Háztartási gépek
Degeczi
válasz HornedReaper #44707 üzenetére
Ha új hűtő, akkor kb. +25-fokról kellett a fagyasztónak 40 fokot csökkentenie, ami érthető, ha nagyobb energiafelhasználást jelent. Ha már beállt helyzetben dugtad rá a mérőt, akkor az persze valóban nagyon sok egy átlagos felhasználás melett úgy, h még nyár sincs.
Degeczi
válasz HornedReaper #44710 üzenetére
Azért a 8-9 fok is picit magas (hacsak nem az alsó, zöldségesrekesz), olyan 5-6 fok fölé nem állítanám (megnéztem, nem is engedné: 7 fok a max beállítás ezen a Samun)
Degeczi
Így van, hozta az újat-vitte a régit a futár. Elvileg csak a pályázat alanya veheti át, ezért meghatalmazást írtam a barátnőmnek - de végül ezt sem kérték el: azt mondta neki a futár, firkantsa oda a nevemet, úgysincs aláírási címpéldány az ellenőrzéshez.
Hogy milyet adok le, azt már én töltöttem ki tavaly az igénylőlapon (nem pontos típussal, csak azt, h "felültöltős", és egy hasrabökött éves fogyasztási adatot) -
Degeczi
válasz HornedReaper #44786 üzenetére
2 kWh nagyon sok! Nekem a kétajtós, víz- és jégadagolós Samu (5/-15-re állítva) is napi 1 kWh alatt marad (a gyári értéke is nagyjából annyi).
Amít írtál, az éves szinten a 27e-t is meghaladja - miközben a gyári adat a harmada lenne. Nem szabad annyiban hagyni! (ha jó a mérés persze)
Degeczi
válasz st6969 #45068 üzenetére
Lidis pólókkal is ezt tapasztalom sajnos, akár még szárítógép nélkül is (hiszen a rövidujjúak általában csak kiteregetve száradnak a szezonra jellemző jó idő miatt), pusztán pár mosás után mennek össze ha nem is durván, de annyira, hogy a korábban épp kényelmes méret már kicsit kevés legyen.
Inkább eleve egy mérettel nagyobbat veszek, és az mosás-szárítás után lesz kb. jó.
Degeczi
válasz Magill #45281 üzenetére
Univerzális bortartót lőhetsz pl. Aliról is.
Degeczi
Degeczi
válasz _adaml21_ #45982 üzenetére
Igen, a hazai outletek többségétől ezért nem vennék semmit. A gyártótól nem csak sérült, de hibás termékeket is megvesznek bagóért, amiket megpróbálnak saját szerelővel, minél olcsóbban használhatóra kipofozni - úgy, ahogy. A vevő meg könnyen szív (pláne, ha a cég időközben fölszívódik)
Degeczi
válasz ph2012 #46119 üzenetére
Ha nem akarsz később okosotthont kiépíteni és wifivel is vezérelni, akkor viszonylag egyszerű helyzetben vagy, mert sokféle típus létezik, amit 433 MHz-en lehet távvezérelni, és egyvezetékes (tehát csak egy fázis jön be, és egy másik dróton megy tovább a lámpához) a bekötése. Pl. ilyen
Ha wifis, akkor (a nagyobb energiaigény miatt) mindenképpen kell még egy nullvezető is a kapcsolóhoz - ami a legtöbb esetben nincs behúzva oda, tehát utólag kell megoldani.
Cserébe viszont a nulla nélküli kapcsoló azt jelenti, h a lámpán keresztül mindig folyik egy minimális áram, ami arra érzékeny lámpánál villogást okozhat kikapcsolt állapotban.
Degeczi
Igen, februárban volt 50% akció a Tescoban mindkét márkétól 15e-ért. Most rákeresve az Auchanban 21.
Degeczi
válasz Draken #46133 üzenetére
Ha már wifis, akkor célszerűen egy otthonvezérlő központ, HUB, aminek akár egy Raspberry Pi is megteszi, vmi ingyenes rendszert futtatva, mint a Home Assistant vagy Domoticz. Itt a téma topikja, ill. FB-on is találsz ilyen csoportokat.
Degeczi
válasz farkas-j #46169 üzenetére
A házam előző tulajdonosa Svédországba járogatott, onnan hagyott itt egy "Asko D3121" típust, pl. ebben sincs. Amikor ideköltöztem, csodálkozva kerestem benne a só helyét - de aztán ahogy rákerestem a neten, a cég (amúgy a Gorenje csoport része) más típusaiban sem általános jellemző.
Ingyen kaptam, mindegy lenne - de nincs panaszom rá, nem foltosak az edények utána.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Távindítás nekem sem kell csak a monitorozás, h szóljon a ház, amikor készen van a mosó- vagy a szárítógép, hiszen hiába csipog, az a fürdőszobából nem hallatszik ki.
De ez hagyományos mosógéppel is megvan egy fogyasztásmonitorozó konnektorral és pár egyszerű autoamatizálási szabállyal, csak praktikusabb lehetne közvetlen wifis kapcsolattal. -
Degeczi
Nyilván van app, csak az néha elég vacak tud lenni (pl. a wifis Gree klímámnak az alkalmazása lényegében használhatatlan, viszont a gyártói felhőt kikerülve, saját otthonautomatizálásba integrálva tökéletes) ill. nem ad sok előnyt pusztán az, h telefonon is álltható, míg saját rendszerben bármi automatizálható.
Nekem a nappaliban, a hálószobaajtó közelében van egy nagy, kétajtós, víz- és jégadagolós Samu, ami ha wifis lenne, a saját rendszerembe illesztve be tudnám automatizálni pl., h éjjelre magától kapcsolja ki a jéggyártó módot, h ne zörögjön amíg alszunk (a kompresszor is vmivel hangosabb hiszen olyankor nagyobb teljesítménnyel dolgozik, de főként persze a kész jég gyűjtőtartályba leválasztása csattog), így muszáj kézzel lekapcsolni - amit aztán gyakran elfelejtek visszakapcsolni.
Normál (jégadagoló nélküli, vagy hálótól messze lévő) hűtőnél persze tényleg nincs jelentősége, de megnyugtató lehet a belső hőmérséklet monitorozása (úgy sem jelzi ki?), és valóban, esetleg a nyaralós mód távoli be- vagy kikapcsolása.
Degeczi
Engem meg kombitűzhely kapcsán érdekel ugyanez, azzal, h mindenképpen 10A alatt kell maradjon a sütő áramfölvétele - de a legtöbb gyártó vmi érthetetlen okból cseszik megadni az elektromos teljesítményt... Többnyire csak egy sütési ciklus fogyasztását adják meg kWh-ban, kösz szépen. Pedig elég gyakori, h az egész lakásra jut 16A, így ez is fontos szempont lenne.
Degeczi
válasz PainKiller13 #46953 üzenetére
Valaki azt írta nemrég, h a külső motor (aminél csöndesebb nincs) önmagában 100e körüli többlet...
Degeczi
Igazából a "forgó"fejes is rezeg, oszcillál, hiszen nem fordul körbe, hanem oda-vissza.
Másrészt oldalra rezgőfejűből is létezik nem szónikus, az Oral-B márkanév alatt is, nem mind forgófejes.A szónikus egyszerűen 4-5x magasabb frekvencián rezeg, percenként 30-40 ezret, míg a hagyományos elektromos fogkefék (mindegy, h forgó vagy rezgőfejjel) bőven 10e alatt, jellemzően percenként 6-7e körül.
Az tény, h elég hülye kifejezés a "szónikus", hiszen a hagyományos elektromos fogkefe is a hallható tartományban rezeg, 100 Hz környékén.
Degeczi
válasz #94529552 #47251 üzenetére
Volt oldalra rezgő Oral-B-m, nekem konkrétan jobban bevált, a fogközeket jobban tisztította, mint a forgófejes...
Attól még, h a fej vége elmozdul rajta, ugyanúgy a sörtéket rezegteti az is. A "szónikus"-hoz képest csak a frekvencia alacsonyabb.
Az ultrahangos persze valóban a legjobb lenne.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Gaming notebook topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- PlayStation 1 / 2
- EAFC 24
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Revolut
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Dragon Age: Origins
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
