Háztartási gépek
DeFranco
válasz alázógyík #3679 üzenetére
Magas. (Sorry, ilyenkor ez megy, előbb-utóbb lesz jó, de addig 20-at ki kell zárni)
83,2 cm hely van a talpazat (direkt nem írok padlót, ott valamiért meg van emelve a konyhapult alatt) és a konyhapult között, tehát az esetleges egyenetlenségeket belekalkulálva ~82 cm magas lehet maximum. Eddig az összes BOSCH és Siemens 80 cm magas volt, épp sikerült belefutni két magasabba az utolsó kettővel.
Most ketten vagyunk rá, de ez nem lesz mindig így, és a feleségem igénye a 12 terítékes, mert nagyobb edényt is be akar tudni rakni. Ez az egy kérése volt, amúgy szabad kezem van.
DeFranco
válasz alázógyík #3681 üzenetére
Nem is értem, mire gondolsz Azt is hat hónap után tudtam meg, hogy
vissza akarom hozni az eldobott labdátlakást akarok venni. Ez a mosogatógép téma sem az én fejemből pattant ki, de mondjuk nem is az övéből (bonyolult), de mivel főként ő fogja használni, nyilván van beleszólása.Amúgy "Houston we have a problem", úgy néz ki minden gép 85 centi magas, ami elvileg nem fér be, szóval megoldást kell találni még erre is. Rendkívül boldog vagyok, hogy semmi nem megy simán, komolyan mondom berakom fektetve... másfél centi hiányzik... ma megyek és lemérek minden gépet mérőszalaggal, még jó, hogy van nálam...
@canniball: jó tipp, köszi, rákérdezek majd a boltban Nehéz leszedni? Ha ez megoldható, az nagyon-nagyon sokat segít. Mi van a tető alatt? Hogy néz ki, a gép belsejét látod, vagy mit?
DeFranco
válasz canniball #3683 üzenetére
A látvány nem téma, csak esetleg a hang, és hogy ne jöjjön ki és ne menjen be semmi a nyíláson, aminek nem kellene...
@alázógyík: igen, más topicokban is írnak róla. Akkor ez solved, nagyon köszönöm, ez borzasztó fontos infó volt (el nem mondhatom, mennyire sokat köszönhetek ennek a fórumnak (pontosabban a tagjainak) már... ezek az apró részletek, amikkel lehet szívni heteket-hónapokat-éveket, itt meg megoldódik 2 perc alatt... )
DeFranco
válasz Ariadne #3688 üzenetére
Nem vesződnék a beépíthetővel, mert a konyhabútor adott, és szélesebb a hely, mint a gép szélessége, nem ér annyit. Drágább is, és költözéskor is több vele a macera. Ezzel a levehető tető dologgal már OK lesz a dolog, csak utána kell járni, hogy van-e rá lehetőség minden modell esetén. Szerintem van.
Lába minden bizonnyal ennek is lesz, mert valahogy ki kell vízszintezni, ami különösen vicces móka lesz, tekintve hogy be sem fér a vízszintező, de megoldom.
A boltot megnézem, de az biztos, hogy nekem ilyen kiterjesztett garanciás, üzlethelyiséges bolt kell, amiről elhiszem, hogy 5 év múlva is valószínűleg elérhető lesz. Rá vagyok most erre a garancia dologra pörögve, de lehet megint kicsit srégen ülök a lovon, mert jó gépet is akarok, de azért veszek hozzá +4 év garanciát, miközben így vehetnék akármit, úgy is javítják. Eh...
Amúgy már vártalak Örülök, hogy itt vagy.
DeFranco
válasz Integra #3692 üzenetére
Én is ebben bízok, megoldom, csak vicces lesz (meg kevésbé pontos, de talán itt egy kicsit nagyobb a tűrés, mint a mosógépnél, ott mégis nagy sebességgel forog egy több kilő ruhával és vízzel megrakott dob) Levehető tetőlapos legyen, az a lényeg, a többi menni fog...
Ma megyek a MM-ba, meg a márkabolt mintaboltba, és ha nem találok más boltot (ahol lehet venni +garanciát) akkor a kínálatból választok.
DeFranco
válasz Integra #3694 üzenetére
Jobbra-balra szintezhető, persze, a "mélységi" irányba lesz vicces, de majd megmérem még "kint" a tető, és a belő rész alja párhuzamos-e, és ha igen, akkor ott mérem meg. Megoldható ez, csak bohóckodni kell
Apropó, tudtok még extra garanciás boltot a MM Saturn, Márkabolt.hu-n kívül?
DeFranco
válasz Ariadne #3698 üzenetére
A Media Marktét pont néztem, abban én nem láttam nagy átverést, ha fel tudnád hívni a figyelmet pár dolgora ami jó / nem jó ha benne van, az már sokat segít.
@Integra: igen, ezt is nézem Ez a Márkabolt.hu
re:Ariadne:szerk: igen, neked ez a szakmád. Szerinted felejtsem el, felesleges? Jól értem?
DeFranco
válasz Ariadne #3701 üzenetére
Hát ez most jól megkavarja az állónak hitt vizet, ami nem kellemes, de mindeképpen hasznos, köszönöm az infókat, örülök neki, hogy itt nem csak a vállamat veregetik, hogy jó lesz az kolléga, vágj bele.
Tutit nyilván te sem tudsz mondani felelősen, de ha volna véleményed a témában, az olyan szempontból érdekelne, hogy a MM-s és a Márkaboltos plusz garanciát te "megvennéd"-e magadnak abból a szempontból, hogy (és ez szól Integrának is) ez igazából a gyári garancia után érdekes, mert akkor szeretnék nyugodt lenni egy esetleges meghibásodás esetén, hogy a hiba legalább javítva lesz.
#3702: pont erre gondoltam, köszönöm!
DeFranco
válasz Fire/SOUL/CD #3705 üzenetére
Én ide mennék: [link] Vannak villanyszerelők, és segítenek is
DeFranco
válasz canniball #3708 üzenetére
Igen, tegnap voltam, én is láttam. Este listával jövök, kb. 8 gép van most a kalapban Megvárom még, hátha lesz infó a plusz gariról, aztán az alapján döntök.
Jelenleg a MM vezet, ott van kb 6 megfelelő gép, saturnban 2, de az van a MM-ban is, márkabolt.hu kiesett nagy valószínűséggel, mert csak 1 év az alap gari, és bunkók voltak az eladók.
De ez még változhat.
DeFranco
Amúgy mindegyik pöccre ugyanúgy néz ki mint a másik, csak adatlapokból tudok dolgozni... (határozott a gyanúm, hogy a vas ugyanaz, csak a szoftver tér el) csináltam szép kis excel táblát, kiválasztom a legszimpatikusabbat paraméterre, és az lesz (már ha lesz a boltban, mert általában a feléből csak a kiállított példány van készleten, főleg ha olcsó - ettől tartok a legjobban)
DeFranco
válasz canniball #3716 üzenetére
HIhetetlen... a saját szememmel olvastam le a 98-at Most hívom őket, hogy mizu. Melyik MM?
szerk: akkor meg van a válasz, ez az Árkád. Frankó, akkor lesz még egy körünk. Az is lehet, hogy a Westendben utolsó, kiállítási darab, azok szoktak ilyen "hihetetlenül" jó áron lenni.
Az energiafogyasztást megmondom őszintén nem is néztem, de most tekintsünk el tőle. A víz ára hamarabb megy fel.
Elvileg leszedhető tetős mind az adatlap alapján.
DeFranco
válasz DeFranco #3719 üzenetére
Felvették, javítottam, új tábla:
Van, készleten is van, de csak külső raktárból... nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, van-e kockázata.
re:#3721: igen, az messze a legjobb, és a 12k különbségen már remegett a kezem, de így már 25-tel drágább az SGS53-nál... az sok pénz... kérdés, hogy jobb vajon annyival? Megéri rákölteni?
DeFranco
válasz canniball #3721 üzenetére
A szándék, az nálam nagyon relatív. Bármiért haljandó vagyok kifizetni egy emberi mértékkel azért belátható összeget, ha az ár/hasznosság aránya jó vagy jobb egy olcsóbbnál, ilyen szempontból az ár egy másodlagos szempont, mindig az a kérdés, hogy mennyivel kapok többet a plusz ezresekért. Dönteni nem tudok, ez nálam egy defektus. Mérleg vagyok, addig elemzek, amíg ki nem zárok minden egyéb lehetőséget és egy marad.
DeFranco
Számolgatok számolgatok... a fogyasztásbeli különbség elhanyagolható, 2 liter víz mosogatásonként az éves szinten ~365 liter, párszáz forint. Áramfogyasztás éves szinten 20kWh különbség, párszáz forint. Soha nem hozza be a különbözetet. +1 az olcsóbbnak
A zajszint viszont elég nagy különbség 48<52, ez egy előny (német honlapon 52-es nincs is). A drágább fejlettebb is, a kemény vizet is jobban bírja a specifikáció alapján. +1 a drágábbnak
A teljes költség biztosítással szállítással együtt 98k és 129k lenne, a kettő közötti különbség már ~30%-os, harmadával kerül többe a drágább... +1 az olcsóbbnak
Az olcsóbb gép viszont csak a Westendben ennyi, máshol drágább, az eladó állítása alapján náluk nincs is, csak külső raktárból elérhető, onnan is csak hétfőtől. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem-e a kiállítási darabot akarják elsózni ezzel az árral, csak úgy senki nem venné meg, ezért azt mondják, hogy csak pár nap múlva elérhető, és addig be tudják csomagolni. Turpisságot sejtek, de lehet csak paranoia. +1 a drágábbnak
2-2
DeFranco
válasz canniball #3727 üzenetére
Zaj: ahogy említették, logaritmikus skála... ha valaki tudna egy %-os különbséget mondani belőle, azzal nagyjából előrébb lennék, de egyébként úgy értékelem mint valós, de nem perdöntő előny. Hallgatózni sajnos nem tudok, egy régi, régebbi bosch van anyósoméknál az hallható, de nem vészes.
Kemény víz: passz, alkatrészek minőségére utalhat hogy mennyi a tűrése
Jelenleg én is az olcsóbb felé hajlok, mégis csak 2/3 ár, nem valószínű, hogy élettartamra ekkora különbség lenne a kettő között. Csak az a fránya kisördög, hogy a drágább olyan német belpiacosnak tűnik, valahogy jobb minőség érzetem van vele szemben a specifikációkat nézve. De ez lehet csak a marketing hatása. Üvegvédelmi rendszer? Vario kosárrendszer? Kiegészítő evőeszköztartó? Gyerekzár? Három hullámos szűrőrendszer? Aqua sensor? Változtatható víznyomás? (És +5 kiló súly)
Sokat tud, csak nem tudom mik ezek és szükségem van-e rájuk.
(mire a végére értem megint elbizonytalanodtam, hihetetlen vagyok, bocsi de utána annyira jó érzés, amikor látom, hogy valamiben megalapozott, jó döntést hoztam)
DeFranco
OK srácok, köszönöm a segítséget! Innentől már menni fog. Ha összejön, akkor az olcsóbbat visszük el.
DeFranco
Nos, hölgyem/uraim, ma megrendeltük a csodát: [link] Nagyon szépen köszönöm a segítséget! A jó tanácsokat mindenkinek (Ariadne, alázógyík, AndrewTdi, harry, Integra, in alphabetical order) canniballnak pedig azt külön is, hogy megspórolt nekem 13k-t azzal, hogy talált olcsóbban gépet, így alsókategóriás áron vehettem középkategóriát Köszönöm még egyszer mindenkinek!
DeFranco
DeFranco
DeFranco
válasz alázógyík #3766 üzenetére
110k-ból ott egy lavórt kap, aztán mosson ki kézzel
Bár... most láttam az Árkádban a Miele standnál egy forgótárcsás gépet kiállítva, ki volt rá írva, hogy 1952 óta megy. Lehet azt 110-ért odaadják.
Amúgy én nem értem ezt a Mielét, hogy mit tud ennyire. Nem láttam még működni, nincs tapasztalatom, szivesen olvasnék róla, de feleségemet tesztből beküldtem a mielék közé, hogy hátha az jobban megtetszik neki, mint a bosch. Azt mondta nem kell, rosszul nyílik. Na mondom, te vagy a csajom, és visszük a boscht. Like a bosch. (Amúgy sem lett volna rá pénzünk)
DeFranco
válasz Bagira01 #3772 üzenetére
Te mernél 8kg ruhát 1000-es fordulaton centrifugázni? Ott szerintem már olyan erőhatások vannak, hogy az a gép sem tartós sem halk nem lesz, ha egyáltalán el nem mászik.
Mi 600-on centrifugázunk, a ruhát is nagyságrendekkel jobban kíméli, és teregetni így is-úgy is kell. Megszárad, megy a vasalásba.
DeFranco
válasz Integra #3782 üzenetére
Bizony, és rövid- és félprogram legyen rajta, meg állítható legyen a vízhőmérséklet és a centrifuga sebessége külön-külön, és akkor jóság van.
Mi jellemzően csak a rövid 40 perces programot használjuk 35-40 fokon, 600-as centrifugával, mert az ingeknek, zokniknak, meg az irodai bohócruhának az is elég bőven.
DeFranco
Egyébként itt is felteszem a kérdést:
A mosogatógépet tegnap meghozták, be akartam kötni, de a lefolyóra nem tudtam rácsatlakoztatni. Vettem az OBI-ban szűkítőt, de valamiért 1-2 mm-el kisebb, mint amekkora kellene. Próbáltam szerezni nagyobbat, de amikor előadtam a problémámat a Vasedényben is csak néztek rám, mint a birka, hogy már pedig ilyen méret nincs, megoldás nincs, 404-es hiba, arra van az ajtó.
Ugyanez dalban előadva:
Tud valaki ajánlani Pesten egy profi szerelvényboltot, ahol kompetensek az eladók, és ha elmondom, hogy mi a gondom, tudnak adni alatrészt, ami méretben passzol? Magyarul Pest-Buda legjobb szerelvényboltját keresem, ami tömegközlekedve megközelíthető.
Vagy ha valaki tudja, hogy mit és hol kell vennem, az is jó.
DeFranco
válasz DeFranco #3747 üzenetére
Megvolt ma a próba Igaz, még kiskorú a lelkem, így bilibe (vödörbe) ürít, de talán holnap már vezetékre szoktatom.
Egy üres program futott le maximális hőmérsékleten és idővel, írták, hogy először ilyet kell futtatni.
Első tapasztalat: nem csendes. Nem is túl hangos, de határozott gépzaja van. Simán lehet mellette normál hangon beszélgetni, nem csörög, nem csattog, de van hangja. Erre lehet rásegít az is, hogy két oldalon mellette van 6-6 centi hely, mögötte meg strang megy, szóval egy komplett mélyláda áll rendelkezésre a hangosításra, az oldalakat idővel lehet kitömöm valamivel, úgy lényegesen csendesebb lesz.
Maga a gép határozott német mentalitás, Hans-Jürgen Krankenkasse, ahol forog ott zsírozva van, ahol fém, ott kemény, ahol gomb van, az puhán jár. Stabil szerkezetnek tűnik, nem ugrál, nem mászik.
Érdekes, hogy bár azt írta a kézikönyv, hogy ezen a programon 16 litert használ fel (ez nem a kézikönyv szerinti fogyasztás, azt máshogy számolják), szerintem 12-14 liternél több nem jött ki belőle, láttam a vödröt, én öntöttem ki. Elvileg a program 70 fokos volt, a kijövő víz nem volt annyi, éppen csak enyhén meleg, de ez szerintem nem hiba.
Összességében meg vagyunk vele elégedve, szerintem jó lesz, de ezt majd az éles mosogatások döntik el, azt viszon ajánlom, hogy aki amerikai konyhába vesz mosogatógépet, az ennél csendesebbet vegyen, ha éjszaka akarja járatni. Nekünk külön konyhánk van és lesz, így tökéletes.
DeFranco
válasz Kassadin #3795 üzenetére
Nos: jó tippet adtál Elvittem a csövet is, meg a rávalót is, szívta a fogát a srác egy darabig, meg vakarta a fejét, de aztán feltúrta nekem a fél raktárat és valahonnan kerített egy mérethelyes lefogatót, meg bele egy mérethelyes csőrt, aztán a lefogatón faragott még egy sort, és így (elvileg) összeállt a tökéletes rendszer Cserébe meg kért egy százast, meghívom egy kávéra felkiáltással. Ilyen fusi megoldást már régen láttam, hogy a megmaradt lomis alkatrészes dobozból fél óra túrással pont a megfelelő darab mindig kijön, majd azt sniccerrel az igényekhez alakítva a lehetetlen is megoldható Köszönöm. Pont ez kellett.
@canniball: tudtam-tudtam nincs gond, meg írtam is, hogy gyakorlatilag egy szubcsőben van, legalább kétszeres a hangja, mint mérethelyesen beépítve, csak azért írtam le, hogy meglegyen az utókornak.
@nyunyu: a vízfogyasztás viszont mindenképp megnő drasztikusan, és egy fél napszak elmegy a mosással. Nekem mondjuk mindegy, csak megkérdeztem, hogy mit kap ezért cserébe
DeFranco
válasz Bagira01 #3844 üzenetére
Csatlakozom Ariadne-hoz, jól gondold át, mi az, amit tényleg használsz majd. Ez kb. 2 program (nálam: könnyű, rövid mosás, és egy alapos a szennyezett ruháknak), és 2 funkció (nálam: állítható hőfok és állítható centrifuga, minden programnál, minden fokozatra). Ami ezt tudja, az benne marad a kalapban, ami nem, az kiesik. Egy ársávon belül marad 15 gép, ha kiválasztod azt a 2-3 márkát, amiben megbízol (ez ahogy látom, nálad most a bosch és a siemens) akkor marad kb. 6 gép. A legolcsóbbat nyugodtan kihúzhatod, semmiből nem szabad a legolcsóbbat venni, a legdrágábbat is nyugodtan, marad a középső négy. Azt ha gondolod, linkeld ide, tényleg 3-5 darabot fogsz kapni ezzel a logikával.
Az A+(++++) fokozatokkal meg óvatosan, mert tényleg nem sok különbség van már egy szint után, az a pár deci víz és pár kW nem éri meg az árkülönbözetet, számolj utána egy kicsit.
Aquastopot így utólag én ajánlom, a mosógépünkön nincs, ott zárogatjuk is a csapot mindig, a mosogatógépen van, ott viszont kényelmes, hogy nem kell zárni.
DeFranco
válasz Ariadne #3848 üzenetére
A bejövő vízcső jellegzetes (áttetsző, és látszik benne egy vékony tyúkbél) és a csatlakozó végén van egy nagy (ahogy csemberlen írja, kb. szappanosdoboz méretű) téglatest szerű bumszli.
A cső dupla rétegű, ha a belő cső sérül, a rendszer lezár egy elektromágnes segítségével, és nem úszik a konyhád. Tudtommal (így olvastam) ha a gépen belül van szivárgás, azt is érzékeli és akkor is lezár.
A Bosch mosogatógépre amit vettünk, a gyártó garanciát is vállal, mi szerint ha elázik a konyha, és a hiba a bekötési pont után keletkezett (magyarul az aquastop hibázik), akkor a gyártó a kárt kérdés nélkül téríti.
@#3851: van egy minőségellenőrzés faktor is. Simán el tudom képzelni, hogy a nem tökéletes, (legyünk jóindulatúak) 90%-os darabokat sem dobják ki, csak azokra más matrica kerül.
re:#3851mod: a boltban azt mondták, igen, de az nem tudom elképzelni, hogyan védene a gépen belüli szivárgás ellen. Ez elvileg akkor is zár, ha a gép aljában indokolatlan mennyiségű víz gyűlik össze (megmakkan a zárószelep).
DeFranco
Egy kérdés: szerintetek a msoogatógépnél mennyire kell komolyan venni, hogy vízszintben kell lennie? Elölről nézve a jobb olala kb. 4-7 mm-el lentebb van, de ahhoz, hogy szintbe tegyem ki kellene szerelni.
Itt is olyan fontos a vízszint, mint a mosógépeknék?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
