- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- N€T0X|N: Starlink előtt és után
Háztartási gépek
Degeczi
Degeczi
válasz arcitec #48701 üzenetére
Ennek akkor van jelentősége, ha otthonautomatizálással foglalkozik vki, pusztán hőméréshez talán túlzás (bár én azért vágtam bele lassan 2 éve, mert távolról monitorozni kellett a még lakatlan és fűtetlen ház szobáinak hőmérsékletét). Önmagában egy zigbee szenzor még nem használható: kell egy gateway, ami elérhetővé teszi wifin keresztül. Így rákeresve (Xiaomi Gateway) rengeteg találat lesz, gyakran szenzorokkal együtt kitben. Én Kínából vettem mindent, ami azért is hasznos, mert csak azt a verziót lehet egyszerűen saját automatizálási rendszerbe integrálni, ahogy nálam is működnek. Amúgy a gyári alkalmazással is lehet hasonló grafikont lekérni:
(ez a legfelső, szinte üres polcon lévő szenzor, amit érzékenyen érint minden ajtónyitás. A másik most az alsó rekeszben van: az egy vízszintes vonalat rajzol 6 fok 1-2 tizedes közelében)[ Szerkesztve ]
Degeczi
Nem Xiaomi Gatewayt használok, hanem CC2530-as routert. Közel van, 2-3 méterre a hűtőtől, de nagyon erős jelet mutat (a vonalakon lévő szám a jelszint, ami még még akkor is stabil, ha egyszámjegyű), szóval lehetne jóval messzebb is.
Degeczi
válasz JamesHolden #48895 üzenetére
Aldisat szerintem még kapsz is. Kb. egy hónapja kezdték forgalmazni, de még épp maradt belőle több helyen is.
Amúgy azt teszi, amit szeretnél: érzékelővel lemegy a rajta beállított érték alá pár %-al, és ott kikapcsol, aztán újra vissza ha kell. De inkább távollét idejére való, mert zajos. -
Degeczi
válasz Jegyzőkrém #48952 üzenetére
Vicces, h még a levehető fedelet is lespórolták róla, vedd meg utólag 20 EUR-ért...
Degeczi
Szerinted miért írtam, h ne tévesszen meg a hibás kiírás?
A fotókon és a kommentekben is láthatod, h ez e-inkes típus (ha már egyébként nem ismered, és nem is nézel utána)
Az e-ink kijelző célja pedig itt nem a hosszú elemélettartam (a kisebbik, óra nélküli típus is jó, ha egy évet üzemel egy CR2032-ről, de jellemzően nem megy annyit) hanem a jó kontraszt, tökéletes látószög. -
Degeczi
Ilyen nincs...
Mondom nem LCD, hanem e-ink! Ha nem ismered a típust, feltételezgetés helyett miből állna utána nézni a neten? Tessék egy külföldi teszt, itt egy hazai - de még az Elelemtal által linkelt termékoldalon is csak a Banggood féle összefoglaló hibás egy helyen, a termékfotókon már helyesen szerepel, h e-ink: 1, 2 -
Degeczi
Ez vmi vicc, és csak nekem nem esik le a poénja?
Fotóról nem mondod meg a kijelző típusát, mert csak nagyon erős nagyítóval lehet látni a pixeleket. Tökmindegy mit teszel mellé.
De mivel ez egy jól ismert e-inkes típus, el nem tudom képzelni mire jó trollkodni ilyen fals állítással -
Degeczi
Okoskonnektor pont ezért nem elég ehhez, hiszen azzal csak áramtalaní tudod a gépet, és haladóbb verzióban (ha olyan a konnektor és az automatizálási rendszered) a pillanatnyi teljesítményfelvételt figyelve tudsz következtetni az aktuális állapotra, és így tudod detektálni, ha lejárt a program.
Degeczi
Degeczi
válasz peppe79 #49676 üzenetére
Így van! És az sem valós érv, h legyen tartalékként bármikor gyorsan kisüthető hús, mert házilag is egyszerűen gyártható ilyen mirelit, bepanírozás után folpackkal (ismét egy szó amin idegeskedhet akinek nincs jobb dolga ) egymástól elválasztott szeleteket dobozban lefagyasztva.
Degeczi
válasz z123456789 #49687 üzenetére
Aldisat most úgy néz ki, úgysem kapnál. 40-ért a kutyának se kellett, hónapokig ott állt hegyekben, 37-ért meg rögtön elviszik mindet
Degeczi
válasz z123456789 #49728 üzenetére
Az egyik szegediben mondta is egy eladó, h 1 darabot kaptak belőle reggel... így már érthető, miért "kapkodták el" ilyen minimális akcióban is, holott előtte tényleg hónapokig nem vitték
Degeczi
válasz Intruder2k5 #49819 üzenetére
Én is ezzel kínlódtam pár hónapja...
Érthetetlen, miért nem alap a gyártóknál ilyet specifikálni, hiszen nagyon sok olyan háztartás van, ahol csak 16A érhető el, és nem egyszerű a bővítés._asdf: sajnos nem! Nézd meg, tölts le egy tetszés szerinti user manualt...
Gyakorlatilag csak a Beko adja meg korrekt módon, h pl. 2 kW a max teljesítményfölvétel, az összes többi márka amit láttam, kizárólag fogyasztási ciklust ad meg (hogy pl. egy átlagos sütés 0.7 kWh) amiből azonban nem derül ki az áramigény. Bezzeg a gázégők teljesítményét megadják, ami kb. senkit sem érdekel. -
Degeczi
válasz peppe79 #49825 üzenetére
Nem, a leírása szerint 10A-es biztosíték van benne, és nem vesz föl többet 2 kW-nál mérve sem.
pjen: az egy dolog, h belefér-e 16A-be (mert több fázisod van, és a tűzhelyhez vittél egy csak annak fönntartott 16A-t) vagy az egész háztartásnak van annyi! Utóbbi esetben kell maradjon még pár A egyéb berendezéseknek is. Na erre nem gondolnak a gyártók (valóban, a Bosch, AEG esetén én is megtaláltam az alábbiakat, de azok a 3 kW fölötti teljesítménnyel nem használhatóak ilyen helyzetben), és akkor sem specifikálják, ha erre amúgy alkalmasak lennének.
Degeczi
válasz peppe79 #49833 üzenetére
Nincs: az említett Pelgrim gyártóját lassan egy évtizede fölszámolták, az aktuális típusok között pedig egyetlen Electroluxot találtam, aminél nem egyértelmű a leírás, de sanszos, h elektromos grillbetéttel megy ez a funkció, ami nem sokat ér (de Pelgrimről is láttam olyan leírást, ami hasonlót említett, akkor pedig érthető a rossz tapasztalatod).
Gondolom gázláng mellett nem igazán jó ötlet erős ventillátort használni, talán ezért. -
Degeczi
válasz peppe79 #49835 üzenetére
Nem véletlenül írtam, h nem egyértelmű: a leírásában az is ott szerepel, h "villamosenergiafogyasztás légkeveréses sütés mellett 1.9 kWh/ciklus", ami veszett sok: full villanysütős tűzhelyekre ennek a felénél kevesebbet szoktak specifikálni...
(és már megint nem derül ki belőle a teljesítményigény, de ha ilyen nagy a fogyasztás, nyilván nem alacsony az sem. Nesze neked "gázsütő"...)Akkor a hazai céget számolták föl, nekem tökmindegy, csak az a lényeg, h nem találsz légkeveréses gázsütőt a boltokban.
Degeczi
válasz mephi666 #49934 üzenetére
A méltán népszerű (tényleg könnyen elkészíthető és isteni finom) békebeli kifli receptje is említi, h tegyünk vizet a sütő aljába.
Degeczi
válasz farkas-j #50035 üzenetére
A Lidiben csak megnézik melyik boltban akad, de nem szállítják át. Ez már jópár éve is így ment, csak az Aldi az, ahol egy nagyobb bírság óta (ha jól rémlik, egy topiktársunk próbált venni külső HDD-t, de csak 1-2 db-ot szállítottak a boltba) vállalnak átküldést - bár a múlt heti példa alapján az sem garantál semmit.
Degeczi
Nem ismerem a belső működésüket, de nagyon meglepne, ha egy szórólap legyártása utáni 2-3 hétben kezdenének bele az árubeszerzésbe - hiszen a meghirdetett árat is csak akkor tudják meghatározni, ha már megvan, h ők mit-mennyiért kaptak.
Mindenesetre a lényeg, h azóta is folytatják a gyakorlatot, és pl. a legutóbb akciózott páramentesítőből egy, azaz egy darabot küldtek a szegedi plázában lévő nagy forgalmú üzletükbe, a rögtön leadott átküldési kérelmet pedig nem teljesítették. Ez így egyértelműen tisztességtelen vevőcsalogatás, amit nem fed le az oldalukon olvasható süketelés, h "a gondos tervezés ellenére a nem várt magas kereslet miatt már az első nap elfogyhat", szóval nem sokat ért az egykori bírság.
Degeczi
válasz mephi666 #50089 üzenetére
Bazz, majd' háromnegyedórát vártál a kasszánál egy nyamvadt máj miatt?
Amúgy gondolom helyben nincs joguk állítani.
Nemrég a helyi Pappas Autónál rendeltem egy alkatrészt, és mivel rendelés, muszáj volt számlát kiállítaniuk, de még nem vettem ott semmit, nem voltam a rendszerükben - és csak a központnak van joga ügyfelet létrehozni, szóval negyedórás várakozás azért, h előbb létrehozzanak az ügyféltörzsben miután telefonon lediktálják az adataimat a központnak...[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz peppe79 #50093 üzenetére
Amikor a Lidiben helyileg áraznak le vmit (leginkább közeli lejáratú élelmiszert), akkor az sem kap új kódot, csak egy kedvezménycímkét, és a pénztárosnak kézzel kell beütnie, h az épp lehúzott cucc kedvezményes volt, ettől érvényesül (célszerű is figyelni rá, mert előfordul, h nem veszi észre és akkor a normál áron adja el)
Szóval valszeg nincs joguk helyben árazni, csak ilyen kedvezményt állíthatnak be (de központilag akciózott cuccnál nyilván azt sem)
Degeczi
válasz Sinkapeter #50164 üzenetére
Régebben volt erről szó, h egyrészt az ajtó mögötti becsúsztatható szűrő foglalatát érdemes vmi jobbfajta széles ragasztószalaggal körbevonni, attól passzentos lesz, nem jut át mellette szösz, másrészt a szivacsos szűrő kimenetére is tehető Kínából olcsón rendelhető, légszűrőhöz szánt hepaszűrő. Így egy évnyi használat után sem látható semmi szösz a hőcserélőn.
Degeczi
válasz Sinkapeter #50167 üzenetére
Persze, nagyon rég, tán egy éve volt róla szó.
A jobb alsó sarokban lévő légbeszívó rácsok melletti pici függőleges gomb nyitja a bal oldali ajtót, ott vehető ki a szivacsos szűrő (kb. 5 szárításonként azt is tisztítani kell, mert az első szűrőn átjutott finom porszerű szösz eltömíti) -
Degeczi
válasz Sinkapeter #50169 üzenetére
Degeczi
válasz Sinkapeter #50172 üzenetére
Hmm, érthetetlen.. Még a 7411 leírása is ugyanolyan szivacsszűrőt említ, mint a többi típusnál is van, de a 7412-é valóban nem...
Ha webes rendelés volt, érdemes lenne kicserélni szűrős típusra, mert ez így nem sok jót ígér hosszú távon.
Degeczi
válasz Sinkapeter #50174 üzenetére
Aha, valszeg a kisebb mélység miatt nem fért bele. De hátha emiatt finomabb fő szűrőt használ, és csak a nem passzentos illeszkedése miatt koszolódott rögtön a hőcserélőd.
Degeczi
válasz hodostamas #50179 üzenetére
Hőszivattyúsban nincs nagy meleg. Mindenesetre csak azért szoktam fél évente cserélni mert nem tisztítható, de még sosem volt szakadozott
(bár a szurok valóban kevésbé bírja a meleget, az olvad, folyik)[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
