehet tömni, ha közel lenne a fal, és szubbal alátámogatsz... De ezt nem próbáltam, csak okoskodok, majd a többiek megmondják a tutit .
Hohocali
válasz Pazolini #133449 üzenetére
Fehéret vettél? Én feketét már tavaly nem kaptam ott, és írták nem lesz. A zsetont villámgyorsan visszautalták hiánytalanul. Én gumi tablettákat kaptam mellé.
Festina86 : ennek szerintem három oka lehet (vagy ezek kombinációja) :
1. kifutó darabok, és alig tudnak már adni.
2. a szerintem idióta visszaküldéses rendszer, ami jó, ha visszaküldöm, de rossz, ha én kapom. A Hifi-fabrik megjelöli ezeket az oldalán, és olcsóbban adja, de belátható, hogy egy kritikus darabszám után ez tarthatatlanná válik...
3. keletre passzolják el a visszaküldött darabokat.Ezekből jön már, ha egyből jó hangja van, nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy már bejáratta(ák) valaki(k)...
Hohocali
válasz Pazolini #133466 üzenetére
Lehet, nekem is türelmesebbnek kellett volna lennem a második pár 820.2-vel..., csak megijedtem, nehogy ne legyen.
Hifi-fabrik-nál láttam nincs fekete, rákérdeztem, mikor lesz? Erre azt válaszolták, hogy van 826 "special offer"... (láttam a web-en, visszaküldött, de ezt nem írták a mail-ben). Mondtam nem.
Át elektrowelt-hez megrendeltem. Írták nincs, de van "special offer" 826. Mondtam nem, erre írták : akkor se, ha még olcsóbban adják? Mondtam akkor se, erre mondták ok, de... és megkaptam a "Canton-os szöveget", amit te is.
Vissza Hifi-fabrik, és rendeltem cherry verziót. Majd a hátsó fal színét hozzá igazítom."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Hiába vágsz a szubon, a front is megkapja a mély frekvenciákat, nem? A front-on is be kéne állítani a vágási frekit. Ha az erősítőnek van szub kimenete, akkor nyilván kezeli ezt.
Most nincs időm a videóra.[ Szerkesztve ]
Hohocali
Nem unjátok még ezt a kábelfikázást? Olyanok vagytok, mint a jóllakott ovodások, nem tudtok betelni a fikázással! Persze ki sem próbáltátok.... És ez a "megfontolt" vélemény?
Hohocali
válasz Nemir Ombe #134637 üzenetére
Annyiban sántít amit írtál, hogy az optikait hosszának csökkentésével nem arányosan csökken az ára, mert nem (csak) a kábel a drága, hanem az elektronika. Hasonlítsunk azonos méreteket...
És akkor még mindig ott van az esetleg bevitt input lag problémája, ami filmnél tökmindegy, de pc játéknál nem.nadtom : korrekt vélemény, annyit hozzátennék, hogy nézni kell, mire használják a véleményt írók a hdmi-t. Gondolom fhd projektorod van, és filmet nézel, tehát 30Hz. Nálam 4k van (lesz), és pc is, azaz 60hz. Ez 8x sávszél. Lehet az a hdmi egyből letérdelne nálam a hossza miatt.
A szivattyúhoz : vastagabb csövön simán jöhet több víz egységnyi idő alatt, mert a vékony cső lefolytja a szivattyút.
Hohocali
válasz Yocee #135385 üzenetére
Olvasd el Long írásait is a tápellátásról facebook-on.
Én is kiépítés előtt vagyok, nekem a következő jött le ebből:
- külön ösvény az analóg egységeknek 3x2,5mm tömör rézből,
- külön ösvény a digitális egységeknek 3x1,5mm tömör rézből."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Quetz #135827 üzenetére
Ez rendben (figyelembe véve Nemir írását is), én a HD vs ND-re reagáltam. Nemrég dolgoztam mindkettővel, és az ND "durvább" volt. Mivel puhább, ezért hozzáéréskor többet változtat a geometriáján, és ilyenkor "lök ki magából" egy "porfelhőt".
Rendesen becsomagolva, mozdulatlanul megfelelhet. De ezt lehet csekkolni, én egy idő után ellenőrizném a közelében levő sima felületeket, van-e rajta gyapot.
A kiporzás még azt a negatív tulajdonságot is magával hozhatja, hogy mivel ez kőből van, ezért ha rászáll pl. a zongoralakk hangsugárzó tetejére, majd törölsz rajta egyet, ez kb. egyenlő egy csiszolóvászon végighúzásával."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz liszi70 #136238 üzenetére
"mert én nem tagadok soha semmit, csak kérdezek és tesztelésre buzdítok, saját rendszer, saját akusztika, saját fül viszonylatában"
Ha csak ezt tennéd, abból soha nem lennének parázs viták, amik a nyomodban mindig kialakulnak!
Hohocali
válasz liszi70 #136263 üzenetére
Miért akarsz a számba adni ilyen túlzásokat?
Semmi baj a véleményekkel/vitákkal, amíg normális mederben folyik, de ami pl. a hifis topikban volt pár napja, szerinted az? És valahogy ezekben mindig főszereplő vagy..."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz VoidXs #136405 üzenetére
A cégek mindig a lehető legolcsóbb megoldást adják a termékeik mellé, amivel még épphogy működni fog. Ez üzleti döntés, nem tudási. Ez alol nagyon kevés cég kivétel...
Megjegyzem, ezt a jelenlegi vitát ügyesen - és taktikusan - átirányítottad a HDMI-re, mert nem ezzel indult..."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Nemir Ombe #137376 üzenetére
Milyen sűrűn cseréled a hangfalaidat, erősítőidet?
Hohocali
válasz gjanner #137577 üzenetére
Én Marantz SR7010-nél mértem input lagot, nem igazán növeli.
Azért a nem pontos kifejezés, mert próbáltam több módot is, standby-t is, és általában maradt az AVR nélküli (kb. 30msec), illetve néha felugrott "tüske szerűen" megközelítve a 50-et. Hogy ez miért, azt nem tudom, de megnyugodtam, hogy nem igazán ront rajta, így nem elemezgettem tovább."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Synology NAS
- Hivatalosan is bemutatta a Google a Pixel 6a-t
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- Motoros topic
