Házimozi haladó szinten
Cseneles
I'am Dony
#189737
0.9dB= +30% erősítő teljesítmény. Tegyük fel hogy a zártat 500w teljesítménnyel hajtottad a refist ez alapján 650w-al. Ezt ha te nem hallod én elfogadom. 95dB hangnyomáson mértél, a mérést 75dB környékén tetted volna borítékolom hogy máshogy reagál a szobád! 95dB mellett azért már megmozdulnak dolgok a szoba szerkezetében. Feltehetőleg a lecsengést is ez okozza a refisnél. Nagyobbat tol és erre a szobád magasabb rezonanciával rezonál.
Cseneles
I'am Dony
#189718
Amit a spektrográf belinkel refis vs zárt ábrán látsz 20hz altt az a szoba rezonálása(zörgése). A másik 33hz -nél az a szoba 5m hosszából adódó kiemelés ami a nagyobb refis hangnyomásra ismételten egy erős rezonálással válaszol. Azért intenzívebb a refisnél mivel ott magasabb a hangnyomás. A zártanál nem rezeg a szoba mivel nincs ekkora hangnyomás. De mondjuk -3dB 33hz Q6 EQ.val ott a refisnek sem lesz
Cseneles
VoidXs
#189696
Igen, csak az Ultimax mozdul 19mm elsore es hatra is. Egy atlag de meg jobb driver is ennek egy picivel tobb mint a felet. Eleg hanar kopogna…
zart va refis.
amig van erosito teljesitmeny addig a membran ott lesz ahol kell. Tok mind1 h zart vagy refis. Elvileg a refis gyorsabb mert nem kell legyoznie kimozdulaskor a vakumot ami visszafele huzza de ezert nagyobb energia kell kimozditani. Refis… konnyen kilokheto de nagyobb kontrolaltsagot igenyel a hatrafele valo kimozdulasa reven.
tudok linkelni majd BMS zart es az en Ultimax/zart passiv membranos merest osszehasonlitani. -
Cseneles
Az hogy rca vagy xlr amivel használva van egy végfok kivezérlés szempontjából ha az előfok tud 4vrms értéket kb tökmind1. Ezek akkor ütköznek problémákba ha mondjuk egy AVR után van kötve a végfok. Azoknak a vonalszintű kivezérlése alacsony.
Cseneles
MasterMark
#188264
Nyilván nem a kinai gagyit h újra kitörjön akartam ajánlani.
Cseneles
Cseneles
Mozgatta a fantáziám az elmúlt hónapban, hogy újra építek. A 2 refis 12" ultimaxot lecserélem 2db passzív membránosra,aztán mikor bemegyek a moziba nincs nagy ingerem mert igy is Referencian túlmutató.
Múltkor megmértem a Bengázi 13 film első hullám jelenet hangnyomását demo hangerőn amin a rendszer tudását szoktam prezentálni.
Center 90dB átlag a Subok 121.6dB értékben maximalizálódtak.
Cseneles
ctrlaltdel13
#187906
Ultimaxból nem szokás passzív membrános ládát építeni. Zárt vagy reflexes. Én refiset építettem de ismerek jópár egyént aki zártat használ nagy megelégedéssel. A passzív memrános a zárthoz képest ha 2 membránnal megtámogatod -0dB amit tud 20hz-n. A sulyozással lehet hangolni a paszzív membránokat és kitolni az alsó frekvenciát ha szükséges.
Dayton Audio Reference soroaztból érdemes passzív membránost építeni vagy a CSS SDX12-ből. Utóbbinak 67L doboz ürtartalom kell.
Hangszóró membrán felulet
21” 53cm: 2206,2 cm2
18” 46cm : 1661,9 cm2
15” 38cm : 1134 cm2
12” 30cm : 706,9 cm21Aktiv 1passziv membrán
15” 38cm: 2268 cm2
12” 30cm: 1413,8 cm21Aktiv 2passziv membrán
15” 38cm: 3402 cm2
12” 30cm: 2120,7 cm2Egy 12" hangsugárzó 2db passzív memránnal megtámogatva annyi levegőt mozgat meg majdnem mint 1db 21" mélysugárzó.
Cseneles
renatto
#187902
Ha kipróbálnátok valami újat a Klipsch RP-1400SW-árán inkább építsetek mondjuk 2db 15" Dayton Audio Ultimaxot vagy CSS SDX12" driverből mélyládát passzív membránnal megtámogatva. Garantáltan 0,8-0,9 milláig nem találsz darabja mellé ellenfelet. Meghajtásukra egy Behringer NX3000D Dsp-vel megtámogatva kiszolgál magas igényeket is.
Az új víz az itt kezdődik
Cseneles
renatto
#187902
A gyári végfokot vegye ki belőle, vágass a helyére oda egy 3-4mm vastag fémlapot, belülről ragasszon rá 10mm vastag vattelint és rá 2db csatlakozot a kábelnek. Külső végfokot hozza pl Behringer nx 1000-3000 vagy apróról valami használt Crown és társait. így jobb is lesz meg jovőbiztos még jódarabig.
Cseneles
Quetz
#186705
Heimkinoverein oldalon van egy tanulmány ahol sub meghajtására tesztelnek végfokokat. A D osztályu erősítők nagy része 30ms ig tudja tratani a teljesítményt majd beesik 50%-ot. Ugyan ez AB osztály esetén -20%.
D osztálynál nem tudom már pontosan mit teszteltek viszont elmékeim szerint egyik 4x2500w teljesítményű volt. AB esetén a the t.amp Proline 3000 és a Pronomic XA-1400 amiről szó volt.
Cseneles
python1
#186689
Az hogy mennyire megy melyre egy sublada az a hangszoro also rezonancia frekvenciajatol es a lada illetve port meretezesetol fugg. Az hogy mennyire egeszsegesen azok meg ezek minosegetol.
Mi az egeszseges? 0,5% torzitas a subbass vagy mindbass tartomanyban 120-125dB hangnyomas atlagon?
mindenki hazudik es senki nem a szabadban halgatja a hazimoziba szant szubjait… most akkor kinek van igaza?
Cseneles
VoidXs
#186652
Azert mso nelkul is ossze lehet hozni kb tokeletesre 4db szubot…
frekimenet es fazis. Csak a kiemelesek vannak levagva. Dirac utani visszamert alapot.
jobban esett volna ha te csinalod meg, de legalabb megtanultam… lehetne meg finomitani de Dirac utan mar nem illik belenyulni. -
Cseneles
mandju
#186335
Mondhatni az a sub maradandó élményt adott
Powerup2
Nálam 2db DIY Ultimax refis sub és 2db zárt deftech iw3 pyton által újragondolt ládákban teljesít szolgálatot. Az Ultik 20hz -3dB, 17hz -6dB amit teljesítenek de csinte csuklóból megy nekik a 100dB ezen a frekvencián. A zártak passziv membrán segjtségével 30hz- ig lineárisak majd 27hz-n már -20dB körül vannak. Ultik elől a zártak a hátsó falon vannak szimetrikusan elhelyezve.
Én 17m2 amin mozizok 243cm belmagasságban. Mostanában megfordult a fejemben párszor, hogy esetleg lecserélném az első refis ultikat nagyobb, 15" vagy 18" zárt Ultikra. Rengeteg fórumot átolvastam ezekkel kapcsolatban viszont mikor leülök mozizni és mondjuk egy TopGun Maverick légi harcos jelenetét megnézem, vagy Hans Zimmer Batman-why are you serious-t számomra egyértelművé válik a refis SUB előnye. ízlés kérdése és nyilván teljesítménnyel lehet kompenzálni zárt esetén. Nehéz kérdés számomra is ,hogy zárt vagy refis... Igazából a refisnek csak előnyét hallom de még én is elmerengek egy nagyobb zárton csak hogy vissza sírhassam a refiset
Ezzel a felemás felállással azért nagy elégedettség tölt el így is. Zozi és VoidXs segítségével amit elsikerült érnem az a grafikonokon jól látszik simítások nélkül.
Cseneles
skippper
#185898
Attol hogy te nem hallasz, hallottal kulonbseget azert ne kovezz meg senkit mert igen. Hidd el neked jobb ha nem hallasz! Viszont majd beszelgess egy hanfalgyarto illetve vegfok/avr-r gyarto magyar emberrel. Kerdezd meg hogy mi a velemenye errol a kabel dologrol. Tobb tapasztalattal rendelkezik mint egy atlag felhasznalo aki kiprobalt egy cat6 es egy mcu vagy egyeb kabelelt a 2*2,5mm2 es kacsas mellett. A vezetokrol mi a velemenyed pl.: rez, arany, ezust es ezek kevereke a hangra gyakorolt hatasairol? Illetve amig nem tapasztalsz en elhiszem es el is fogadom a nezopontodat.
Cseneles
BBéci
#185876
Szubjektiv dolog ez a kabel mizeria. Van aki hallja van aki nem. Egyertelmuen jobban jarnak azok akik nem hallanak kulonbseget. Nalam meg a felesegem is meghallotta a kulonbseget egy Viablue es egy kimber 8tc hangsugarzo kabel kozott. Ugyan ezt eltudom mondani egy Cardas golden five illetve a kozkedvelt AudioQuest mackenzie ic kabel kozott. Villamos mernoki szemmel merhetetlen a dolog de attol meg hallhato.
Cseneles
Khaosz55
#183896
Nekem Emotiva XMC-1 gen2 procim van. Ez 7.2 készülék Így külön tud mérni és illeszteni 2 különálló szubot. Tehát kijöttem a prociból 2 kimeneten(bal-jobb sub) és ezzel belementem a miniDSP HD készülékbe. Majd abbol egyesével oldalanként a 2 subhoz. Igy a proci 2 subnak látja a 4-et de mivel frontvonalon és hátfalon helyezkednek el szinmetrikusan ezek jók is így.
Tapasztalatom az , hogy előbb Dirac aztán miniDSP korrigálás. Ha fordítva csinálom a Dirak rosszul értelmezi és összekutyulja az amúgy jó frekvenciamenetet.
Nálam 2db szubot tud külön kezelni a Dirac. Viszont ez Dirac live for Emotiva. verzió azt hiszem 1.1
Nem az amit az XMC2 vagy a nagy procik kapnak manapság
Cseneles
python1
#183828
Ma volt ídőm egyet mérni is, külön mérve sok nem változott illetve egybe a 4sub is csak minimálisan. Eddig is jó volt, most mégjobb lett. Torzítást nem tudok ebben a házban mérni, szétrázza a redőnyt meg a szekrénysort az majd az új moziszobára várat.
110dB mellett megmértem mit alkotott a Dirac. Minidsp egyenlőre még csak átenged, majd lehet finomítom de nincs így sem hiányérzetem.
Természetesen nincs simítás a mérésen...mi értelme is lenne?
Köszönöm Csabi a precíz gyors munkát...bár a motiváció sem volt kicsi
Cseneles
Khaosz55
#183845
Izles kerdese, en szeretem az egysegesseget, azt viszont nem ha a mely ratelepszik a hangkarakteree es azt sem ha visit a magas. Ha kell ossza a gyomrosokat smajd egy villanas alatt eltunik. Ez a meres amit linkeltem mar Dirac es Dsp utani visszamert ertek.
17m2-en 2db Ultimax es ez a 2db amit most Csabi ujraformalt nem kivan semmi tobbletet.merj egyet rew-el 110dB kornyeken, linkeld be simitasok nelkul…kivancsi vagyok nalad hogy alakul.
Cseneles
Quetz
#183833
Nem a meret a lenyeg, hanem a darab szam
es az elhelyezes! Ezek hatul vannak nekem a falra felfurva, elol 2db reflexes ultimax foglal helyet. Mivel ezek neha rezonaltak a silany gyari minosegnek koszonhetoen ezert ujra gyartattam Phytonnal es egy masszivabb, minimalisan megnovelt urtartalommal karoltve.Eddig sem volt problemam a mely hangokkal, viszont igy kizarom meg azt a kis torzitast is.
Itt egy meres mindenfele szures nelkul, nalam ez volt a hallgatoi pozicioban a 4 sub egy miniDSP Hd es Dirac tarsasagaban.
108dB-en merve.
Cseneles
Igen ki, maximalis lampateljesitmeny mellett es fej felett elviselhetetlen hangal.
Csábinál fej felett van a gep igy 280cm 21:9 vaszonmeretem nem volt jo otlet a veszteseges szott vaszon. Igazabol en senkinek sem ajanlom a veszteseges feluleteket! Ez olyan mint amikor veszel egy Mustangot es tojashelyon kozlekedsz. Semmi előnye nincs a vesztesegnek de hatranya annal inkabb!
Vaszon mogotti hangfal elhelyezes izles kerdese, minimal stilust kedvelok elrejtik a vaszon moge. Aki szeret gyonyorkodni a hangfalak es elektronikakban azok elol hagyjak.
Ettol fuggetlenul lehet tokeletesen 2 center elhelyezesevel is a vaszon kozepere pozicionalni a hangot.
Cseneles
Morris
#182635
Vegyel akkor egy Dayton Audio Ultimax 15” drivert es csinaltass hozza ladat. Vegfokot tudsz hozza venni 120000ft korul. 300-350000ft osszegbol meg vagy. Ez mar olyan szintet fog kepviselni hangminosegben es hangnyomasban amit egymilla felett tudnal csak megvenni valamelyik ceg termekekent.
Cseneles
Morris
#182629
Ebbol vegyel 2db-ot. Jobban jarsz mint egy nagyobbal!
Will teilen: Klipsch R-112SW Subwoofer Angebot
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/klipsch-r-112sw-subwoofer-angebot-657021617/ -
Cseneles
Morris
#182284
Kerd vissza a subot. Maga a lada es a hangszoro er 200-at. Vagatsz a hatuljara egy fem lapot ami megegyezik a vegfok panellal es kesz. Kulso vegfok 100000ft kb de 120 korul tudok hadznalhato ujat is! A gyari vegfok altalaban egy ellenallas vegett szokott tonkremenni. En tennek egy probat a kavittatasara.
Cseneles
Az mitől lehet hogy REW-el mérék pc-ről Subot és egy recegős torzuítós jelet ad ki. Minden mással tökéletel. RTX 3070
Cseneles
Szerintem már évekkel ezelőtt eljutottunk arra a pontra az árakat figyelve, hogy mélyládából sokkal jobban megéri építeni mint kész terméket vásárolni.
2db kiváló [Driver] nagyjából 640euró
2db kabinet legyártva 6-700euró bár ez asztalostól függ
1db [Végfok] 2*1200w 4ohm 300euró
1db [miniDSP] 120euróDurván 670000ft-ból kihozható 2db jó mélyláda ami garantáltan minőségben a nagyátlag felett áll, egyenesen a felső ligában
Cseneles
VoidXs
#181562
Potmeterek olyan 13:00-ora korul áltak, nem volt szukseg feljebb tekerni. Viszont ha mar sub akkor egy kerdes... Adott egy Behringer NX4-6000 vegfok. Van 4db sub amit hajtani fog, 2 Ultimax es 2db definitive iw13.
Hogy hasznaljam a vegfokot a legjobb dinamika elerese erdekeben? Maxra tekert potikkal es miniDSP HD-val vonal jelszinten fogjam vissza a hangerejet? Vagy a jel legyen eros es a vegfok hangerot visszaveve? -
Cseneles
Szeva Csabi!
Én [ebből] a kábelből már számtalan helyre építettem be, illetve ismerek jópár házimozi rajongót akik még ezt használják megelégedve. Tökéletes választás Projektor és forráskészülék közé.
Cseneles
Én a saját UMIK-1 emet elküldtem egy éve fapacinak és ő hozzámérte egy profi mikrofonhoz illetve készített egy egyedi kalibrációs fájlt. Ha jól emlékszem nekem is csak magas tartományban volt némi eltérés. ha kell betudom linkelni az elötte és utánna értékeket.
Cseneles
Hát én biztos nem mókolnék meg kísérleteznék, van normális áron tökéletes minőség.
Cseneles
Cseneles
Skyner
#173877
A subok szamanak novelese(nem egymasra feltornyozva) orvosolja az akusztikabol eredo problemaidat a melyfrekvencian. Egy dragabb sub helyett inkabb probalj 2db kozepkategoriast beszerezni. Nyitott vagy zart.... Mindig vita tema. En meg egy zart studio melyladat nem lattam de akad olyan is aki igen. Az akusztika fontosabb mint ez a zart es nyitott vita. Nemsok koze van a gyorsasaghoz annak h zart. Ha terjengosnek hallod az akusztikai problema tulnyomo tobbsegben. Remelem segitettem
Cseneles
Vikthor
#172030
Nem olvastam vissza az előzményeket de abban biztos vagyok ,hogy ha az SVS 4000 árából vettél volna 2db subot jobban jartál volna ez 100% vagy svs ből reflexeset a 4000es ársávjában. A gyorsaságnak, pontosságnak nem sok köze van a zárt láda mivoltához, ez csak az olcsó ládák marketing szövege. Persze ez az én véleményem.
Cseneles
Jl audio fathom csalad, a tobbi zart lada szamomra kompromisszumos. Nem hallottam meg olyant amit szivesen betennek a szobamba. Vagy talan egyet...
Cseneles
ctrlaltdel13
#169059
Kulon kulon es a vegen osszemeri a proci oket
Cseneles
ctrlaltdel13
#169057
2 ládával értsd ezt, egyik kiegyenliti a másikat. bal elől és jobb hátul van elhelyezve a két sub. a hátsó ott egyenletes volt ahoz az első beesett. Nagyjából így ha jól emlékszem. A 19dB kiemelest meg mindetto ladan levagtudm minDSp segitsegevel igy csak a beesest kellet korrigalni
Cseneles
Dorian
#169047
Ugyan az volt nelam is a probléma azért kellett dsp. 33Hz-n volt 19dB kiemelés majd 66hz-en 17dB esés. kicsit vesztettem a hangerőből a subokon kb 5dB-t viszont az én 19m2 helységemben még csak ezzel a veszteséggel érték el a subok a fél hangerőt teljesen egyenletes lesugárzás mellett. Csalódni nem fogsz bent az biztos. Bár inkább 2db 112sw mint egy 115.
Willhabenen van fent akciósan kiállított darab 555euro összegért. ha gondolod lebeszélem velük én is tőlük vettem a 2db 110SW-t -
Cseneles
Tamoo
#165546
Tamoo figyu ezt fejezzük be! Mindenki azt lát bele a mondandómba amit akar. Nem akartam semilyen irányba semmit sugallni! Kész tényt írtam le ami nagy érzékenységű hangszóróknál fenn áll Crown végfokozat használatat esetén. Ennek ellenére ezt orvosolva még is parádés mozit csap! Aki ezzel nem tud együttélni az elmegy venni egy Hypex Nc500 monoblockot meg egy EQ-t aztán hátradőlhet.
felesleges így felfújni valamit. -
Cseneles
Tamoo
#165538
Akkor elnézést kérek a diszkós jelző végett, helyesbítteném az Crown Audio üzleti szegmensvezető definiciójára.
"Az XLS sorozat igazi ipari ló volt, és az XLS DriveCore 2 modellek bevezetésével az erősítők még jobban megfelelnek az élő, hordozható PA és a telepített hangalkalmazások szélesebb körének"
Cseneles
Én nem gázoltam senki lelkébe, ha mégis elnézést kérek nem esik nehezemre! Kész tényeket közöltem egy felmerült kérdére. Ugyan úgy nem érdekel a kábel hifis mizéria sem mint a PA vonal. Ami jó az jó megmondom de nem ferdítem el a tényeket sem. Amiért én nem tenném be itthonra Crown végfokokat azt is azért mondtam mivel társasházban lakom nem tudok a szomszédokra való tekintettel nagy hangerőn mozizni. Lehet így zavaró lenne számomra, máshol viszont tökéletes választás.
KP.
Igen 3m-re van, viszont te ezt úgy hallottad hogy már kezelve van a probléma ha egyáltalan kihallható volt így. Csak akkor hallható ha nem megy film se semmi de így már alig észrevehető, ha nem mondja sokak megsem hallanák. -
Cseneles
Tamoo
#165525
Igen ajánlja, de azt is vedd figyelembe ,hogy minimum 3-4m távolságra ülsz a hangfalaktól de ez lehet jóval több is egy 200-300 fős moziteremben. Ez a jelenség csak közelről hallható és csak ha maxra van tekerve a végfok. Ha visszaveszed kicsit nagymértékben csökken.
Jó végfok a Crown, referencia szintű mozit csap Tibinél is! Számos helyen használják de attól még ez a sistergetés jelen van érzékeny hangfalaknál.
Cseneles
Engedjük el ezt az egész dolgot, mindenki követ el helyesírási hibát! Felesleges volt tapasztalatot véleményt is megosztani itt a fórumon, nagyon érzékeny lelkű a tásaság.
"Nem tudom miről írsz" ezzel sincs baj de nem nyelvtanórán vagyunk! Mivel ez egy szakmai forum maradjunk is annál.
Cseneles
Tamoo
#165505
Lehet igazad van de ez kisarkított egy kicsit és nem fedi el azt a tényt ,h érzékeny hangfalakkal sistereg! Egy tulajdonságát kiragadtál amiben jobb pár avr-nél, köszönhetően a teljesítményének. Nem mondtam hogy rossz végfok viszont en nem tenném be itthonra az is biztos max mélyláda meghajtására! Csak a teljesítménye szolna mellette. Ezt a vitát én itt befejeztem, semmi értelme. Van akinél sistereg van akinél nem.
Ezt is a teszt végén az az oldal írta ahonnan linkeltél...
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-crown-xls-1502-amp.6062/
"Nehéz felfogni, hogy egy megfelelően megtervezett és gyártott mainstream erősítő, ilyen nagy teljesítményű, ennyi pénzért eladható. Ez egy robusztus, de kedvező árú erősítő, amelyet az élő hangban történő súlyos büntetésre terveztek. Használható hifi használatra? Persze, de erősen korlátozni fogja az upstream források felbontását és potenciálisan sávszélességét. Legjobb felhasználása mélynyomó erősítőként lenne."
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
Fináléra leugrok egyet pisztrángozni utánna meg belesüppedve megfülelem a kanapédban ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
