Házimozi haladó szinten
Játékos
Segítséget szeretnék kérni, a problémám a következő:
Van itthon egy H/K AVR 132 egy JBL SCS178-as szettel. Tovább szeretnék lépni, de nem tudom egyszerre lecserélni az egészet, így 2-3 lépésben gondoltam. Összesen 60-80 ezrest szánnék a dologra, majd onnan is lehet feljebb lépkedni később.
A kérdés az, hogy mit is kellene először cserélnem szerintetek? A JBL szettet? Vagy vegyek két "normálisabb" frontot, és egy ideig mehet a JBL többi részével? Netán az erősítőel kezdjem?
Ami lényeges lehet: ~22 nm-és szoba, és mindenképp olyat szeretnék, ami sztereoban (zenével) megállja a helyét. Tudom, ahhoz hifi kell, de értse meg a kérdést mindenki!
Előre is hálás köszönet!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Köszönöm a véleményt! Azt hittem, több tanácsot kapok...
Melyik gyártót preferáljam, ha "muzikálisabb" hangzást szeretnék?
Inkább egy régebbi 5.1, vagy egy újabb, ami támogatja a HD hangokat? Persze egy árkategórián belül? (Mondjuk 70-80k)
Köszi a véleményt!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz #09634560 #32721 üzenetére
Jó reggelt!
Köszönöm a hozzászólást! A NAD erősítők mindig szimpik voltak, valószinűleg ilyet fogok választani.
Nem mondtam, hogy nem elég egy vélemény, de mint látod utána kaptam rögtön néhányat. Én nem tudom, hogy ki számít "szakértőnek" illetve lehet, hogy ha 10 ellenérv van a szakértő ellen, akkor érdemes lehet elgondolkodni a dolgon. De természetesen hálás vagyok mindenki véleményéért!
Szóval nézegetem az AVX-et, és akad is NAD, de akkor még megmarad egy kérdés: mi az a hangfal, amit választani érdemes, ha nem szeretnék hatalmas állókat előre, de mégis "zeneinek" kellene lennie? A vászon alatt/mellett kell elférnie, így ~30-35 centiméter magasban gondolkodom.Köszi a segítséget!
Játékos
Itt van például EZ a NAD. Mennyire számít ez jó vételnek? Csak azért kérdem, mert nem nagyon kapkodják el. Mennyire kellene pofátlanul alkudnom, hogy jó vétel legyen??
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Tisztelt urak!
Ha a Teremtő is úgy akarja, akkor vasárnap kerül a házhoz egy NAD T741. Nagyjából 40000 Ft marad a két frontra, amit kicsit később kiegészítek 5.1-re. Mit érdemes keresgélnem, ami általában passzol ehhez az erősítőhöz? Ami ebben a kategóriában zeneinek mondható, és nem kell hozzá sub???
Hálás lennék a segítségért!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Toobee #32975 üzenetére
Tud növekedni, de addig ne hallgassak semmit? Szóval idővel a két front lesz a fő szempont, de most ennyi marad, ha megveszem az erősítőt. De azon a kis pénzen ne múljon, legyen most 50, amiből ki kell jönnie a két frontnak. Elsősorban kisebb hangfalra gondolok, de ha sokkal jobbra számíthatok állóktól, akkor rá tudom beszélni magamat...
Játékos
válasz Gergőke88 #32980 üzenetére
A JBL 178 szettet árulom! Arról szeretnék feljebb lépni, és a két fronttal kezdeném...
Ha ilyen nehéz a kérdés, akkor lehet, hogy gyűjtögetnem kell előtte?!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Köszi az eszmefuttatásokat! Én közben nézelődtem, és szemre találtam néhány potenciális lehetőséget. Még fülre kérdéses a dolog. Szóval kérdésem lenne, hogy vállalhatóak-e valamennyire frontnak a következők:
Ha valamelyik jó vételnek számít szerintetek, akkor mondjátok bátran.
Köszi![ Szerkesztve ]
Játékos
Igen, a JPW-t már lebeszéltem Reddel, vasárnap vár, és megfülelem. 35-ért csodát nem várok, de most szerintetek nem előrelépés a SCS178-hoz viszonyítva?
Ami kétségem még van a JPW-vel kapcsolatban, hogy a reflexcső a hátulján van, nekem pedig elég közel lesz a falhoz, méghozzá sarokban, és a hátsó fal gipszkarton... Nem tudom, mit fog itthon produkálni (már ha...), hiába Rednél jól szól...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Toobee #33022 üzenetére
Nagyon jó olvasmány!! Már keresgéltem ilyeneket, de nem sok sikerrel. Viszont erről olvashatok egy hetet is (el is olvasom mindenképp!) de attól még mindig nem derül ki, hogy egy doboz hogyan szól nálam, csak akkor, ha hazahozom, és itt próbálom ki...
Szóval azt a JPW-t megkukkolom, de félni fogok, mikor hazahozom.
Nem jobb választás számomra egy zárt doboz, esetleg olyan reflex, aminek az elején van a nyílása?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Megosztanám veletek az örömömet:
hazajött velem a kis 132-es H/K helyett egy NAD-obb erősítő , meg egy JPW hanfal. Örömömre szolgál, szépen teszik a dolgukat.Kérdés:
H/K AVR 132, amit megvett tőlem a srác, még szenved vele, mert sztereoban hajt vele egy koda av 860 f hangfalpárt. Én mondtam, hogy ez nem igazán egy sztereo erőgép, de állítása szerint annyira gyengén szól, hogy nem akarja elhinni. Állítólag a sub-ot kikapcsolta, és large-ra állította a két első hangfalat. De még így is állítása szerint kb. tized része a basszus az előzőleg használt régi sztereo erősítőhöz képest. Optikai, illetve CD-in bemeneten is ez a helyzet.
Van valami mentőötletetek, vagy ez ennyit tud ebben a helyzetben?
Előre is köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Jó reggelt!
Azt szeretném kérdezni, hogy mi történne, ha a T741-esre 4 ohm-os szatokat kötök a JPW mellé? Láthatja kárát valamelyik, vagy ez csak olyan "elvi" kérdés?
Játékos
Az lenne a kérdés, hogy véleményetek szerint egy jó állapotú JPW CC60 centerért korrekt ár a 14k? Vagy le kell alkudjam a felét, hogy jó vásár legyen??
Játékos
válasz Toobee #33393 üzenetére
Pesten van. Sajna csak 12 nap múlva járok arrafelé, így addig nélülöznöm kell...
Ebay-en van Angliában JPW mini monitor 10 fontért! Csak a posta 4-szer annyiba kerül.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy mélynyomó esetén van olyan, ami "illik" a szetthez, vagy az mindegy, ki gyártotta? Mert JPW subot nem igen látni a használt piacon...
Olyat keresnék, ami nem nagy, de kifejezetten mélyre megy, és nem túl morgós, dünnyögős, hane szép feszes, esetleg zenére is megfelelő lehet.
Szívesen vennék ilyen ajánlatokat.
Játékos
Az olcsót direkt nem írtam, mert az nem a legfőbb szempont. Megvolt az első hsz, de nem találtam benne konkrét ajánlatot a kérdésemre!
Most nehogy linkelj direkt egy kéccázezres subot, nem az a lényeg, hogy ne bírjam kifizetni, hanem az, hogy kb. 45-50 Hz alatt rá tudjam bízni a hangokat, nem túl nagy hangerőn.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Érdekes dolggal találkoztam, és nem tudom, hogy az erősítő hibája-e:
NAD T741-ről van szó, két JPW 203-mal, és egyelőre a JBL SCS 178 maradékával kiegészítve mozihoz.
A hiba (?): ha passthrouhg kapja a digitális hangot az erősítő, akkor a DTS sávokon annyira minimális a mélynyomó működése, mintha nem is lenne! Teljesen feltekerve, illetve az erősítőn is maximálisra állítva kb. elfogadható, viszont így meg a DD, illetve analóg bemenet iszonyatosan tele van basszussal.
A két front van "large", a többi "small"-ra állítva
Ha a hangkártyától kapja az 5.1-et, akkor rendben meg a DTS-sel is a mélynyomó. Erre való beállítási lehetőséget nem találtam az erősítőn, és a kézikönyvben se.
A JPW 203 állítólag 45 Hz-től működik. Ezt "small"-ra, vagy "large"-ra illik állítani??
Játékos
válasz Toobee #34058 üzenetére
Szóval az van, hogy fülre semmit se vág a mélynyomó, hiába tekergetem! Az erejét jól hallhatóan tudom állítani, de a vágást azt tekergethetem, semmi hatása fülre!
Játékos
válasz Dorian #34069 üzenetére
Ja! Mondom tovább az érdekességet:
van az erősítőn teszthang. Ez egymás után egy semleges hangot ad minden csatornára. Ezt CSAK AKKOR tudom aktiválni, ha digitális bemenetre van állítva az erősítő, és AKTUÁLISAN KAP JELET! Namost. Szépen beállítom, mikor DD jel megy rá, "egyformán" szól minden csatorna, a subot is beleértve (kb. középállás a subon is, meg az erősítőn is), majd átváltok DTS-re, és "eltünt" a sub! Ilyenkor feltekerem azt is, meg az erősítőt is, de akkor a DD sáv, meg az analóg iszonyatosan mély!
Összegezve: létezik az, hogy az erősítő beépített DTS dekódere elromlott, és tizedeli a basszust minden máshoz képest? Mert én így értem jelen pillanatban, de lehet, hogy továbbra is rosszul gondolok valamit...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Oldfighter #34075 üzenetére
Most úgy megy, hogy kicsiknek van állítva, és így kiegyensólyozottabb, de így is kell adni a DTS-re bőven. Eddig ilyet nem tapasztaltam, semelyik hangfal/erősítőm esetén...
Játékos
Létezik olyan, hogy az erősítő dekódere a DTS-ben eggyszerűen nem helyesen adja a .1 csatornát? Vagy ilyet nem tudnak csinálni az erősítők?
Ha távdiagnózisban ne jeleskedsz, írhatok címet!
Játékos
Véleményt szeretnék kérni tőletek:
van nekem egy pár JPW 203 hangfalam. Mi lenne javallottabb? Kiegyészíteni egy subbal, (például )vagy sub nélkül hajtani, a sub árát hozzá pótolni a JPV-hez?(például)
Vegyesen van használva, mozira is, meg zenére is.)Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Köszönöm az egyetlen véleményt! Esetleg a linkelt példány véleményed szerint megéri az árát? Mert jelenleg nem tudok többet adni érte.
Köszi mégegyszer!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Sefter #34497 üzenetére
NAD T741, a két JPW, vasárnap jön hozzá egy JPW center, meg ezek szerint egy sub. Hátra vadászok valami JPW Mini Monitort, vagy hasonlót.
(De jelen pillanatban a két front a JBL SCS 178-al van kiegészítve vasárnapig, mert akkor megveszik elvileg.)Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Sefter #34508 üzenetére
Most vettem, nem akarom feltétlen lecserélni, szépen muzsikál az árához képest. Csak úgy néz ki, elmegy a JBL és akkor vagy sub kell mellé, vagy cserélni olyan állóra, amihez nem kell sub feltétlenül.
De jó úgy is, hogy subot veszek mellé, csak találjak max 50-ért valami elfogadhatót, ami azért előrelépés a kis JBL-hét viszonyítva...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy konkrétan mitől "monitor" egy hangfal?
Bocs a lámaságért, de sokszor olvastam a kifejezést, viszont magyarázatra még nem leltem...
Játékos
Ötleteket, javaslatokat szeretnék kérni tőletek.
Jelenleg van nekem egy Polkaudio PSW 110 subom.
Alapvetően szeretem a hangját, de zene alatt sok esetben lassúnak érzem.
Miben érdemes gondolkodnom abban az esetben, ha kb. 30 ezressel tudnám kipótolni az árát?
Jpw 203, Jpw sonata, Jpw cc60, NAD t-valamennyi erősítő a társai. Kb. 22 nm-es szoba.
Kicsi sötét, nem elsősorban fal bontó, hanem feszes, mely hangú sub érdekelne, ha tudtok javasolni.
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
Játékos
Félreértetted a legutóbbit: mi az, ami lényegesen jobb zenére, mint következő lépés? Mire gondoltál konkrétan a 160-200 ezres kategóriában?
Köszönöm!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Néhány véleményt szeretnék kérni tőletek, ami segíthet nekem a döntésben.
NAD T741 utódot keresek megamnak. Alapvetően szeretem a hangját, és nézegetem egy ideje az aprókat, de nincs NAD a piacon, amire cserélhetném.
Hálás lennék, ha tudnátok konkrét gépet javasolni, ami érdemes lehet a kipróbálásra, és első sorban nem a mozi, hanem a zene, ami fontos számomra. Persze sokat mozizunk, de nekem fontos, hogy "muzsikál".
Illetve melyik márka az (azonos árkategórián belül), amelyiket inkább szokták ajánlani, ha nem az óriási robbanásokra, meg géppuska hangokra kíváncsi az ember?
Szemezek pl. egy mostani hirdetéssel (Yamaha RX-V1600), de emlékeim szerint ezt mintha pont nem zenehallgatáshoz találták volna ki... Jól emlékszem?
(A társai itthon: JPW 203, JPW CC60, JPW Sonata, Polkaudio PSW110-ezt hamarosan váltja egy Dynavoice T12))
Előre is köszönöm a hozzászólásokat, véleményeket.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Norbi 72 #64073 üzenetére
Köszi a választ. Szerintem egy kicsit félreértettél. Én nem a 300.000 Ft-os ligában versenyzőket nézegetem, egyszerű oknál fogva.
A T741 kb. 40.000, arról egy picit nagy ugrás a 300.
Sztereó jó lenne, de nem akarok két erősítőt, meg 2 szettet, és mivel gyakorlatilag minden nap mozizunk, így szeretném megoldani a kérdést egy HM erősítővel.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Uraim!
Mennyiért lehet érdemes meghirdetni egy jó általános állapotnak (karcmentes) örvendő NAD T741 erősítőt? Egy darab sincs a piacon belőle, így fogalmam sincs, mi lehet a reális ára?
Előre is köszi a választ.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Gergőke88 #64415 üzenetére
Igen. Én vettem meg, persze nem 60-ért. Viszont nem tudom, a kategóriájában milyen versenyzők vannak, mert azokhoz hasonló áron adnám...
Azért köszi a fáradságot!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Gergőke88 #64420 üzenetére
Én örömmel használtam/használom, nem vagyok kereskedő, hogy ebból gazdagodjak meg!
Csak egyszerűen szeretnék lassan feljebb lépkedni azon a bizonyos lépcsőn...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Mi pénz lehet reális egy szép állapotú Denon 1912-ért?
Köszi a választ előre is!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Nem tudom, hogy hülyeséget kérdezek-e, de megkérdezem.
Járható út az, ha két kábelt (hangfalkábel) szeretnék összehasonlítani, hogy mindkettőt bedugom a hangfalba, és az egyiket az erősítő egyik-, másikat a másik zóna kimenetére. Így, ha megy egy akármilyen forrás, könnyen lehet váltani a zónák illetve így a kábelek között.
Vagy rosszul gondolok valamit?
Előre is köszi.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Köszönöm a válaszokat!
Elvileg okozhatok kárt az erősítőben, vagy a hangfalban, ha a két zóna egy hangfalra van kötve? Mert azt nyílván el szeretném kerülni.
Játékos
válasz Oldfighter #67542 üzenetére
Értettem, köszi.
Játékos
Szeretnék kérni tőletek ajánlatot, hogy mi az (mik azok) a szett, ami illik a 1912-ed Denonhoz? Szóval, amelyik szintet azért "kötelező" hozzá vásárolni, de nem túlzás, és jó ár/lrtlk aránnyal rendelkeznek. Mégis, merre orientálódjak?
Ami majdnem teljesen biztos, hogy a Denonon kívül fix lesz a rendszerben egy Dynavoice T12 sub.
Hálás lennék a javaslatokért.
(jelenleg JPW 203, JPW cc60, JPW Sonata, Polkaudio PSW100, amit hajt a denon)
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
