Házimozi haladó szinten
Mizurichi
Hello!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Oppo 105d lejátszóm, ami hdmi-vel össze van kötve a Marantz sr 7005-ös házimozi erősítővel. Van külön egy Audia Flight One sztereó erősítőm, ami a frontokat hajtja meg, amit szerettem volna az Oppo sztereó kimenetével össze kötni analóg ic-vel. Na most ezt megtettem, de azóta folyamatosan búg a Marantz erősítő. Ha kihúzom az ic-t az Oppóbol, azonnal elhallgat a búgás. Az Audia nem búg. Valaki tudna segíteni ezen probléma megoldásásban?? Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Mizurichi
Hello!
Ismét segítséget szeretnék kérni! Az Oppo105D most a következőt produkálja. Dts Hd Master hanggal a mozi lefagy, amint egy nagyobb dinamikájú rész következik, pl egy pisztoly lövés vagy robbanás. Addig szépen lejátsza a filmet, de abban a pillanatban lefagya kép a hang, és csak kikapcs, bekapcs oldja meg a dolgot. Egyszerüen nem értem a dolgot, eddig semmi probléma nem volt vele, más hangsávokkal nem jelentkezik a hiba, viszont ha csak zenei dts hd master hang van simán lejátsza.
Valaki hallott már ilyen hibáról? Érdekes
Kérem aki tud segítsen.
Üdv! -
Mizurichi
válasz robi-k #133981 üzenetére
Az okosított firmware van rajta, a forrás egy 3 terrás merevlemez, usb kábellel össze kötve,remuxot szerettem volna lejátszani rajta. Eddig nem is volt vele probléma ugyan ezen felállásnál. De így is lejátsza, amig nem jön a nagyobb dinamikájú rész. Ezért nem értem a dolgot.
Mizurichi
Hello!
Tudna segíteni valaki akinek Oppo 105D lejátszója van? Mindegyik lefagy ha remux-ből, vagy mkv-ből játsza le a dts-hd master hangot? Érdekes mert a Dolby tru hd-nál nincs ilyen probléma.
Enyém sajnos ha ilyen filmet nézek pár perc után lefagy és csak a kikapcs és újra bekapcs segít.
Van erre valami megoldás?Üdv
Mizurichi
Az a baj hogy nálam nem akad, hanem egyszerüen lefagy, annyira hogy csak a teljes kikapcsolás segít.
Akkor most mit tudok csinálni? Lehet ezen segíteni valahogy?
Van itt másnak Oppo 105D lejátszója? Megnézné nekem hogy nála mi a helyzet? -
Mizurichi
Lehetosegem van most egy processzor vasarlasra. A vegfokom egy 5 csatornas Halcro mc50.
Az egyik egy Marantz 8802 a masik pedig egy Mcintosh mx 150. Nem szetetnek melle nyulni. A Marantz modernebb a Mcintosh kicsit regebbi. Kiprobalasra sajnos nincs lehetoseg. Ki hallott mar ilyen procikat? Melyiket erdemesebb valasztani?
Koszonom ha valaki leirja a velemenyet.
Udv -
Mizurichi
válasz nadtom #139657 üzenetére
Sajnos csak ez a két processzor lehetőség van. Próbáltam egy Arcam 888-at azzal csúnyán befaragtam. Számomra egyszerüen hallgathatatlan volt. Ezért tartok egy kicsit ezektől, mert nem olcsó mulatság egyik sem. Főleg a Mcintosh.
Hallgatott itt a fórumon már valaki Mcintosh elektronikát? -
Mizurichi
válasz xtremetuning #139677 üzenetére
A 121-es az átcsomagolt Marantz
A 150-es a Mcintosh csúcs procija volt. -
Mizurichi
válasz xtremetuning #139679 üzenetére
Reméljük a csomagoláson és áron kívül a hang is az lesz
Mizurichi
válasz xtremetuning #139681 üzenetére
ok, köszönöm az értékes hozzá szólást.
Mizurichi
válasz xtremetuning #139686 üzenetére
Te értelmezted az én mondatomat?? Akkor szerintem nem írtad volna ezt.)) Olvasd el még egyszer
Mizurichi
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását és segítségét.
Holnap kiderül hogy rossz lóra tettem e.
Üdv! -
Mizurichi
Ismét segítséget szeretnék kérni. Megérkezett a Mcintosh mx150-es proci, de bárhogy szeretném hogy trigger bemenetről bekapcsolja a Halcro végfokot, egyszerüen nem megy. Ha esetleg valaki tudja hogy mit kellene és hogyan csinálni hogy ez sikerüljön, kérem írja meg. Most egy monó 3.5-ös kabellel van össze kötve, és a menüben is állítgattam mindent, de max annyit sikerült elérnem hogy kikapcsilta de be már nem. Beszéltem az audiofile szalonnal de nem tudtak segíteni, azt mondták hogy sztereo kábel kellene. De a Halcron csak mono trigger bemenet van.
Na most légy okos domonkos
Köszönöm ha valaki segít.
Üdv: Pioneer
Ui: A bemérő rendszer sem akar működni, de gyanítom hogy ez user error
Ott beállítom a mikrofont, elindítom a menüből a bemérést, szépen beadja a mérőjeleket, ha a basszus túl erős szól hogy vegyem visza, aztán a végén kiírja nekem hogy no signal detekted
Ebben is ha tudna valaki segíteni megköszönném. -
Mizurichi
válasz sinci01 #141393 üzenetére
Ritkán szoktam ide beírni, de azért ehhez hozzá tenném hogy nálam a tápkábel sokkal nagyobb változásokat hozott mindig mint bármely ic, vagy hangfalkábel cseréje.
Ez nem placebó.
Egy kis történet. Van egy jó barátom akinek nagyon jó füle van az ilyen változások meghallásásra, bár ezt a mai napig nem ismeri el.
Egyszer sajnos ki kellett vennem egy tápkábelt a rendszeremből mivel csak kölcsön volt nálam pár hónapig.
Ő ugye ehhez szokott hozzá. Kénytelen voltam pótolni egy jó, de alsóbb kategóriás tápkábellel.
Amikor eljött hozzám zenét hallgatni, addigra én már el is felejtettem hogy nem szóltam neki a cseréről. Hallgatta egy darabig, majd megszólalt, mi a szosz van, lecserélted az ÖSSZES kábeledet hogy ilyen szar lett a hang??.)))
Pedig azért a szartol messze volt
A másik történet: Egy kollégámnak mesélteme rröl a témárol, hát mit mondjak, körbe röhögött, és ugyan azzal érvelt mint Te. Mondtam neki, ok, akkor hozok be egy olcsóbb tápkábelt, vigye haza probálja ki.
Mondanom sem kell hogy olyan ledöbbent arcot régen láttam már Azóta elhiszi ha ilyenekről beszélek. Azóta ki sem volt hajlandó húzni az erősítőjéből, inkább megvette tőlem. Sőt hogy tovább menjek, vett egy Cd játszót amibe beépítették a kábelt, nos a kolléga aki kinevetett, kivágta a hátulján a lemezt és tett bele külön tápot hogy kicserélhesse bele a tápkábelt.
Érdekes dolgok ezek.Üdv: Mizurichi
Mizurichi
Hello!
Segítséget kérnék. van egy zappiti lejátszóm amin csak egy hdmi kimenet van. Viszont a Házimozim nem engedi át kikapcsolva a jelet. Ezért arra gondoltam hogy ne kelljen mindig bekapcsolnom az erősítőt, kellene egy hdmi elosztó,olyan amin van egy kimenet amelyen van még 2 kimenet, amit a tv két hdmi bemenetére köthetnék.
De annyi féle hdmi elosztó van a 2500ft-os kategóriátol a csillagos égig hogy nem tudom nekem melyik lenne a megfelelő megoldás, hogy a tv mindkét bemenetén lássam a Zappiti képét.
Ha tudtok konkrét hdmi elosztót tanácsoljatok. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv![ Szerkesztve ]
Mizurichi
Esetleg hdmi elosztó ügyében tud valaki segíteni, vagy túl nehezet kérdeztem? Van ennél haladóbb topik ahol tudnak segíteni?
Mizurichi
válasz Joshi #141712 üzenetére
Köszönöm szépen, de hiába olvastam el, azért itt elég nagy káosz van, hogy kinek milyen hdmi elosztóra lenne szüksége.
Saját kérdésemre nem kaptam sajnos innen sem választ.
Konkrétan, valaki tud ajánlani olyan hdmi elosztót amelyikröl egy kimenetröl kettő kimenetet lát el?? Használ valaki ilyet??
Üdv: Mizurichi -
Mizurichi
válasz Joshi #141717 üzenetére
Na igen, valahogy így. Tehát ahogy leírtam fentebb, a Zappitiböl jön ki egy hdmi, amit elkellene két felé osztani, a tv két bemenő hdmi foglalatába. Az egyik az erősítőn keresztül a tvbe, a másik pedig közvetlenül a tvbe. Na most akkor ez egy bemenet két kimenettel vagy egy kimenet két kimenettel elosztva
Van vajon ilyen elosztó és ha van, akkor az melyik?? -
Mizurichi
válasz Joshi #141719 üzenetére
Fentebb leirtam. Az erositom nem engedi at kikapcsolva a jelet. Ne kelljen mindig bekapcsolni. Azonkivul ha lecserelnem a tvm 4k ra akkor is csak ket kabel kellene, mivel az erositom csak 1080p3d-s.
De sajnos meg mindig nem segitett senki hogy akkor most milyen hdmi elosztora lenne szuksegem hogy a tv mindket bemeneten mukodjon a Zapoiti. -
Mizurichi
Mizurichi
Mizurichi
Hello!
Bocsánat nem találom a beárazós topikot, ha esetleg ismeri itt valaki a Bladelius Saga, Ymer elő-végfok kombót, mennyi lehet most a használt ára??? Előre isköszönöm ha valaki tud segíteni
Üdv! -
Mizurichi
válasz xtremetuning #141943 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat.
Üdv -
Mizurichi
Hello!
Valaki esetleg tudna segíteni abban hogy ha egy hdmi elosztót, amelyen egy bemenet és kettő kimenet van, bekötök a médialejátszó után, majd az erősítőbe, vajon miért csak sztereóban hajlandó a hangot átküldeni?? Ha kiveszem és a médialejátszót közvetlenül kötöm be, szépen át megy minden hd hang is.
Az elosztónak elvileg tudnia kell a hd hangokat. Legalább is a leírásában benne van.
Mit csinálok rosszul??
Üdv! -
Mizurichi
Szeretnék ajánlatokat kérni, hogy a 20kg háttér sugárzóimat mivel lenne érdemes falra tennem, ami esztétikus és el is bírja Vagy érdemes lenne állványra tenni? De akkor nem lesz füllmagasság felett 60cm-rel.
Köszi a segítséget. -
Mizurichi
Szeretném újra megkérdezni, hogy a háttér hangfalakat érdemes 1 méteres állványra tenni vagy magasabbra, falikonzolram ami el bír 20 kilót?
A kábel mizériára már alig merem beírni hogy akkor én vagyok itt a leghulébb, hiszen a kábeleim ára kb 1 millionál tartanak, de nem azért vettem meg őket mert ugyan úgy szóltak mint az előtt lévő olcsóbbak
Talán már leírtam egyszer hogy egy drága kábelt vissza kellett adnom mert csak kölcsönbe kaptam, mikor egyik jó barátom aki eljött hozzám és fogalma sem volt a cseréről, leült, azzal kezdte, hogy mi van tesó, kicserélted az ÖSSZES drótodat? Annyira össze esett a hangkép Bizony nagyon is hallható a kábel csere, nálam főleg a tápkábel csere ami sokat hozott.
Persze nem kötelező elhinni, csak kipróbálásra tudok buzdítani mindenkit. Ja és nem is vagyok hajlandó egyik kábelemtől sem meg válni, bár már évek óta használom őket, de az idő közben nálam járt kábelek egyike sem érte el hangminőségben őket. Többször tesztelve sem.
Remélem hozzá szólásom elejére azért kapok segítséget.
Üdv -
Mizurichi
Kiszállhatsz, de amíg a körülményeket nem tudod addig ne itélkezz vagy inkább kérdezz!))
Nagyon is meg van a helye MOST a hátsó sugárzóknak, DE jövő hónapban költözöm új lakásba, ahova nem engedik vinni azokat a polcokat amelyeken most állnak, mivel esztétikailag nem az új lakásba illő. Ezért mertem megkérdezni, mivel itt mindenki a fül felett 60 cm-t ajánlja, de sok képen láttam állványokon is.De egyelőre még mindenki mély hallgatásba burkolózótt, vagy inkább kilép Látod a Hi-fi-ben sem kellne előre itélkezned
Üdv[ Szerkesztve ]
Mizurichi
válasz Quetz #150145 üzenetére
Izé, kissé félre értitek a dolgot. Egyáltalán nem az a lényeg mennyit költöttem, mert elköltöttem, hanem hogy saját tapasztalat nélkül tök hülének nézitek azt aki beruház jobb kábelekre. Azt meg miből gondolod hogy az akusztika nem lett rendezve? Gondolom ezt is megláttad a varázsgömbödben Bocs
Más: Q: Látom hogy nem érted, viszont akkor én sem értem mit keresel ezen a fórumon, mert választ Te sem tudsz rá adni, csak a mellé beszélés megy De ha még is , nagyon szépen megköszönném.
Esetleg ha valaki más is tudja rá a konkrét választ, megköszönném neki.
Mizurichi
Ja és még egy anekdota.
Egyik kollégám kapott ajándékba egy régebbi Sony, talán alsó közép kategóriás házimozit. Akkor vettem valamilyen tápkábelt,és ecseteltem neki hogy milyen jó lett. Mit mondjak körbe röhögött, és jött Pakssal, és a falban futó vezetékekkel. Mondtam neki, hogy behozom neki a legkisebb tápkábelemet, csak próbára, és mondja el a véleményét. Teljesen szkeptikus volt. Haza vitte, másnap elhűlve mesélte hogy mennyivel jobb lett az erősítő hangja, és hogy ha lehet nem adná vissza a tápkábelt Hát mivel szükségem volt rá, muszáj volt neki. Szomorú volt, de azóta szép lassan de elkezdte felfejleszteni a rendszerét, kábelekkel is.
Na ennyit a tápkábelek nem hallható hatásáról. Aki nem hiszi járjon utána
Üdv -
Mizurichi
válasz Quetz #150165 üzenetére
Köszi a választ. De ha jobban elolvasod a kérdésem, akkor megérted hogy jelen pillanatban semmi, azaz SEMMI baj nincs a hangfalak beállításával, sem az akusztikával, így nincs is miért vissza kérnem a pénzt.
Jövő hónapban költözködöm, és az új lakásban már más lesz a helyzet. Így erre szerettem volna választ kapni, ha lehet nem varázsgömbböl, hanem konkrét tudományból, de látom ez itt nehéz lesz.
Bár némi informácio morzsát kihamoztam szavaidból, respekt érte.
Üdv -
Mizurichi
válasz liszi70 #150195 üzenetére
Leírtam hogy új lakásba költözöm, mire te azt írtad fizessem vissza az akusztikai szakember díját. Semmi más választ nem kértem csak hogy lehet e tenni állványra vagy pedig falikonzolra.Azt gondolom hogy senki nem kakasülőn vagy állva hallgatja a moziját, innnetöl kezdve talán elképzelhető egy sima ülőgarnitúra, amihez lehet mérni hogy mi merre van, de hát csak arra van képzelő erőd hogy a másik csak 0 tudással lehet itt.Ennél egyszerübb kérdést fel sem lehet tenni, Te meg jösz a semmire való tudományoddal.Te leragadtál az egymilliónál, meg az akusztikánál. Bocsánat ha kis lelkedbe gyalogoltam, de komolyan elképesztő hogy egy egyszerű kérdésre csak össze vissza beszélsz. Nem is értem miért , és hogy mersz ennyire lekezelően írni, mert meg mertem kérdezni olyat ami esetleg mást is érdekel. Hidd el sokat kellett gyüjtögetnem hogy megvehessem azt amim van, de ehhez viszont semmi közöd.Egyébbként a megválaszolhatatlan kérdésekre pont Te vagy az aki mindig tudni véli a választ, ahogy olvastam hozzá szólásaidat
Ha nem tudsz érdemben válaszolni akkor légyszíves mellőzd a nekem való megnyílvánulásaidat, mert csak magadat járatod le, még ha ezt fel sem fogod, ugyan úgy ahogy semmi tapasztalattal osztod itt az észt régóta.
Ezzel be is fejeztem a veled való kontaktust.
Üdv[ Szerkesztve ]
Mizurichi
válasz liszi70 #150198 üzenetére
Te meg próbálj meg tapasztalatokat szerezni, ha már a haladóban próbálod osztani azt észt.Látod Te sem tudod az egyszerü kérdésre a választ, pedig haladóban vagyunk, nem? És nem okádtam, már bocsáss meg
Egyébbként most sem értem hogy az miben határozza meg azt, hogy jó egy 1méteres állvány vagy inkább egy falikonzol, ha 1.65 méterre vagy 2 méterre ülök a hangfaltól. Ha tudod akkor azt még szívesen elolvasnám tőled.
Üdv[ Szerkesztve ]
